  4. WARN bei Javascript Adapter update
javascript adapterupdatewarn
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    habe gerade mein iobroker Master mal ein paar updates spendiert.
    Node auf 12 und anschließend den Javascript Adapter auf 4.9.3
    Beim Upgrade erhalte ich diese Warnings im log:
    2020-10-15 10:07:08.196  - error: javascript.1 (12378) npm
    2020-10-15 10:07:08.197  - error: javascript.1 (12378)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    2020-10-15 10:07:08.477  - error: javascript.1 (12378) npm
    2020-10-15 10:07:08.478  - error: javascript.1 (12378)  WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    und das:
    2020-10-15 10:07:16.752  - error: javascript.0 (12371) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
    Was kann/soll ich machen?
    @wendy2702 sagte in WARN bei Javascript Adapter update:
    Vermutlich unsaubere Definitionen in einem skript, die in neuen Versionen im Gegensatz zu vorherigen nun angemeckert werden.
    Ähnliches gilt für die beiden als deprecated gekennzeichneten Module. Die sollten in skripten / Adaptern nicht mehr verwendet werden.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Thomas-Braun Gibt es für Javascript ungeübte einen relativ einfachen Weg heraus zu finden welche Scripte das verursachen bzw. die Module verwenden?
        @wendy2702
        Von JS habe ich selber keine Ahnung.
        Wenn die Meldungen nur beim Neustart auftauchen würde ich da wohl nichts machen.
        Im normalen Betrieb bleibt es da ruhig?
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Thomas-Braun Habe es bisher nur beim neustart gesehen.
          Ich suche irgendwann mal mit Ruhe nach den beiden mit den Modulen.
          Das andere zu finden ... fehlt mir die JS Kenntnis.
            @wendy2702
            npm list har-validator
            im ioBroker-Verzeichnis zeigt dir zumindest das Modul mit der Dependency.
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @Thomas-Braun Danke.
              Aber jetzt wird es noch unklarer da die Meldung von meinem Master ist. Von Version 5.1.5 nichts zu sehen.
              iobroker Master:
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm list har-validator
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              +-- iobroker.admin@4.1.10
              | `-- request@2.88.2
              |   `-- har-validator@5.1.3
              +-- iobroker.node-red@2.0.1
              | `-- node-red@1.1.3
              |   `-- @node-red/nodes@1.1.3
              |     `-- request@2.88.0
              |       `-- har-validator@5.1.3  deduped
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2
              | `-- npm@6.14.8
              |   `-- request@2.88.0
              |     `-- har-validator@5.1.0
              `-- iobroker.spotify-premium@1.0.0
                `-- request@2.83.0
                  `-- har-validator@5.0.3
              Slave 1:
              pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm list har-validator
              iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.admin@4.1.10
              │ └─┬ request@2.88.2
              │   └── har-validator@5.1.5
              ├─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
              │ ├─┬ le-acme-core@2.1.4
              │ │ └─┬ request@2.83.0
              │ │   └── har-validator@5.0.3
              │   └── har-validator@5.1.3
              └─┬ iobroker.smartmeter@3.1.5
                └─┬ smartmeter-obis@2.1.5
                  └─┬ request@2.88.2
              Slave 2:
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm list har-validator
              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.admin@4.1.10
                └─┬ request@2.88.2
                iobroker Master:
                | `-- request@2.88.2
                | `-- node-red@1.1.3
                |     `-- request@2.88.0
                | `-- npm@6.14.8
                |   `-- request@2.88.0
                  `-- request@2.83.0
                Slave 1:
                    └─┬ request@2.88.2
                Slave 2:
                  └─┬ request@2.88.2
                root@iobroker
                root-login?
                  root@iobroker
                  root-login?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Thomas-Braun JA.
                  Ich weiß...hat der aber schon immer und das werde ich aus reiner Faulheit auch nicht ändern.
                  Ist einfacher ihm den Grundsätzlichen Internetzugang zu sperren. :-)
                    @Thomas-Braun JA.
                    @wendy2702
                    Aus reiner Faulheit zerschießt man sich damit ganz easy das System und die Rechte.
                    Dann sei mir nicht böse, aber dann setze ich dich auch aus Faulheit auf meine Ignoreliste. Solche Systeme sind nämlich zu aufwändig zu supporten.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Thomas-Braun
                      Mach wie du meinst.
                        @Thomas-Braun
                        Mach wie du meinst.
                        @wendy2702
                        Dito.
                          und das:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Kannst du ignorieren. request wird weiterhin funktionieren und aus Gründen der Abwärtskompatibilität ein Teil vom JS-Adapter bleiben
                          har-validator
                          ist eine Abhängigkeit von request und damit wirst du mit der Meldung auch leben müssen.
                          @Thomas-Braun
                          Da muss ich dir widersprechen (siehe oben). Die Maintainer sagen selbst:
                          The most valuable thing request can do for the JavaScript ecosystem is to go into maintenance mode and stop considering new features or major releases.
                          Here’s the plan.
                          • request will stop accepting new features.
                          • request will stop considering breaking changes.
                          Ich sehe derzeit nur die Möglichkeit, alle Trigger zu untersuchen, ob du dort jeweils eine oder mehrere IDs nutzt.
                          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            har-validator
                            @Thomas-Braun
                            Here’s the plan.
                            @AlCalzone
                            Die Developer sagen aber auch:
                            The best thing for these new modules is for request to slowly fade away, eventually becoming just another memory of that legacy stack.
                            und
                            The patterns at the core of request are out of date.
                            Das das bei so einem zentralen Modul nicht oder nur schwer möglich ist steht auf einem anderen Blatt.
                              har-validator
                              @Thomas-Braun
                              Here’s the plan.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @AlCalzone sagte in WARN bei Javascript Adapter update:
                              Trigger untersuchen grenzt es ja schon etwas ein.
                                @wendy2702
                                Dito.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Thomas-Braun Da du ja recht hast und es nicht an meiner Faulheit und Bequemlichkeit scheitern soll:
                                mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm list har-validator
                                | `-- request@2.88.2
                                | `-- node-red@1.1.3
                                |     `-- request@2.88.0
                                | `-- npm@6.14.8
                                |   `-- request@2.88.0
                                  `-- request@2.83.0
                                Jetzt bin ich der User.... muss ich nur dran denken.
                                  | `-- request@2.88.2
                                  | `-- node-red@1.1.3
                                  |     `-- request@2.88.0
                                  | `-- npm@6.14.8
                                  |   `-- request@2.88.0
                                    `-- request@2.83.0
                                  @wendy2702
                                  Hier ist 5.1.5 referenziert:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list har-validator
                                  └─┬ iobroker.backitup@1.6.9
                                    └─┬ dropbox-v2-api@2.4.27
                                      └─┬ request@2.88.0
                                        └── har-validator@5.1.5  deduped
                                    @wendy2702
                                        └─┬ request@2.88.0
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Thomas-Braun Ja, das hatte ich gesehen.
                                    Mir ist nur nicht ganz klar warum ich die Meldung bekommen habe wenn ich den Adapter auf dem Master update und die Version 5.1.5 auf einem Slave ist.
