  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D do1osc
    @Grizzelbee
    Hi !
    Ich habe den Adapter mal getestet, sieht gut aus, bin begeistert.
    Ich finde nur die Geschwindigkeitseinstellung und Bereich für das Gebläse nirgends.
    An/Aus geht.
    Oszillation ON/OFF geht auch.
    Direction: Front-Back geht auch.
    Mode: Auto/Manual geht auch.
    Night-Mode geht auch.
    Wenn ich Fanspeed ändere passiert aber nichts.
    Genauso, bei einer Oszillation-Range-Änderung passiert nichts.
    Ich habe eine Dyson Pure Cool.
    Genaues Baujahr,... finde ich nirgends. Wo kann ich das herausfinden ?
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    @do1osc sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
    Hi @do1osc
    vielen Dank für dein Feedback. Das mit dem Fanspeed ist mir auch schon aufgefallen - ich hatte nur leider noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen. Das mit der Oscillation hatte ich noch nicht gefunden - das sehe ich mir also auch noch einmal an. Ich vermute aber das da die gleiche Mechanik hinter steckt.
    Wer mag kann gerne für jedes offene Problem einen Issue auf Githib aufmachen - das hilft die Übersicht zu behalten. Aber bitte pro Problem einen eigenen Issue.
    Das mit dem genauen Baujahr ist aber nicht wichtig. Es geht dabei um das Modelljahr. Und da haben du und ich den 2018 Pure Cool Tower - das ergibt sich aus den ProductType (hier: 438). Bislang geht das im Detail nur aus dem Quellcode hervor - ich werde das mal in der readme dokumentieren.
    Auf jeden Fall: Danke für die Tests! Weitere Fixes und Infos folgen.
    @Wildbill :
    Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag und die Infos. Wenn ich das richtig verstehe geht es darin um den Xiaomi AirPurifier 3H und darum das es keinen funktionierenden Adapter für ioBroker gibt sowie einen Workaround für diese Problematik. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
    Was ich aber noch nicht verstanden habe: Inwiefern ist das für dieses Thema hier relevant, in dem es um einen Adapter für verschiedene dyson Air Purifier und Lüfter geht, den ich gerade entwickle?
    @Kludi
    Wenn ich aus mache geht auch nur Humidity und Temperature auf null.
    Auf der App ist das ja auch weg.
    Auch nur weil ich halt Kontinuierliche Überwachung aus habe.
    Ich gucke mir das in der nächsten Woche mal an. Im Moment bin ich etwas knapp mit Zeit.
    viele Grüße
    Grizzelbee
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Hi @do1osc
      @Wildbill :
      @Kludi
      viele Grüße
      Grizzelbee
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @Grizzelbee Sorry, hatte mich im Thread geirrt. Ich wollte eigentlich in dem zu den Xiaomi schreiben.
      Gruss, Jürgen
      • Gianfranco SinistraG Offline
        Gianfranco Sinistra
        schrieb am zuletzt editiert von Gianfranco Sinistra
        @Grizzelbee
        Ich habe den Adapter bei mir Installiert, ich weiß nicht ob jemand dasselbe Problem hat, aber er taucht bei mir im ObjectTree gar nicht auf. In der Instanz bleibt er auf gelb. Alle Daten eingegeben die IP Adresse kann ich nur im ObjektTree eingeben, welche aber nicht kommt
        Im LOG habe ich folgendes
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at dysonAPILogIn.then.catch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40)
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	(13730) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:636:8)
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1058:34)
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	(13730) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
        dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:55.978	info	(13730) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        Was könnte das sein? 040 installiert und ein paar mal rausgehauen und neu installiert. Keine Chance.
        Danke vorab für eine Hilfe
        Grüßle
        • Gianfranco SinistraG Gianfranco Sinistra
          @Grizzelbee
          Grüßle
          @Gianfranco-Sinistra sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
          node: v10.19.0
          Würde ich auf die empfohlene node12 heben.
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            node: v10.19.0
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            @Thomas-Braun sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
            Dem Vorschlag würde ich mich für das erste anschließen wollen. Bei mir läuft das mit NodeJs 12.xx problemlos. Sowohl unter Linux als auch unter Windows.
            Sag bitte mal Bescheid, ob das das Problem gelöst hat. Dann würde ich versuchen eine Probe auf die NodeJs Version einzubauen um mit einer ordentlichen und aussagekräftigen Fehlermeldung abzubrechen.
            viele Grüße
            Grizzelbee
            Gianfranco SinistraG 1 Antwort Letzte Antwort
              viele Grüße
              Grizzelbee
              Gianfranco Sinistra
              @Grizzelbee und @Thomas-Braun . Danke erstmal für den Hinweis, ganz übersehen, vor lauter lauter :) .
              Update erl. doch leider noch immer nicht besser.
              LOG:
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at async dysonAirPurifier.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:451:13)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	(17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34)
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	(17311) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
              dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.331	info	(17311) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                LOG:
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                Hmmm. Okay. dann gucke ich mal, was es damit auf sich hat ...
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40 dysonairpurifier.0 2020-10-14 15:42:30.494 error (17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                Okay... Ich habe das mal bei mir ein bisschen auseinander genommen. Die Gute Nachricht ist: Ich kann den Fehler als solchen nachstellen wenn ich falsche Credentials für die dyson API eingebe. Leider ist die Fehlermeldung, die ich von dem Request zurück bekomme nicht wirklich aussagekräftig. auch nicht in den tieferen technischen Ebenen. Immerhin hat das Ganze dazu geführt, dass ich das Fehlerhandling an der Stelle optimieren konnte und den Adapter jetzt nach einem Fehler terminiere - was ich vorher schon wollte, was aber nicht geklappt hat. ;)
                Also Kurz für alle: Der Fehler: Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate
                deutet in aller Regel auf falsche Credentials in der Config hin.
                Im Fehlerfall wird das ab der 0.4.1 im Klartext rausgeloggt und kann kontrolliert werden.
                Es hat sich herausgestellt, das das Quatsch war. Näheres dazu weiter unten.
                viele Grüße
                grizzelbee
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  Gianfranco Sinistra
                  @Grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                  Credentials
                  Guten Morgen, na immerhin hatte es was Gutes :) Muss ja nicht immer alles negativ sein.
                  Woran liegt das dann? kann ich das bei mir irgendwie irgendwo berichtigen? Eher nicht, oder? Dazu kenne ich mich zu weig aus.
                  Danke nochmals für die Mühe.
                  Euch einen Schönen Donnerstag
                  Gianfranco
                    Credentials
                    Gianfranco
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    @Gianfranco-Sinistra und alle Anderen:
                    Es tut mir leid, aber das passiert, wenn man zu stark fokussiert ist:
                    tritt jetzt auch bei mir in der Entwicklungsumgebung konstant auf. Auch mit korrekten Credentials. Das bedeutet, dass das Problem woanders liegt - vermutlich hat dyson etwas am Login geändert. es kann also einen Augenblick dauern, bis ich das gefixt bekomme.
                    Aktive Verbindungen leben noch weil die API nur beim Start des Adapters abgefragt wird - danach nicht mehr, weil dann nur noch mit den Geräten lokal "geredet" wird.
                    Aktuell muss ich das Projekt also leider als BROKEN deklarieren.
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                      Gianfranco Sinistra
                      @Grizzelbee ok, kein Thema. Zumindest hat man es durch den unglücklichen Zufall so rausbekommen.
                      Gerne teste ich für dich eine neue Version zum abgleichen ob es dann auch bei mir geht, falls du was rausbekommen hast.
                      Gianfranco
                        Gianfranco
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        Hallo Zusammen,
                        es hat sich herausgestellt, das der unable to verify the first certificate Fehler auf eine Fehlkonfiguration des dyson Servers zurück geht. Glücklicherweise gibt es Wege das in den Griff zu bekommen. Der gute Aspekt dabei ist, dass ab der Version 0.4.1 eine wirklich saubere https Verbindung zu dyson aufgebaut wird. Die Version 0.4.0 war noch für Man-in-the-middle Angriffe anfällig. Das ist damit jetzt vom Tisch. Gelöst sind auch noch ein paar weitere Dinge, die ihr bitte dem Changelog entnehmt. Ich habe die neue Version soeben online gestellt.
                        Changelog: Version 0.4.1 (2020-10-16) (Unbroken)
                        • (grizzelbee) New: (Issue #8) Documented ProductTypes for better overview and user experience in ReadMe
                        • (grizzelbee) New: (Issue #9) Added some Hot&Cool specific datafields
                        • (grizzelbee) New: Logging of from devices, when shutting down the adapter
                        • (grizzelbee) New: (Issue #10) Pollig device data every X (configurable) seconds for new data, hence sensors don't send updates on changing values
                        • (grizzelbee) New: (Issue #11) Added Austria and France to Country-List
                        • (grizzelbee) Fix: Fixed bug in error handling when login to dyson API fails
                        • (grizzelbee) Fix: (Issue #12) Fixed dyson API login by completely securing via HTTPS.
                        • (grizzelbee) Fix: Updated some descriptions in config
                        Damit sind die brennenden Themen (Kein Login) erst einmal erledigt und ich kann mich wieder der Weiterentwicklung und den bekannten Problemen (Fanspeed, Heating, ...) widmen.
                        Viel Spaß mit der neuen Version!
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        Gianfranco SinistraG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo Zusammen,
                          viele Grüße
                          grizzelbee
                          Gianfranco Sinistra
                          @Grizzelbee hey....yes! Hat geklappt.
                          Bist der beste. Wo ist der Donate button 😁 läuft wie am Schnürchen.
                          Good Job.
                          Schönes Wochenende euch.
                            Hallo Zusammen,
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            Moin Zusammen,
                            es gibt eine neue Version:
                            Changelog: Version 0.5.0 (2020-10-27) (Heart of the hurricance)
                            • (grizzelbee) Fix: #13 - Filter life value is now displayed in percent not in hours
                            • (grizzelbee) Fix: #6 - Changing the fanspeed does now fully work.
                            • (grizzelbee) New: Editable data fields have now appropiate value lists
                            • (grizzelbee) New: Added more country codes
                            • (grizzelbee) New: Target temperature of heater can now be set - in the configured unit!
                            Ich bin aktuell besonders an Infos zur Kompatibilität mit den verschieden Geräten Interessiert und ob die implementierten Features funktionieren. Beim Humidifier habe ich noch offene Punkte bei der Steuerung - da bin ich aber auf Hilfe von jemandem angewiesen, der so ein Gerät hat. Der Heizlüfter müsste funktionieren.
                            Was noch nicht geht: Die beiden Winkel für die Oszillation lassen sich noch nicht einstellen - da klemmt noch etwas, was ich noch nicht verstehe. Das Gerät nimmt die Werte, die ich schicke nicht an. Trotzdem lässt sich der Drehwinkel über AnchorPoint in Grad einstellen.
                            Falls jemandem noch irgendwelche Datenpunkte auffallen, die fehlen oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten über den Weg laufen, die sich aus dem Schalten über die Fernbedienung oder die App ableiten lassen: Immer her damit! :)
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                              Moin Zusammen,
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              Kludi
                              @Grizzelbee
                              Hallo Grizzelbee
                              Heute hatte ich mal Zeit dir die Erfahrungen mit der Version 0.5.1 zu schreiben.
                              Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02)
                              Ich hatte keine Probleme mit der Version.
                              Der Wert für die Filterlebensdauer wird bei mir immer noch in Stunden dargestellt.
                              Und wenn der Lüfter aus ist sind leider die Humidity und Temperature weg.
                              Bevor ich die Neue Version installiert habe, habe ich alle Objekte von Dyson Adapter gelöscht.
                              Viele Grüße
                              Kludi
                              GrizzelbeeG B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kludi
                                @Grizzelbee
                                Hallo Grizzelbee
                                Viele Grüße
                                Kludi
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                Hallo @Kludi,
                                danke für die Informationen. Du hast Recht. Das mit den Werten, die verschwinden habe ich aus den Augen verloren. Ich habe das gerade mal eben bei mir ausprobiert, mit dem Ergebnis, das ich das Verhalten bestätigen kann. Für mich ist das (nach kurzer Überlegung) aber durchaus Okay so. Die Frage ist ja, was ist die Aussage dahinter:
                                Wenn ContiniousMonitoring ON ist, werden kontinuierlich Werte vom Sensor geliefert und vom Adapter dargestellt - selbst wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist -> Perfekt!
                                Wenn ContiniousMonitoring OFF ist, willst du ja genau das unterbinden. Der Sensor liefert keine Daten mehr, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. In dem Fall finde ich es durchaus konsequent die vorhandenen Werte zu löschen, denn die Aussagekraft der Zahlen ist dann ja gleich null. Welche Information oder Aktion will man noch aus der Information ableiten, dass irgendwann mal 25°C oder so etwas erfasst wurden? Ich bin aber gerne bereit darüber zu diskutieren.
                                Für die Filterlebensdauer habe ich den Issue wieder geöffnet und gucke mir das nochmal an:
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/13
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  Hallo @Kludi,
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  Kludi
                                  Hallo @Grizzelbee
                                  Ja das ist Geschmackes Sache ob man die alten Werte behalten mochte.
                                  Ich fand das gut. Im ham Adapter blieben die erhalten.
                                  Auf meiner Vis. auf mein Handy sieht das so aus.
                                  Deswegen habe ich den Zeitstempel an um zu sehen wann ich den Letzten Wert bekommen habe.
                                  Die werde komme ich aktuel vom ham. Adapter.
                                  Viele Grüße
                                  Kludi
                                  • K Kludi
                                    Hallo @Grizzelbee
                                    Viele Grüße
                                    Kludi
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    @Kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                    Das verstehe ich. Aber was spricht dann dagegen einfach ContiniousMonitoring einzuschalten und immer die aktuellen und korrekten Werte anzeigen zu lassen? Das wäre doch viel smarter.
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      Kludi
                                      @Grizzelbee
                                      Kruz und Knapp. Er ist mir dann zu laut im Schlafzimmer 😂
                                      Viele Grüße
                                      Kludi
                                      • K Kludi
                                        @Grizzelbee
                                        Viele Grüße
                                        Kludi
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        @Kludi
                                        Okay. Aber ContiniousMonitoring ist ja gerade dazu da, die Werte des Sensors zu liefern, wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist! Und dann macht der auch keine Geräusche.
                                        @fastback2000
                                        Ich bin gerade dabei mir die Sache mit dem Heizen anzugucken. Kannst Du vielleicht mal gucken ob du die Datenfelder, deren Bedeutung und möglichen Ausprägungen rausknobeln kannst?
                                        In der kommenden 0.6.0 habe ich die Datenfelder als solche aus deinem Screenshot schon mal eingebaut - nur halt zum Teil als "[HP0x] Unknown".
                                          @Kludi
                                          @fastback2000
                                          Kludi
                                          @Grizzelbee
                                          Es kann ja sein das die Neuen Dyson leiser sind. Aber meiner hat auch im ausgeschalteten zustand ein leichtes surren. 🙈
