  4. phantomjs problem bei installation
phantomjsadapteradapter installieren fehler
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P petzi2712
    @petzi2712 sagte in phantomjs problem bei installation:
    @Glasfaser
    Dein Node.js mit dem neuerem NPM gefällt mir nicht !
    heisst für mich was?!?!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @petzi2712
    Zeige mal
    iobroker version
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @petzi2712
      Zeige mal
      iobroker version
      petzi2712
      @Glasfaser sagte in phantomjs problem bei installation:
      @petzi2712
      Zeige mal
      iobroker version
      pi@IOBrokerHome:~ $ sudo iobroker version
      2.2.9
      • P petzi2712
        @petzi2712
        Zeige mal
        iobroker version
        2.2.9
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @petzi2712
        2.2.9
        Uiii ... schon lang nicht mehr ein Update gemacht .
        Auch Node 12 ist auch schon zu empfehlen.
        js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
        [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
          @petzi2712
          2.2.9
          petzi2712
          @petzi2712
          2.2.9
          hatte mit den letzten updates immer schlechte erfahrungen gemacht... deswegen alt...
          hat den adapter schon mal jemad installiert?!?
          • P petzi2712
            @petzi2712
            2.2.9
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @petzi2712
            Die Fehlermeldung sagt auch bei dir
            ERROR elifecycle
            eher ein Fall von js-controller der bei dir wohl Probleme macht .
            Aktualisiere erstmal dein System !
            Ich habe auch den Adapter ... aber keine Probleme damit .
            • P petzi2712
              @petzi2712
              Zeige mal
              iobroker version
              2.2.9
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              2.2.9
              setzte es bitte beim nächsten mal in
              CodeTags ...
                2.2.9
                CodeTags ...
                petzi2712
                2.2.9
                CodeTags ...
                ja sorry
                • P petzi2712
                  2.2.9
                  CodeTags ...
                  ja sorry
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ja sorry
                  Du brauchst auch nicht alles im Vollpost Anworten !!!!
                  Eine Antwort reicht ;)
                    ja sorry
                    petzi2712
                    @Glasfaser Moin nochmal
                    ich hab jetzt endlich mal alles soweit upgedated. Trotzdem lässt sich phantomjs nicht installieren irgend ein plan was noch helfen könnte?
                    Ach so ich habe auch wie empfohlen " sudo apt-get install libfontconfig " ausgeführt / Neustart....
                    gruß petzi
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                    3.1.6
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installed: 12.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    • P petzi2712
                      gruß petzi
                      3.1.6
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @petzi2712
                      zeige mal bitte die Aktuelle Fehlerausgabe vom installieren !
                        @petzi2712
                        petzi2712
                        @Glasfaser ```
                        $ ./iobroker add phantomjs --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.8
                        npm install iobroker.phantomjs@1.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                        npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: node install.jsnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T12_16_30_031Z-debug.log
                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.phantomjs@1.1.2: 1
                        • P petzi2712
                          @Glasfaser ```
                          NPM version: 6.14.8
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @petzi2712
                          mit dem Code-Tags setzten mußt du aber noch lernen ;)
                          Mache mal bitte das:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm cache clean --force
                          iobroker start
                          warten und dann
                          sudo reboot
                            @petzi2712
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            warten und dann
                            sudo reboot
                            petzi2712
                            @Glasfaser
                            same same.....
                            Mal anders gefragt..... gibt's ne andere Möglichkeit screenshots per mail oder Telegramm zu versenden.... ?
                            • P petzi2712
                              @Glasfaser
                              same same.....
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @petzi2712
                              Das Problem ist ....... deine System hat einen Fehler und den schleppst du weiterhin mit , der macht sich irgendwann bei anderen Adaptern bemerkbar , auch wenn du auf eine andere Lösung aufspringen willst .
                                @petzi2712
                                petzi2712
                                @Glasfaser
                                gibs denn ne andere lösung?
                                • P petzi2712
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @petzi2712
                                  hast du jetzt mal die Befehle ausgeführt !?
                                    @petzi2712
                                    petzi2712
                                    @Glasfaser
                                    Jupp alles wie beschrieben ausgeführt
                                    • P petzi2712
                                      @Glasfaser
                                      @petzi2712
                                      phantomJS hat keine binairies für arm-Prozessoren.
                                      Muss selber gebaut werden.
                                        @petzi2712
                                        petzi2712
                                        @Thomas-Braun sagte in phantomjs problem bei installation:
                                        @petzi2712
                                        heisst?
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P petzi2712
                                          @petzi2712
                                          heisst?
                                          @petzi2712 Viel lesen und ein build-environment haben.
