  4. Error Meldungen nach 2. Instanz Installation
errorcaught by controller
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jensven
    @Thomas-Braun
    Hab erst gerade nen Update von nodeJS durchgeführt.
    V 12.19.0
    @Glasfaser said in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
    @jensven sagte in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
    deconz durch nen update Fehler zerhauen.
    Habe dann kurzerhand ne 2 Deconz Instanz installiert,
    Der Adapter bleibt fehlerhaft auch wenn du eine 2.Instanz erstellst .
    Installiere ihn mal hierrüber neu
    Wie genau mach ich das? Habe bisher nur Adapter über den Adapter Reiter installiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jensven
    • J jensven
      @Thomas-Braun
      V 12.19.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      V 12.19.0
      Ein Wertangabe sagt nicht viel aus , es kann auch schief sein ;)
      hier für später mal ... als Nachtlektüre
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      • J jensven
        @Thomas-Braun
        V 12.19.0
        @jensven
        Ich spreche ja auch vom Betriebssystem. Das ist schon länger nicht mehr angefasst worden.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Zu nodeJS:
        who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • J Offline
          jensven
          Danke ich schonmal für eure Hilfe.
          Ich muss zugeben ich bin eher der Typ "lesen, nachmachen, fertig"
          Was ich da dann aber genau im Detail mache habe ich keine Ahnung von.
          habe das upgrade durchgeführt und auch den command für nodeJS gemacht. Wenn ich es in dem angepinnten Beitrag richtig gelesen habe dann stimmt bei mir alles soweit.
          Habe danach auch den iobroker fix ausgeführt.
          Läuft soweit auch alles. Error Meldungen habe ich (bis jetzt) auch keine mehr bekommen
          • J jensven
            @jensven Zeig mal die Ausgabe der node-Befehlskette:
            Und von
            sudo apt update
            Also nachmachen, fertig.
            • J Offline
              jensven
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
                Und von
                sudo apt update
                jensven
                @Thomas-Braun said in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
                Jetzt erst gesehen
                • J jensven
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @jensven deConz hast du wie installiert? Normalerweise zieht man das auch über ein Repository rein.
                  • J Offline
                    jensven
                    Über den Adapter Reiter von ioBroker.
                    • J jensven
                      @jensven Das ist ja nur der Adapter, deConz selber muss soweit ich weiß auch installiert sein.
                        jensven
                        Gerade als ich die Antwort gepostet habe ist mir aufgefallen das du nicht den Adapter meinen wirst.
                        Mit folgenden Befehl:
                        wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/deconz-latest.deb
                        sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                        sudo apt install -f
                        • J jensven
                          sudo apt install -f
                          @jensven Okay, also nicht direkt aus dem Repo gezogen.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            jensven
                            @Thomas-Braun
                            Ich geb dir jetzt einfach mal recht.
                            Ich hab das ganze quasi nach nem Video gemacht, welches schritt für schritt erklärt wie man das macht.
                              jensven
                              @Thomas-Braun
                              Wenn ich das richtig verstehe dann kann ich damit das deConz paket aktualisieren, richtig?
                              [Optional] Update the deCONZ package as well.
                              wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                              sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                              vorher natürlich
                              sudo systemctl stop deconz
                              • J jensven
                                @Thomas-Braun
                                vorher natürlich
                                @jensven Jein. Damit installiert man ein Paket am Paketmanager vorbei. Eigentlich zieht man das aus dem phoscon-Repository ran. Außerdem ist das da eine Beta.
                                Schaut 'richtig' dann so aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  jensven
                                  @Thomas-Braun
                                  deconz:
                                    Installiert:           2.05.75-raspbian-stretch-beta
                                    Installationskandidat: 2.05.75-raspbian-stretch-beta
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.05.75-raspbian-stretch-beta 100
                                  hmm.. d.h. ich habe hier auch schon ne (veraltete?) beta installiert, richtig?
                                  • J Offline
                                    jensven
                                    Kann ich mit dieser Anleitung auf die Aktuelle Version updaten ?
                                    Oder sollte ich evtl. am besten deConz komplett neu installieren ?
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                    • J jensven
                                      @Thomas-Braun
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      @jensven
                                      Ja, da ist die Beta älter als stable.
                                      Mach mal folgendes auf der Konsole:
                                      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                                      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Dann müsste (dann auch künftig) die letzte Version installiert werden.
                                      Wenn das ein Raspi4 ist:
                                      Zuvor noch
                                      wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                      sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                      sudo apt install -f
                                        @jensven
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Zuvor noch
                                        sudo apt install -f
                                        jensven
                                        @Thomas-Braun
                                        deconz:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Sieht schon besser aus. Vielen dank dafür.
                                        @jensven
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        D.h. ich sollte Updates im Auge behalten und dann ggf. diesen Befehl nochmal durchführen?
                                        Oder reicht dann
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        • J jensven
                                          @Thomas-Braun
                                          deconz:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @jensven
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Oder reicht dann
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          @jensven
                                          Das schöne ist jetzt, dass du mit dem üblichen Zweisatz aus
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          immer die letzte Version aus den angelegten Quellen serviert bekommst.
                                          Bei mir (Raspi4) schaut das nun so aus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi deconz
                                          wiringpi:
                                            Installiert:           2.52
                                            Installationskandidat: 2.52
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.52 100
                                               2.50 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                          deconz:
                                            Versionstabelle:
