  4. WARN bei Javascript Adapter update
javascript adapterupdatewarn
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in WARN bei Javascript Adapter update:
    root@iobroker
    root-login?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Thomas-Braun JA.
    Ich weiß...hat der aber schon immer und das werde ich aus reiner Faulheit auch nicht ändern.
    Ist einfacher ihm den Grundsätzlichen Internetzugang zu sperren. :-)
    • wendy2702W wendy2702
      @Thomas-Braun JA.
      @wendy2702
      Aus reiner Faulheit zerschießt man sich damit ganz easy das System und die Rechte.
      Dann sei mir nicht böse, aber dann setze ich dich auch aus Faulheit auf meine Ignoreliste. Solche Systeme sind nämlich zu aufwändig zu supporten.
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Thomas-Braun
        Mach wie du meinst.
          @Thomas-Braun
          Mach wie du meinst.
          @wendy2702
          Dito.
            habe gerade mein iobroker Master mal ein paar updates spendiert.
            Node auf 12 und anschließend den Javascript Adapter auf 4.9.3
            Beim Upgrade erhalte ich diese Warnings im log:
            2020-10-15 10:07:08.196  - error: javascript.1 (12378) npm
            2020-10-15 10:07:08.197  - error: javascript.1 (12378)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            2020-10-15 10:07:08.477  - error: javascript.1 (12378) npm
            2020-10-15 10:07:08.478  - error: javascript.1 (12378)  WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            und das:
            2020-10-15 10:07:16.752  - error: javascript.0 (12371) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
            Was kann/soll ich machen?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Kannst du ignorieren. request wird weiterhin funktionieren und aus Gründen der Abwärtskompatibilität ein Teil vom JS-Adapter bleiben
            har-validator
            ist eine Abhängigkeit von request und damit wirst du mit der Meldung auch leben müssen.
            @Thomas-Braun
            Ähnliches gilt für die beiden als deprecated gekennzeichneten Module. Die sollten in skripten / Adaptern nicht mehr verwendet werden.
            Da muss ich dir widersprechen (siehe oben). Die Maintainer sagen selbst:
            The most valuable thing request can do for the JavaScript ecosystem is to go into maintenance mode and stop considering new features or major releases.
            Here’s the plan.
            • request will stop accepting new features.
            • request will stop considering breaking changes.
            Ich sehe derzeit nur die Möglichkeit, alle Trigger zu untersuchen, ob du dort jeweils eine oder mehrere IDs nutzt.
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              har-validator
              @Thomas-Braun
              Here’s the plan.
              @AlCalzone
              Die Developer sagen aber auch:
              The best thing for these new modules is for request to slowly fade away, eventually becoming just another memory of that legacy stack.
              und
              The patterns at the core of request are out of date.
              Das das bei so einem zentralen Modul nicht oder nur schwer möglich ist steht auf einem anderen Blatt.
                har-validator
                @Thomas-Braun
                Here’s the plan.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @AlCalzone sagte in WARN bei Javascript Adapter update:
                Trigger untersuchen grenzt es ja schon etwas ein.
                  @wendy2702
                  Dito.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Thomas-Braun Da du ja recht hast und es nicht an meiner Faulheit und Bequemlichkeit scheitern soll:
                  mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm list har-validator
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  +-- iobroker.admin@4.1.10
                  | `-- request@2.88.2
                  |   `-- har-validator@5.1.3
                  +-- iobroker.node-red@2.0.1
                  | `-- node-red@1.1.3
                  |   `-- @node-red/nodes@1.1.3
                  |     `-- request@2.88.0
                  |       `-- har-validator@5.1.3  deduped
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2
                  | `-- npm@6.14.8
                  |   `-- request@2.88.0
                  |     `-- har-validator@5.1.0
                  `-- iobroker.spotify-premium@1.0.0
                    `-- request@2.83.0
                      `-- har-validator@5.0.3
                  Jetzt bin ich der User.... muss ich nur dran denken.
                    | `-- request@2.88.2
                    | `-- node-red@1.1.3
                    |     `-- request@2.88.0
                    | `-- npm@6.14.8
                    |   `-- request@2.88.0
                      `-- request@2.83.0
                    @wendy2702
                    Hier ist 5.1.5 referenziert:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                    ├─┬ iobroker.admin@4.1.10
                    │ └─┬ request@2.88.2
                    │   └── har-validator@5.1.5
                    └─┬ iobroker.backitup@1.6.9
                      └─┬ dropbox-v2-api@2.4.27
                        └─┬ request@2.88.0
                          └── har-validator@5.1.5  deduped
                      @wendy2702
                          └─┬ request@2.88.0
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Thomas-Braun Ja, das hatte ich gesehen.
                      Mir ist nur nicht ganz klar warum ich die Meldung bekommen habe wenn ich den Adapter auf dem Master update und die Version 5.1.5 auf einem Slave ist.
