  4. [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter
homematicrollladenschalter
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Re: Homematic Rollladenaktor macht Probleme
    Hallo ioBroker-Gemeinde. Ich habe seit kurzer Zeit den ioBroker in Betrieb und ziehe jetzt sukzessive von meiner alten FHEM-Installation hierhin um. Bin gerade dabei, meine Rollladenschalter HM-LC-Bl1PBU-FM Raum für Raum umzuziehen. Beim ersten Rollladenschalter funktionierte das steuern über .LEVEL sofort. 100 = ganz auf, 0 = ganz zu, 65 = zu auf Lücke. Beim zweiten funktionierte 100 auch sofort, bei 65 passierte nichts - das/die Relais klackten nur. Daraus schloss ich, dass das Rollo noch weiter aufgehen sollte. Also musste ich abends manuell zu fahren - auf am Morgen ging ja. Nach ein paar Tagen funktioniert auch das runterfahren per Timer - warum auch immer.
    Jetzt bin ich im dritten Raum. Gleiches Phänomen - hoch fahren geht, runter nicht. Jetzt habe ein bisschen weiter gelesen und erfahren, dass ich statt 65 0.65 eingeben muss, damit der Rollladen runter fährt.(https://forum.iobroker.net/topic/29062/homematic-rolladen-aktor-richtig-einsetzen) Tut er dann auch. Bin mir aber sicher, dass die dazugehörigen Datenpunkte (automatisch angelegt) gleich aussehen. Es macht aber m.E. keinen Sinn, dass ich jetzt aktuell 2 Rolladen mit 65, den anderen dann mit 0.65 steuern muss. Ist dieses Verhalten normal, regelt sich dass in ein paar Tagen (wie bei Rollladen 2) oder mache ich irgendeinen Denkfehler?
    LG Rainer
    • Rene55R Rene55
      LG Rainer
      @Rene55 sagte in Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
      das sollte auch nicht sein.
      in Homematic werden die Level zwischen 0 und 1 eingegeben. der HM-RPC-Adapter rechnet das in 0-100 um.
      Bitte überprüfe die min/max Werte in den Geräten, die auf 0-1 reagieren.
      Hast du denn die Konfiguration des HM-RPC und des HM-Rega korrekt ausgeführt und die neuen Geräte richtig eingelesen?
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @Homoran
        Hallo Rainer,
        Danke für die schnelle Antwort. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht.
        Dazu hier einmal der Datenpunkt von meinem Sorgenkind:
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1596295570090,
          "common": {
            "name": "at_Rollladen:1.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level.blind",
            "workingID": "WORKING",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "500",
                "retention": "2678400",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "telegram.0": {
                "enabled": true,
                "report": true,
                "readOnly": false,
                "writeOnly": false,
                "alias": "",
                "buttons": 3,
                "offCommand": "",
                "onCommand": "",
                "offStatus": "",
                "onStatus": "",
                "onlyTrue": false
          "native": {
            "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "100%",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 1,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL",
          "type": "state"
        Ich habe für heute abend mal die 50 in meinem Timer drin. Wenn es nicht automatisch funktioniert schicke ich ein 0.5 manuell hinterher. Dann habe ich es nochmals getestet. Hier muss ich halt ein bisschen warten, da ich den WAF durch dauerndes Fahren der Rollladen nicht schmälern will.
        LG Rainer
        • Rene55R Rene55
          @Homoran
          Hallo Rainer,
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "500",
                  "aliasId": ""
                "telegram.0": {
                  "enabled": true,
                  "report": true,
                  "readOnly": false,
                  "writeOnly": false,
                  "alias": "",
                  "buttons": 3,
                  "offCommand": "",
                  "onCommand": "",
                  "offStatus": "",
                  "onStatus": "",
                  "onlyTrue": false
            "native": {
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "100%",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 1,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          LG Rainer
          "common": {
          "name": "at_Rollladen:1.LEVEL",        "type": "number",        "unit": "%",
          "role": "level.blind",        "workingID": "WORKING",        "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          Da wird alles richtig übersetzt
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            Wie erwartet: die ersten beiden Rollladenschalter arbeiten mit 50, das Sorgenkind fährt mit .5in die gewünschte Position. Macht das Löschen des gesamten Devices wirklich Sinn oder soll ich nur den Datenpunkt LEVEL löschen?
            @Homoran oder nur "MAX": 1, ändern?
            LG Rainer
            • Rene55R Rene55
              LG Rainer
              Dann würde das Gerät neu eingelesen.
              Aber dein Datenpunkt ist ja korrekt angelegt, so weit ich das sehe.
              Vielleicht weiss @foxriver76 da ja mehr Rat
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Einzige was ich mir vorstellen kann: in letzter Zeit kamen FW Updates für Rollladenaktoren (zumindest bei IP). Hier trat das Phänomen mal auf, dass dann die Meta-Daten nicht mehr gepasst haben wenn zur Laufzeit geupdated wurde. Behebt denn ein Adapter-Neustart das Problem, bzw. wurden die Geräte geupdated?
                Videotutorials & mehr
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  Tatsächlich habe ich heute morgen diesen Rollladenschalter (BidCos-RF, nicht IP) auf die Version 2.11 upgedatet. Ich meine, ich hätte aber erst danach die Geräte neu eingelesen.
                  Dann werde ich morgen 1.) den Adapter neu starten, 2.) das Device löschen und neu anlegen lassen.
                  Ich werde berichten - erstmal Danke.
                  • Rene55R Rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    Nach dem Neustart der Instanz hm-rpc (für BidCos-RF) läuft der Rollladenschalter wie alle anderen mit z.B. 65 für halb zu. Wahrscheinlich war das auch so ein Effekt, mit dem ich Rollladen 2 (unbewusst) ans Laufen gebracht habe.
                    Danke allen Beteiligten.
                    LG Rainer
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Freut mich, dass es läuft.
                      Ich würde gerne das Problem nach den Geräte-FW Updates fixen, weiß aber bislang nicht was da in welcher Reihenfolge von der CCU kommt. Anscheinend ein mal deleteDevices Event und dann newDevices oder in anderer Reihenfolge. Naja, wenn ich mal wieder ein Gerät mit FW-Update habe muss ichs mal genauer analysieren.
                      • foxriver76F foxriver76
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @foxriver76 Ich werde mich in den nächsten Tagen an die weiteren Rollladen geben. Auch die werden wahrscheinlich ein Update von 2.8 auf 2.11 nötig haben.
                        Kann ich Dir dabei irgendwie helfen?
                        • Rene55R Rene55
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Rene55 Wäre auch super schick.
                          Also, zu dem Zeitpunkt zu dem das Update wirklich durchgeführt wird (also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken). Davor die entsprechende hm-rpc Instanz am Besten auf Loglevel Debug stellen (im Admin, Tab Instanzen oben das Logo für Expertenmodus und dann in die Spalte Loglevel drücken oder ohne Neustart in dem du den system.adapter.hm-rpc.x.loglevel state auf debug änderst). Wenn dann das Update erfolgreich war, sollte er bisschen was loggen, wie z. B. newDevices ..., die Zeilen die in dem Kontext erzeugt werden mir zur Verfügung stellen, wäre schick. ;-)
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @foxriver76
                            Jetzt muss ich mal nachfragen bevor ich was falsch mache: 'also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken'. Ich mache das Update des Devices über meine RaspberryMatic in der Rubrik Einstellungen/Geräte-Firmware-Übersicht. Dort werden mir ja die Buttons für Update angeboten. Hier habe ich einmal drauf gedrückt - dann lief das Procedere. Fehlt dann noch etwas?
                            LG Rainer
                            • Rene55R Rene55
                              @foxriver76
                              LG Rainer
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Rene55 ne das passt dann. Nur vorher steht ja das Übertragen der FW zum Gerät an, was gerne mal über einen Tag dauert.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @foxriver76
                                Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
                                Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
                                LG Rainer
                                foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  @foxriver76
                                  LG Rainer
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
                                    @foxriver76 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
                                    Das gilt bei HmIP
                                    bei HomeMatic sieht es anders aus:
                                    • Meldung neue Firmware
                                    • Download Firmware
                                    • Upload Firmware in die CCU
                                    • Update Button unter Firmware-Übersicht klicken
                                    • Etwas warten
                                    bei einem kann ich noch mitspielen ;-)
                                    • Rene55R Rene55
                                      @foxriver76
                                      LG Rainer
                                      @Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
                                      Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
                                        Das gilt bei HmIP
                                        • Download Firmware
                                        • Etwas warten
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Homoran ne ne hast recht ist auch bei hmip Komponenten so, mache das so selten. ;-)
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @Homoran
                                          Ja, so kenn ich es. Ich hatte drei Devices angelernt und davon zwei geupdatet. Dutycycle war dann bei 65%. Ich mach es demnächst etwas vorsichtiger, sprich über einen längeren Zeitraum.
                                          Ich versuche morgen mal nur einen Rollladenschalter umzuziehen.
                                          LG Rainer
