  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Flopsi
    @zanabria
    Hast du alles richtig eingestellt in dem Adapter ... Schnittstelle richtig ?
    bei mir ist das diese:
    Welchen Stick hast du ?
    Weist du wie das geht mit dem LOG ?
    3.
    Speichern und Schließen
    4.
    5.
    Filter an nur auf zwave2.0 jetzt schauen wann er deine Module alle eingelesen hat 15 min mal warten ich weis ja nicht wie viele Module du hast.
    Log z.b. mit Filezilla herunterladen
    Pfad:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
    Das LOG hier hochladen.
    Ich hoffe ich habe keinen Schritt ausgelassen falls ja bitte was sagen @AlCalzone oder wer anders :)
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #119
    @AlCalzone, @Flopsi ,
    habe das Problem gefunden.
    Nachdem ich im Ausschlußverfahren und nicht im Schwachsinn, @arteck, die Hardware ausschließen konnte habe ich die Bootdateien geprüft. Da habe ich in der "cmdline.txt", am Ende der Datei eine Zusatzzeile gefunden, die vor dem Update von Node.js nicht drin war. Es war was mit "xxxPi3xxx". Zeile entfernt, neu gestartet und der Adapter war wieder lauffähig. Hat auch alle Aktoren erkannt und wieder richtig Interviewt.😊
    • EvilElsE EvilEls
      @AlCalzone
      Habe seit 1.7.3 Probleme mit den zuvor unauffälligen Nodes 2 und 3.
      Für beide bekommt der Adapter kein Interview mehr zustande.
      Das Log umfasst ca 10 Min. Die Interviews sind aber auch nach Stunden noch nicht da.
      Auch erneutes Auslösen der Interviews bringt nichts.
      zwave2.0	2020-10-04 21:56:00.137	info	(5310) Node 3 is alive
      zwave2.0	2020-10-04 21:55:56.321	info	(5310) Node 3: interview restarted
      zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.108	info	(5310) Node 2 is alive
      zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.062	info	(5310) Node 2: interview restarted
      Erreichbar und alive sind die Nodes. zwave2.0.Node_xxx.ready bleibt aber false
      Netzwerk heilen fehlerfrei.
      Irgendwann geht zwave2.0.Node_xxx.status dann auf unknown
      Habe mit und ohne die neuen Optionen (Timeout +, Sendeversuche +) versucht. Selbes Ergebnis.
      Bin Schrittweise die Versionen zurück gerollt, bis 1.6.3. Aber selbst da bekommen ich keine Interviews mehr für die Nodes.
      Habe die Dimmer zurückgesetzt. Trotzdem kein Interview.
      Bevor ich Kahlschlag mache, kannst du evtl. an den Logs was erkennen. ob es ein (behebbares) Software Problem ist?
      Die Logs: 2020-10-04.zip
      Besten Dank im Voraus!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #120
      @EvilEls Hast du Node 2 und 3 sicher eingebunden? Irgendwas ist da komisch... Node 2 behauptet, er wäre ein Multilevel Power Switch:
      21:30:42.991 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                            basic device class:    Static Controller
                            generic device class:  Multilevel Switch
                            specific device class: Multilevel Power Switch
      behauptet dann aber, er unterstützt nur die folgenden 3 CCs:
      21:30:43.319 CNTRLR « [Node 002] node info received
                            supported CCs:
                            · Z-Wave Plus Info
                            · Device Reset Locally
                            · Powerlevel
                            controlled CCs:
      Aufgrund der ersten Aussage wird zu diesen noch die "Pflicht"-CC Multilevel Switch ergänzt, auf deren Interview vom Node aber keine Antwort kommt.
      Node 4 (ein ähnliches Gerät?) gibt zusätzlich noch Security CC als unterstützt an:
      21:30:43.493 CNTRLR « [Node 004] node info received
                            supported CCs:
                            · Z-Wave Plus Info
                            · Powerlevel
                            · Security
      und berichtet dort, dass Multilevel Switch CC verschlüsselt unterstützt ist:
      21:30:44.615 DRIVER « [Node 004] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                              │ sequenced: false
                              └─[SecurityCCCommandsSupportedReport]
                                  reportsToFollow: 0
                                  supportedCCs:
                                  · Version
                                  · Manufacturer Specific
                                  · All Switch
                                  · Binary Switch
                                  · Multilevel Switch
                                  · Meter
                                  · Notification
                                  · Association
                                  · Multi Channel Association
                                  · Association Group Information
                                  · Configuration
                                  controlledCCs:
                                  · Multilevel Switch
      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
                              supported CCs:
                              · Z-Wave Plus Info
                              · Powerlevel
                              controlled CCs:
                              supported CCs:
                              · Z-Wave Plus Info
                              · Powerlevel
                              · Security
                                │ sequenced: false
                                    reportsToFollow: 0
                                    supportedCCs:
                                    · Version
                                    · All Switch
                                    · Binary Switch
                                    · Multilevel Switch
                                    · Meter
                                    · Notification
                                    · Association
                                    · Configuration
                                    controlledCCs:
                                    · Multilevel Switch
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        #121
        hi @AlCalzone!
        Danke für dein Feedback!
        Ich habe an dem ganzen z-wave Setup rein gar nichts verändert. Lediglich auf die 1.7.3 ge-updated.
        Node 2 und 3 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757253-qubino-din-dimmer) liefen bis vor wenigen Tagen noch tadellos.
        Node 4 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757250-qubino-flush-dimmer) ist in der Tat ein ähnliches Gerät.
        Bis vor Kurzem sah das noch so aus:
        20:51:24.933 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                              is a listening device: true
                              is frequent listening: false
                              is a routing device:   true
                              is a secure device:    unknown
                              is a beaming device:   true
                              maximum baud rate:     40000 kbps
                              version:               4
        20:51:25.295 CNTRLR « [Node 002] node info received
                              supported CCs:
                              · Z-Wave Plus Info
                              · Powerlevel
                              · Security
                              controlled CCs:
        Irgend eine Idee, warum die beiden Nodes das auf einmal machen könnten?
        • EvilElsE EvilEls
          hi @AlCalzone!
                                version:               4
                                supported CCs:
                                · Z-Wave Plus Info
                                · Powerlevel
                                · Security
                                controlled CCs:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #122
          @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Ne keinen Schimmer - aber anscheinend vergessen die auch gerne mal zu berichten, dass sie manche Dinge können... Eventuell lohnt es sich, mal beim Support nachzufragen.
          Einen Workaround hätte ich - du solltest danach nur vermeiden, den Cache zu löschen, sonst gehts wieder von vorne los.
          1. Adapter stoppen.
          2. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<deine-home-id>.json mit einem Editor öffnen
          Die Datei enthält eine Struktur, die in etwa so aussieht:
              "nodes": {
                  "1": {
                      "id": 1,
                  "2": {
                      "id": 2,
                      "commandClasses": {
                  "3": {
                      "id": 3,
                      "commandClasses": {
          1. Nach der Zeile mit commandClasses von Node 2 und 3 jeweils bitte folgendes einfügen:
                          "0x98": {
                              "name": "Security",
                              "endpoints": {
                                  "0": {
                                      "isSupported": true,
                                      "isControlled": false,
                                      "secure": true,
                                      "version": 1
          1. Datei speichern, Adapter wieder starten.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #123
            v1.7.4 ist da, mit einigen Stabilitätsverbesserungen. Unter anderem sollte sie den berühmten E5-Fehler beheben, der sich in 1.7.0 wieder eingeschlichen hat. Danke fürs Testen @arteck
              1. Adapter stoppen.
                  "nodes": {
                      "1": {
                          "id": 1,
                      "2": {
                          "id": 2,
                          "commandClasses": {
                      "3": {
                          "id": 3,
                          "commandClasses": {
                              "0x98": {
                                  "name": "Security",
                                  "endpoints": {
                                      "0": {
                                          "secure": true,
                                          "version": 1
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              #124
              @AlCalzone Nur die Security anzuhängen hat nichts bewirkt.
              Mit einem Backup der drei Cache Dateien sind die Nodes wieder alive und ready.
              Sie lassen sich aber nicht steuern aus dem iobroker. Weder Multilevel- noch Binary-Switch.
              Configuration lässt sich übertragen.
              Habe den Support befragt.
              Das es Probleme mit den Dimmern gibt, scheint aber nicht ganz neu:
              https://community.openhab.org/t/status-updates-for-qubino-relays-dimmers-generally-do-not-work/32527/280
              • EvilElsE EvilEls
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #125
                Kannste mir davon mal ein Log machen bitte? Und die Cache-Dateien vor dem Backup würde ich auch gerne sehen.
                EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                  EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  #126
                  @AlCalzone
                  hier das Log mit den Cache Dateien aus dem Backup: Nodes_aus_Cache.zip
                  Node 3 steuern über Multi- oder Binary Switch geht nicht.
                  Config übertragen (zwave2.0.Node_003.Configuration.maximumDimmingValue) scheint zu funktionieren. Wenn auch langsam. Wert steht ein paar Sekunden auf rot bevor Ack kommt.
                  Hier Log mit gelöschtem Cache: Cache_geloescht.zip
                  Dimmer nicht steuerbar und auch keine Config übertragbar.
                  Der Support sagt:
                  The secure modes in the z-wave are S0, S2 Authenticated and S2 unauthenticated. There was probably a gateway update that cause this as our devices are not updatable remotely.​
                  Gibt es eine Möglichkeit mit zwave-js < 5.2. zu testen?
                  • EvilElsE EvilEls
                    @AlCalzone
                    Der Support sagt:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #127
                    @EvilEls Ich glaube nicht, dass irgend eine andere Adapter-Version daran was ändert - die machen die gleichen Abfragen.
                    Mit den Cache-Dateien aus dem Backup wird zwar versucht, die Security CC zu interviewen, aber selbst darauf antwortet Node 3 nicht mehr. Ich würde den Support mal fragen, wie es sein kann, dass der Node überhaupt keine Security mehr unterstützt (und sonst auch nix).
                    Falls sie sich selbst vergewissern wollen, das ist was der Node behauptet zu können:
                    14 bytes:
                    01 - Start of Frame
                    0c - 12 bytes follow
                    00 - type: Request
                    49 - function type: ApplicationUpdateRequest
                    84 - update type: NodeInfo_Received
                    03 - node ID 3
                    06 - 6 bytes follow
                    04 - basic device class: Static Controller
                    11 - generic device class: Multilevel Switch
                    01 - specific device class: Multilevel Power Switch
                    5e - CC supported: "Z-Wave Plus Info"
                    5a - CC supported: "Device Reset Locally"
                    73 - CC supported: "Powerlevel"
                    58 - checksum
                    während es für Node 4 wie folgt aussieht:
                    15 bytes:
                    01 - Start of Frame
                    0d - 13 bytes follow (!)
                    00 - type: Request
                    04 - node ID 4
                    07 - 7 bytes follow (!)
                    98 - CC supported: "Security S0" (!)
                    c7 - checksum
                    Es ist also eindeutig, dass Node 3 "vergessen" hat, dass er Security kann. Die Support-Aussage erscheint mir etwas abwimmelnd.
                    Falls du auf dieser Front nicht weiter kommst, bleibt dir wie ich fürchte nur noch eine Lösung:
                    1. Gerät ablernen
                    2. Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
                    3. Gerät wieder anlernen
                      EvilElsE Offline
                      EvilElsE Offline
                      EvilEls
                      #128
                      @AlCalzone
                      Ich habe nun alles platt gemacht und von NULL angefangen.
                      Also,
                      • Stick reset
                      • alle Nodes reset
                      • Adapter gelöscht
                      • 1.7.4. neu drauf
                      • neu inkludiert
                      Ich konnte die Problem Nodes 2 und 3 sicher hinzufügen und im Anschluss auch konfigurieren und schalten. Zu sehen in Log.
                      Leider habe ich nur das Log und vergessen die Cache Dateien zu sichern.
                      zwave-1712.zip
                      Dann habe ich eine neue Node inkludiert, die nicht aufgetaucht ist. Deshalb habe ich Instanz neu gestartet und den Cache gelöscht.
                      Auf einmal funktioniert nur noch Node 3 und Node 2 behauptet wieder keine Secure zu können. Also selber Fehler wie zuvor. Nur jetzt nicht bei beiden, sondern nur einer Node.
                      neu.zip
                        14 bytes:
                        01 - Start of Frame
                        00 - type: Request
                        03 - node ID 3
                        06 - 6 bytes follow
                        58 - checksum
                        15 bytes:
                        01 - Start of Frame
                        00 - type: Request
                        04 - node ID 4
                        c7 - checksum
                        1. Gerät ablernen
                        EvilElsE Offline
                        EvilElsE Offline
                        EvilEls
                        #129
                        @AlCalzone
                        So, nach dem Cache Löschen war immer wieder eine oder beide neu inkludierte Nodes nicht mehr erreichbar. Node 4 (die mit früheren Versionen gezickt hat und immer wieder dead war) war nur noch manchmal erreichbar/steuerbar, trotz dass sie auf alive stand.
                        Ich habe nun also alles noch mal platt gemacht (Stick, Nodes, Adapter, pipapo...)
                        Allerdings habe ich, bevor ich den Adapter auf den Stick losgelassen habe,
                        zwave-js (in der Version 5.2.2) komplett deinstalliert und die 5.2.0 installiert.
                        Danach habe ich wieder Node 2, 3 und 4 inkludiert. Und getestet: nach_install.zip
                        Alles problemlos. MultiLevel Steuerung funzt zuverlässig und sehr schnell. Für alle Nodes. Keine die rumzickt.
                        Nun habe ich den Cache gelöscht. Interviews sehr schnell. Alle Nodes erreichbar und steuerbar. Steuerung der Multilevel geht zackig. Kein Warten und irgendwann Schalten.
                        nach_cache_clear.zip
                        Ich könnte das Ganze noch mal mit zwave-js@5.2.1 testen, aber ich hab heute keinen Bock mehr Steckdosen aufzuschrauben 😋
                        Wenn du da aber noch mal ein Log brauchst, mach ich dir das gerne morgen.
                        Ich lass dass Setup jetzt erst mal so und schaue was passiert.
                        • EvilElsE EvilEls
                          @AlCalzone
                          Also,
                          • Stick reset
                          • alle Nodes reset
                          • Adapter gelöscht
                          • 1.7.4. neu drauf
                          • neu inkludiert
                          zwave-1712.zip
                          neu.zip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #130
                          Gefühlt löschst du sehr oft den Cache. Das löscht alle Informationen über alle Nodes und führt dazu, dass alle neu interviewt werden. Wenn dabei einer der Nodes entscheidet, dass er plötzlich keine Security CC mehr kann, stehst du wieder vor der Wand.
                          Wenn ein Node nach dem Einbinden nicht kommt, reicht es in der Regel, zu warten ihn zu wecken oder den Adapter neu zu starten.
                          • _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            schrieb am zuletzt editiert von _nico
                            #131
                            Habe Version 1.7.4 installiert, läuft scheinbar alles ohne Probleme. DANKE
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #132
                              v1.7.5 ist da! Changelog wieder oben.
                              G B 2 Antworten Letzte Antwort
                                gfrene
                                #133
                                Moin Moin zusammen,
                                ich habe vor kurzen das ABUS CFA3010 bekommen und dachte mir hey das kannste für den Abstellraum nehmen aber ich bekomme es einfach nicht eingebunden.
                                Z-Wave 2 in IO installiert.
                                Hardware:
                                Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
                                Kann mir jemand helfen was ich hier falsch mache ? Falls noch was fehlt bitte bescheid geben. Ich danke euch.
                                Rene
                                  BausSH
                                  #134
                                  Hat außer mir sonst noch jemand die Zipato RGB Bulb 2 im Einsatz? Sie wird im Z-Wave 2-Adapter nicht richtig eingebunden:
                                  Die Datenpunkte scheinen - soweit ich das beurteilen kann - vollständig erzeugt, jedoch werden die Target-Values schreibgeschützt erstellt. Wenn ich das ändere, werden die Eingaben in die Current-Values übernommen, aber ohne dass die Lampe die Farbe ändert.
                                  Ich kann also die Lampe dimmen, aber keine Farbe ändern.
                                  Diesen Fehler habe ich übrigens mit der Version 1.5.1 und nun auch in der 1.7.5.
                                  • G gfrene
                                    Moin Moin zusammen,
                                    Hardware:
                                    Rene
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #135
                                    @gfrene sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Weck das Teil mal manuell auf. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen. Manche Geräte brauchen 1-2 Anläufe, bis das Interview fertig ist.
                                    Falls das alles nicht hilft, wie hier beschrieben ein Log erstellen und posten.
                                    @BausSH sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Das dürfte eigentlich nicht sein. Zeig mir mal die ioBroker-Objektdefinition (auf Bleistift, dann auf Reiter "Raw").
                                    • H Offline
                                      Harry94
                                      #136
                                      habe folgendes Problem mit meiner Steinel RS LED D2 Z-Wave.
                                      NODE_027
                                      Sobald ich diese einschalte Spamt Sie so das Netzwerk voll, dass kaum noch andere Befehle durchkommen.
                                      Auszug iobroker Log
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.141	debug	(22492) Node 15: metadata updated: airTemperature
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.084	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideState => Unused
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.083	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideType => 0
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.026	debug	(22492) Node 15: value updated: setpoint_heating => 4
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.977	debug	(22492) Node 15: value updated: isLow => true
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.973	debug	(22492) Node 15: value updated: level => 0
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.941	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.920	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.899	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.874	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.854	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.834	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.813	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.791	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.771	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.750	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.729	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.708	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.686	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.667	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.645	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.623	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.603	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.581	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.561	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.540	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.519	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.498	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.477	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.456	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.435	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.414	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.393	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.373	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.352	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.330	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.310	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.289	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.268	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.247	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.226	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.205	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.184	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.162	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.142	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.122	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.100	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.078	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.059	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                                      Log Dateien Anbei
                                      201012 Steinel RS LED D2 Harry94.rar
                                      Vielen Dank schonmal
                                        BausSH
                                        #137
                                        @AlCalzone
                                        Hier ist die Anzeige vom target-Value (blue):
                                          "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1602513248918,
                                          "common": {
                                            "name": "Target value (Blue)",
                                            "role": "value",
                                            "desc": "The target value of the Blue color.",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 255,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "nodeId": 9,
                                            "valueId": {
                                              "commandClass": 51,
                                              "endpoint": 0,
                                              "property": "targetColor",
                                              "propertyKey": 4
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1638
                                          "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_blue",
                                          "type": "state"
                                        • B BausSH
                                          @AlCalzone
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 255,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "nodeId": 9,
                                              "valueId": {
                                                "commandClass": 51,
                                                "endpoint": 0,
                                                "propertyKey": 4
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #138
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          Whoops! 😓
                                          Die Color Switch CC hat jemand anders implementiert, das ist mir beim Review wohl durch die Lappen gegangen. Issue ist erstellt --> https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/1038
                                          @Harry94 das is ja übel - das ganze Log besteht aus fast nix anderem... Scheint loszugehen nachdem das Interview abgeschlossen ist:
                                          10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                          10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                          10:49:08.587 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                          10:49:08.588 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          10:49:08.589 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                          10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                          10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                          10:49:08.608 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                          10:49:08.609 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          10:49:08.609 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                          10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                          10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                          10:49:08.629 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                          10:49:08.629 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          10:49:08.630 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                          10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                          10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                          10:49:08.650 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                          10:49:08.650 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          10:49:08.651 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                          10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                          10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                          10:49:08.671 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                          10:49:08.672 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          10:49:08.672 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ source:      2
        │ destination: 1
        └─[BasicCCSet]
        target value: 0
                                          ... ca. 7000 times more...
                                          Würde sich ggf. lohnen beim Hersteller nachzufragen, was da faul ist.
