[Gelöst] Probleme bei update VIS & Flot, Invalid version of "web"
Anscheinend wird da zurzeit ein größeres Update vorbereitet. Der Verwahrungsort fast online ist schon für neuere Versionen umgestellt, die es auf npmjs noch nicht gibt.
Stell mal den aktiven Verwahrungsort auf online und rufe iobroker update erneut auf. Danach sollte das Update auf die zurzeit auf npm verfügbaren Versionen wieder gehen.
Stell mal den aktiven Verwahrungsort auf online und rufe iobroker update erneut auf. Danach sollte das Update auf die zurzeit auf npm verfügbaren Versionen wieder gehen. `
Hat leider nicht gebracht, Repro umgeschaltet auf online und dan:
***@***:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade vis Invalid version of "web" ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade web Invalid version of js-controler. Required >=0.12.0 ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self Host "***" is up to date.
Die json Datei muss nach der Umschaltung noch mit iobroker update abgerufen werden.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich habe exakt das gleiche Problem, flot lässt sich nicht updaten.
Die Lösungsvorschläge helfen leider nicht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
Oeps vergessen zu vermelden aber das hab ich auch gemacht, also erst cache clean, dan update, dan upgrade.
Result van iobroker update:
***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker update (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 error listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit. Trace at TLSSocket.addListener (events.js:239:17) at TLSSocket.Readable.on (_stream_readable.js:673:33) at Request. <anonymous>(/home/rafal/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:153:7) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at ClientRequest. <anonymous>(/home/rafal/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:791:10) at emitOne (events.js:82:20) at ClientRequest.emit (events.js:169:7) at tickOnSocket (_http_client.js:502:7) at onSocketNT (_http_client.js:514:5) update done Adapter "zwave" : 0.2.5 , installed 0.2.5 Adapter "yr" : 1.0.4 Adapter "yamaha" : 0.1.9 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "web" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "weatherunderground": 1.0.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.4 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.0 Adapter "vis-map" : 0.1.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.6.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "vis-history" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "vis" : 0.10.7 , installed 0.10.5 [Updateable] Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "text2command" : 1.1.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 0.4.3 Adapter "tankerkoenig" : 0.1.2 Adapter "starline" : 0.1.7 Adapter "sonos" : 0.1.10 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "simple-api" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.0.0 Adapter "samsung" : 0.0.10 Adapter "s7" : 0.2.4 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.9 Adapter "rpi" : 0.0.4 Adapter "rickshaw" : 0.4.1 Adapter "pushover" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "ping" : 1.1.1 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owfs" : 0.3.4 Adapter "onkyo" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "occ" : 0.2.4 Adapter "nut" : 0.3.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "netatmo" : 0.4.0 Adapter "mysensors" : 1.0.2 Adapter "mqtt" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "modbus" : 0.3.11 Adapter "mobile" : 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "miele" : 0.0.16 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "kodi" : 0.1.2 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.11.3 , installed 0.11.3 Adapter "javascript" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "influxdb" : 0.3.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.2.0 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.0.7 Adapter "homekit" : 0.1.4 Adapter "hue" : 0.5.8 Adapter "hm-rpc" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "hm-rega" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "history" : 1.0.5 Adapter "harmony" : 0.5.6 , installed 0.5.6 Adapter "geofency" : 0.1.4 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 0.3.2 Adapter "flot" : 1.3.4 , installed 1.3.3 [Updateable] Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 0.2.0 Adapter "dwd" : 2.1.1 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "cloud" : 0.1.0 Adapter "chromecast" : 1.1.0 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 1.5.3 , installed 1.5.3</anonymous></anonymous>
Ok. Nur flot ist offen.
Installiere mal flot manuell:
cd /opt/iobroker
npm install iobroker.flot@1.3.4
iobroker upload flot
Vis fehlt auch noch. Das sollte auch manuell installierbar sein
Hat leider nichts gebracht, über NPM lädt er wohl flot und upload geht auch aber er bleibt auf alter versions:
***@***:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.flot@1.3.4 iobroker.js-controller@0.10.0 /opt/iobroker └── iobroker.flot@1.3.4 ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload flot got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin upload [1] flot.admin /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/index.html index.html text/html upload [0] flot.admin /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png Update "system.adapter.flot.0" got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www upload [22] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.time.min.js lib/js/jquery.flot.time.min.js application/javascript upload [21] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.spline.min.js lib/js/jquery.flot.spline.min.js application/javascript upload [20] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.selection.min.js lib/js/jquery.flot.selection.min.js application/javascript upload [19] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.resize.min.js lib/js/jquery.flot.resize.min.js application/javascript upload [18] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.pie.min.js lib/js/jquery.flot.pie.min.js application/javascript upload [17] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.navigate.min.js lib/js/jquery.flot.navigate.min.js application/javascript upload [16] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.navigate.js lib/js/jquery.flot.navigate.js application/javascript upload [15] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.min.js lib/js/jquery.flot.min.js application/javascript upload [14] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js application/javascript upload [13] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.grow.js lib/js/jquery.flot.grow.js application/javascript upload [12] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.categories.min.js lib/js/jquery.flot.categories.min.js application/javascript upload [11] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery-deparam.js lib/js/jquery-deparam.js application/javascript upload [10] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jqColorPicker.min.js lib/js/jqColorPicker.min.js application/javascript upload [9] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/curvedLines.js lib/js/curvedLines.js application/javascript upload [8] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript upload [7] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/settings.js js/settings.js application/javascript upload [6] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/data.js js/data.js application/javascript upload [5] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/chart.js js/chart.js application/javascript upload [4] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html upload [3] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/resetZoom.png img/resetZoom.png image/png upload [2] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png upload [1] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/edit.svg img/edit.svg image/svg+xml upload [0] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html dan iobroker update wieder "Adapter "flot" : 1.3.4 , installed 1.3.3 [Updateable]"
Wo sind denn bei dir die Installationsordner für iobroker?
So wie es aussieht scheint iobroker nicht unter /opt/iobroker sondern im home-Verzeichnis installiert zu sein:
Bei mir hat das manuell installieren funktioniert.
Danke @nobody für die Hilfe.
got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin `
hmm ich habe Biobroker im /opt/iobroker installiert auf ubuntu, eventuell had er dadurch node ins home gesetzt.
Biobroker ist auch im opt:
***@***:~$ cd /home/rafal/iobroker/ etc/ iobroker-data/ log/ node_modules/ ***@***:~$ cd /home/rafal/iobroker/ ***@***:~/iobroker$ cd /opt/iobroker/ conf/ .git/ lib/ node_modules/ tasks/ test/ tmp/ ***@***:~/iobroker$ cd /opt/iobroker/
ok. Auf jeden Fall scheint sich der js-controller unter /home/rafal/iobroker/node_modules/js-controller zu befinden und deswegen erfolgt der upload relativ zu diesem Verzeichnis.
Wenn du Flot und Vis manuell vom Verzeichnis /home/rafal/iobroker aus installierst und dann den Upload startest, sollte es erstmal klappen.
Ob es langfristig sinnvoll ist, dies nochmal sauber unter /opt/iobroker zu installieren, musst du selbst beurteilen. Wichtig ist, dass deine Daten unter
/home/rafal/iobroker/iobroker-data/ liegen und dann auch umgezogen werden müssten.
/home/rafal/iobroker/iobroker-data/ liegen und dann auch umgezogen werden müssten. `
Leider hat auch das nichts gebracht, selbe schritte durchlaufen aber dan im home Verzeichnis.
Ergebnis is das gleich wie hiervor, de NPM install klappt und upload auch aber die neue version ist nicht in Biobroker installiert.
Mit den Verzeichnissen kommt denke ich mal weg sudo command, ich habe alles auf ubuntu laufen und nicht ner raspberrypi.
Auf raspberry macht man alles mit root und bleibst im Verzeichnis, auf ubuntu über sudo wodurch er doch noch machen ins home schreibt.
Edit: Noch dazu vermelden, ich hatte vorher keine Problemen als install im Verzeichnis OPT lief immer gut.
Also hab mehr das Gefühl das nicht die Verzeichnissen sonder doch die melding falsche web version das Problem verursachen.
Alles is immer per console mit ioborker install commando aufgesetzt nicht über GUI.
ok manchmal sieht man durch baume de Wald nicht meer
Ist ja logisch das ich kein flot 1.4.0 finde nach update wen ich 1.3.4 installiere und uploads mit NPM….
Problem gelöst ! Aber halt nur durch workarround, zusammengefasst:
Normales update/upgrade geht schief dat Flot und Vis eine höhere version von web erwarten
Upgrade web geht schief weil er controller 0.12 erwarte obwohl über upgrade self die altere version kommt.
Workaround: Flot und vis per NPM installieren und uploaden
Mal shaun was nach de naesten update passiert, gestern post von bluefox gesehen über controller 0.12 als demnaest bestimmt wieder update.
habe da ein ähnliches Problem. Kann allerdings keine Instanz von Flot 1.4.0 installieren, obwohl web 1.7.0 installiert ist.
Jemand eine Idee?
Neben dem js-controller 0.12.2 sind noch admin 1.6.1, socket.io 1.7.0 und simpleAPI 1.3.0 installiert.
Gruß,
Thorsten
Hatte das gleiche Problem! Ich habe erst den js-Controller upgedated und dann ging es trotzdem nicht erst nach einem reboot konnte ich dann Flot updaten
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Mach mal ein
iobroker upload web
Hallo Rainer,
super. Das hat geholfen.
Gruß,
Thorsten
Hab gerade aber noch ein kleines kosmetisches Problem festgestellt.
Flot zeigt weiterhin die Version 1.3.0 an, obwohl es wegen der Bars wohl die Version 1.4.0 sein dürfte.
Gruß,
Thorsten
Hast du schon Reboot gemacht + eventuell iobroker Update auf der Console?
Wenn ja denke ich das muss in Jira als Bug gemeldet werden.
Mein Thread war kein Bug Report sondern issue Meldung bei Installation, oder sehe ich das jetzt falsch?
Letztlich war auch meine Installation das Problem und nicht ein allgemeiner Bug
