  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • EvilElsE EvilEls
    hi @AlCalzone!
    Danke für dein Feedback!
    Ich habe an dem ganzen z-wave Setup rein gar nichts verändert. Lediglich auf die 1.7.3 ge-updated.
    Node 2 und 3 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757253-qubino-din-dimmer) liefen bis vor wenigen Tagen noch tadellos.
    Node 4 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757250-qubino-flush-dimmer) ist in der Tat ein ähnliches Gerät.
    Bis vor Kurzem sah das noch so aus:
    20:51:24.933 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                          basic device class:    Static Controller
                          generic device class:  Multilevel Switch
                          specific device class: Multilevel Power Switch
                          is a listening device: true
                          is frequent listening: false
                          is a routing device:   true
                          is a secure device:    unknown
                          is a beaming device:   true
                          maximum baud rate:     40000 kbps
                          version:               4
    20:51:25.295 CNTRLR « [Node 002] node info received
                          supported CCs:
                          · Z-Wave Plus Info
                          · Device Reset Locally
                          · Powerlevel
                          · Security
                          controlled CCs:
    Irgend eine Idee, warum die beiden Nodes das auf einmal machen könnten?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #122
    @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Ne keinen Schimmer - aber anscheinend vergessen die auch gerne mal zu berichten, dass sie manche Dinge können... Eventuell lohnt es sich, mal beim Support nachzufragen.
    Einen Workaround hätte ich - du solltest danach nur vermeiden, den Cache zu löschen, sonst gehts wieder von vorne los.
    1. Adapter stoppen.
    2. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<deine-home-id>.json mit einem Editor öffnen
    Die Datei enthält eine Struktur, die in etwa so aussieht:
        "nodes": {
            "1": {
                "id": 1,
            "2": {
                "id": 2,
                "commandClasses": {
            "3": {
                "id": 3,
                "commandClasses": {
    1. Nach der Zeile mit commandClasses von Node 2 und 3 jeweils bitte folgendes einfügen:
                    "0x98": {
                        "name": "Security",
                        "endpoints": {
                            "0": {
                                "isSupported": true,
                                "isControlled": false,
                                "secure": true,
                                "version": 1
    1. Datei speichern, Adapter wieder starten.
    EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #123
      v1.7.4 ist da, mit einigen Stabilitätsverbesserungen. Unter anderem sollte sie den berühmten E5-Fehler beheben, der sich in 1.7.0 wieder eingeschlichen hat. Danke fürs Testen @arteck
      • AlCalzoneA AlCalzone
        1. Adapter stoppen.
            "nodes": {
                "1": {
                    "id": 1,
                "2": {
                    "id": 2,
                    "commandClasses": {
                "3": {
                    "id": 3,
                    "commandClasses": {
                        "0x98": {
                            "name": "Security",
                            "endpoints": {
                                "0": {
                                    "secure": true,
                                    "version": 1
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        #124
        @AlCalzone Nur die Security anzuhängen hat nichts bewirkt.
        Mit einem Backup der drei Cache Dateien sind die Nodes wieder alive und ready.
        Sie lassen sich aber nicht steuern aus dem iobroker. Weder Multilevel- noch Binary-Switch.
        Configuration lässt sich übertragen.
        Habe den Support befragt.
        Das es Probleme mit den Dimmern gibt, scheint aber nicht ganz neu:
        https://community.openhab.org/t/status-updates-for-qubino-relays-dimmers-generally-do-not-work/32527/280
        • EvilElsE EvilEls
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #125
          Kannste mir davon mal ein Log machen bitte? Und die Cache-Dateien vor dem Backup würde ich auch gerne sehen.
          EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
            EvilElsE Offline
            EvilElsE Offline
            EvilEls
            #126
            @AlCalzone
            hier das Log mit den Cache Dateien aus dem Backup: Nodes_aus_Cache.zip
            Node 3 steuern über Multi- oder Binary Switch geht nicht.
            Config übertragen (zwave2.0.Node_003.Configuration.maximumDimmingValue) scheint zu funktionieren. Wenn auch langsam. Wert steht ein paar Sekunden auf rot bevor Ack kommt.
            Hier Log mit gelöschtem Cache: Cache_geloescht.zip
            Dimmer nicht steuerbar und auch keine Config übertragbar.
            Der Support sagt:
            The secure modes in the z-wave are S0, S2 Authenticated and S2 unauthenticated. There was probably a gateway update that cause this as our devices are not updatable remotely.​
            Gibt es eine Möglichkeit mit zwave-js < 5.2. zu testen?
            • EvilElsE EvilEls
              @AlCalzone
              Der Support sagt:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #127
              @EvilEls Ich glaube nicht, dass irgend eine andere Adapter-Version daran was ändert - die machen die gleichen Abfragen.
              Mit den Cache-Dateien aus dem Backup wird zwar versucht, die Security CC zu interviewen, aber selbst darauf antwortet Node 3 nicht mehr. Ich würde den Support mal fragen, wie es sein kann, dass der Node überhaupt keine Security mehr unterstützt (und sonst auch nix).
              Falls sie sich selbst vergewissern wollen, das ist was der Node behauptet zu können:
              14 bytes:
              01 - Start of Frame
              0c - 12 bytes follow
              00 - type: Request
              49 - function type: ApplicationUpdateRequest
              84 - update type: NodeInfo_Received
              03 - node ID 3
              06 - 6 bytes follow
              04 - basic device class: Static Controller
              11 - generic device class: Multilevel Switch
              01 - specific device class: Multilevel Power Switch
              5e - CC supported: "Z-Wave Plus Info"
              5a - CC supported: "Device Reset Locally"
              73 - CC supported: "Powerlevel"
              58 - checksum
              während es für Node 4 wie folgt aussieht:
              15 bytes:
              01 - Start of Frame
              0d - 13 bytes follow (!)
              00 - type: Request
              04 - node ID 4
              07 - 7 bytes follow (!)
              98 - CC supported: "Security S0" (!)
              c7 - checksum
              Es ist also eindeutig, dass Node 3 "vergessen" hat, dass er Security kann. Die Support-Aussage erscheint mir etwas abwimmelnd.
              Falls du auf dieser Front nicht weiter kommst, bleibt dir wie ich fürchte nur noch eine Lösung:
              1. Gerät ablernen
              2. Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
              3. Gerät wieder anlernen
                EvilElsE Offline
                EvilElsE Offline
                EvilEls
                #128
                @AlCalzone
                Ich habe nun alles platt gemacht und von NULL angefangen.
                Also,
                • Stick reset
                • alle Nodes reset
                • Adapter gelöscht
                • 1.7.4. neu drauf
                • neu inkludiert
                Ich konnte die Problem Nodes 2 und 3 sicher hinzufügen und im Anschluss auch konfigurieren und schalten. Zu sehen in Log.
                Leider habe ich nur das Log und vergessen die Cache Dateien zu sichern.
                zwave-1712.zip
                Dann habe ich eine neue Node inkludiert, die nicht aufgetaucht ist. Deshalb habe ich Instanz neu gestartet und den Cache gelöscht.
                Auf einmal funktioniert nur noch Node 3 und Node 2 behauptet wieder keine Secure zu können. Also selber Fehler wie zuvor. Nur jetzt nicht bei beiden, sondern nur einer Node.
                neu.zip
                  14 bytes:
                  01 - Start of Frame
                  00 - type: Request
                  03 - node ID 3
                  06 - 6 bytes follow
                  58 - checksum
                  15 bytes:
                  01 - Start of Frame
                  00 - type: Request
                  04 - node ID 4
                  c7 - checksum
                  1. Gerät ablernen
                  EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  #129
                  @AlCalzone
                  So, nach dem Cache Löschen war immer wieder eine oder beide neu inkludierte Nodes nicht mehr erreichbar. Node 4 (die mit früheren Versionen gezickt hat und immer wieder dead war) war nur noch manchmal erreichbar/steuerbar, trotz dass sie auf alive stand.
                  Ich habe nun also alles noch mal platt gemacht (Stick, Nodes, Adapter, pipapo...)
                  Allerdings habe ich, bevor ich den Adapter auf den Stick losgelassen habe,
                  zwave-js (in der Version 5.2.2) komplett deinstalliert und die 5.2.0 installiert.
                  Danach habe ich wieder Node 2, 3 und 4 inkludiert. Und getestet: nach_install.zip
                  Alles problemlos. MultiLevel Steuerung funzt zuverlässig und sehr schnell. Für alle Nodes. Keine die rumzickt.
                  Nun habe ich den Cache gelöscht. Interviews sehr schnell. Alle Nodes erreichbar und steuerbar. Steuerung der Multilevel geht zackig. Kein Warten und irgendwann Schalten.
                  nach_cache_clear.zip
                  Ich könnte das Ganze noch mal mit zwave-js@5.2.1 testen, aber ich hab heute keinen Bock mehr Steckdosen aufzuschrauben 😋
                  Wenn du da aber noch mal ein Log brauchst, mach ich dir das gerne morgen.
                  Ich lass dass Setup jetzt erst mal so und schaue was passiert.
                  • EvilElsE EvilEls
                    @AlCalzone
                    Also,
                    • Stick reset
                    • alle Nodes reset
                    • Adapter gelöscht
                    • 1.7.4. neu drauf
                    • neu inkludiert
                    zwave-1712.zip
                    neu.zip
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #130
                    Gefühlt löschst du sehr oft den Cache. Das löscht alle Informationen über alle Nodes und führt dazu, dass alle neu interviewt werden. Wenn dabei einer der Nodes entscheidet, dass er plötzlich keine Security CC mehr kann, stehst du wieder vor der Wand.
                    Wenn ein Node nach dem Einbinden nicht kommt, reicht es in der Regel, zu warten ihn zu wecken oder den Adapter neu zu starten.
                    • _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                      #131
                      Habe Version 1.7.4 installiert, läuft scheinbar alles ohne Probleme. DANKE
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #132
                        v1.7.5 ist da! Changelog wieder oben.
                        G B 2 Antworten Letzte Antwort
                          gfrene
                          #133
                          Moin Moin zusammen,
                          ich habe vor kurzen das ABUS CFA3010 bekommen und dachte mir hey das kannste für den Abstellraum nehmen aber ich bekomme es einfach nicht eingebunden.
                          Z-Wave 2 in IO installiert.
                          Hardware:
                          Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
                          Kann mir jemand helfen was ich hier falsch mache ? Falls noch was fehlt bitte bescheid geben. Ich danke euch.
                          Rene
                            BausSH
                            #134
                            Hat außer mir sonst noch jemand die Zipato RGB Bulb 2 im Einsatz? Sie wird im Z-Wave 2-Adapter nicht richtig eingebunden:
                            Die Datenpunkte scheinen - soweit ich das beurteilen kann - vollständig erzeugt, jedoch werden die Target-Values schreibgeschützt erstellt. Wenn ich das ändere, werden die Eingaben in die Current-Values übernommen, aber ohne dass die Lampe die Farbe ändert.
                            Ich kann also die Lampe dimmen, aber keine Farbe ändern.
                            Diesen Fehler habe ich übrigens mit der Version 1.5.1 und nun auch in der 1.7.5.
                            • G gfrene
                              Moin Moin zusammen,
                              Hardware:
                              Rene
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #135
                              @gfrene sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Weck das Teil mal manuell auf. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen. Manche Geräte brauchen 1-2 Anläufe, bis das Interview fertig ist.
                              Falls das alles nicht hilft, wie hier beschrieben ein Log erstellen und posten.
                              @BausSH sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Das dürfte eigentlich nicht sein. Zeig mir mal die ioBroker-Objektdefinition (auf Bleistift, dann auf Reiter "Raw").
                              • H Offline
                                Harry94
                                #136
                                habe folgendes Problem mit meiner Steinel RS LED D2 Z-Wave.
                                NODE_027
                                Sobald ich diese einschalte Spamt Sie so das Netzwerk voll, dass kaum noch andere Befehle durchkommen.
                                Auszug iobroker Log
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.141	debug	(22492) Node 15: metadata updated: airTemperature
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.084	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideState => Unused
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.083	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideType => 0
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.026	debug	(22492) Node 15: value updated: setpoint_heating => 4
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.977	debug	(22492) Node 15: value updated: isLow => true
                                zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.973	debug	(22492) Node 15: value updated: level => 0
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.941	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.920	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.899	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.874	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.854	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.834	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.813	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.791	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.771	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.750	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.729	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.708	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.686	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.667	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.645	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.623	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.603	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.581	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.561	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.540	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.519	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.498	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.477	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.456	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.435	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.414	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.393	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.373	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.352	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.330	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.310	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.289	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.268	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.247	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.226	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.205	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.184	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.162	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.142	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.122	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.100	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.078	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.059	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                Log Dateien Anbei
                                201012 Steinel RS LED D2 Harry94.rar
                                Vielen Dank schonmal
                                  BausSH
                                  #137
                                  @AlCalzone
                                  Hier ist die Anzeige vom target-Value (blue):
                                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1602513248918,
                                    "common": {
                                      "name": "Target value (Blue)",
                                      "role": "value",
                                      "desc": "The target value of the Blue color.",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 255,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "nodeId": 9,
                                      "valueId": {
                                        "commandClass": 51,
                                        "endpoint": 0,
                                        "property": "targetColor",
                                        "propertyKey": 4
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                    "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_blue",
                                    "type": "state"
                                  • B BausSH
                                    @AlCalzone
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "min": 0,
                                        "max": 255,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "nodeId": 9,
                                        "valueId": {
                                          "commandClass": 51,
                                          "endpoint": 0,
                                          "propertyKey": 4
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #138
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                    Whoops! 😓
                                    Die Color Switch CC hat jemand anders implementiert, das ist mir beim Review wohl durch die Lappen gegangen. Issue ist erstellt --> https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/1038
                                    @Harry94 das is ja übel - das ganze Log besteht aus fast nix anderem... Scheint loszugehen nachdem das Interview abgeschlossen ist:
                                    10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                    10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                    10:49:08.587 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                    10:49:08.588 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    10:49:08.589 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                            │ source:      2
                                                            │ destination: 1
                                                            └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                    10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                    10:49:08.608 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                    10:49:08.609 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    10:49:08.609 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            │ source:      2
                                                            │ destination: 1
                                                            └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                    10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                    10:49:08.629 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                    10:49:08.629 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    10:49:08.630 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            │ source:      2
                                                            │ destination: 1
                                                            └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                    10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                    10:49:08.650 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                    10:49:08.650 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    10:49:08.651 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            │ source:      2
                                                            │ destination: 1
                                                            └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                    10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                    10:49:08.671 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                    10:49:08.672 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                    10:49:08.672 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                            │ source:      2
                                                            │ destination: 1
                                                            └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                    ... ca. 7000 times more...
                                    Würde sich ggf. lohnen beim Hersteller nachzufragen, was da faul ist.
                                    • G Offline
                                      Gabe
                                      #139
                                      @AlCalzone Sorry konnte letzte Woche leider nicht testen.
                                      Nun aber auch mit der neuen Version hat er kein Value in Notifiation (hier smokeAlarm_sensorStatus).
                                      Anbei der Log geht um die Nodes 33-39
                                      zwave-18522.log
                                      Danke und Gruß
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        Whoops! 😓
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                        BausSH
                                        #140
                                        @AlCalzone
                                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                        Issue ist erstellt
                                        Vielen Dank. Allerdings ist der Schreibschutz in den Datenpunkten "nur" kosmetischer Natur. Ich kann das ändern, dann werden die Daten auch in die Current-Values übernommen. Nur die Lampe tut nichts. Sie bleibt weiß.
                                        Oder wird das auch mit Änderung des Schreibschutzes behoben? Dann ist das natürlich erledigt.
                                        • B BausSH
                                          @AlCalzone
                                          Issue ist erstellt
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #141
                                          @BausSH Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.
                                          @Gabe
                                          Nodes 33, 34, 36, 37, 38, 39 schlafen und kamen noch nicht zum Notification-Interview.
                                          Node 35 überspringt den relevanten Schritt, das dürfte aber nur passieren, wenn er max. Alarm CC (V1) unterstützt. Zeig mir bitte mal die Cache-Dateien hierfür.
                                          G G B 3 Antworten Letzte Antwort
