  4. Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle
sonoff rf bridge
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ici-ice
    Boah lange her, so real kann ich nicht helfen.
    Hatte damals Video Tuts gefunden die das erklärten.
    Der Weg über USB Konverter ist richtig.
    Leitungen hatte ich keine auf der Platine getrennt.
    Auf der Rückseite musste gebrückt werden. Du beschreibst ja nicht den
    ESP mit Tasmota sondern den EFM8BB1 Chip mit Portisch.
    Leider lange her.
    I Offline
    I Offline
    ici-ice
    @Ralla66
    gerade habe ich ein gutes Video gefunden, das das Flashen gut erklärt hat - jetzt hab ich Portisch drauf - hurra! Damit sollte ich wieder weiter kommen. Danke noch einmal
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ici-ice
      @Ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ici-ice
      Zur Not hier in Englisch :
      Englisch
      Wenn Fragen sind einfach melden.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ici-ice
        Englisch
        I Offline
        I Offline
        ici-ice
        @Ralla66
        das ist genau das Video, mit dem ich es geschafft habe :-)
        Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt als nächstes das Konvertieren von Hex-Codes in ein Format, das ich dann über Vis an meine Geräte schicken kann. Somit bin ich nicht auf die 16 Speicherplätze limitiert, die ansonsten in der RF Bridge angelegt werden können. Stimmt das so?
        • I ici-ice
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ici-ice
          Mehr kann ich nicht helfen, bin damals gewechselt nach Broadlink Pro.
          War mir zu umständlich.
          Und ja dann biste nicht auf 16 Speicherplätze angewiesen.
          Visu ne Geschichte für sich.
          Teste erst ob du RfSend wie im Video in Mqtt senden kannst.
          • Ralla66R Ralla66
            @ici-ice
            I Offline
            I Offline
            ici-ice
            @Ralla66
            das scheint doch eine etwas größere Sache zu werden. Hab jetzt zwar erfolgreich die Codes vom B1 auf den B0 Standard konvertiert; das Senden klappt leider nicht - die Sonoff reagiert einfach nicht auf die Befehle.
            Eine Frage: du hast geschrieben, dass dir alles zu umständlich war. Geht das mit dem Broadlink Pro leichter? Bin am überlegen, ob ich den Sonoff mit was anderes ersetzen soll, was einfacher zum programmieren geht.
            • I ici-ice
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ici-ice
              dies geht mit dem Broadlink Pro und dem Broadlink 2 Adapter sehr viel einfacher da du nicht mehr Codes
              umstricken mußt. Ein weiter Vorteil ist das du damit auch IR Codes aufzeichnen und senden kannst.
              • Ralla66R Ralla66
                @ici-ice
                I Offline
                I Offline
                ici-ice
                schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                @Ralla66
                das hört sich gut an! Danke für den Tipp - werde mir das Gerät mal näher anschauen. Muss ich das Gerät mit Tasmota o.ä. flashen oder funktioniert das im originalen Zustand?
                • I ici-ice
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ici-ice
                  das Gerät bleibt im Originalzustand.
                  Strom einstecken Spass haben :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ici-ice
                    @Ralla66 said in Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle:
                    @ici-ice
                    Will mich da jetzt nicht so reinhängen aber der Broadlink kann doch keine Signale empfangen sondern nur senden oder?
                    Also Signale anlernen klar, aber was ich meine sind zum Beispiel 433er-Türsensoren etc. die dann bei Änderung den Status senden.
                    Das ist für mich der Vorteil der RF Bridge, das diese auch Signale empfangen kann und man diese dann über RAW auswerten kann, je nachdem ob mit oder ohne Portisch hängt halt von den Geräten ab deren Signale man empfangen möchte oder?
                      @ici-ice
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Ash2k sagte in Sonoff RF Bridge sendet keine Befehle:
                      Da hast du wohl Recht, da er aber eine Funksteckdose hat gehe ich mal davon aus das er nur senden muß.
                      • Ralla66R Ralla66
                        I Offline
                        I Offline
                        ici-ice
                        @Ralla66
                        ja, Senden steht bei mir im Mittelpunkt, wobei ich mir langfristig schon vorgestellt habe, dass ich auch Funksignale absetzen kann. Es gibt z.B. - ähnlich wie die Amazon Dash-Buttons - kleine Funk-Knopfschalter, die z.B. für Hue-Lampe ein / aus verwendet werden könnten. Geht das mit dem Broadlink gar nicht?
                        Ich dachte, wenn ich Funksignale anlernen kann, muss das Gerät doch auch einen Empfänger haben, oder?
                        Beispiel:
                        https://www.banggood.com/KTNNKG-3V-433Mhz-Wireless-Remote-Control-1-Button-Round-Remote-Control-Switch-EV1527-Chip-Learning-Type-p-1516981.html?utm_design=18&utm_email=1603279645_2332&utm_source=emarsys&utm_medium=Neworder171109&utm_campaign=trigger-order&utm_content=linux&sc_src=email_2675773&sc_eh=982d0eca6a93bab91&sc_llid=26396328&sc_lid=105229698&sc_uid=UzkEDsczSn&ID=236&cur_warehouse=CN
                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ici-ice
                          @Ralla66
                          Beispiel:
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ici-ice
                          Der Broadlink ist nur Sender der im Anlernmodus Codes empfängt.
                          Empfangen ist ein Thema für sich. Wobei die Bridge auch nicht alle Codes empfangen kann.
                          Rollcodes schon gar nicht.
                          Dann lieber Wemos D1 mit RF Receiver / Transmitter und Tasmota.
                          Hier kann man wenigstens noch die RCSwitch anpassen.
                          Letzt endlich wirste nur über Tests wissen ob ein Protokoll geht.
                          • I ici-ice
                            @Ralla66
                            Beispiel:
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ici-ice
                            So habe mal getestet läuft. :-)
                            Kleine Anleitung im Bild, ist eigentlich selbst erklärend.
                            MQTT
                            cmnd/sonoffRFBridge/Backlog RfRaw dein Code
                            REQUEST
                            http://IP Bridge/cm?cmnd=Backlog RfRaw dein Code
                            Viel Spass.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ici-ice
                              MQTT
                              REQUEST
                              Viel Spass.
                              I Offline
                              I Offline
                              ici-ice
                              @Ralla66
                              du bist der Beste! Vielen Dank - funktioniert wunderbar :-)
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I ici-ice
                                @Ralla66
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @ici-ice
                                habe mal versucht das in ein Skript zu verpacken
                                Forumsbeitrag
                                Vlt. hilft es.
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
