  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #852
    @Zefau
    Zeigt leider immer noch nichts an:
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Zefau
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #853
      @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #854
        @Stephan-Schleich
        habs parallel auch entdeckt :D
        Danke dir
          bmk
          #855
          @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht :)
          Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
          Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
          Status
          Position (0-255)
          Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
          Stop (true)
          wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59
            Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #856
            @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Danke, hat funktioniert.
              Machinima
              #857
              @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
              • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
              • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
              Ist das machbar?
              • H Offline
                Hohenbostler
                #858
                Hi nochmal zwei fragen.
                Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                • H Hohenbostler
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #859
                  @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    Hohenbostler
                    #860
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                    • H Hohenbostler
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                      #861
                      @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #862
                        Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #863
                          Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                          B W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            Bloody
                            #864
                            Fänd ich gut :)
                            • H Hohenbostler
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #865
                              Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
                              • W WW1983
                                Hohenbostler
                                #866
                                Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
                                dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Bloody
                                  #867
                                  @Zefau
                                  Ich habe das Problem, dass ich auf dem Smartphone, nachdem ich es entriegelt habe und Jarvis öffne immer den Fehler "Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden!" bekomme. Muss dann den Tab schließen bzw. den Browser abschießen und neu laden oder aus dem iobroker neu öffnen.
                                  Also ein refresh oder reload im Browser funktioniert nicht. Am PC refresh kein Problem. Haben das andere auch? Gibt es einen schnelleren Workaround?
                                  • B Bloody
                                    @Zefau
                                    Stephan Schleich
                                    #868
                                    @Bloody gibt schon nen issue dafür
                                    • H Hohenbostler
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #869
                                      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      wer hindert Dich einen Threat zu eröffnen ?
                                      Nur aktuell wird ja recht viel weiter entwickelt und es kommen ständig neue Dinge hinzu.
                                      Generell finde ich den Vorschlag aber gut.
                                        Bloody
                                        #870
                                        @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Okay, Danke dir 😁
                                        • dslraserD dslraser
                                          Hohenbostler
                                          #871
                                          Niemand hindert mich aber genau das ist der Grund ;)
