  4. tab-info total durcheinander und keine Information
infoinfo adapter
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    habe die gleichen Versionen installiert und kann das so nicht bestätigen.
    Hast Du das mal auf verschiedenen Geräten und/oder Browsern probiert?
    Gruß,
    Eric
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @eric2905
    Ja hab ich. Keine unterschiede zwischen Chome und Edge auf Win 10
    und Chrome auf Android
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      javascript auch mal deaktiviert, da schleicht sich ja auch gerne mal was ein
      • jmeister79J jmeister79
        So sieht es bei mir aus.
        Habe auch n upgrade self und upgrade drüber laufen lassen
        @jmeister79 was steht denn bei dir im Datenpunkt info.0.newsfeed?
        da sollte so etwas drinstehen:
        [{"title":{"en":"** ATTENTION ** defective versions of the Tankerkönig adapter cause massive problems on the server!","de":"** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!","ru":"** ВНИМАНИЕ ** Дефектные версии адаптера Tankerkönig вызывают серьезные проблемы на сервере!","pt":"** ATENÇÃO ** versões defeituosas do adaptador Tankerkönig causam enormes problemas no servidor!","nl":"** LET OP ** Defecte versies van de Tankerkönig-adapter veroorzaken enorme problemen op de server!","fr":"** ATTENTION ** les versions défectueuses de l'adaptateur Tankerkönig causent de gros problèmes sur le serveur!","it":"** ATTENZIONE ** le versioni difettose dell'a[{"title":{"en":"** ATTENTION ** defective versions of the Tankerkönig adapter cause massive problems on the server!","de":"** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!","ru":"** ВНИМАНИЕ ** Дефектные версии адаптера Tankerkönig вызывают серьезные проблемы на сервере!","pt":"** ATENÇÃO ** versões defeituosas do adaptador Tankerkönig causam enormes problemas no servidor!","nl":"** LET OP ** Defecte versies van de Tankerkönig-adapter veroorzaken enorme problemen op de server!","fr":"** ATTENTION ** les versions défectueuses de l'adaptateur Tankerkönig causent de gros problèmes sur le serveur!","it":"** ATTENZIONE ** le versioni difettose dell'adattatore Tankerkönig causano enormi problemi sul server!","es":"** ATENCIÓN ** las versiones defectuosas del adaptador Tankerkönig causan problemas masivos en el servidor!","pl":"** UWAGA ** wadliwe wersje adaptera Tankerkönig powodują ogromne problemy na serwerze!","zh-cn":"**注意**Tankerkönig适配器的有缺陷版本会导致服务器出现大量问题!"},"content":{"en":"We have been repeatedly reminded by the Tankerkönig-Team that users with one of the defective versions between 1.0.5 and 2.0.4, are blocking their servers.<br>Please install only versions before 1.0.5 or after 2.0.4.","de":"Wir wurden wiederholt vom Tankerkönig-Team daran erinnert, dass Benutzer mit einer der fehlerhaften Versionen zwischen 1.0.5 und 2.0.4 ihre Server blockieren.<br>Bitte installieren Sie nur Versionen vor 1.0.5 oder nach 2.0.4.","ru":"Команда Tankerkönig-Team неоднократно напоминала нам, что пользователи с одной из дефектных версий между 1.0.5 и 2.0.4 блокируют свои серверы. <br> Пожалуйста, устанавливайте только версии до 1.0.5 или после 2.0.4.","pt":"Temos sido repetidamente lembrados pelo Tankerkönig-Team que os usuários com uma das versões defeituosas entre 1.0.5 e 2.0.4, estão bloqueando seus servidores.<br>Por favor, instale apenas versões anteriores a 1.0.5 ou posteriores à 2.0.4.","nl":"We hebben het Tankerkönig-team herhaaldelijk herinnerd aan het feit dat gebruikers met een van de defecte versies tussen 1.0.5 en 2.0.4 hun servers blokkeren.<br>Installeer alstublieft alleen versies vóór 1.0.5 of na 2.0.4.","fr":"L'équipe Tankerkönig nous a rappelé à plusieurs reprises que les utilisateurs qui utilisent l'une des versions défectueuses entre 1.0.5 et 2.0.4 bloquent leurs serveurs.<br>Veuillez installer uniquement les versions antérieures à 1.0.5 ou ultérieure.","it":"Ci è stato ripetutamente ricordato dal Team Tankerkönig che gli utenti con una delle versioni difettose tra 1.0.5 e 2.0.4 stanno bloccando i loro server.<br>Si prega di installare solo versioni precedenti alla 1.0.5 o successive alla 2.0.4.","es":"El equipo de Tankerkönig nos ha recordado repetidamente que los usuarios con una de las versiones defectuosas entre 1.0.5 y 2.0.4 están bloqueando sus servidores.<br>Instale solo las versiones anteriores a 1.0.5 o posteriores a 2.0.4.","pl":"Zespół Tankerkönig wielokrotnie przypominał, że użytkownicy z jedną z wadliwych wersji między 1.0.5 a 2.0.4 blokują swoje serwery. <br> Zainstaluj tylko wersje przed 1.0.5 lub po 2.0.4.","zh-cn":"Tankerkönig-Team一再提醒我们,有一个1.0.5和2.0.4之间缺陷版本的用户正在阻止他们的服务器。<br>请仅安装1.0.5之前或2.0.4之后的版本。"},"id":"tanker","created":"2019-02-24T00:00:00.000Z","class":"danger","fa-icon":"bolt","conditions":{"tankerkoenig":"smaller(2.0.5)"}},{"title":{"en":"Broadlink not maintained anymore","de":"Broadlink wird nicht mehr gepflegt","ru":"Broadlink больше не поддерживается","pt":"O Broadlink não é mais mantido","nl":"Broadlink niet meer onderhouden","fr":"Broadlink n'est plus maintenu","it":"Broadlink non mantenuto più","es":"Broadlink no se mantiene más","pl":"Broadlink nie jest już obsługiwany","zh-cn":"Broadlink不再维护了"},"content":{"en":"This project is no longer maintained for personal reasons. Please use the ioBroker.broadlink2 instead.","de":"Dieses Projekt wird aus persönlichen Gründen nicht mehr gepflegt. Bitte verwenden Sie stattdessen den ioBroker.broadlink2.","ru":"Этот проект больше не поддерживается по личным причинам. Пожалуйста, используйте вместо этого ioBroker.broadlink2.","pt":"Este projeto não é mais mantido por motivos pessoais. Por favor, use o ioBroker.broadlink2 em seu lugar.","nl":"Dit project wordt om persoonlijke redenen niet langer onderhouden. Gebruik in plaats daarvan de ioBroker.broadlink2.","fr":"Ce projet n'est plus maintenu pour des raisons personnelles. Veuillez utiliser le ioBroker.broadlink2 à la place.","it":"Questo progetto non è più mantenuto per ragioni personali. Utilizzare invece ioBroker.broadlink2.","es":"Este proyecto ya no se mantiene por razones personales. Por favor use el ioBroker.broadlink2 en su lugar.","pl":"Ten projekt nie jest już utrzymywany z powodów osobistych. Zamiast tego użyj pliku ioBroker.broadlink2.","zh-cn":"由于个人原因,该项目不再维护。请改用ioBroker.broadlink2。"},"id":"broadlink","created":"2019-03-13T00:00:00.000Z","conditions":{"broadlink":"installed","broadlink2":"!installed"}},{"title":{"en":"Adapter 'Radar' will not be further developed!","de":"Radar wird nicht weiterentwickelt!","ru":"Адаптер 'Radar' больше не будет развиваться!","pt":"O Adaptador 'Radar' não será mais desenvolvido!","nl":"Adapter 'Radar' wordt niet verder ontwikkeld!","fr":"L'adaptateur 'Radar' ne sera plus développé!","it":"L'adattatore 'Radar' non sarà ulteriormente sviluppato!","es":"¡El adaptador 'Radar' no se desarrollará más!","pl":"Adapter 'Radar' nie będzie dalej rozwijany!","zh-cn":"适配器'Radar'将不再进一步开发!"},"content":{"en":"Due to the development of the ioBroker.radar2 adapter, the further development of the ioBroker.radar adapter has been discontinued. Please install the new adapter to get more features.","de":"Aufgrund der Entwicklung des ioBroker.radar2 Adapters, wurde die Weiterentwicklung des ioBroker.radar-Adapters eingestellt. Bitte installieren Sie den neuen Adapter um weitere Funktionen zu bekommen.","ru":"В связи с разработкой адаптера ioBroker.radar2 дальнейшая разработка адаптера ioBroker.radar была прекращена. Пожалуйста, установите новый адаптер, чтобы получить больше возможностей.","pt":"Devido ao desenvolvimento do adaptador ioBroker.radar2, o desenvolvimento adicional do adaptador ioBroker.radar foi descontinuado. Por favor, instale o novo adaptador para obter mais recursos.","nl":"Vanwege de ontwikkeling van de ioBroker.radar2-adapter is de verdere ontwikkeling van de ioBroker.radar-adapter stopgezet. Installeer de nieuwe adapter om meer functies te krijgen.","fr":"En raison du développement de l'adaptateur ioBroker.radar2, le développement de l'adaptateur ioBroker.radar a été arrêté. Veuillez installer le nouvel adaptateur pour obtenir plus de fonctionnalités.","it":"A causa dello sviluppo dell'adattatore ioBroker.radar2, l'ulteriore sviluppo dell'adattatore ioBroker.radar è stato interrotto. Si prega di installare il nuovo adattatore per ottenere più funzionalità.","es":"Debido al desarrollo del adaptador ioBroker.radar2, el desarrollo adicional del adaptador ioBroker.radar se ha interrumpido. Instale el nuevo adaptador para obtener más características.","pl":"Dzięki rozwojowi adaptera ioBroker.radar2, dalszy rozwój adaptera ioBroker.radar został przerwany. Zainstaluj nowy adapter, aby uzyskać więcej funkcji.","zh-cn":"由于ioBroker.radar2适配器的开发,ioBroker.radar适配器的进一步开发已经停止。 请安装新适配器以获得更多功能。"},"id":"radar","created":"2019-03-22T00:00:00.000Z","conditions":{"radar":"installed","radar2":"!installed"}},{"title":{"en":"Please update ioBroker.weatherunderground","de":"Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground","ru":"Пожалуйста, обновление ioBroker.weatherunderground","pt":"Por favor, atualize ioBroker.weatherunderground","nl":"Update ioBroker.weatherunderground","fr":"Veuillez mettre à jour ioBroker.weatherunderground","it":"Si prega di aggiornare ioBroker.weatherunderground","es":"Por favor, actualice ioBroker.weatherunderground","pl":"Proszę aktualizacja ioBroker.weatherunderground","zh-cn":"请更新的ioBroker。weatherunderground"},"content":{"en":"Due to changes to the API, versions below 3.0.0 no longer work. Please update your version of ioBroker.weatherunderground.","de":"Wegen Änderungen der API, funktionieren Versionen unter 3.0.0 nicht mehr. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version von ioBroker.weatherunderground.","ru":"Из-за изменений в API, версий ниже 3.0.0 больше не работают. Пожалуйста, обновите вашу версию ioBroker.weatherunderground.","pt":"Devido a alterações para a API, versões abaixo 3.0.0 não funcionam mais. Por favor, atualize sua versão do ioBroker.weatherunderground.","nl":"Door veranderingen aan de API versies hieronder 3.0.0 niet meer werken. Update uw versie van ioBroker.weatherunderground.","fr":"En raison des changements de l'API, les versions ci-dessous 3.0.0 ne fonctionnent plus. Veuillez mettre à jour votre version de ioBroker.weatherunderground.","it":"A causa di modifiche alle API, versioni di seguito 3.0.0 non funzionano più. Si prega di aggiornare la tua versione di ioBroker.weatherunderground.","es":"Debido a cambios en el API, las versiones a continuación 3.0.0 ya no funcionan. Por favor, actualice su versión de ioBroker.weatherunderground.","pl":"Ze względu na zmiany w API w wersji poniżej 3.0.0  ... gekürzt
        da sollte es schon mallesbar sein.
        Ist es das da auch nicht, liegt es am Download
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          ist jetzt auch egal, da ist schon wieder irgendwas im eimer am Raspberry.
          Hab n iobroker stop und nachw arten n reboot gemacht und jetzt ist er wieder im emergency mode.
          nerviges bastelzeug.
          So amcht das echt keinen spaß mehr.
            @jmeister79 sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
            emergency mode
            Was ist das?
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
              emergency mode
              Was ist das?
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @Thomas-Braun Mein toller raspberry pi hat sich wohl wieder irgend einen neuen Mist ausgedacht.
              Keine Ahnung was diesmal sit,
              ich bin es echt leid ständig diesen Mist fixen zu müssen nur um ne Woche n funktionierendes Smarthome zu haben was nicht nach China oder zu Papa Phillips bosch ikea etc. telefoniert.
              Und n großen rechner dafür laufen zu lassen ist nicht sonderlich effizient.
              Nils
              ps.: Sorry aber die Frustration musste mal raus.
                Nils
                @jmeister79
                Hilft dir zwar nicht, aber hier rennt mein Raspberry ganz unauffällig 24/7. Da muss ich nicht ständig irgendwas fixen.
                dmesg
                bringt? (Wenn das noch läuft...)
                  @jmeister79
                  dmesg
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                  @Thomas-Braun da geht nix mehr.
                  Hab das ding mal wieder aus seinem Gehäuse Pulen dürfen um ihn an HDMi anzustöpseln:
                  in dem teil des logs was ich nochs ehe steht als erster fehler
                  [TIMED] timed out waiting for device /dev/serial1
                  ich hatte vor einiger zeit diesen Bluetooth fix nochmal machen müssend amit meine xiaomi Sensoren funktionieren.
                  dann depend
                  und dann nochmal n timeout waiting for device /dev/disk/by-partuuidd/balbalbalbablab
                  und dann wieder n depend
                  grmpf
                  wohl wieder mal der usb stick hin....
                  Nils
                    dann depend
                    grmpf
                    Nils
                    @jmeister79
                    Ja, Filesystem kaputt geschrubbelt.
                    Neuinstallation auf solidem Medium, Backup einspielen.
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Thomas-Braun Daf ich mal fragen was ein "solides medium" ist?
                      Ich hab jezt 2 SD Karten und 2 Hochwertige USB Sticks durch.
                      Eine Externe HDD läuft nicht wg Powerloss.
                      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jmeister79
                        Eines was nicht so schnell durch ist. Und ich würde das system dann noch dahingehend etwas optimieren. Frag mal @OpenSourceNomad danach.
                        Bei mir läuft das Kistlein auf einer Samsung SD-Karte. Und ich achte peinlichst genau darauf immer sauber herunterzufahren.
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @jmeister79 Eventuell mal Strom weg ohne vorher sauber runterfahren? Das kann beim Raspi kann fix das Filesystem und die Karte schreddern...
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Wildbill ja das hatte ich vor n paar wochen, danach hab ich den neuen stick darauf gemacht und penibel darauf geachtet dass nicht zu tun damit.
                            Das hier iat ja im laufenden betrieb aufgetreten...
                            @Thomas-Braun: was hast du denn anders wie ich, dass deine SD Karte hält? Die ersten haben ja auch fast immer n Jahr gehalten
                            Nils
                            HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nils
                              meine Karten halten auch ewig
                              im Pi4 ist sie jetzt drin seitdem der erschienen ist - ohne Probleme.
                              im Pi2, der als slave werkelt schon seit Jahren - ohne Probleme
                              im Pi3, der als piVCCU läuft ebenfalls schon seit Jahren ohne Probleme.
                              Alle anderen SBC, die nicht Raspberry sind, laufen mit Armbian, teilweise schon über 5 Jahre mit derselben Karte.
                              Was hast du für eine Karte (Marke, Größe)?
                              und ganz extrem wichtig:
                              @Wildbill sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                Nils
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @jmeister79 said in tab-info total durcheinander und keine Information:
                                Vielleicht vermeidet er das die I/O Operationen des OS permanent auf die SD einhämmern?
                                  OpenSourceNomad
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @Homoran said in tab-info total durcheinander und keine Information:
                                  Das soll es ja angeblich beim Raspberry 1 (Anno 2012) tatsächlich mal gegeben haben. Ein Änderung am raspbian code sollte das aber auch schon vor etwa 7 Jahren gefixt haben.
                                  Ich selber konnte das allerdings nie reproduzieren und schalte bis zum heutigen Tage z.B. einen Rpi 3 mit einer etwa 3 Jahren alten Samsung Evo SD Karte nur "hart" aus, teilweise mehrmals täglich. Läuft wie am ersten Tage...
                                  Viel häufiger als gedacht ist/war wohl auch ein b*schissenes Netzteil und/oder Kabel verantwortlich bei korrumpierenden SD Karten.
                                  HomoranH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    @OpenSourceNomad sagte in tab-info total durcheinander und keine Information:
                                    Geht mir genauso, meine RasPis laufen eigentlich nucr zu dem Zweck endlich mal den SD-Tod reproduzieren zu können.
                                    Aber selbstverständlich kann ein Dateisystem beschädigt werden, wenn in dem Moment des Schreibvorganges der Strom wegbricht.
                                    jmeister79J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @OpenSourceNomad DAs Harte ausschalten habe ich bisher immer so gemacht und dann auf einmal war die Karte im A.....
                                      Ich habe sehr viele ADapter laufen und zeichne sehr viel history auf, von daher schließe ich das nicht aus.
                                      Die erste KArte hat wie gesagt recht lange gehalten, die zweite n paar Monate im Pi 4 und jetzt zwei USB Sticks durch.
                                      @Homoran Das waren Intenso Karten.
                                      Also jetzt ne Gute SD Karte oder ne Kleine SSD Platte?
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @Homoran Die Karten scheinen n Schaden zu haben, ich konnte sie nicht wider benutzen danach.
                                        Werde das aber nochmal gezielt probieren.
                                        Evtl mal mit nem SCan Tool? Einen Tipp?
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @OpenSourceNomad welche operationen wären denn das?
