  4. Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle
sonoff rf bridge
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ici-ice
    Liebes Forum
    nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag erfolglos vergeblich versucht habe, über eine Sonoff RF-Bridge, die ich mit Tasmota geflasht habe, Signale an meine Funksteckdose zu senden, bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe.
    In der Konsole gebe ich den Befehl "RFKEY1 2" ein, die Bridge gibt mit einem Piepsen zu verstehen, dass sie für den Empfang bereit ist - auf der Konsole kommt die Meldung "Start learning". Als nächstes drücke ich auf meiner Funkfernsteuerung eine Taste, die ich programmieren möchte, worauf die Bridge 2x piepst und in der Konsole erscheint die Bestätigung, dass ein Funkbefehl empfangen wurde. Nach Eingabe von "RFKEY1 4" bekomme ich die Rückmeldung "RFKey1: Saved". Somit sollte das Signal nun auf der Station 1 gespeichert sein. Wenn ich nun zurück ins Hauptmenü auf der Bridge gehe und auf den Button 1 klicke, sollte ja eigentlich das Signal zu meiner Funksteckdose gesendet werden, was jedoch nicht passiert.
    Hier noch einmal die Rückmeldungen auf der Konsole:
    Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ici-ice
      Liebes Forum
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ici-ice
      Du empfängst keine Data der Fernbedienung.
      Dann geht das eventuell wenn du die Bridge mit Portisch flasht.
      Raw Data aufzeichnen.
      Portisch
      Commands
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ici-ice
        Portisch
        Commands
        I Offline
        I Offline
        ici-ice
        @Ralla66
        vielen Dank für deine erneute Hilfe. Eine grundsätzliche Frage, bei der ich bis jetzt noch keine Klarheit habe: die RF Bridge ist bereits mit Tasmota geflasht. Kann ich die Portisch Software über die Tasmota Weboberfläche flashen (über Firmware Update) oder muss ich wieder den Weg über den USB Konverter gehen und über die GND, 5V, RX, TX Anschlüsse flashen (hatte hier beim ersten mal große Schwierigkeiten und musste mir externe Hilfe dazuholen)?
        • I ici-ice
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ici-ice
          Boah lange her, so real kann ich nicht helfen.
          Hatte damals Video Tuts gefunden die das erklärten.
          Der Weg über USB Konverter ist richtig.
          Leitungen hatte ich keine auf der Platine getrennt.
          Auf der Rückseite musste gebrückt werden. Du beschreibst ja nicht den
          ESP mit Tasmota sondern den EFM8BB1 Chip mit Portisch.
          Leider lange her.
          • Ralla66R Ralla66
            @ici-ice
            Leider lange her.
            I Offline
            I Offline
            ici-ice
            @Ralla66
            gerade habe ich ein gutes Video gefunden, das das Flashen gut erklärt hat - jetzt hab ich Portisch drauf - hurra! Damit sollte ich wieder weiter kommen. Danke noch einmal
            • I ici-ice
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ici-ice
              Zur Not hier in Englisch :
              Englisch
              Wenn Fragen sind einfach melden.
              • Ralla66R Ralla66
                @ici-ice
                Englisch
                I Offline
                I Offline
                ici-ice
                @Ralla66
                das ist genau das Video, mit dem ich es geschafft habe :-)
                Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt als nächstes das Konvertieren von Hex-Codes in ein Format, das ich dann über Vis an meine Geräte schicken kann. Somit bin ich nicht auf die 16 Speicherplätze limitiert, die ansonsten in der RF Bridge angelegt werden können. Stimmt das so?
                • I ici-ice
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ici-ice
                  Mehr kann ich nicht helfen, bin damals gewechselt nach Broadlink Pro.
                  War mir zu umständlich.
                  Und ja dann biste nicht auf 16 Speicherplätze angewiesen.
                  Visu ne Geschichte für sich.
                  Teste erst ob du RfSend wie im Video in Mqtt senden kannst.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ici-ice
                    I Offline
                    I Offline
                    ici-ice
                    @Ralla66
                    das scheint doch eine etwas größere Sache zu werden. Hab jetzt zwar erfolgreich die Codes vom B1 auf den B0 Standard konvertiert; das Senden klappt leider nicht - die Sonoff reagiert einfach nicht auf die Befehle.
                    Eine Frage: du hast geschrieben, dass dir alles zu umständlich war. Geht das mit dem Broadlink Pro leichter? Bin am überlegen, ob ich den Sonoff mit was anderes ersetzen soll, was einfacher zum programmieren geht.
                    • I ici-ice
                      @Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ici-ice
                      dies geht mit dem Broadlink Pro und dem Broadlink 2 Adapter sehr viel einfacher da du nicht mehr Codes
                      umstricken mußt. Ein weiter Vorteil ist das du damit auch IR Codes aufzeichnen und senden kannst.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ici-ice
                        I Offline
                        I Offline
                        ici-ice
                        schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                        @Ralla66
                        das hört sich gut an! Danke für den Tipp - werde mir das Gerät mal näher anschauen. Muss ich das Gerät mit Tasmota o.ä. flashen oder funktioniert das im originalen Zustand?
                        • I ici-ice
                          @Ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ici-ice
                          das Gerät bleibt im Originalzustand.
                          Strom einstecken Spass haben :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ici-ice
                            @Ralla66 said in Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle:
                            @ici-ice
                            Will mich da jetzt nicht so reinhängen aber der Broadlink kann doch keine Signale empfangen sondern nur senden oder?
                            Also Signale anlernen klar, aber was ich meine sind zum Beispiel 433er-Türsensoren etc. die dann bei Änderung den Status senden.
                            Das ist für mich der Vorteil der RF Bridge, das diese auch Signale empfangen kann und man diese dann über RAW auswerten kann, je nachdem ob mit oder ohne Portisch hängt halt von den Geräten ab deren Signale man empfangen möchte oder?
                              @ici-ice
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Ash2k sagte in Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle:
                              Da hast du wohl Recht, da er aber eine Funksteckdose hat gehe ich mal davon aus das er nur senden muß.
                              • Ralla66R Ralla66
                                I Offline
                                I Offline
                                ici-ice
                                @Ralla66
                                ja, Senden steht bei mir im Mittelpunkt, wobei ich mir langfristig schon vorgestellt habe, dass ich auch Funksignale absetzen kann. Es gibt z.B. - ähnlich wie die Amazon Dash-Buttons - kleine Funk-Knopfschalter, die z.B. für Hue-Lampe ein / aus verwendet werden könnten. Geht das mit dem Broadlink gar nicht?
                                Ich dachte, wenn ich Funksignale anlernen kann, muss das Gerät doch auch einen Empfänger haben, oder?
                                Beispiel:
                                https://www.banggood.com/KTNNKG-3V-433Mhz-Wireless-Remote-Control-1-Button-Round-Remote-Control-Switch-EV1527-Chip-Learning-Type-p-1516981.html?utm_design=18&utm_email=1603279645_2332&utm_source=emarsys&utm_medium=Neworder171109&utm_campaign=trigger-order&utm_content=linux&sc_src=email_2675773&sc_eh=982d0eca6a93bab91&sc_llid=26396328&sc_lid=105229698&sc_uid=UzkEDsczSn&ID=236&cur_warehouse=CN
                                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ici-ice
                                  @Ralla66
                                  Beispiel:
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ici-ice
                                  Der Broadlink ist nur Sender der im Anlernmodus Codes empfängt.
                                  Empfangen ist ein Thema für sich. Wobei die Bridge auch nicht alle Codes empfangen kann.
                                  Rollcodes schon gar nicht.
                                  Dann lieber Wemos D1 mit RF Receiver / Transmitter und Tasmota.
                                  Hier kann man wenigstens noch die RCSwitch anpassen.
                                  Letzt endlich wirste nur über Tests wissen ob ein Protokoll geht.
                                  • I ici-ice
                                    @Ralla66
                                    Beispiel:
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ici-ice
                                    So habe mal getestet läuft. :-)
                                    Kleine Anleitung im Bild, ist eigentlich selbst erklärend.
                                    MQTT
                                    cmnd/sonoffRFBridge/Backlog RfRaw dein Code
                                    REQUEST
                                    http://IP Bridge/cm?cmnd=Backlog RfRaw dein Code
                                    Viel Spass.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ici-ice
                                      MQTT
                                      REQUEST
                                      Viel Spass.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ici-ice
                                      @Ralla66
                                      du bist der Beste! Vielen Dank - funktioniert wunderbar :-)
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I ici-ice
                                        @Ralla66
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @ici-ice
                                        habe mal versucht das in ein Skript zu verpacken
                                        Forumsbeitrag
                                        Vlt. hilft es.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
