  4. phantomjs problem bei installation
phantomjsadapteradapter installieren fehler
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @petzi2712 sagte in phantomjs problem bei installation:
    ja sorry
    Du brauchst auch nicht alles im Vollpost Anworten !!!!
    Eine Antwort reicht ;)
    petzi2712
    @Glasfaser Moin nochmal
    ich hab jetzt endlich mal alles soweit upgedated. Trotzdem lässt sich phantomjs nicht installieren irgend ein plan was noch helfen könnte?
    Ach so ich habe auch wie empfohlen " sudo apt-get install libfontconfig " ausgeführt / Neustart....
    gruß petzi
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.1.6
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installed: 12.19.0-1nodesource1
      Candidate: 12.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    • P petzi2712
      gruß petzi
      3.1.6
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @petzi2712
      zeige mal bitte die Aktuelle Fehlerausgabe vom installieren !
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @petzi2712
        petzi2712
        @Glasfaser ```
        $ ./iobroker add phantomjs --host raspberrypi
        NPM version: 6.14.8
        npm install iobroker.phantomjs@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: node install.jsnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T12_16_30_031Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.phantomjs@1.1.2: 1
        • P petzi2712
          @Glasfaser ```
          NPM version: 6.14.8
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @petzi2712
          mit dem Code-Tags setzten mußt du aber noch lernen ;)
          Mache mal bitte das:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm cache clean --force
          iobroker start
          warten und dann
          sudo reboot
            @petzi2712
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker start
            warten und dann
            sudo reboot
            petzi2712
            @Glasfaser
            same same.....
            Mal anders gefragt..... gibt's ne andere Möglichkeit screenshots per mail oder Telegramm zu versenden.... ?
            • P petzi2712
              @Glasfaser
              same same.....
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @petzi2712
              Das Problem ist ....... deine System hat einen Fehler und den schleppst du weiterhin mit , der macht sich irgendwann bei anderen Adaptern bemerkbar , auch wenn du auf eine andere Lösung aufspringen willst .
                @petzi2712
                petzi2712
                @Glasfaser
                gibs denn ne andere lösung?
                • P petzi2712
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @petzi2712
                  hast du jetzt mal die Befehle ausgeführt !?
                    @petzi2712
                    petzi2712
                    @Glasfaser
                    Jupp alles wie beschrieben ausgeführt
                    • P petzi2712
                      @Glasfaser
                      @petzi2712
                      phantomJS hat keine binairies für arm-Prozessoren.
                      Muss selber gebaut werden.
                        @petzi2712
                        petzi2712
                        @Thomas-Braun sagte in phantomjs problem bei installation:
                        @petzi2712
                        heisst?
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P petzi2712
                          @petzi2712
                          heisst?
                          @petzi2712 Viel lesen und ein build-environment haben.
                          • P petzi2712
                            @petzi2712
                            heisst?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @petzi2712
                            installiere über die Git
                            https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry
                              @petzi2712
                              petzi2712
                              @Glasfaser
                              $ ./iobroker url "https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry"
                              install https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tarball/304432ab911787805334c82d23d6b8b4801b9536
                              NPM version: 6.14.8
                              npm install https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tarball/304432ab911787805334c82d23d6b8b4801b9536 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                              npm
                              ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tarball/304432ab911787805334c82d23d6b8b4801b9536.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T12_52_25_375Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tarball/304432ab911787805334c82d23d6b8b4801b9536: 1
                              Ich denke ich werde es aufgeben... :-(
                              • P petzi2712
                                @Glasfaser
                                NPM version: 6.14.8
                                npm
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @petzi2712
                                nicht über ioBroker .... dort im Link ist alles beschrieben
