  4. IObroker Objekte Raum und Funktion
raum
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Alero
    würde gerne unter Objekte - Raum meine Räume und unter - Funktion meine Funktion eintragen zwecks Batterieüberwachung. Leider verschwinden diese Einträge vereinzelt unter Raum immer wieder.Unter Funktion bleiben sie.
    Jemand eine Idee?
    Alero
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      Jemand eine Idee?
      Alero
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Alero Von welchem Adapter stammen die Datenpunkte? Normalerweise ist es ein Adapter, der diese Werte fälschlicherweise überschreibt.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Alero
        in Objekten unter HM-RPm1 stehen alle meine HM-IP Komponenten. Diesen will ich den Raum und die Funktion zuwesien. Die Räume wie die Funktionen sind Dinge als Aufzählung.
        Ich hoffe das es das ist was du meinst.
        P.S. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung. Das ist das was ich umsetzen will.
        Gruuß
        Alero
        • A Alero
          Gruuß
          Alero
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Alero sagte in IObroker Objekte Raum und Funktion:
          HM-RPm1
          Du meinst hm-rpc.1 , oder ? (synchronisiert werden die aber über den rega Adapter, da kann man das synchronisieren auch abwählen)
          • dslraserD dslraser
            HM-RPm1
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @dslraser sagte in IObroker Objekte Raum und Funktion:
            Genau: du musst entweder die Synchronisation ausschalten, oder in der CCU alle sauber einem Raum / Gewerk zuordnen.
            • UncleSamU UncleSam
              Alero
              @UncleSam
              Den Gedanken hatte ich auch.
              ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht wio es immer wieder gelöscht wird.
              TFK_Bad das steht in der ccu3 unter Raum unter Bad. Also richtig. Genauso steht es im iobroker unter objekte
              TFK_Bad. Nur das hier noch der Raum als Oberbegriff (damit er für alle darunter stehenden Positionen auch gilt)
              eingetragen werden muss.
              Alero
              • A Alero
                @UncleSam
                Alero
                Alero
                @Alero
                habs unter den Objekten steht bei den gelöschten immer bad, roomBathroom. Nur wie kannich die englischen Begriffe auf der CCu3 löschen?
                Alero
                W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @Alero
                  Alero
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  @Alero Mach einfach im Rega-Adapter den Haken bei Räume synchronisieren raus und weise einmal im iobroker zu und fertig. Und lass den Haken für immer raus, der funkt sonst immer wieder dazwischen, auch bei Raum-Zuweisungen von anderen Adaptern.
                  Gruß, Jürgen
                  • A Alero
                    @Alero
                    Alero
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Alero
                    Alero
                    ist ein "altes" bekanntes "Problem" das sich aber leicht lösen lässt...
                    (ich habe aber auch die Synchronisation aus und mach es wie @Wildbill , da es auch noch andere Adapter gibt wo das eine Rolle spielt)
                    Hier mal die Erklärung wie Du es auf der CCU lösen kannst (gibt noch mehr Beiträge dazu, aber den habe ich eben gefunden)
                    https://forum.iobroker.net/post/132269
