  4. Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?
heizungsthermostattemperaturtemperatursensor
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @René-D sagte:
    wenn mein Heizungstermostat 21 Grad misst und mein Thermostat 20Grad, dann müsste ich in Offset den Wert -1 eintragen?
    Ja.
    @René-D sagte in Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?:
    Das Ergebnis (-1) muss dann unter Offset als Wert eingetragen werden.
    Sehe ich das richtig?
    Nicht ganz: Der vom HKT gelieferte Wert beinhaltet bereits den Offset. Der Offset muss also um die Differenz korrigiert werden, etwa so:
    René D.R Offline
    René D.R Offline
    René D.
    schrieb am zuletzt editiert von René D.
    Guten Morgen @paul53!
    Danke erstmal für dein Skript!
    Ich versuche gerae dein Blockly Script nach zu bauen.
    Leider scheitere ich gerade bei dem Baustein " - " wo man dahinter direkt zwei Bausteine dahinter sind.
    Wie mache ich das?
    Nachtrag 1: Habe es gerade selbst herausgefunden. Ich werde es mal testen.
    Nachtrag 2: Ich habe dein Blockly nun nachgebaut und getestet. Leider bleibt der Offset Wert auf 0, obwohl die Differenz höher als 0.25 ist. Dazu einmal das Skript von dir:
    Im Log finde ich keine Fehlermeldung.
    • René D.R René D.
      Wie mache ich das?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @René-D
      Bei 1 fehlt die Angabe des Datenpunktes. Deswegen läuft dein Trigger nicht. An dieser Stelle muss der Temperaturwert deines externen Sensors rein
      Bei 2 musst du sicherstellen das der Datenpunkt den du da holst nicht der gleiche ist wie bei 1.
      René D.R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @René-D
        René D.R Offline
        René D.R Offline
        René D.
        @Asgothian
        Ach okay, ich hatte mich an deinem Screenshot orientiert. Aber nun wo du es sagst, macht es sinn.
        Habe es nun so eingetragen:
        der Offset-Wert ändert sich aber weiterhin nicht.
        Ich bedanke mich schon einmal für deine Hilfe!
        • René D.R René D.
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @René-D
          Der Wert wird sich jetzt nur dann ändern wenn sich auch der Wert des Thermometers sich geaendert hat.
          Füge doch einmal einen debug Baustein vor dem falls ein, damit du sehen kannst das der Trigger auch aktiv wird,
          René D.R 2 Antworten Letzte Antwort
            @René-D
            René D.R Offline
            René D.R Offline
            René D.
            @Asgothian
            Mache ich :-)
            Werde mich melden, sobald der Wert sich geändert hat und es nicht funktioniert.
            Falls es funktioniert, natürlich auch!
              @René-D
              René D.R Offline
              René D.R Offline
              René D.
              @Asgothian
              Scheint so zu funktionieren! Vielen Dank!!!
              Ein kleines Problem habe ich aber noch.
              Der Wert, der noch eingetragen werden muss in Offset muss noch mal 100 genommen werden und anschließend aufgerundet. Nachkommastellen funktionieren hier leider nicht.
              Das Skript habe ich dementsprechend angepasst, aber ich kann leider nicht auf ganze Zahlen aufrunden, sondern mindestens auf "1" Nachkommastelle.
              Nachtrag 1: Nun scheint es doch mit der einen Nachkommastelle zu funkionieren. Jetzt bin ich sehr happy und kann alle weiteren Thermostate hinzufügen. Vielen vielen dank!!!!
              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • René D.R René D.
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @René-D So wird es auf Dauer nicht gehen.
                Wenn du den Offset mit 100 multiplizierst stimmt die Formel zum berechnen des neuen Offset nicht.
                Ein Schuh daraus wird wenn du den "Runde" Block mit allem an Stelle des "offset" im Steuere setzt.
                A.
                • René D.R René D.
                  @Asgothian
                  @René-D sagte:
                  Muss der Offset-Wert des Thermostaten in hundertstel Grad gesendet werden ? Dann muss das hundertfache der Differenz (in Grad) aufaddiert werden. Das schränkt den Korrekturbereich auf +/- 1,27 K ein (8 bit signed).
                    @René-D sagte:
                    René D.R Offline
                    René D.R Offline
                    René D.
                    Leider bin ich in den letzten Tagen nicht dazu gekommen es zu testen.
                    Ich werde es dieses Wochenende testen und euch Feedback geben :-)
                    Danke euch beiden!
                    • René D.R René D.
                      Danke euch beiden!
                      René D.R Offline
                      René D.R Offline
                      René D.
                      @paul53 habe dein Skript nun einige Tage getestet und funktioniert ohne Probleme!
                      paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • René D.R René D.
                        @René-D sagte:
                        Mit Offset in hundertstel Grad ?
                        • René D.R René D.
                          Jan.S100
                          @René-D Hallo, ich wünsche einen schönen ersten Advent. 😀
                          Könntest du dein Heizungsskript hier nochmal komplett reinstellen. Vielleicht sogar als Text zum importieren?
                          Morgen kommt mein erster Zigbee Thermostat, den möchte ich mit einem externen Sensor einrichten.
                          Dankeschön
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlliOe
                            Funktioniert das nur mit den Eurotronic Thermostaten?
                            Habe jetzt "Made in China" ZigBee Thermostate sowie Sensoren und bekomme eine stimmige Regelung der Temperatur nicht hin.
                            Noch eier ich mit der Tuya App herum und möchte ungern noch einen Raspberry kaufen um dann festzustellen, dass sich auch damit nichts umsetzen lässt.
                            Ich würde halt gerne die Raumtemperatur über die ZigBee Sensoren erfassen und entsprechend die Thermostate ansteuern.
