  4. Error Meldungen nach 2. Instanz Installation
errorcaught by controller
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jensven
    @Thomas-Braun
    Hab erst gerade nen Update von nodeJS durchgeführt.
    V 12.19.0
    @Glasfaser said in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
    @jensven sagte in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
    deconz durch nen update Fehler zerhauen.
    Habe dann kurzerhand ne 2 Deconz Instanz installiert,
    Der Adapter bleibt fehlerhaft auch wenn du eine 2.Instanz erstellst .
    Installiere ihn mal hierrüber neu
    Wie genau mach ich das? Habe bisher nur Adapter über den Adapter Reiter installiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Thomas-Braun
    V 12.19.0
    Ein Wertangabe sagt nicht viel aus , es kann auch schief sein ;)
    hier für später mal ... als Nachtlektüre
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    • J jensven
      @Thomas-Braun
      V 12.19.0
      @jensven
      Ich spreche ja auch vom Betriebssystem. Das ist schon länger nicht mehr angefasst worden.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Zu nodeJS:
      who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • J Offline
        jensven
        Danke ich schonmal für eure Hilfe.
        Ich muss zugeben ich bin eher der Typ "lesen, nachmachen, fertig"
        Was ich da dann aber genau im Detail mache habe ich keine Ahnung von.
        habe das upgrade durchgeführt und auch den command für nodeJS gemacht. Wenn ich es in dem angepinnten Beitrag richtig gelesen habe dann stimmt bei mir alles soweit.
        Habe danach auch den iobroker fix ausgeführt.
        Läuft soweit auch alles. Error Meldungen habe ich (bis jetzt) auch keine mehr bekommen
        • J jensven
          @jensven Zeig mal die Ausgabe der node-Befehlskette:
          Und von
          sudo apt update
          Also nachmachen, fertig.
          • J Offline
            jensven
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
              Und von
              sudo apt update
              jensven
              @Thomas-Braun said in Error Meldungen nach 2. Instanz Installation:
              Jetzt erst gesehen
              • J jensven
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @jensven deConz hast du wie installiert? Normalerweise zieht man das auch über ein Repository rein.
                • J Offline
                  jensven
                  Über den Adapter Reiter von ioBroker.
                  • J jensven
                    @jensven Das ist ja nur der Adapter, deConz selber muss soweit ich weiß auch installiert sein.
                      jensven
                      Gerade als ich die Antwort gepostet habe ist mir aufgefallen das du nicht den Adapter meinen wirst.
                      Mit folgenden Befehl:
                      wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/deconz-latest.deb
                      sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                      sudo apt install -f
                      • J jensven
                        sudo apt install -f
                        @jensven Okay, also nicht direkt aus dem Repo gezogen.
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          jensven
                          @Thomas-Braun
                          Ich geb dir jetzt einfach mal recht.
                          Ich hab das ganze quasi nach nem Video gemacht, welches schritt für schritt erklärt wie man das macht.
                            jensven
                            @Thomas-Braun
                            Wenn ich das richtig verstehe dann kann ich damit das deConz paket aktualisieren, richtig?
                            [Optional] Update the deCONZ package as well.
                            wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                            sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                            vorher natürlich
                            sudo systemctl stop deconz
                            • J jensven
                              @Thomas-Braun
                              vorher natürlich
                              @jensven Jein. Damit installiert man ein Paket am Paketmanager vorbei. Eigentlich zieht man das aus dem phoscon-Repository ran. Außerdem ist das da eine Beta.
                              Schaut 'richtig' dann so aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                              deconz:
                                Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                                Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                Versionstabelle:
                               *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                      500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                              pi@raspberrypi:~ $
                                deconz:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                jensven
                                @Thomas-Braun
                                deconz:
                                  Installiert:           2.05.75-raspbian-stretch-beta
                                  Installationskandidat: 2.05.75-raspbian-stretch-beta
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.05.75-raspbian-stretch-beta 100
                                hmm.. d.h. ich habe hier auch schon ne (veraltete?) beta installiert, richtig?
                                • J Offline
                                  jensven
                                  Kann ich mit dieser Anleitung auf die Aktuelle Version updaten ?
                                  Oder sollte ich evtl. am besten deConz komplett neu installieren ?
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                  • J jensven
                                    @Thomas-Braun
                                    deconz:
                                      Versionstabelle:
                                    @jensven
                                    Ja, da ist die Beta älter als stable.
                                    Mach mal folgendes auf der Konsole:
                                    wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                                    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    Dann müsste (dann auch künftig) die letzte Version installiert werden.
                                    Wenn das ein Raspi4 ist:
                                    Zuvor noch
                                    wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                    sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                    sudo apt install -f
                                      @jensven
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Zuvor noch
                                      sudo apt install -f
                                      jensven
                                      @Thomas-Braun
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Sieht schon besser aus. Vielen dank dafür.
                                      @jensven
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      D.h. ich sollte Updates im Auge behalten und dann ggf. diesen Befehl nochmal durchführen?
                                      Oder reicht dann
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      • J jensven
                                        @Thomas-Braun
                                        deconz:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @jensven
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Oder reicht dann
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        @jensven
                                        Das schöne ist jetzt, dass du mit dem üblichen Zweisatz aus
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        immer die letzte Version aus den angelegten Quellen serviert bekommst.
                                        Bei mir (Raspi4) schaut das nun so aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy wiringpi deconz
                                        wiringpi:
                                          Installiert:           2.52
                                          Installationskandidat: 2.52
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.52 100
                                             2.50 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                        deconz:
                                          Versionstabelle:
                                        • J Offline
                                          jensven
                                          Super
                                          Sieht bei mir genau so aus. (auch Raspi4)
                                          Ich danke dir vielmals, und ich merke schon das ich mich da doch etwas mehr einlesen muss :)
                                          Das nächste Bier geht auf mich ;)
