  • J Offline
    Jscherber
    #843
    erst einmal ein großes Kompliment an die Entwickler für diesen grandiosen Adapter! Da ich von OpenHAB komme bin ich froh so eine einfache und flexible Visualisierung gefunden zu haben!
    Eine Frage habe ich...
    Gibt es die Möglchkeit einer Radio-Button Liste?
    Hintergrund, ich habe einen Staubsaugroboter per Alias eingebunden und das läuft wunderbar. Nun habe ich 3 Buttons, einen für Start, einen für Pause, einen für Home. Nun würde es Sinn machen, wenn ich die 3 Buttons in Abhängigkeit zu einander schalten könnte, quasi wenn Start = "true", dann alle anderen = "false"...
    Habt Ihr hier einen Tipp für mich?
    Vielen Dank!
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #844
      Mit der Version 33 wird bei mir das Wetter nicht angezeigt.
      • W WW1983
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #845
        @WW1983 bitte wenn ihr so etwas meldet etwas mehr Informationen. Wie ist das Modul konfiguriert? Gibt es eine Fehlermeldung im Browser Log? Was genau funktioniert nicht?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jscherber
          Vielen Dank!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #846
          @Jscherber aktuell gibt es das nicht. Es gibt Checkboxen, aber immer nur in Abhängigkeit zu dem eigenen Werten des Datenpunkts, nicht übergreifend.
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #847
            @Zefau
            Das Wetter Widget seigt absolut nichts an. Die Einstellungen des Widgets haben sich gegenüber der Vorversion nicht geändert. Im Log gibt es keine Fehlermeldungen. Hier ist die Einstellung des Widgets:
            • W WW1983
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #848
              @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #849
                @Zefau
                wie bekomme ich raus welches Gerät gemeint ist ? (der echte Gerätename wäre hier besser)
                2020-10-14 07:36:18.985	warn	(798) Insufficent properties provided for device 6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59 (no states defined)!
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Zefau
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #850
                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
                    ttarzan
                    #851
                    Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
                    Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #852
                      @Zefau
                      Zeigt leider immer noch nichts an:
                      • W WW1983
                        @Zefau
                        Stephan Schleich
                        #853
                        @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #854
                          @Stephan-Schleich
                          habs parallel auch entdeckt :D
                          Danke dir
                            bmk
                            #855
                            @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht :)
                            Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                            Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                            Status
                            Position (0-255)
                            Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                            Stop (true)
                            wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #856
                              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Danke, hat funktioniert.
                                Machinima
                                #857
                                @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                                • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                                • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                                Ist das machbar?
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #858
                                  Hi nochmal zwei fragen.
                                  Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                                  UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                                  • H Hohenbostler
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #859
                                    @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      Hohenbostler
                                      #860
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                                      • H Hohenbostler
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                        #861
                                        @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #862
                                          Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
