  4. SSD an Raspi
SSD an Raspi
raspi4ssd
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Almixx
    Das wäre es bei mir auch.
    Wäre aber ein netter Nebeneffekt.
    Überlege die "SanDisk Extreme PRO 128GB Solid State USB-Flash-Laufwerk USB 3.1" zu nehmen.
    Wie ich gelesen habe ist SSD-Technik verbaut.
    Zwar nicht so schnell wie eine M2 oder reguläre ssd mit Adapter, jedoch kein gebastelt und sauber.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @David-G said in SSD an Raspi:
    SanDisk Extreme PRO
    ist ja wieder nur eine sd. sorry, isn stick, hab mich verguxxt! nimm eine gescheite ssd und z.b. JSAUX USB 3.0 auf SATA Adapter von amazonien. such dir auf thingi ein schickes gehäuse aus, fertig.
    da ist zwar noch das alte interface dran, erfüllt aber den zweck. das gibts sogar für 2 ssd.
      @Almixx
      @David-G
      Meine Empfehlung
      • da_WoodyD da_Woody
        SanDisk Extreme PRO
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @da_Woody
        Ist technisch bestimmt die beste Lösung.
        Für mich aber irgendwie zu "bastelig". Auch wenn das nicht objektiv ist 😅
        Den habe ich auch schon gesehen. Ist überall alls Preisempfehlung gegenüber den SanDisk getestet.
        da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          naja, kannst dir ja auch was schönes aus holz schnitzen... :D gibt ja auch schon filament mit holzoptik., oder carbon.
          bei mirsteht das ding im werkstattbüro in einem kasten. somit genügts "technisch" ;)
            @da_Woody
            @David-G sagte:
            Die wichtigste Aussage aus der Produktbeschreibung des Jetflash 910:
            Dieses High-End-Laufwerk hat eine 10-fache Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen TLC-USB-Stick
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Almixx
              wenn möglich mach ssd - stabiler(zuverlässiger) und performanter als sd-card
              es gibt immer wieder diese ausfälle und am ende kann dir keiner sagen, warum es wen erwischt. die fehlersuche ist dann immer wieder erschwert d.h bei raspis mit problemen im system kommt immer wieder die frage, ob die sd defekt sein kann. mit ssd erlebt man es so gut wie nie, dass ein fehler dadurch erzeugt wurde - auch wenn wahrscheinlich wieder einige schreiben, aber bei mir läuft der raspi schon seit jahren mit sd karte, was in wirklichkeit kein argument gegen ssd ist. einen raspi4 mit sd karte und iobroker zu betreiben ist für mich, wie einen formel1 wagen mit normalen strassenreifen zu betreiben - auf der geraden funktioniert es,aber wird es mal eng in der kurve, fliegt man ab
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @liv-in-sky said in SSD an Raspi:
              Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat der geneigte Benutzer (welcher es schafft eine microSD Karte in wenigen Jahren zu killen) nichts gegen die bit Hämmerei 🔨 des Betriebssystems (und Datenbanken? 😱) unternommen und dadurch den Tot der SD Karte aktiv befeuert 🔥
              SD Karten sind typischerweise für größere sequenzielle Schreiboperation ausgelegt (z.B. ein xMB großes jpeg speichern). Betriebssystem machen typischerweise genau das Gegenteil und schreiben winzige (bits und bytes ohne kilo oder gar mega) Datenmengen in ganz kurzen abständen weg. Die Flashzellen selber sind wiederum in sogenannte pages unterteilt (meist zwischen 4 und 8KB groß) welche auch gleichzeitig die kleinste tatsächliche Schreiboperation abbilden.
              Zusammengefasst kann also ein einziges bit (1 bit) welches das OS wegschreiben will 4KB Flashspeicher beschreiben/abnutzten. Genauer sind das 32.000 bits ⚠ Und dann kommt, sobald die SD Karte nicht mehr ganz jungfräulich ist die write amplification hinzu welcher dann noch wie ein Multiplikator wirkt und dir nichts mir nichts auch schnell 5 pages vollschreibt bevor der eine bit erfolgreich gespeichert ist. Sprich 160.000 bits geflippt/abgenutzt für ein einziges bit ⚠ Und genau das ist der Grund warum eure SD Karten so schnell altern.
              Die Lösung um ein frühzeitiges Ableben zu vermeiden ist relativ trivial und besteht darin etwas wie folder2ram einzurichten sobald die SD Karte als root für ein OS zum Einsatz kommt. Manche spezielle Betriebssysteme für SBC's wie Armbian haben sowas bereits vorkonfiguriert an board. Hierdurch steigt übrigens auch spürbar die performance weil die i/o queue des Betriebssystems nicht immer vollläuft und den ganzen Laden lähmt.
              Also statt mit Kanonen auf Spatzen zu ballern 🐦🔫 und für ein SBC eine SSD anzuschaffen (die allein schon mehr kostet als der SBC) einfach einmal sauber einrichten und die Sache läuft für viele Jahre rund ohne Mucken.
              PS.: Und ein Haufen Mythen gibt es natürlich auch noch zu diesem Thema
              liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @OpenSourceNomad
                steht deine lösung für frühzeitiges Ableben in der standard beschreibung bei der installation von iobroker ?
                es ist immer gut ein so tolles hintergrundwissen wie du zu haben - aber wieviele wissen das? eine ssd kostet zw 20 und 30 euro - man muss ja nicht die 1 TB super speed kaufen - eine gute sd karte wird um die hälfte kosten
                sorry - deine argumente sind sicher richtig und berechtigt - aus sicht eines hardware spezialisten - aus sicht eines normalen users evtl linux anfängers stehe ich zu meinen aussagen - was ist frustierender, als den schritt zu iobroker auf linux zu wagen und wenn es schlecht läuft nach einem halben jahr einen sd crash zu haben und dann - wenn es der himmel gut meint - eine beschreibung zu folder2ram zu finden
                es geht rein um die sichtweise bzw aus welcher man es betrachtet - und ist es mittlerweile einfach eine ssd dranzuhängen (mit raspi4) - von meiner sicht aus ist es ein mythos, dass der normale standard user das weiß und umsetzt, was du weißt - auch wenn du wahrscheinlich recht hast - aber ich kann mit dir darüber nicht diskutieren, weil ich das wissen nicht habe
                den letzte satz mit : "die allein schon mehr kostet als der SBC" ist übrigens auch nur ein mythos !
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @OpenSourceNomad Du magst durchaus Recht haben was die Konfiguration angeht, aber ich habe für meine SSD am Raspi mit 60 GB glatte 8 € bezahlt. Und auch größere sind nicht wesentlich teurer:
                  https://www.amazon.de/Intenso-interne-SSD-Festplatte-128GB-Performance/dp/B0093RN0PI
                  deshalb liegst du mit der Aussage über den Preis definitiv daneben. In der Preisklasse landen auch gute SD Karten. Von daher ist die SSD durchaus interessant, weil ja noch ein paar Vorteile dazukommen.
                  HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @Chaot sagte in SSD an Raspi:
                    und warum vergleichst du dann den Pries mit dieser absoluten Lowcost-Variante?
                    Zumal die SSD im Link 16,99 kostet, was zwar immer noch billig, aber nicht unbedingt preiswert ist
                    da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Homoran ich denk mal das er vorher eine 60GB ssd geschrieben hat und der link auf ne 128GB?
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Homoran Weil ich die nur schnell als Beispiel rangenommen habe. Man kann sich ja auch etwas umschauen und günstig kaufen. Ich habe gestern für eine Samsung 960 Evo 250 GB mit 7 Betriebsstunden 20€ gezahlt.
                        Es geht ja auch nur darum das die SSD im Preis nicht so abgehoben ist wie das dargestellt wurde.
                        Übrigens läuft bei mir seit 4 Jahren eine ganz billige Intenso SSD als Torrentplatte (was das bedeutet ist wohl klar) weil ich testen will wann das Dingens hops geht. Bisher scheint sich da aber noch nichts zu tun was den Abschied angeht.
                        • ChaotC Chaot
                          OpenSourceNomad
                          @Chaot said in SSD an Raspi:
                          Ich beziehe meine Flashspeicher (egal ob SD oder SSD) nur von Firmen welche auch selber Flashspeicher herstellen.
                          Alles andere ist nur Lotto aus meiner (langjährigen) Erfahrung.
                          Die Produzenten von Flashzellen kann man übrigens an einer Hand abzählen...
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @OpenSourceNomad
                            sowas dann:
                            https://www.ebay.de/itm/128GB-Samsung-PM851-SSD-mSATA-Internal-1-8-inch-SATA-MZMTE128HMHP-Dell-PN-00Y6FC/193701730745
                            • ChaotC Chaot
                              @OpenSourceNomad
                              sowas dann:
                              sowas dann:
                              ist das jetzt ernst gemeint?
                              Pulled from working machines.
                                sowas dann:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Homoran Ja, werden aus der Originalkonfiguration genommen beim Upgrade. (und nicht nach was es klingt 😊 )
                                • ChaotC Chaot
                                  @OpenSourceNomad
                                  sowas dann:
                                  OpenSourceNomad
                                  sowas dann:
                                  Gebraucht, 23€ aus China, angeblich ein Samsungfabrikat und ohne usb controller. Spätestens wenn ein Garantiefall eintritt und du bei Samsung direkt reklamierst, wirst du erfahren ob es ein Original war oder nicht...
                                  Ich bleibe weiterhin bei meinen microSD Karten für meine SBCs, die haben sowieso 10 oder 30 Jahre Herstellergarantie, passen direkt ohne Kabelagen/Controller (welche auch gerne mal dazwischen funken) und sind im 1-stelligen Eurobereich zu haben.
                                  Bei mir läuft hier u.a. ein Orange Pi One (damals mickrige $10) mit einer Samsung Evo 8GB micro SD (damals stolze 10€)
                                  8f17b827-fe90-4af4-8a2b-9d09a5a1276f-image.png 9aab0dc9-7703-4566-937c-2cbc1bf37867-image.png
                                  seit ungefähr 3 Jahren mit Armbian ohne jeglichen Schwierigkeiten .. und da bin ich nicht der einzige:
                                  @markwien said in Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry:
                                  Hier lauft ein raspberry 3 seit rund 5 Jahren 24/7 davor war es ein rasp 2 ...
                                  Fun Fact: Wie kommen diese ganzen Anbieter von SSDs eigentlich an die Flashzellen wenn es denn nur eine Hand voll Hersteller gibt welche selber SSDs im Sortiment haben und kein Interesse an "echter" Konkurrenz? Ganz einfach: Ausschuss. 🚮
                                    @OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad
                                    Wir arbeiten dran ;) Vielleicht hilft manchen diese ominöse Suchfunktion 🔍 , aber das Thema ist ja auch ein ganz neues, auch hier im Forum: Lebensdauer der Speicherkarte am Raspberry (2017), Speicherkarte defekt, ...
                                    Später, wenn dann die SSD abgeraucht ist (diese sind grundsätzlich genauso anfällig für write amplification) werden wahrscheinlich solche Threads aus dem Forum gegraben: Was bedeuten diese Meldungen? SSD defekt? oder einfach einer neuer Thread aufgemacht, denn wer hat schon Zeit für Recherche?
                                    Aber wie @Einstein schon (nicht) sagte:
                                    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
                                    Die Hürden sind wohl einfach zu gering. Deswegen werden auch weiterhin "smart" homes 🏠 (von nicht so smarten Persönlichkeiten), Kirchenglocken ⛪ und anderes Geläut 🔔 frei zugänglich im Internet hängen. Sicher ist nur das Amen in der Kirche...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @OpenSourceNomad ich verstehe gerade, dass du mich dumm nennst - daher: reiß dich mit deinen kommentaren zusammen - es gibt immer noch regeln für so ein forum
                                      -1
                                        OpenSourceNomad
                                        Da hast du was falsch verstanden - oder wolltest was falsch verstehen...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @OpenSourceNomad ich habe es so verstanden - wenn du mich in der antwort ansprichst und dein nicht-einstein zitat reinstellst, muss ich das so verstehen
                                          wenn du es nicht so meinst - lösche nwir unsere beiden posts einfach - ist das ok für dich
