    6.5k
  • J Jscherber
    erst einmal ein großes Kompliment an die Entwickler für diesen grandiosen Adapter! Da ich von OpenHAB komme bin ich froh so eine einfache und flexible Visualisierung gefunden zu haben!
    Eine Frage habe ich...
    Gibt es die Möglchkeit einer Radio-Button Liste?
    Hintergrund, ich habe einen Staubsaugroboter per Alias eingebunden und das läuft wunderbar. Nun habe ich 3 Buttons, einen für Start, einen für Pause, einen für Home. Nun würde es Sinn machen, wenn ich die 3 Buttons in Abhängigkeit zu einander schalten könnte, quasi wenn Start = "true", dann alle anderen = "false"...
    Habt Ihr hier einen Tipp für mich?
    Vielen Dank!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #846
    @Jscherber aktuell gibt es das nicht. Es gibt Checkboxen, aber immer nur in Abhängigkeit zu dem eigenen Werten des Datenpunkts, nicht übergreifend.
    • ZefauZ Zefau
      @WW1983 bitte wenn ihr so etwas meldet etwas mehr Informationen. Wie ist das Modul konfiguriert? Gibt es eine Fehlermeldung im Browser Log? Was genau funktioniert nicht?
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #847
      @Zefau
      Das Wetter Widget seigt absolut nichts an. Die Einstellungen des Widgets haben sich gegenüber der Vorversion nicht geändert. Im Log gibt es keine Fehlermeldungen. Hier ist die Einstellung des Widgets:
      • W WW1983
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #848
        @WW1983 bitte in beiden Feldern die IDs eingeben, wie es dort auch im Titel steht
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #849
          @Zefau
          wie bekomme ich raus welches Gerät gemeint ist ? (der echte Gerätename wäre hier besser)
          2020-10-14 07:36:18.985	warn	(798) Insufficent properties provided for device 6ff49932-2cea-42a7-a2a5-5a998efdce59 (no states defined)!
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Zefau
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #850
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Auf Entwicklermodus umstellen und nach der device ID suchen, damit kannst dich ran tasten
              ttarzan
              #851
              Übersehe ich was oder kann man im DateTime-Modul Datum und Uhrzeit nicht unterschiedlich groß formatieren?
              Ich habe schon versucht, je ein Widget für Datum und Uhrzeit anzulegen, aber dann steht alles so weit auseinander und hinter dem Datum steht "Uhr".
              • ZefauZ Zefau
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #852
                @Zefau
                Zeigt leider immer noch nichts an:
                • W WW1983
                  @Zefau
                  Stephan Schleich
                  #853
                  @WW1983 Beide ID's müssen gepflegt werden
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #854
                    @Stephan-Schleich
                    habs parallel auch entdeckt :D
                    Danke dir
                      bmk
                      #855
                      @Zefau Ich hab grad die letzte Version ausprobiert, funktioniert Top vielen dank!!! Vor allem seid man für den für den "BlindLevelAction" die Komponente konfigurieren kann, da mein Jalousie über KNX nur 0 für hoch und 1 für runter versteht :)
                      Nur irgendwie bekomm ich den "Stop Button" vom "BlindLevelAction" nich zum rennen...
                      Bei KNX gibt es halt für alles ein Gerät:
                      Status
                      Position (0-255)
                      Fahren (true/false oder 0/1 für hoch und runter)
                      Stop (true)
                      wie kann ich denn das (Stop Gerät) mit dem Stop Buttom vom "BlindLevelAction" verknüpfen das dann dort ein "true" gesendet wird wenn ich den Stop Butten vom "BlindLevelAction" drücke?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #856
                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Danke, hat funktioniert.
                          Machinima
                          #857
                          @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                          • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                          • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                          Ist das machbar?
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #858
                            Hi nochmal zwei fragen.
                            Ist es grundsätzlich möglich einzustellen im Layout das alles mittig zentriert wird ??
                            UND kann ich zB die TonnenFarbe anhand eines Datums farbig gestalten ?
                            • H Hohenbostler
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #859
                              @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Darf ich fragen wie du die Überschriften der Widgets ausgeblendet hast?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                Hohenbostler
                                #860
                                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Vollbild bei jedem Layout aktivieren
                                • H Hohenbostler
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                  #861
                                  @Hohenbostler Ach das ist mit Vollbild gemeint. Dachte es dann über die ganze Seit geht.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #862
                                    Kann man vielleicht die Symbole in der Leiste auf eine Ebene bringen, damit die Leiste insgesamt schmaler wird?
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #863
                                      Was haltet ihr von einem zweiten threat zur Vorstellung der Visualisierungen ?
                                      B W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hohenbostler
                                        Bloody
                                        #864
                                        Fänd ich gut :)
                                        • H Hohenbostler
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #865
                                          Klingt gut. Da kann mich sich sicher die ein oder andere Inspiration holen
