  4. Adapter tr-064
Adapter tr-064
tr-064
141 Beiträge 12 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Pihero
    3.1.4 ist schon der community oder? Kann mich dunkel dran erinnern das ich das gelesen hatte und dann community installiert habe...
    Gruß, Philipp
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #131
    @Pihero sagte in Adapter tr-064:
    3.1.4
    ist der richtige ....
    • P Pihero
      Hallo Zusammen,
      nochmal ich und tr-064 😠 🙄
      Ich habe ja nun die Benachrichtigung per Telegram im Einsatz...funktioniert auch. Allerdings habe ich festgestellt das ich auch eine Benachrichtigung bekomme wenn ich den Anruf angenommen habe und nach dem Gespräch auflege.
      Skript sieht jetzt so aus...
      Wobei object "count" der Datenpunkt bei "missed" ist:
      Interessant ist das sich der Wert "71" nicht ändert aber das script trotzdem ausgeführt wird...
      Jemand eine Idee?
      Danke und Gruß, Philipp
      Pihero
      #132
      @Pihero said in Adapter tr-064:
      Hallo Zusammen,
      Jemand eine Idee?
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Ich hab jetzt nochmal geändert zu:
      Bekomme aber immernoch Nachrichten nach getätigten anrufen.
      Diese sehen dann aber ganz anders aus. Hier ein Beispiel für die Meldung bei Anruf in Abwesenheit:
      Und einer nachdem auflegen eines angenommen Gesprächs:
      Interessant ist das es sich dabei eigentlich um zwei einzel Nachrichten handelt...Ich weiß garnicht was hier triggert geschweige denn welches script hier aktiv wird.
      Der Wert des Datenpunkts "count" verändert sich nämlich nicht.
      Danke vorab für eure Unterstützung!
      Gruß, Philipp
      • P Pihero
        Hallo Zusammen,
        Jemand eine Idee?
        Gruß, Philipp
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #133
        @Pihero
        Du triggerst auf wurde geändert, ohne eine falls Abfrage. Ich denke, auch wenn sich der Wert (71) nicht ändert, der Zeitstempel ändert sich aber schon.
        Probiere doch mal so ungefähr
         <block type="on_ext" id="N]?wZjV;0Cs~AD)v+M~n" x="188" y="88">
           <mutation items="1"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="#B{?P^oit4+]vfe2I}Rq">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="T{pIF#}xs{{4_PgJ5RxF">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="|=Oznf#+yB8AoI)E=J0`">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="`!vJ:d`bNLfnG7=Eu+U8">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="on_source" id="},41/-V9`NBC`u)@}36,">
                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="telegram" id="setw^[2b{ZimQ2_81[tm">
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="Bw0g2iN/+^C$]CUOoCc^">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • P Offline
          Pihero
          schrieb am zuletzt editiert von Pihero
          #134
          Funktioniert leider immernoch nicht so...
          kriege immernoch beim Auflegen eine Nachricht.
          Was mich wie gesagt verwirrt ist das ich die Nachricht außerhalb meiner Vorlage erhalte. Ich habe aber kein anderes Skript aktiv was dazu führen kann.
          Danke für weitere Ideen und Gruß,
          Philipp
          • P Offline
            Pihero
            #135
            Ich glaub mittlerweile das Problem liegt woanders...
            ich habe ein weiteres Skript (Klingel-Test-Skript) welches ausgeführt wird obwohl es in eigentlich nicht aktiv ist! Ich denke das diese anderen Nachrichten von einem gelöschten skript kommen...
            Ich weiß garnicht wie ich das Problem besser formulieren soll bzw. nach einer Lösung suchen soll...bei Ideen gern her, hat aber scheinbar nichts mehr mit dem TR064 zu tun.
            • P Pihero
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #136
              hatte ich auch schon mal,
              javascript instanz stoppen und neu starten
              • P Offline
                Pihero
                #137
                Hab ich schon probiert...keine Veränderung....ich mach mal nen extra Thread dafür.
                • P Offline
                  Pihero
                  #138
                  Hallo Zusammen,
                  gibt es eine Möglichkeit zu überwachen ob der Adapter eine Verbindung zur Fritzbox hat?
                  Ich habe heute durch Zufall festgestellt das mein Anruf in Abwesenheit Skript nicht mehr funktioniert hat. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es nun wieder.
                  Ich würde mir allerdings wünschen das ich mitbekomme das es nicht funktioniert und nicht immer prüfen muss.
                  Ich habe leider unter den TR064 Objekten nichts gefunden das sich täglich aktualisiert oder so...Ideen?
                  • P Pihero
                    Hallo Zusammen,
                    #139
                    @Pihero
                    Damit geht das nicht?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Pihero
                      Pihero
                      #140
                      @Thomas-Braun das objekt "system.adapter.tr-064.0" mit plugins gibt es bei mir so nicht...versteh aber nicht warum. Ich denke ich habe die richtige Version 4.1.0
                      Da gab es doch mal diesen "community adapter" ...
                      • P Pihero
                        #141
                        @Pihero
                        Kann sein, dass man die system.adapter-Range nur im Expertenmodus sieht.
