  4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
zigbee hue bewegungsmelder
55 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    BoBeRzE
    ich habe den BWM damals direkt über die HUE-Bridge auf v6.1.1.27575 aktualisiert. Im allgemeinen kann ich sagen dass der BWM mit der Bridge bedeutend besser funktioniert. Dort funktioniert es anständig dass erst eine Lampe geschalten wird wenn ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird. Mit dem Zigbee Adapter scheint es so zu sein dass erst Occupancy auf true geht und dann verzögert der Illuminance-Wert aktualisiert zu werden. Wie sind da deine Erfahrungen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BoBeRzE
      peterfido
      @BoBeRzE
      Auch durchwachsen. Den Helligkeitswert werte ich schon gar nicht mehr aus. Dazu nutze ich die Zeiten der Golden Hour. Klappt wesentlich besser, da der Helligkeitswert teilweise auf 0 ist, obwohl man noch was sehen kann. Die Empfindlichkeit / Abstufung ist schlecht.
      Die Bridge nutzen wir hier nur noch für die Hue Lampen im Wohnzimmer. Da der TV von Philips ist, können die mit dem Fernsehbild synchronisiert werden und per Alexa klappt das mit den Farben besser.
      Die Frage hier ist, woher kommt es, dass der Hue Bewegungsmelder sich vom Stick abmeldet? Weitere Auffälligkeiten mit dem CC2538 sind, dass eine Osram Steckdose auf der Netzwerkkarte und in der Geräteübersicht wie vorhanden angezeigt wird. Allerdings liegt die schon paar Monate im Schrank...
      Zwischenzeitlich habe ich mir den J-Link Debugger besorgt (ist heute per Post eingetroffen), da ich nicht ausschließe, dass es an der Firmware im CC2538 liegt. Nur scheint es aktuell keine bessere Firmware zu geben, als die, welche @dimaiv vor dem Versand aufgespielt hat. ("revision":20200211)
      Warum der BWM erhalten bleibt, wenn ich jede Minute den Datenpunkt abfrage, ist mir auch ein Rätsel. In einer Woche schalte ich die Abfrage mal aus und lass mich überraschen.
      Peterfido
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @BoBeRzE
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        @peterfido
        Ich hab 3 von den Teilen und hab die vor gut einem Jahr auch versucht mit dem (damals) cc2530 zu pairen. Ich hab es nie geschafft alle 3 langfristig am laufen zu halten. Hat auch immer gut nen Tag geklappt dann is immer mindestens einer ausgestiegen. Ich betreibe meine SML001 jetzt ausschließlich an der Hue Bridge über den Hue extended Adapter, was soweit gut und zuverlässig klappt nur leider via Polling muss man mit einem kleinen Zeit Versatz (1-2Sek) leben.
        Wollte es eigentlich mit meinem 2538 immer mal testen...
        P.s. Helligkeit nutz ich fast nur noch von den Sensoren, die funktionieren via Bridge sehr genau wie ich finde.
        • XsevX Xsev
          @peterfido
          peterfido
          @Asgothian
          Gestern habe ich die minütliche Abfrage abgeschaltet.
          Geändert wurde nur diese Zeile:
            //  var Dummy = getState('zigbee.0.0017880104b71362.occupancy').val; //deaktiviert am 01.10.2020 um 18:42 Uhr
          Heute Abend blieb das Licht schon aus.
          Im Log:
          2020-10-02 15:30:19.805  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4573},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
          2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceLeave. {"ieeeAddr":"0x0017880104b71362"}
          2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' left the network
          2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Leave device event: 0x0017880104b71362
          2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Delete device 0017880104b71362 from iobroker.
          2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
          2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645443935}}
          2020-10-02 15:30:43.936  - info: zigbee.0 (10503) Starting interview of '0x0017880104b71362'
          2020-10-02 15:31:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '33.167' seconds ago.
          2020-10-02 15:33:01.979  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"failed","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645444933}}
          2020-10-02 15:33:01.980  - error: zigbee.0 (10503) Failed to interview '0x0017880104b71362', device has not succesfully been paired. undefined
          2020-10-02 15:36:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '333.167' seconds ago.
          2020-10-02 15:41:18.101  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '633.168' seconds ago.
          2020-10-02 15:46:18.102  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '933.168' seconds ago.
          Peterfido
          • P peterfido
            @Asgothian
            Im Log:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @peterfido
            Es scheint so zu sein das sich der Bewegungsmelder aktiv abmeldet, und dann beim anmelden nicht konfiguriert werden kann.
            Die Abfrage selber kann keinen Effekt haben, da sie nur den Datenpunkt selber abfragt, nicht den Sensor.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @peterfido
              A.
              peterfido
              @Asgothian
              Ja, das dachte ich mir auch. Aber wieso lief es die ganze Zeit durch, wenn jede Minute ein Skript den Datenpunkt abfragt?
              Auffällig im Log finde ich, dass der Bewegungsmelder regelmäßig seine Attribute sendet:
              2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100,"voltage":3015}
              2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"contact":false}
              2020-10-01 09:20:24.237  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x7cb03eaa0a014714 Plug 01
              2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'genPowerCfg', data '{"batteryPercentageRemaining":200}' from endpoint 2 with groupID 0
              2020-10-01 09:21:01.261  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-10-01 09:21:01.262  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100}
              2020-10-01 09:21:17.882  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 SML001 was last seen '16.622' seconds ago.
              Ich habe den BWM neu angelernt und die minütliche Abfrage wieder eingeschaltet. Mal sehen, ob er jetzt erhalten bleibt.
              Peterfido
              • P peterfido
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @peterfido das regelmäßige senden ist normal. Das er nicht auf einen Ping antwortet auch. Kannst du mal im log vom Fehler nachgehen wie lange es dauert zwischen der letzten Statusmeldungen und dem Abmelden des Sensors ?
                A.
                  A.
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  @Asgothian
                  So wie ich das sehe, etwa 24 Sekunden.
                  Ich habe den Log der letzten zwei Tage, wo der BWM vorkommt, mal angehängt.Hue BWM Zigbee Protokoll.zip
                  Also den Tag der Abmeldung des BWM sowie den davor.
                  Edit:
                  Um 15:27:55 Uhr ging es wohl los. Da kamen die ersten "neuen" Meldungen.
                  2020-10-02 15:27:53.957  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750}}
                  2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                  2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                  2020-10-02 15:27:55.765  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765}}
                  2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                  2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                  2020-10-02 15:27:56.751  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                  2020-10-02 15:27:56.767  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                  2020-10-02 15:28:04.005  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284005},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                  2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                  Peterfido
                    kaifu
                    ich möchte mich hier auch dranhängen. Habe nun den zweiten cc2538-Stick getestet. Leider gibt es auch bei diesem wieder Probleme mit dem SML002 (9290019758).
                    Er wird zwar erkannt und unter den Objekten als state "available --- true" angezeigt. Auch unter Netzwerkkarte im Adapter hat er ne grüne Verbindung zum Coordinator.
                    Aber es kommen keine Daten rein. Das heißt occupancy, temperature, illuminance bleiben alle unverändert... Zigbee Adapter (1.2.1) bzw. Pi neu starten bringt nichts. Mit dem cc2531 ging es bei identischer Konfiguration problemlos (der hat aber an anderer Stelle rumgezickt, daher der Wechsel.)
                    model: 9290019758
                    description:Hue motion outdoor sensor
                    supports:occupancy, temperature, illuminance
                    model:SML002
                    type:EndDevice
                    nwk:34266
                    manuf id:4107
                    manufacturer:Philips
                    power:Battery
                    app version:2
                    hard version:1
                    zcl version:1
                    stack version:1
                    date code:20180828
                    build:6.1.0.25261
                    interviewed:true
                    configured:true
                    • K kaifu
                      model: 9290019758
                      model:SML002
                      type:EndDevice
                      nwk:34266
                      manuf id:4107
                      power:Battery
                      app version:2
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:1
                      date code:20180828
                      build:6.1.0.25261
                      interviewed:true
                      configured:true
                      peterfido
                      @kaifu
                      Einen Outdoor BWM von Philips hatte ich noch im Schrank. Eben mal ausgepackt und unter Version 1.2.1 gepairt.
                      Heißt 9290019758 und meldet Temperatur, Helligkeit, Batteriestatus und Bewegung.
                      model:9290019758
                      model:SML002
                      type:EndDevice
                      nwk:57028
                      manuf id:4107
                      power:Battery
                      app version:2
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:1
                      date code:20180828
                      build:6.1.0.25261
                      interviewed:true
                      configured:true
                      Die Netzwerkkarte zeigt bei mir auch teilweise Murks an. Eine Osram Steckdose ist schon seit Monaten im Schrank, wird jedoch noch grün angezeigt, obwohl der Status "available" = false ist.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @kaifu
                        model:9290019758
                        model:SML002
                        type:EndDevice
                        nwk:57028
                        manuf id:4107
                        power:Battery
                        app version:2
                        hard version:1
                        zcl version:1
                        stack version:1
                        date code:20180828
                        build:6.1.0.25261
                        interviewed:true
                        configured:true
                        kaifu
                        @peterfido
                        Danke, guter Hinweis mit der Netzwerkkarte. Habe nun den BWM noch einmal gelöscht und neu gepairt. Dann hat er auch Daten gemeldet. Allerdings schaltet sich nach rund einer Stunde History wieder aus und der BWM ist wieder weg:
                        2020-10-11 18:03:59.899 - info: zigbee.0 (4130) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2020-10-11 18:04:43.226 - info: zigbee.0 (4130) Starting interview of '0x001788010647b6f7'
                        2020-10-11 18:05:01.129 - info: zigbee.0 (4130) Zigbee: stop joining
                        2020-10-11 18:05:04.783 - info: zigbee.0 (4130) Successfully interviewed '0x001788010647b6f7', device has succesfully been paired
                        2020-10-11 18:05:04.784 - info: zigbee.0 (4130) Device '0x001788010647b6f7' is supported, identified as: Philips Hue motion outdoor sensor (9290019758)
                        2020-10-11 18:05:04.787 - info: zigbee.0 (4130) Configuring 0x001788010647b6f7 SML002
                        2020-10-11 18:05:08.856 - info: zigbee.0 (4130) DeviceConfigure successful 0x001788010647b6f7 SML002
                        2020-10-11 18:09:14.106 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.229 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.292 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.358 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.418 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.485 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.543 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.604 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.667 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery, Alias=false
                        2020-10-11 18:09:14.724 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available, Alias=false
                        2020-10-11 18:14:05.121 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                        2020-10-11 18:44:05.149 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                        2020-10-11 19:14:05.120 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                        2020-10-11 19:19:13.522 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality
                        2020-10-11 19:19:13.532 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery
                        2020-10-11 19:19:13.546 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy
                        2020-10-11 19:19:13.548 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout
                        2020-10-11 19:19:13.555 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature
                        2020-10-11 19:19:13.557 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance
                        2020-10-11 19:19:13.560 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity
                        2020-10-11 19:19:13.563 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration
                        2020-10-11 19:19:13.565 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration
                        Danach noch einmal das gleiche Spiel. Gepairt, History eingeschaltet, nach rund einer Stunde wieder weg:
                        2020-10-11 19:25:24.286 - info: zigbee.0 (6495) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2020-10-11 19:25:59.013 - info: zigbee.0 (6495) Starting interview of '0x001788010647b6f7'
                        2020-10-11 19:26:06.706 - info: zigbee.0 (6495) Successfully interviewed '0x001788010647b6f7', device has succesfully been paired
                        2020-10-11 19:26:06.706 - info: zigbee.0 (6495) Device '0x001788010647b6f7' is supported, identified as: Philips Hue motion outdoor sensor (9290019758)
                        2020-10-11 19:26:06.710 - info: zigbee.0 (6495) Configuring 0x001788010647b6f7 SML002
                        2020-10-11 19:26:10.862 - info: zigbee.0 (6495) DeviceConfigure successful 0x001788010647b6f7 SML002
                        2020-10-11 19:26:25.559 - info: zigbee.0 (6495) Zigbee: stop joining
                        2020-10-11 19:27:06.594 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:06.663 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:06.731 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:06.810 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:06.877 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:06.970 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:07.059 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:07.124 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:07.222 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery, Alias=false
                        2020-10-11 19:27:07.377 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available, Alias=false
                        2020-10-11 19:44:05.128 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                        2020-10-11 20:00:07.528 - info: admin.0 (727) Request actual repository...
                        2020-10-11 20:00:07.564 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2020-10-11 20:00:08.840 - info: admin.0 (727) Repository received successfully.
                        2020-10-11 20:14:05.126 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                        2020-10-11 20:36:01.175 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality
                        2020-10-11 20:36:01.193 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery
                        2020-10-11 20:36:01.198 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy
                        2020-10-11 20:36:01.200 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout
                        2020-10-11 20:36:01.202 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature
                        2020-10-11 20:36:01.203 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance
                        2020-10-11 20:36:01.205 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity
                        2020-10-11 20:36:01.207 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration
                        2020-10-11 20:36:01.208 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration
                        2020-10-11 20:36:01.210 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available
                        Könntest du deinen BWM bitte mal durchlaufen lassen um es zu testen?
                        Bei mir muss es am 2538 liegen. Wenn ich den alten 2531 wieder anstöpsel funktioniert es...
                        • K kaifu
                          @peterfido
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @kaifu welche Firmware version ist auf dem 2538?
                          • arteckA arteck
                            kaifu
                            @arteck Soll laut Verkäufer die neueste sein. Könntest du mir sagen, wo ich die Info sonst finde? Danke.
                            • K kaifu
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @kaifu zeigmal das log nach start des adapter
                              • arteckA arteck
                                kaifu
                                @arteck
                                2020-10-12 11:33:25.280 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2020-10-12 11:33:25.307 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 889
                                2020-10-12 11:33:27.184 - info: zigbee.0 (889) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-10-12 11:33:27.223 - info: zigbee.0 (889) Starting Zigbee...
                                2020-10-12 11:33:29.147 - info: zigbee.0 (889) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                2020-10-12 11:33:29.156 - info: zigbee.0 (889) --> transmitPower : normal
                                2020-10-12 11:33:29.171 - info: zigbee.0 (889) Currently 5 devices are joined:
                                2020-10-12 11:33:29.182 - info: zigbee.0 (889) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                2020-10-12 11:33:29.189 - info: zigbee.0 (889) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                2020-10-12 11:33:29.192 - info: zigbee.0 (889) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                                2020-10-12 11:33:29.194 - info: zigbee.0 (889) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                2020-10-12 11:33:29.197 - info: zigbee.0 (889) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                2020-10-12 11:33:29.199 - info: zigbee.0 (889) Zigbee started
                                • K kaifu
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @kaifu sagte in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
                                  ergo alles gut
                                  aber da du schon router hast... fang nochmal an und verbinde zuerst die Router mit dem Coordinator...
                                  danach einmal adapter neu starten... dann den rest
                                  • arteckA arteck
                                    ergo alles gut
                                    kaifu
                                    @arteck said in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
                                    fang nochmal an
                                    Ok. Reicht es, die Geräte zu löschen, oder soll ich den Zigbee-Adapter deinstallieren?
                                    • K kaifu
                                      fang nochmal an
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @kaifu unter einstellung gibts ein Hard-Reset knopp nutze diesen.. adapter oder geräte müssen aus den Objekten nicht raus
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        kaifu
                                        @arteck 👍 Vielen Dank! Meld mich dann wieder, wenn ich alles wieder eingerichtet habe...
                                        • arteckA arteck
                                          kaifu
                                          @arteck Mmh, das klappt mit dem Hard-Reset irgendwie nicht, am Ende sind alle Geräte wieder da.
                                          2020-10-12 11:56:22.655 - error: zigbee.0 (1592) Adapter disconnected, stopping
                                          2020-10-12 11:56:22.660 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:32.659 - info: zigbee.0 (1592) Try to reconnect. 5 attempts left
                                          2020-10-12 11:56:32.661 - info: zigbee.0 (1592) Starting Zigbee...
                                          2020-10-12 11:56:32.854 - error: zigbee.0 (1592) Failed to start Zigbee
                                          2020-10-12 11:56:32.857 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:32.855 - error: zigbee.0 (1592) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'
                                          at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                          at Generator.next ()
                                          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                          at new Promise ()
                                          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                          at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                                          2020-10-12 11:56:32.860 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:42.857 - info: zigbee.0 (1592) Try to reconnect. 4 attempts left
                                          2020-10-12 11:56:42.859 - info: zigbee.0 (1592) Starting Zigbee...
                                          2020-10-12 11:56:44.989 - info: zigbee.0 (1592) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          2020-10-12 11:56:44.996 - info: zigbee.0 (1592) --> transmitPower : normal
                                          2020-10-12 11:56:45.000 - info: zigbee.0 (1592) Currently 5 devices are joined:
                                          2020-10-12 11:56:45.006 - info: zigbee.0 (1592) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:56:45.008 - info: zigbee.0 (1592) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                          2020-10-12 11:56:45.010 - info: zigbee.0 (1592) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                                          2020-10-12 11:56:45.011 - info: zigbee.0 (1592) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:56:45.013 - info: zigbee.0 (1592) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:56:45.013 - info: zigbee.0 (1592) Zigbee started
                                          2020-10-12 11:56:52.253 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2020-10-12 11:56:52.254 - error: zigbee.0 (1592) unhandled promise rejection: AREQ - SYS - resetInd after 30000ms
                                          2020-10-12 11:56:52.255 - error: zigbee.0 (1592) Error: AREQ - SYS - resetInd after 30000ms
                                          at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                          at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          2020-10-12 11:56:52.257 - info: zigbee.0 (1592) cleaned everything up...
                                          2020-10-12 11:56:52.260 - info: zigbee.0 (1592) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2020-10-12 11:56:55.453 - warn: zigbee.0 (1592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2020-10-12 11:56:55.467 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:55.471 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:55.474 - info: zigbee.0 (1592) terminating
                                          2020-10-12 11:56:55.477 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:56:55.972 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2020-10-12 11:56:55.973 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2020-10-12 11:56:55.975 - info: javascript.0 (860) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                                          2020-10-12 11:57:25.997 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1701
                                          2020-10-12 11:57:27.859 - info: zigbee.0 (1701) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-10-12 11:57:27.900 - info: zigbee.0 (1701) Starting Zigbee...
                                          2020-10-12 11:57:29.800 - info: zigbee.0 (1701) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          2020-10-12 11:57:29.806 - info: zigbee.0 (1701) --> transmitPower : normal
                                          2020-10-12 11:57:29.815 - info: zigbee.0 (1701) Currently 5 devices are joined:
                                          2020-10-12 11:57:29.821 - info: zigbee.0 (1701) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:57:29.825 - info: zigbee.0 (1701) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                          2020-10-12 11:57:29.826 - info: zigbee.0 (1701) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                                          2020-10-12 11:57:29.828 - info: zigbee.0 (1701) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:57:29.829 - info: zigbee.0 (1701) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          2020-10-12 11:57:29.830 - info: zigbee.0 (1701) Zigbee started
