  4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
zigbee hue bewegungsmelder
55 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @peterfido sagte in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
    Ich schalte jetzt erstmal die minütliche Prüfung ab
    Die Minütliche Prüfung des Datenpunktes hat auf den BWM keinen Einfluss. Das gibt der Adapter nicht an das Gerät weiter.
    Das in die Nähe legen kann da eher der Grund sein.
    peterfido
    @Asgothian
    Kleiner Zwischenstand:
    Seit einigen Tagen frage ich jede Minute den Datenpunkt ab und seit dem bleibt der Bewegungsmelder erhalten und meldet fleißig die Bewegungen.
    Das will ich jetzt erstmal weiter beobachten. Läuft es bis Oktober so durch, nehme ich die Abfrage aus dem Cronjob raus. Steigt er früher aus, werde ich schauen, was ich noch prüfen / versuchen kann.
    Peterfido
      BoBeRzE
      schrieb am zuletzt editiert von BoBeRzE
      Hi @ll,
      ich häng mich hier mal kurz rein. Habe ebenfalls diesen BWM. Habe ihn seit Monaten mal wieder in Betrieb genommen. Auch meiner lief ca. 1 oder 2 Tage. Anschließend war er komplett verwunden und ich musste ihn vorhin neu anlernen. Ich warte ab mal ob dieses Verhalten erneut auftritt.
      Nutze ebenfalls den CC2538 (Coordinator firmware version: 20200211) mit derzeit 44 Devices. Zigbee Adapter läuft mit Version 1.2.1
      Infos zum BWM:
      model:9290019758
      description:Hue motion outdoor sensor
      supports:occupancy, temperature, illuminance
      model:SML002
      type:EndDevice
      nwk:20198
      manuf id:4107
      manufacturer:Philips
      power:Battery
      app version:2
      hard version:1
      zcl version:1
      stack version:1
      date code:20190219
      build:6.1.1.27575
      interviewed:true
      configured:true
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BoBeRzE
        Hi @ll,
        Infos zum BWM:
        model:9290019758
        model:SML002
        type:EndDevice
        nwk:20198
        manuf id:4107
        power:Battery
        app version:2
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:1
        date code:20190219
        build:6.1.1.27575
        interviewed:true
        configured:true
        peterfido
        @BoBeRzE
        Da bin ich froh, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin. Die Konstellation ist ja identisch. Gleicher Stick, gleicher BWM, selbes Problem.
        Hast Du die Firmware des Bewegungsmelders aktualisiert gehabt? Ich ja - vor langer Zeit über den Zigbee-Adapter. Das könnte dann noch einen Unterschied machen.
        Gibt es hier jemanden, der den Hue BWM mit dem CC2538 problemlos betreibt?
        Peterfido
          BoBeRzE
          ich habe den BWM damals direkt über die HUE-Bridge auf v6.1.1.27575 aktualisiert. Im allgemeinen kann ich sagen dass der BWM mit der Bridge bedeutend besser funktioniert. Dort funktioniert es anständig dass erst eine Lampe geschalten wird wenn ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird. Mit dem Zigbee Adapter scheint es so zu sein dass erst Occupancy auf true geht und dann verzögert der Illuminance-Wert aktualisiert zu werden. Wie sind da deine Erfahrungen?
          • B BoBeRzE
            peterfido
            @BoBeRzE
            Auch durchwachsen. Den Helligkeitswert werte ich schon gar nicht mehr aus. Dazu nutze ich die Zeiten der Golden Hour. Klappt wesentlich besser, da der Helligkeitswert teilweise auf 0 ist, obwohl man noch was sehen kann. Die Empfindlichkeit / Abstufung ist schlecht.
            Die Bridge nutzen wir hier nur noch für die Hue Lampen im Wohnzimmer. Da der TV von Philips ist, können die mit dem Fernsehbild synchronisiert werden und per Alexa klappt das mit den Farben besser.
            Die Frage hier ist, woher kommt es, dass der Hue Bewegungsmelder sich vom Stick abmeldet? Weitere Auffälligkeiten mit dem CC2538 sind, dass eine Osram Steckdose auf der Netzwerkkarte und in der Geräteübersicht wie vorhanden angezeigt wird. Allerdings liegt die schon paar Monate im Schrank...
            Zwischenzeitlich habe ich mir den J-Link Debugger besorgt (ist heute per Post eingetroffen), da ich nicht ausschließe, dass es an der Firmware im CC2538 liegt. Nur scheint es aktuell keine bessere Firmware zu geben, als die, welche @dimaiv vor dem Versand aufgespielt hat. ("revision":20200211)
            Warum der BWM erhalten bleibt, wenn ich jede Minute den Datenpunkt abfrage, ist mir auch ein Rätsel. In einer Woche schalte ich die Abfrage mal aus und lass mich überraschen.
            Peterfido
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • P peterfido
              @BoBeRzE
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              @peterfido
              Ich hab 3 von den Teilen und hab die vor gut einem Jahr auch versucht mit dem (damals) cc2530 zu pairen. Ich hab es nie geschafft alle 3 langfristig am laufen zu halten. Hat auch immer gut nen Tag geklappt dann is immer mindestens einer ausgestiegen. Ich betreibe meine SML001 jetzt ausschließlich an der Hue Bridge über den Hue extended Adapter, was soweit gut und zuverlässig klappt nur leider via Polling muss man mit einem kleinen Zeit Versatz (1-2Sek) leben.
              Wollte es eigentlich mit meinem 2538 immer mal testen...
              P.s. Helligkeit nutz ich fast nur noch von den Sensoren, die funktionieren via Bridge sehr genau wie ich finde.
              • XsevX Xsev
                @peterfido
                peterfido
                @Asgothian
                Gestern habe ich die minütliche Abfrage abgeschaltet.
                Geändert wurde nur diese Zeile:
                  //  var Dummy = getState('zigbee.0.0017880104b71362.occupancy').val; //deaktiviert am 01.10.2020 um 18:42 Uhr
                Heute Abend blieb das Licht schon aus.
                Im Log:
                2020-10-02 15:30:19.805  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4573},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceLeave. {"ieeeAddr":"0x0017880104b71362"}
                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' left the network
                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Leave device event: 0x0017880104b71362
                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Delete device 0017880104b71362 from iobroker.
                2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
                2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645443935}}
                2020-10-02 15:30:43.936  - info: zigbee.0 (10503) Starting interview of '0x0017880104b71362'
                2020-10-02 15:31:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '33.167' seconds ago.
                2020-10-02 15:33:01.979  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"failed","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645444933}}
                2020-10-02 15:33:01.980  - error: zigbee.0 (10503) Failed to interview '0x0017880104b71362', device has not succesfully been paired. undefined
                2020-10-02 15:36:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '333.167' seconds ago.
                2020-10-02 15:41:18.101  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '633.168' seconds ago.
                2020-10-02 15:46:18.102  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '933.168' seconds ago.
                Peterfido
                • P peterfido
                  @Asgothian
                  Im Log:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @peterfido
                  Es scheint so zu sein das sich der Bewegungsmelder aktiv abmeldet, und dann beim anmelden nicht konfiguriert werden kann.
                  Die Abfrage selber kann keinen Effekt haben, da sie nur den Datenpunkt selber abfragt, nicht den Sensor.
                  A.
                    @peterfido
                    A.
                    peterfido
                    @Asgothian
                    Ja, das dachte ich mir auch. Aber wieso lief es die ganze Zeit durch, wenn jede Minute ein Skript den Datenpunkt abfragt?
                    Auffällig im Log finde ich, dass der Bewegungsmelder regelmäßig seine Attribute sendet:
                    2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100,"voltage":3015}
                    2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"contact":false}
                    2020-10-01 09:20:24.237  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x7cb03eaa0a014714 Plug 01
                    2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                    2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'genPowerCfg', data '{"batteryPercentageRemaining":200}' from endpoint 2 with groupID 0
                    2020-10-01 09:21:01.261  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                    2020-10-01 09:21:01.262  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100}
                    2020-10-01 09:21:17.882  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 SML001 was last seen '16.622' seconds ago.
                    Ich habe den BWM neu angelernt und die minütliche Abfrage wieder eingeschaltet. Mal sehen, ob er jetzt erhalten bleibt.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @peterfido das regelmäßige senden ist normal. Das er nicht auf einen Ping antwortet auch. Kannst du mal im log vom Fehler nachgehen wie lange es dauert zwischen der letzten Statusmeldungen und dem Abmelden des Sensors ?
                      A.
                        A.
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        @Asgothian
                        So wie ich das sehe, etwa 24 Sekunden.
                        Ich habe den Log der letzten zwei Tage, wo der BWM vorkommt, mal angehängt.Hue BWM Zigbee Protokoll.zip
                        Also den Tag der Abmeldung des BWM sowie den davor.
                        Edit:
                        Um 15:27:55 Uhr ging es wohl los. Da kamen die ersten "neuen" Meldungen.
                        2020-10-02 15:27:53.957  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750}}
                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                        2020-10-02 15:27:55.765  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765}}
                        2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                        2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                        2020-10-02 15:27:56.751  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                        2020-10-02 15:27:56.767  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                        2020-10-02 15:28:04.005  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284005},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                        2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                        Peterfido
                          kaifu
                          ich möchte mich hier auch dranhängen. Habe nun den zweiten cc2538-Stick getestet. Leider gibt es auch bei diesem wieder Probleme mit dem SML002 (9290019758).
                          Er wird zwar erkannt und unter den Objekten als state "available --- true" angezeigt. Auch unter Netzwerkkarte im Adapter hat er ne grüne Verbindung zum Coordinator.
                          Aber es kommen keine Daten rein. Das heißt occupancy, temperature, illuminance bleiben alle unverändert... Zigbee Adapter (1.2.1) bzw. Pi neu starten bringt nichts. Mit dem cc2531 ging es bei identischer Konfiguration problemlos (der hat aber an anderer Stelle rumgezickt, daher der Wechsel.)
                          model: 9290019758
                          model:SML002
                          type:EndDevice
                          nwk:34266
                          manuf id:4107
                          power:Battery
                          app version:2
                          hard version:1
                          zcl version:1
                          stack version:1
                          date code:20180828
                          build:6.1.0.25261
                          interviewed:true
                          configured:true
                          • K kaifu
                            model: 9290019758
                            model:SML002
                            type:EndDevice
                            nwk:34266
                            manuf id:4107
                            power:Battery
                            app version:2
                            hard version:1
                            zcl version:1
                            stack version:1
                            date code:20180828
                            build:6.1.0.25261
                            interviewed:true
                            configured:true
                            peterfido
                            @kaifu
                            Einen Outdoor BWM von Philips hatte ich noch im Schrank. Eben mal ausgepackt und unter Version 1.2.1 gepairt.
                            Heißt 9290019758 und meldet Temperatur, Helligkeit, Batteriestatus und Bewegung.
                            model:9290019758
                            model:SML002
                            type:EndDevice
                            nwk:57028
                            manuf id:4107
                            power:Battery
                            app version:2
                            hard version:1
                            zcl version:1
                            stack version:1
                            date code:20180828
                            build:6.1.0.25261
                            interviewed:true
                            configured:true
                            Die Netzwerkkarte zeigt bei mir auch teilweise Murks an. Eine Osram Steckdose ist schon seit Monaten im Schrank, wird jedoch noch grün angezeigt, obwohl der Status "available" = false ist.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @kaifu
                              model:9290019758
                              model:SML002
                              type:EndDevice
                              nwk:57028
                              manuf id:4107
                              power:Battery
                              app version:2
                              hard version:1
                              zcl version:1
                              stack version:1
                              date code:20180828
                              build:6.1.0.25261
                              interviewed:true
                              configured:true
                              kaifu
                              @peterfido
                              Danke, guter Hinweis mit der Netzwerkkarte. Habe nun den BWM noch einmal gelöscht und neu gepairt. Dann hat er auch Daten gemeldet. Allerdings schaltet sich nach rund einer Stunde History wieder aus und der BWM ist wieder weg:
                              2020-10-11 18:03:59.899 - info: zigbee.0 (4130) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2020-10-11 18:04:43.226 - info: zigbee.0 (4130) Starting interview of '0x001788010647b6f7'
                              2020-10-11 18:05:01.129 - info: zigbee.0 (4130) Zigbee: stop joining
                              2020-10-11 18:05:04.783 - info: zigbee.0 (4130) Successfully interviewed '0x001788010647b6f7', device has succesfully been paired
                              2020-10-11 18:05:04.784 - info: zigbee.0 (4130) Device '0x001788010647b6f7' is supported, identified as: Philips Hue motion outdoor sensor (9290019758)
                              2020-10-11 18:05:04.787 - info: zigbee.0 (4130) Configuring 0x001788010647b6f7 SML002
                              2020-10-11 18:05:08.856 - info: zigbee.0 (4130) DeviceConfigure successful 0x001788010647b6f7 SML002
                              2020-10-11 18:09:14.106 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.229 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.292 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.358 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.418 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.485 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.543 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.604 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.667 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery, Alias=false
                              2020-10-11 18:09:14.724 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available, Alias=false
                              2020-10-11 18:14:05.121 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                              2020-10-11 18:44:05.149 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                              2020-10-11 19:14:05.120 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                              2020-10-11 19:19:13.522 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality
                              2020-10-11 19:19:13.532 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery
                              2020-10-11 19:19:13.546 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy
                              2020-10-11 19:19:13.548 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout
                              2020-10-11 19:19:13.555 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature
                              2020-10-11 19:19:13.557 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance
                              2020-10-11 19:19:13.560 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity
                              2020-10-11 19:19:13.563 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration
                              2020-10-11 19:19:13.565 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration
                              Danach noch einmal das gleiche Spiel. Gepairt, History eingeschaltet, nach rund einer Stunde wieder weg:
                              2020-10-11 19:25:24.286 - info: zigbee.0 (6495) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2020-10-11 19:25:59.013 - info: zigbee.0 (6495) Starting interview of '0x001788010647b6f7'
                              2020-10-11 19:26:06.706 - info: zigbee.0 (6495) Successfully interviewed '0x001788010647b6f7', device has succesfully been paired
                              2020-10-11 19:26:06.706 - info: zigbee.0 (6495) Device '0x001788010647b6f7' is supported, identified as: Philips Hue motion outdoor sensor (9290019758)
                              2020-10-11 19:26:06.710 - info: zigbee.0 (6495) Configuring 0x001788010647b6f7 SML002
                              2020-10-11 19:26:10.862 - info: zigbee.0 (6495) DeviceConfigure successful 0x001788010647b6f7 SML002
                              2020-10-11 19:26:25.559 - info: zigbee.0 (6495) Zigbee: stop joining
                              2020-10-11 19:27:06.594 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:06.663 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:06.731 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:06.810 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:06.877 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:06.970 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:07.059 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:07.124 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:07.222 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery, Alias=false
                              2020-10-11 19:27:07.377 - info: history.0 (748) enabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available, Alias=false
                              2020-10-11 19:44:05.128 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                              2020-10-11 20:00:07.528 - info: admin.0 (727) Request actual repository...
                              2020-10-11 20:00:07.564 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2020-10-11 20:00:08.840 - info: admin.0 (727) Repository received successfully.
                              2020-10-11 20:14:05.126 - info: info.0 (779) Popup news was read...
                              2020-10-11 20:36:01.175 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.link_quality
                              2020-10-11 20:36:01.193 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.battery
                              2020-10-11 20:36:01.198 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy
                              2020-10-11 20:36:01.200 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.occupancy_timeout
                              2020-10-11 20:36:01.202 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature
                              2020-10-11 20:36:01.203 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance
                              2020-10-11 20:36:01.205 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.motion_sensitivity
                              2020-10-11 20:36:01.207 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.temperature_calibration
                              2020-10-11 20:36:01.208 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.illuminance_calibration
                              2020-10-11 20:36:01.210 - info: history.0 (748) disabled logging of zigbee.0.001788010647b6f7.available
                              Könntest du deinen BWM bitte mal durchlaufen lassen um es zu testen?
                              Bei mir muss es am 2538 liegen. Wenn ich den alten 2531 wieder anstöpsel funktioniert es...
                              • K kaifu
                                @peterfido
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @kaifu welche Firmware version ist auf dem 2538?
                                • arteckA arteck
                                  kaifu
                                  @arteck Soll laut Verkäufer die neueste sein. Könntest du mir sagen, wo ich die Info sonst finde? Danke.
                                  • K kaifu
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @kaifu zeigmal das log nach start des adapter
                                    • arteckA arteck
                                      kaifu
                                      @arteck
                                      2020-10-12 11:33:25.280 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                      2020-10-12 11:33:25.307 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 889
                                      2020-10-12 11:33:27.184 - info: zigbee.0 (889) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-10-12 11:33:27.223 - info: zigbee.0 (889) Starting Zigbee...
                                      2020-10-12 11:33:29.147 - info: zigbee.0 (889) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                      2020-10-12 11:33:29.156 - info: zigbee.0 (889) --> transmitPower : normal
                                      2020-10-12 11:33:29.171 - info: zigbee.0 (889) Currently 5 devices are joined:
                                      2020-10-12 11:33:29.182 - info: zigbee.0 (889) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                      2020-10-12 11:33:29.189 - info: zigbee.0 (889) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                      2020-10-12 11:33:29.192 - info: zigbee.0 (889) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                                      2020-10-12 11:33:29.194 - info: zigbee.0 (889) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                      2020-10-12 11:33:29.197 - info: zigbee.0 (889) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2020-10-12 11:33:29.199 - info: zigbee.0 (889) Zigbee started
                                      • K kaifu
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @kaifu sagte in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
                                        ergo alles gut
                                        aber da du schon router hast... fang nochmal an und verbinde zuerst die Router mit dem Coordinator...
                                        danach einmal adapter neu starten... dann den rest
                                        • arteckA arteck
                                          ergo alles gut
                                          kaifu
                                          @arteck said in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
                                          fang nochmal an
                                          Ok. Reicht es, die Geräte zu löschen, oder soll ich den Zigbee-Adapter deinstallieren?
