  4. tab-info total durcheinander und keine Information
infoinfo adapter
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Thomas-Braun da geht nix mehr.
    Hab das ding mal wieder aus seinem Gehäuse Pulen dürfen um ihn an HDMi anzustöpseln:
    in dem teil des logs was ich nochs ehe steht als erster fehler
    [TIMED] timed out waiting for device /dev/serial1
    ich hatte vor einiger zeit diesen Bluetooth fix nochmal machen müssend amit meine xiaomi Sensoren funktionieren.
    dann depend
    und dann nochmal n timeout waiting for device /dev/disk/by-partuuidd/balbalbalbablab
    und dann wieder n depend
    grmpf
    wohl wieder mal der usb stick hin....
    Nils
    @jmeister79
    Ja, Filesystem kaputt geschrubbelt.
    Neuinstallation auf solidem Medium, Backup einspielen.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jmeister79
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      @Thomas-Braun Daf ich mal fragen was ein "solides medium" ist?
      Ich hab jezt 2 SD Karten und 2 Hochwertige USB Sticks durch.
      Eine Externe HDD läuft nicht wg Powerloss.
      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        @jmeister79
        Eines was nicht so schnell durch ist. Und ich würde das system dann noch dahingehend etwas optimieren. Frag mal @OpenSourceNomad danach.
        Bei mir läuft das Kistlein auf einer Samsung SD-Karte. Und ich achte peinlichst genau darauf immer sauber herunterzufahren.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @jmeister79 Eventuell mal Strom weg ohne vorher sauber runterfahren? Das kann beim Raspi kann fix das Filesystem und die Karte schreddern...
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @Wildbill ja das hatte ich vor n paar wochen, danach hab ich den neuen stick darauf gemacht und penibel darauf geachtet dass nicht zu tun damit.
            Das hier iat ja im laufenden betrieb aufgetreten...
            @Thomas-Braun: was hast du denn anders wie ich, dass deine SD Karte hält? Die ersten haben ja auch fast immer n Jahr gehalten
            Nils
            HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              Nils
              @jmeister79 sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
              meine Karten halten auch ewig
              im Pi4 ist sie jetzt drin seitdem der erschienen ist - ohne Probleme.
              im Pi2, der als slave werkelt schon seit Jahren - ohne Probleme
              im Pi3, der als piVCCU läuft ebenfalls schon seit Jahren ohne Probleme.
              Alle anderen SBC, die nicht Raspberry sind, laufen mit Armbian, teilweise schon über 5 Jahre mit derselben Karte.
              Was hast du für eine Karte (Marke, Größe)?
              und ganz extrem wichtig:
              @Wildbill sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                Nils
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                @jmeister79 said in tab-info total durcheinander und keine Information:
                Vielleicht vermeidet er das die I/O Operationen des OS permanent auf die SD einhämmern?
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @Homoran said in tab-info total durcheinander und keine Information:
                  Das soll es ja angeblich beim Raspberry 1 (Anno 2012) tatsächlich mal gegeben haben. Ein Änderung am raspbian code sollte das aber auch schon vor etwa 7 Jahren gefixt haben.
                  Ich selber konnte das allerdings nie reproduzieren und schalte bis zum heutigen Tage z.B. einen Rpi 3 mit einer etwa 3 Jahren alten Samsung Evo SD Karte nur "hart" aus, teilweise mehrmals täglich. Läuft wie am ersten Tage...
                  Viel häufiger als gedacht ist/war wohl auch ein b*schissenes Netzteil und/oder Kabel verantwortlich bei korrumpierenden SD Karten.
                  HomoranH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    @OpenSourceNomad sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
                    Geht mir genauso, meine RasPis laufen eigentlich nucr zu dem Zweck endlich mal den SD-Tod reproduzieren zu können.
                    Aber selbstverständlich kann ein Dateisystem beschädigt werden, wenn in dem Moment des Schreibvorganges der Strom wegbricht.
                    jmeister79J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @OpenSourceNomad DAs Harte ausschalten habe ich bisher immer so gemacht und dann auf einmal war die Karte im A.....
                      Ich habe sehr viele ADapter laufen und zeichne sehr viel history auf, von daher schließe ich das nicht aus.
                      Die erste KArte hat wie gesagt recht lange gehalten, die zweite n paar Monate im Pi 4 und jetzt zwei USB Sticks durch.
                      @Homoran Das waren Intenso Karten.
                      Also jetzt ne Gute SD Karte oder ne Kleine SSD Platte?
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Homoran Die Karten scheinen n Schaden zu haben, ich konnte sie nicht wider benutzen danach.
                        Werde das aber nochmal gezielt probieren.
                        Evtl mal mit nem SCan Tool? Einen Tipp?
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @OpenSourceNomad welche operationen wären denn das?
                            Das sind nicht gerade die besten
                            @Homoran sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @Homoran welche sind denn gut?
                              Nochmal ne dumme Frage dazu:
                              Wenn ich das Dateisystem durch wiederholtes Strom abschalten ohne herunterfahren gekillt habe hat die SD Karte /USB Stick aber keinen physikalischen Schaden oder?
                              Der entsteht nur beim kaputtschreiben?
                              nils
                                nils
                                @jmeister79 Du grillst durch Spannungsspitzen ggf. die Speicherzellen. Das Ding ist dann auch physisch kaputt. Da würde ich außer 'ab in die Tonne' gar nix mehr mit machen.
                                Ich verwende Samsung Evo Ultra 33 GB Kärtchen in meinen Systemen. Bin ich bislang sehr gut mit gefahren.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @Thomas-Braun die hab ich auch im Auge.
                                  Aber wie soll ich dann einen Pi ohne Spannungsspitzen abschalten. Die hätte ich ja auch wenn ich iobroker stop und n shutdown mache.
                                  LG
                                  Nils
                                    LG
                                    Nils
                                    nein, nur wenn du den Stecker ziehst und dann wieder einsteckst
                                      OpenSourceNomad
                                      Aber nur wenn es ein Filesystem ohne Journaling wie z.B, ein FAT aus dem Jahre 1984 😱 oder ein ext2 von 1993 ist. Theoretisch ist es wahrscheinlich möglich ein Linux auf einer fat oder ext2 Partition zu installieren - aber wer würde so etwas bitte tun im Jahre 2020?
                                        @OpenSourceNomad
                                        Na um Schreibaktivitäten auf der SD-Karte zu vermeiden würde ich ext2 nehmen. :-D
                                          @OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad
                                          @Thomas-Braun said in tab-info total durcheinander und keine Information:
                                          Dafür gibt es aber auch richtige Lösungen die nicht gleich zum Datenverlust/korrupten Dateisystem führen würden und den Einsatz eines modernen Dateisystem des letztens Jahrzehnts zulassen.
                                          Armbian hat da z.B. schon alles für an board, u.a.:
                                          • /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
                                          • Half of memory is allocated/extended for/with compressed swap
                                          • /tmp is mounted as tmpfs (optionally compressed)
                                          • Journal data writeback enabled. (/etc/fstab)
                                          • commit=600 to flush data to the disk every 10 minutes (/etc/fstab)
                                          Das verlängert nicht nur die Lebensdauer von SD-Karten auf viele Jahre, sondern schont ebenfalls auch ganz massiv beim Einsatz von anderen Flash basierten Speicher (SSD, USB-Stick, eMMC, usw.)
