  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 bitte wenn ihr so etwas meldet etwas mehr Informationen. Wie ist das Modul konfiguriert? Gibt es eine Fehlermeldung im Browser Log? Was genau funktioniert nicht?
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #847
    @Zefau
    Das Wetter Widget seigt absolut nichts an. Die Einstellungen des Widgets haben sich gegenüber der Vorversion nicht geändert. Im Log gibt es keine Fehlermeldungen. Hier ist die Einstellung des Widgets:
    • W WW1983
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #848
      @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #849
        @Zefau
        wie bekomme ich raus welches Gerät gemeint ist ? (der echte Gerätename wäre hier besser)
        2020-10-14 07:36:18.985	warn	(798) Insufficent properties provided for device 6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59 (no states defined)!
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Zefau
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #850
          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
            ttarzan
            #851
            Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
            Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
            • ZefauZ Zefau
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #852
              @Zefau
              Zeigt leider immer noch nichts an:
              • W WW1983
                @Zefau
                Stephan Schleich
                #853
                @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #854
                  @Stephan-Schleich
                  habs parallel auch entdeckt :D
                  Danke dir
                    bmk
                    #855
                    @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht :)
                    Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                    Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                    Status
                    Position (0-255)
                    Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                    Stop (true)
                    wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #856
                      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Danke, hat funktioniert.
                        Machinima
                        #857
                        @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                        • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                        • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                        Ist das machbar?
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #858
                          Hi nochmal zwei fragen.
                          Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                          UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                          • H Hohenbostler
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #859
                            @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              Hohenbostler
                              #860
                              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                              • H Hohenbostler
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                #861
                                @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #862
                                  Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #863
                                    Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                                    B W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hohenbostler
                                      Bloody
                                      #864
                                      Fänd ich gut :)
                                      • H Hohenbostler
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #865
                                        Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
                                        • W WW1983
                                          Hohenbostler
                                          #866
                                          Dann schauen wir mal ob @Zefau dem auch zustimmt. Dann darf er gerne einen zweiten threat eröffnen
                                          dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
