  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F Offline
    fastback2000
    Hi zusammen,
    ich habe gerade eine Installation zusammen mit einem
    2018 Dyson Pure Hot+Cool (HP04)
    durchgeführt.
    Nach dem Start sind aber leider nur folgende Datenpunkte angelegt und Sensoren etc. sind nicht angelegt.
    Auch ein zwischenzeitlicher Start vom Dyson und Ändern von Werten hat leider keine Daten übermittelt, so dass u.U. die Datenpunkte angelegt werden.
    fastback
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastback2000
      Hi zusammen,
      durchgeführt.
      fastback
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      Hallo @fastback2000
      Der Adapter kann aktuell leider die IP der Geräte noch nicht finden, da Dyson Standards doof findet. Da muss ich noch mal bei.
      So lange muss die IP einmalig unter Hostaddress eingetragen werden.
      Dann sollten auch mehr Datenpunkte kommen.
      Viele Grüße
      Grizzelbee
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Hallo @fastback2000
        Viele Grüße
        Grizzelbee
        fastback2000
        Hallo @Grizzelbee
        es hat geklappt (sorry das habe ich in der Vorfreude, dass es endlich einen Adapter gibt überlesen).
        Ich habe auch schon ein wenig weiter getestet - eine Menge ist an Parametern auch schon zu finden / ändern.
        Was ich noch nicht gefunden habe, das ist die Temperatur, wenn ich heizen möchte. Die Logdaten geben sie aber schon einmal aus.
        ändere ich die Temperatur, dann wird auch HMAX verändert - allerding stehen hier keine °C in den Logs.
        Hier ein Wechsel zwischen 20 - 12 - 20 Grad
        Die anderen Sensordaten stimmen mit meiner Appanzeiger sauber überein, so dass hier sicher für den Pure Hot+Cool schon ein OK erfolgen kann.
        • F fastback2000
          Hallo @Grizzelbee
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          @fastback2000 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
          Das liegt daran, dass ich das gerade erst implementiere. Das kommt mit der 0.4.1 - oder so ähnlich. ;) Und: Gut zu wissen, dass die Infos in einem eigenen Nachrichtenblock kommen (HEAT). :)
          Ich weiß allerdings nicht wie viel in der kommenden Woche so geht.
          Aber ich freue mich natürlich über weitere Tests und Infos. Und vor allem hier schon mal ein dickes Danke schön! an alle die mit testen und helfen den Funktionnsumfang zu komplettieren.
          Ach ja: Das Ansprechen der Lüfterstufen über 0-10 funktioniert leider nicht ganz so plump. Da muss ich mal sehen, wie ich das mache ...
          @Kludi
          Ich habe mal einen schnellen Blick ins Log geworfen, aber noch nichts auffälliges sehen können. Nicht einmal ein Auftauchen von fpwr , was ja eine Änderung des Hauptschalters anzeigen würde. Ist denn wirklich der Ausschaltvorgang in dem Log enthalten?
          viele Grüße
          Grizzelbee
            @Kludi
            viele Grüße
            Grizzelbee
            Kludi
            @Grizzelbee
            Ich habe das eben noch mal ausprobiert.
            In den Log's habe ich das fpwr auch nicht gesehen.
            Wenn ich aus mache geht auch nur Humidity und Temperature auf null.
            Auf der App ist das ja auch weg.
            Auch nur weil ich halt Kontinuierliche Überwachung aus habe.
            iobroker.2020-10-02.log
            Nicht wundern in dem Log zum Schluss habe ich den Adapter aus gemacht.
            Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
            Kludi
            • K Kludi
              @Grizzelbee
              Kludi
              do1osc
              schrieb am zuletzt editiert von do1osc
              @Grizzelbee
              Hi !
              Ich habe den Adapter mal getestet, sieht gut aus, bin begeistert.
              Ich finde nur die Geschwindigkeitseinstellung und Bereich für das Gebläse nirgends.
              An/Aus geht.
              Oszillation ON/OFF geht auch.
              Direction: Front-Back geht auch.
              Mode: Auto/Manual geht auch.
              Night-Mode geht auch.
              Wenn ich Fanspeed ändere passiert aber nichts.
              Genauso, bei einer Oszillation-Range-Änderung passiert nichts.
              Ich habe eine Dyson Pure Cool.
              Genaues Baujahr,... finde ich nirgends. Wo kann ich das herausfinden ?
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                Sorry, falscher Thread.
                • D do1osc
                  @Grizzelbee
                  Hi !
                  An/Aus geht.
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  @do1osc sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                  Hi @do1osc
                  vielen Dank für dein Feedback. Das mit dem Fanspeed ist mir auch schon aufgefallen - ich hatte nur leider noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen. Das mit der Oscillation hatte ich noch nicht gefunden - das sehe ich mir also auch noch einmal an. Ich vermute aber das da die gleiche Mechanik hinter steckt.
                  Wer mag kann gerne für jedes offene Problem einen Issue auf Githib aufmachen - das hilft die Übersicht zu behalten. Aber bitte pro Problem einen eigenen Issue.
                  Das mit dem genauen Baujahr ist aber nicht wichtig. Es geht dabei um das Modelljahr. Und da haben du und ich den 2018 Pure Cool Tower - das ergibt sich aus den ProductType (hier: 438). Bislang geht das im Detail nur aus dem Quellcode hervor - ich werde das mal in der readme dokumentieren.
                  Auf jeden Fall: Danke für die Tests! Weitere Fixes und Infos folgen.
                  @Wildbill :
                  Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag und die Infos. Wenn ich das richtig verstehe geht es darin um den Xiaomi AirPurifier 3H und darum das es keinen funktionierenden Adapter für ioBroker gibt sowie einen Workaround für diese Problematik. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
                  Was ich aber noch nicht verstanden habe: Inwiefern ist das für dieses Thema hier relevant, in dem es um einen Adapter für verschiedene dyson Air Purifier und Lüfter geht, den ich gerade entwickle?
                  @Kludi
                  Ich gucke mir das in der nächsten Woche mal an. Im Moment bin ich etwas knapp mit Zeit.
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hi @do1osc
                    @Wildbill :
                    @Kludi
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @Grizzelbee Sorry, hatte mich im Thread geirrt. Ich wollte eigentlich in dem zu den Xiaomi schreiben.
                    Gruss, Jürgen
                    • Gianfranco SinistraG Offline
                      Gianfranco Sinistra
                      schrieb am zuletzt editiert von Gianfranco Sinistra
                      @Grizzelbee
                      Ich habe den Adapter bei mir Installiert, ich weiß nicht ob jemand dasselbe Problem hat, aber er taucht bei mir im ObjectTree gar nicht auf. In der Instanz bleibt er auf gelb. Alle Daten eingegeben die IP Adresse kann ich nur im ObjektTree eingeben, welche aber nicht kommt
                      Im LOG habe ich folgendes
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at dysonAPILogIn.then.catch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40)
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	(13730) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:636:8)
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1058:34)
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	(13730) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
                      dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:55.978	info	(13730) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                      Was könnte das sein? 040 installiert und ein paar mal rausgehauen und neu installiert. Keine Chance.
                      Danke vorab für eine Hilfe
                      Grüßle
                      • Gianfranco SinistraG Gianfranco Sinistra
                        @Grizzelbee
                        Grüßle
                        @Gianfranco-Sinistra sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                        node: v10.19.0
                        Würde ich auf die empfohlene node12 heben.
                          node: v10.19.0
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          @Thomas-Braun sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                          Dem Vorschlag würde ich mich für das erste anschließen wollen. Bei mir läuft das mit NodeJs 12.xx problemlos. Sowohl unter Linux als auch unter Windows.
                          Sag bitte mal Bescheid, ob das das Problem gelöst hat. Dann würde ich versuchen eine Probe auf die NodeJs Version einzubauen um mit einer ordentlichen und aussagekräftigen Fehlermeldung abzubrechen.
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          Gianfranco SinistraG 1 Antwort Letzte Antwort
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            Gianfranco Sinistra
                            @Grizzelbee und @Thomas-Braun . Danke erstmal für den Hinweis, ganz übersehen, vor lauter lauter :) .
                            Update erl. doch leider noch immer nicht besser.
                            LOG:
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at async dysonAirPurifier.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:451:13)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	(17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34)
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	(17311) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.331	info	(17311) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              LOG:
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              Hmmm. Okay. dann gucke ich mal, was es damit auf sich hat ...
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40 dysonairpurifier.0 2020-10-14 15:42:30.494 error (17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                              Okay... Ich habe das mal bei mir ein bisschen auseinander genommen. Die Gute Nachricht ist: Ich kann den Fehler als solchen nachstellen wenn ich falsche Credentials für die dyson API eingebe. Leider ist die Fehlermeldung, die ich von dem Request zurück bekomme nicht wirklich aussagekräftig. auch nicht in den tieferen technischen Ebenen. Immerhin hat das Ganze dazu geführt, dass ich das Fehlerhandling an der Stelle optimieren konnte und den Adapter jetzt nach einem Fehler terminiere - was ich vorher schon wollte, was aber nicht geklappt hat. ;)
                              Also Kurz für alle: Der Fehler: Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate
                              deutet in aller Regel auf falsche Credentials in der Config hin.
                              Im Fehlerfall wird das ab der 0.4.1 im Klartext rausgeloggt und kann kontrolliert werden.
                              Es hat sich herausgestellt, das das Quatsch war. Näheres dazu weiter unten.
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                                viele Grüße
                                grizzelbee
                                Gianfranco Sinistra
                                @Grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                Credentials
                                Guten Morgen, na immerhin hatte es was Gutes :) Muss ja nicht immer alles negativ sein.
                                Woran liegt das dann? kann ich das bei mir irgendwie irgendwo berichtigen? Eher nicht, oder? Dazu kenne ich mich zu weig aus.
                                Danke nochmals für die Mühe.
                                Euch einen Schönen Donnerstag
                                Gianfranco
                                  Credentials
                                  Gianfranco
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  @Gianfranco-Sinistra und alle Anderen:
                                  Es tut mir leid, aber das passiert, wenn man zu stark fokussiert ist:
                                  tritt jetzt auch bei mir in der Entwicklungsumgebung konstant auf. Auch mit korrekten Credentials. Das bedeutet, dass das Problem woanders liegt - vermutlich hat dyson etwas am Login geändert. es kann also einen Augenblick dauern, bis ich das gefixt bekomme.
                                  Aktive Verbindungen leben noch weil die API nur beim Start des Adapters abgefragt wird - danach nicht mehr, weil dann nur noch mit den Geräten lokal "geredet" wird.
                                  Aktuell muss ich das Projekt also leider als BROKEN deklarieren.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    Gianfranco Sinistra
                                    @Grizzelbee ok, kein Thema. Zumindest hat man es durch den unglücklichen Zufall so rausbekommen.
                                    Gerne teste ich für dich eine neue Version zum abgleichen ob es dann auch bei mir geht, falls du was rausbekommen hast.
                                    Gianfranco
                                      Gianfranco
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      Hallo Zusammen,
                                      es hat sich herausgestellt, das der unable to verify the first certificate Fehler auf eine Fehlkonfiguration des dyson Servers zurück geht. Glücklicherweise gibt es Wege das in den Griff zu bekommen. Der gute Aspekt dabei ist, dass ab der Version 0.4.1 eine wirklich saubere https Verbindung zu dyson aufgebaut wird. Die Version 0.4.0 war noch für Man-in-the-middle Angriffe anfällig. Das ist damit jetzt vom Tisch. Gelöst sind auch noch ein paar weitere Dinge, die ihr bitte dem Changelog entnehmt. Ich habe die neue Version soeben online gestellt.
                                      Changelog: Version 0.4.1 (2020-10-16) (Unbroken)
                                      • (grizzelbee) New: (Issue #8) Documented ProductTypes for better overview and user experience in ReadMe
                                      • (grizzelbee) New: (Issue #9) Added some Hot&Cool specific datafields
                                      • (grizzelbee) New: Logging of from devices, when shutting down the adapter
                                      • (grizzelbee) New: (Issue #10) Pollig device data every X (configurable) seconds for new data, hence sensors don't send updates on changing values
                                      • (grizzelbee) New: (Issue #11) Added Austria and France to Country-List
                                      • (grizzelbee) Fix: Fixed bug in error handling when login to dyson API fails
                                      • (grizzelbee) Fix: (Issue #12) Fixed dyson API login by completely securing via HTTPS.
                                      • (grizzelbee) Fix: Updated some descriptions in config
                                      Damit sind die brennenden Themen (Kein Login) erst einmal erledigt und ich kann mich wieder der Weiterentwicklung und den bekannten Problemen (Fanspeed, Heating, ...) widmen.
                                      Viel Spaß mit der neuen Version!
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      Gianfranco SinistraG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hallo Zusammen,
                                        viele Grüße
                                        grizzelbee
                                        Gianfranco Sinistra
                                        @Grizzelbee hey....yes! Hat geklappt.
                                        Bist der beste. Wo ist der Donate button 😁 läuft wie am Schnürchen.
                                        Good Job.
                                        Schönes Wochenende euch.
                                          Hallo Zusammen,
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          Moin Zusammen,
                                          es gibt eine neue Version:
                                          Changelog: Version 0.5.0 (2020-10-27) (Heart of the hurricance)
                                          • (grizzelbee) Fix: #13 - Filter life value is now displayed in percent not in hours
                                          • (grizzelbee) Fix: #6 - Changing the fanspeed does now fully work.
                                          • (grizzelbee) New: Editable data fields have now appropiate value lists
                                          • (grizzelbee) New: Added more country codes
                                          • (grizzelbee) New: Target temperature of heater can now be set - in the configured unit!
                                          Ich bin aktuell besonders an Infos zur Kompatibilität mit den verschieden Geräten Interessiert und ob die implementierten Features funktionieren. Beim Humidifier habe ich noch offene Punkte bei der Steuerung - da bin ich aber auf Hilfe von jemandem angewiesen, der so ein Gerät hat. Der Heizlüfter müsste funktionieren.
                                          Was noch nicht geht: Die beiden Winkel für die Oszillation lassen sich noch nicht einstellen - da klemmt noch etwas, was ich noch nicht verstehe. Das Gerät nimmt die Werte, die ich schicke nicht an. Trotzdem lässt sich der Drehwinkel über AnchorPoint in Grad einstellen.
                                          Falls jemandem noch irgendwelche Datenpunkte auffallen, die fehlen oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten über den Weg laufen, die sich aus dem Schalten über die Fernbedienung oder die App ableiten lassen: Immer her damit! :)
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
