  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Gianfranco SinistraG Gianfranco Sinistra
    @Grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
    Credentials
    Guten Morgen, na immerhin hatte es was Gutes :) Muss ja nicht immer alles negativ sein.
    Woran liegt das dann? kann ich das bei mir irgendwie irgendwo berichtigen? Eher nicht, oder? Dazu kenne ich mich zu weig aus.
    Danke nochmals für die Mühe.
    Euch einen Schönen Donnerstag
    Gianfranco
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    @Gianfranco-Sinistra und alle Anderen:
    Es tut mir leid, aber das passiert, wenn man zu stark fokussiert ist:
    Der Fehler: Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate
    tritt jetzt auch bei mir in der Entwicklungsumgebung konstant auf. Auch mit korrekten Credentials. Das bedeutet, dass das Problem woanders liegt - vermutlich hat dyson etwas am Login geändert. es kann also einen Augenblick dauern, bis ich das gefixt bekomme.
    Aktive Verbindungen leben noch weil die API nur beim Start des Adapters abgefragt wird - danach nicht mehr, weil dann nur noch mit den Geräten lokal "geredet" wird.
    Aktuell muss ich das Projekt also leider als BROKEN deklarieren.
    viele Grüße
    grizzelbee
    Gianfranco SinistraG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      viele Grüße
      grizzelbee
      Gianfranco SinistraG Offline
      Gianfranco Sinistra
      @Grizzelbee ok, kein Thema. Zumindest hat man es durch den unglücklichen Zufall so rausbekommen.
      Gerne teste ich für dich eine neue Version zum abgleichen ob es dann auch bei mir geht, falls du was rausbekommen hast.
      Gianfranco
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        Gianfranco
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        Hallo Zusammen,
        es hat sich herausgestellt, das der unable to verify the first certificate Fehler auf eine Fehlkonfiguration des dyson Servers zurück geht. Glücklicherweise gibt es Wege das in den Griff zu bekommen. Der gute Aspekt dabei ist, dass ab der Version 0.4.1 eine wirklich saubere https Verbindung zu dyson aufgebaut wird. Die Version 0.4.0 war noch für Man-in-the-middle Angriffe anfällig. Das ist damit jetzt vom Tisch. Gelöst sind auch noch ein paar weitere Dinge, die ihr bitte dem Changelog entnehmt. Ich habe die neue Version soeben online gestellt.
        Changelog: Version 0.4.1 (2020-10-16) (Unbroken)
        • (grizzelbee) New: (Issue #8) Documented ProductTypes for better overview and user experience in ReadMe
        • (grizzelbee) New: (Issue #9) Added some Hot&Cool specific datafields
        • (grizzelbee) New: Logging of from devices, when shutting down the adapter
        • (grizzelbee) New: (Issue #10) Pollig device data every X (configurable) seconds for new data, hence sensors don't send updates on changing values
        • (grizzelbee) New: (Issue #11) Added Austria and France to Country-List
        • (grizzelbee) Fix: Fixed bug in error handling when login to dyson API fails
        • (grizzelbee) Fix: (Issue #12) Fixed dyson API login by completely securing via HTTPS.
        • (grizzelbee) Fix: Updated some descriptions in config
        Damit sind die brennenden Themen (Kein Login) erst einmal erledigt und ich kann mich wieder der Weiterentwicklung und den bekannten Problemen (Fanspeed, Heating, ...) widmen.
        Viel Spaß mit der neuen Version!
        viele Grüße
        grizzelbee
        Gianfranco SinistraG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo Zusammen,
          viele Grüße
          grizzelbee
          Gianfranco Sinistra
          @Grizzelbee hey....yes! Hat geklappt.
          Bist der beste. Wo ist der Donate button 😁 läuft wie am Schnürchen.
          Good Job.
          Schönes Wochenende euch.
            Hallo Zusammen,
            viele Grüße
            grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            Moin Zusammen,
            es gibt eine neue Version:
            Changelog: Version 0.5.0 (2020-10-27) (Heart of the hurricance)
            • (grizzelbee) Fix: #13 - Filter life value is now displayed in percent not in hours
            • (grizzelbee) Fix: #6 - Changing the fanspeed does now fully work.
            • (grizzelbee) New: Editable data fields have now appropiate value lists
            • (grizzelbee) New: Added more country codes
            • (grizzelbee) New: Target temperature of heater can now be set - in the configured unit!
            Ich bin aktuell besonders an Infos zur Kompatibilität mit den verschieden Geräten Interessiert und ob die implementierten Features funktionieren. Beim Humidifier habe ich noch offene Punkte bei der Steuerung - da bin ich aber auf Hilfe von jemandem angewiesen, der so ein Gerät hat. Der Heizlüfter müsste funktionieren.
            Was noch nicht geht: Die beiden Winkel für die Oszillation lassen sich noch nicht einstellen - da klemmt noch etwas, was ich noch nicht verstehe. Das Gerät nimmt die Werte, die ich schicke nicht an. Trotzdem lässt sich der Drehwinkel über AnchorPoint in Grad einstellen.
            Falls jemandem noch irgendwelche Datenpunkte auffallen, die fehlen oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten über den Weg laufen, die sich aus dem Schalten über die Fernbedienung oder die App ableiten lassen: Immer her damit! :)
            viele Grüße
            Grizzelbee
              Moin Zusammen,
              viele Grüße
              Grizzelbee
              Kludi
              @Grizzelbee
              Hallo Grizzelbee
              Heute hatte ich mal Zeit dir die Erfahrungen mit der Version 0.5.1 zu schreiben.
              Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02)
              Ich hatte keine Probleme mit der Version.
              Der Wert für die Filterlebensdauer wird bei mir immer noch in Stunden dargestellt.
              Und wenn der Lüfter aus ist sind leider die Humidity und Temperature weg.
              Bevor ich die Neue Version installiert habe, habe ich alle Objekte von Dyson Adapter gelöscht.
              Viele Grüße
              Kludi
              GrizzelbeeG B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kludi
                @Grizzelbee
                Hallo Grizzelbee
                Viele Grüße
                Kludi
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                Hallo @Kludi,
                danke für die Informationen. Du hast Recht. Das mit den Werten, die verschwinden habe ich aus den Augen verloren. Ich habe das gerade mal eben bei mir ausprobiert, mit dem Ergebnis, das ich das Verhalten bestätigen kann. Für mich ist das (nach kurzer Überlegung) aber durchaus Okay so. Die Frage ist ja, was ist die Aussage dahinter:
                Wenn ContiniousMonitoring ON ist, werden kontinuierlich Werte vom Sensor geliefert und vom Adapter dargestellt - selbst wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist -> Perfekt!
                Wenn ContiniousMonitoring OFF ist, willst du ja genau das unterbinden. Der Sensor liefert keine Daten mehr, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. In dem Fall finde ich es durchaus konsequent die vorhandenen Werte zu löschen, denn die Aussagekraft der Zahlen ist dann ja gleich null. Welche Information oder Aktion will man noch aus der Information ableiten, dass irgendwann mal 25°C oder so etwas erfasst wurden? Ich bin aber gerne bereit darüber zu diskutieren.
                Für die Filterlebensdauer habe ich den Issue wieder geöffnet und gucke mir das nochmal an:
                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/13
                viele Grüße
                Grizzelbee
                  Hallo @Kludi,
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                  Kludi
                  Hallo @Grizzelbee
                  Ja das ist Geschmackes Sache ob man die alten Werte behalten mochte.
                  Ich fand das gut. Im ham Adapter blieben die erhalten.
                  Auf meiner Vis. auf mein Handy sieht das so aus.
                  Deswegen habe ich den Zeitstempel an um zu sehen wann ich den Letzten Wert bekommen habe.
                  Die werde komme ich aktuel vom ham. Adapter.
                  Viele Grüße
                  Kludi
                  • K Kludi
                    Hallo @Grizzelbee
                    Viele Grüße
                    Kludi
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    @Kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                    Das verstehe ich. Aber was spricht dann dagegen einfach ContiniousMonitoring einzuschalten und immer die aktuellen und korrekten Werte anzeigen zu lassen? Das wäre doch viel smarter.
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                      Kludi
                      @Grizzelbee
                      Kruz und Knapp. Er ist mir dann zu laut im Schlafzimmer 😂
                      Viele Grüße
                      Kludi
                      • K Kludi
                        @Grizzelbee
                        Viele Grüße
                        Kludi
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        @Kludi
                        Okay. Aber ContiniousMonitoring ist ja gerade dazu da, die Werte des Sensors zu liefern, wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist! Und dann macht der auch keine Geräusche.
                        @fastback2000
                        Ich bin gerade dabei mir die Sache mit dem Heizen anzugucken. Kannst Du vielleicht mal gucken ob du die Datenfelder, deren Bedeutung und möglichen Ausprägungen rausknobeln kannst?
                        In der kommenden 0.6.0 habe ich die Datenfelder als solche aus deinem Screenshot schon mal eingebaut - nur halt zum Teil als "[HP0x] Unknown".
                          @Kludi
                          @fastback2000
                          Kludi
                          @Grizzelbee
                          Es kann ja sein das die Neuen Dyson leiser sind. Aber meiner hat auch im ausgeschalteten zustand ein leichtes surren. 🙈
                          • K Kludi
                            @Grizzelbee
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            @Kludi
                            Hmm. Okay. Die Neuen machen wirklich keinerlei Geräusche mehr.
                            Ich denke da noch einmal drüber nach.
                              @Kludi
                              Kludi
                              @Grizzelbee
                              Danke 😁
                              • K Kludi
                                @Grizzelbee
                                Danke 😁
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                Neues Update:
                                0.6.0 (2020-10-29) (Rage before the storm)
                                • (grizzelbee) New: #17 - Added online-indicator for each device
                                • (grizzelbee) New: #19 - Extended Password length from 15 characters to 32
                                • (grizzelbee) New: #20 - Improved errorhandling on http communication with dyson API
                                Da das Thema gerade in einem Issue auf Github aufkam:
                                Was die "Unknown" Datenpunkte angeht:
                                Die Datenfelder, die die Geräte senden, haben so sprechende Bezeichnungen wie bril, fqhp, corf, psta, hsta, ...
                                Einige davon sind analysiert und dokumentiert, andere nicht. Das bedeutet, dass wir die Datenfelder überhaupt erst einmal einsammeln und versuchen müssen aus den Werten die Bedeutung und den möglichen Wertebereich abzuleiten. Manchmal ist das einfach oft aber auch nicht. Die Datenpunkte, die ich schon gefunden habe, deren Bedeutung ich aber noch nicht kenne, sind dann erst einmal "Unknown". Einige wie zum Beispiel der AnchorPoint und der NightMode fanspeed sind aktuell einfach nur aus dem Kürzel abgeleitet und anhand der Werte geraten. Ich bin also an jeder Hilfe zur Analyse dieser datenpunkte interessiert!
                                • Gianfranco SinistraG Offline
                                  Gianfranco Sinistra
                                  Hi. Was noch cool wäre, wäre wenn der Wassertank leer geht von der Beleuchtet Version der Geräte.
                                  Die App zeigt das ja an, weiß nicht ob du Zugriff darauf bekommst.
                                  Gianfranco
                                    Gianfranco
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    Hey, sehr coole Idee. Das Problem ist, dass ich selbst keinen humidifier und mithin die Datenpunkte nicht habe. Ich kann das also nicht selber heraus knobeln.
                                    Guck doch bitte Mal ins Log. Da schreibe ich alle unbekannten Daten raus. Vielleicht findest du ja einen bei dem die Werte zur gesuchten Option passen.
                                    Dann implementiere das natürlich sehr gerne.
                                    Viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                      Viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      Gianfranco Sinistra
                                      @Grizzelbee hi, perfekt. Ja, ich schaue nächste Woche mal und versuche was rauszuholen aus dem Log.
                                      Grüße und schönes Wochenende
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        Ich würde mich freuen, wenn du was findest. Am Einfachsten dürfte die Suche gehen, wenn du auf dysonairpurifier und Skipped filterst:
                                          Gianfranco Sinistra
                                          @Grizzelbee cool, danke für den Tipp. Check ich aus. Mittwoch hab ich Zeit.
                                          LG
                                          Bis dahin
                                          Gianfranco
