  4. Error Meldungen nach 2. Instanz Installation
errorcaught by controller
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jensven
    Danke ich schonmal für eure Hilfe.
    Ich muss zugeben ich bin eher der Typ "lesen, nachmachen, fertig"
    Was ich da dann aber genau im Detail mache habe ich keine Ahnung von.
    habe das upgrade durchgeführt und auch den command für nodeJS gemacht. Wenn ich es in dem angepinnten Beitrag richtig gelesen habe dann stimmt bei mir alles soweit.
    Habe danach auch den iobroker fix ausgeführt.
    Läuft soweit auch alles. Error Meldungen habe ich (bis jetzt) auch keine mehr bekommen
    @jensven Zeig mal die Ausgabe der node-Befehlskette:
    who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Und von
    sudo apt update
    Also nachmachen, fertig.
    • J Offline
      jensven
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
        Und von
        sudo apt update
        jensven
        @Thomas-Braun said in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
        Jetzt erst gesehen
        • J jensven
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @jensven deConz hast du wie installiert? Normalerweise zieht man das auch über ein Repository rein.
          • J Offline
            jensven
            Über den Adapter Reiter von ioBroker.
            • J jensven
              @jensven Das ist ja nur der Adapter, deConz selber muss soweit ich weiß auch installiert sein.
                jensven
                Gerade als ich die Antwort gepostet habe ist mir aufgefallen das du nicht den Adapter meinen wirst.
                Mit folgenden Befehl:
                wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/deconz-latest.deb
                sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                sudo apt install -f
                • J jensven
                  sudo apt install -f
                  @jensven Okay, also nicht direkt aus dem Repo gezogen.
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                    jensven
                    @Thomas-Braun
                    Ich geb dir jetzt einfach mal recht.
                    Ich hab das ganze quasi nach nem Video gemacht, welches schritt für schritt erklärt wie man das macht.
                      jensven
                      @Thomas-Braun
                      Wenn ich das richtig verstehe dann kann ich damit das deConz paket aktualisieren, richtig?
                      [Optional] Update the deCONZ package as well.
                      wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                      sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                      vorher natürlich
                      sudo systemctl stop deconz
                      • J jensven
                        @Thomas-Braun
                        vorher natürlich
                        @jensven Jein. Damit installiert man ein Paket am Paketmanager vorbei. Eigentlich zieht man das aus dem phoscon-Repository ran. Außerdem ist das da eine Beta.
                        Schaut 'richtig' dann so aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                        deconz:
                          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Versionstabelle:
                         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:~ $
                          deconz:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          jensven
                          @Thomas-Braun
                          deconz:
                            Installiert:           2.05.75-raspbian-stretch-beta
                            Installationskandidat: 2.05.75-raspbian-stretch-beta
                            Versionstabelle:
                           *** 2.05.75-raspbian-stretch-beta 100
                          hmm.. d.h. ich habe hier auch schon ne (veraltete?) beta installiert, richtig?
                          • J Offline
                            jensven
                            Kann ich mit dieser Anleitung auf die Aktuelle Version updaten ?
                            Oder sollte ich evtl. am besten deConz komplett neu installieren ?
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                            • J jensven
                              @Thomas-Braun
                              deconz:
                                Versionstabelle:
                              @jensven
                              Ja, da ist die Beta älter als stable.
                              Mach mal folgendes auf der Konsole:
                              wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                              sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Dann müsste (dann auch künftig) die letzte Version installiert werden.
                              Wenn das ein Raspi4 ist:
                              Zuvor noch
                              wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                              sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                              sudo apt install -f
                                @jensven
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                Zuvor noch
                                sudo apt install -f
                                jensven
                                @Thomas-Braun
                                deconz:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Sieht schon besser aus. Vielen dank dafür.
                                @jensven
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                D.h. ich sollte Updates im Auge behalten und dann ggf. diesen Befehl nochmal durchführen?
                                Oder reicht dann
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                • J jensven
                                  @Thomas-Braun
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @jensven
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  Oder reicht dann
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  @jensven
                                  Das schöne ist jetzt, dass du mit dem üblichen Zweisatz aus
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  immer die letzte Version aus den angelegten Quellen serviert bekommst.
                                  Bei mir (Raspi4) schaut das nun so aus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi deconz
                                  wiringpi:
                                    Installiert:           2.52
                                    Installationskandidat: 2.52
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.52 100
                                       2.50 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  • J Offline
                                    jensven
                                    Super
                                    Sieht bei mir genau so aus. (auch Raspi4)
                                    Ich danke dir vielmals, und ich merke schon das ich mich da doch etwas mehr einlesen muss :)
                                    Das nächste Bier geht auf mich ;)
