  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @zanabria sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    so, hoffe nun alles zu haben.
    Deine Logs sind alle nur ca. 3-5 Sekunden lang. Hast du keins, was ein bisschen länger gelaufen ist?
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #114
    @AlCalzone
    hi, kann leider keine aktuellere Werte liefern, da ich,
    1. Den Adapter komplett gelöscht und neu installiert habe. Diese Neuinstallation bracht aber nichts für mein RAZBERRY2 Aufsteckmodul! Eine Verbindung zu Zwave2 kam nicht zu stande, also Zustandsampel auf gelb.
    2. Erneut den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ein 2. vorhandenes RAZBERRY2 Aufsteckmodul gestest! Eine Verbindung zu Zwave2 kam nicht zu stande, also Zustandsampel auf gelb.
    3. Erneut den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ein 3. vorhandenes ZMEEUZBB USB-Modul gestest! Eine Verbindung zu Zwave2 kam zu stande, also Zustandsampel auf grün. Die Ernüchterung kam aber schon beim einlernen des 1. Aktors. Eine anschließende Rollladenkalibrierung konnte ich machen, aber weitere Befehle wie up oder down, steuern über TargetValue ging nicht.
      Ich bin am verzweifeln. Hilft jetzt nur noch eine komplette Neuinstallation des Systems?
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zanabria
      @AlCalzone
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #115
      @zanabria ich weiss nicht warum du so ne installorgie veranstalltest.
      sry aber .. DAS IST SCHWACHSINN
      installiere den adapter .. mach das LOG AN <--- WICHTIG und zeigmal was da steht.. anstatt hier dein Amplsystem zu presentieren...
      • Z zanabria
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #116
        Das heißt nur, dass noch nicht alle Interviews durchgelaufen sind. Schau bitte erstens in den ioBroker-Log ob dort Fehler vom Adapter auftauchen. Falls ja, hier posten.
        Und zweitens poste mal einen erweiterten Log von einem Adapterstart der länger als 5 Sekunden geht. Bei deinen letzten Logs war noch nicht mal die Initialisierungsroutine des Sticks durchgelaufen. Ich würde mal (je nach Netzwerkgröße) 5 Minuten bis 1 Stunde anpeilen.
        EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Flopsi
          #117
          @zanabria
          Hast du alles richtig eingestellt in dem Adapter ... Schnittstelle richtig ?
          bei mir ist das diese:
          Welchen Stick hast du ?
          Weist du wie das geht mit dem LOG ?
          3.
          Speichern und Schließen
          4.
          5.
          Filter an nur auf zwave2.0 jetzt schauen wann er deine Module alle eingelesen hat 15 min mal warten ich weis ja nicht wie viele Module du hast.
          Log z.b. mit Filezilla herunterladen
          Pfad:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
          Das LOG hier hochladen.
          Ich hoffe ich habe keinen Schritt ausgelassen falls ja bitte was sagen @AlCalzone oder wer anders :)
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            EvilElsE Offline
            EvilElsE Offline
            EvilEls
            schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
            #118
            @AlCalzone
            Habe seit 1.7.3 Probleme mit den zuvor unauffälligen Nodes 2 und 3.
            Für beide bekommt der Adapter kein Interview mehr zustande.
            Das Log umfasst ca 10 Min. Die Interviews sind aber auch nach Stunden noch nicht da.
            Auch erneutes Auslösen der Interviews bringt nichts.
            zwave2.0	2020-10-04 21:56:00.137	info	(5310) Node 3 is alive
            zwave2.0	2020-10-04 21:55:56.321	info	(5310) Node 3: interview restarted
            zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.108	info	(5310) Node 2 is alive
            zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.062	info	(5310) Node 2: interview restarted
            Erreichbar und alive sind die Nodes. zwave2.0.Node_xxx.ready bleibt aber false
            Netzwerk heilen fehlerfrei.
            Irgendwann geht zwave2.0.Node_xxx.status dann auf unknown
            Habe mit und ohne die neuen Optionen (Timeout +, Sendeversuche +) versucht. Selbes Ergebnis.
            Bin Schrittweise die Versionen zurück gerollt, bis 1.6.3. Aber selbst da bekommen ich keine Interviews mehr für die Nodes.
            Habe die Dimmer zurückgesetzt. Trotzdem kein Interview.
            Bevor ich Kahlschlag mache, kannst du evtl. an den Logs was erkennen. ob es ein (behebbares) Software Problem ist?
            Die Logs: 2020-10-04.zip
            Besten Dank im Voraus!
            • F Flopsi
              @zanabria
              3.
              4.
              5.
              Pfad:
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              #119
              @AlCalzone, @Flopsi ,
              habe das Problem gefunden.
              Nachdem ich im Ausschlußverfahren und nicht im Schwachsinn, @arteck, die Hardware ausschließen konnte habe ich die Bootdateien geprüft. Da habe ich in der "cmdline.txt", am Ende der Datei eine Zusatzzeile gefunden, die vor dem Update von Node.js nicht drin war. Es war was mit "xxxPi3xxx". Zeile entfernt, neu gestartet und der Adapter war wieder lauffähig. Hat auch alle Aktoren erkannt und wieder richtig Interviewt.😊
              • EvilElsE EvilEls
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #120
                @EvilEls Hast du Node 2 und 3 sicher eingebunden? Irgendwas ist da komisch... Node 2 behauptet, er wäre ein Multilevel Power Switch:
                21:30:42.991 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                                      basic device class:    Static Controller
                                      generic device class:  Multilevel Switch
                                      specific device class: Multilevel Power Switch
                behauptet dann aber, er unterstützt nur die folgenden 3 CCs:
                21:30:43.319 CNTRLR « [Node 002] node info received
                                      supported CCs:
                                      · Z-Wave Plus Info
                                      · Device Reset Locally
                                      · Powerlevel
                                      controlled CCs:
                Aufgrund der ersten Aussage wird zu diesen noch die "Pflicht"-CC Multilevel Switch ergänzt, auf deren Interview vom Node aber keine Antwort kommt.
                Node 4 (ein ähnliches Gerät?) gibt zusätzlich noch Security CC als unterstützt an:
                21:30:43.493 CNTRLR « [Node 004] node info received
                                      supported CCs:
                                      · Z-Wave Plus Info
                                      · Powerlevel
                                      · Security
                und berichtet dort, dass Multilevel Switch CC verschlüsselt unterstützt ist:
                21:30:44.615 DRIVER « [Node 004] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                        │ sequenced: false
                                        └─[SecurityCCCommandsSupportedReport]
                                            reportsToFollow: 0
                                            supportedCCs:
                                            · Version
                                            · Manufacturer Specific
                                            · All Switch
                                            · Binary Switch
                                            · Multilevel Switch
                                            · Meter
                                            · Notification
                                            · Association
                                            · Multi Channel Association
                                            · Association Group Information
                                            · Configuration
                                            controlledCCs:
                                            · Multilevel Switch
                                        supported CCs:
                                        · Z-Wave Plus Info
                                        · Powerlevel
                                        controlled CCs:
                                        supported CCs:
                                        · Z-Wave Plus Info
                                        · Powerlevel
                                        · Security
                                          │ sequenced: false
                                              reportsToFollow: 0
                                              supportedCCs:
                                              · Version
                                              · All Switch
                                              · Binary Switch
                                              · Multilevel Switch
                                              · Meter
                                              · Notification
                                              · Association
                                              · Configuration
                                              controlledCCs:
                                              · Multilevel Switch
                  EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  #121
                  hi @AlCalzone!
                  Danke für dein Feedback!
                  Ich habe an dem ganzen z-wave Setup rein gar nichts verändert. Lediglich auf die 1.7.3 ge-updated.
                  Node 2 und 3 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757253-qubino-din-dimmer) liefen bis vor wenigen Tagen noch tadellos.
                  Node 4 (https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001757250-qubino-flush-dimmer) ist in der Tat ein ähnliches Gerät.
                  Bis vor Kurzem sah das noch so aus:
                  20:51:24.933 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                                        is a listening device: true
                                        is frequent listening: false
                                        is a routing device:   true
                                        is a secure device:    unknown
                                        is a beaming device:   true
                                        maximum baud rate:     40000 kbps
                                        version:               4
                  20:51:25.295 CNTRLR « [Node 002] node info received
                                        supported CCs:
                                        · Z-Wave Plus Info
                                        · Powerlevel
                                        · Security
                                        controlled CCs:
                  Irgend eine Idee, warum die beiden Nodes das auf einmal machen könnten?
                  • EvilElsE EvilEls
                    hi @AlCalzone!
                                          version:               4
                                          supported CCs:
                                          · Z-Wave Plus Info
                                          · Powerlevel
                                          · Security
                                          controlled CCs:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #122
                    @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    Ne keinen Schimmer - aber anscheinend vergessen die auch gerne mal zu berichten, dass sie manche Dinge können... Eventuell lohnt es sich, mal beim Support nachzufragen.
                    Einen Workaround hätte ich - du solltest danach nur vermeiden, den Cache zu löschen, sonst gehts wieder von vorne los.
                    1. Adapter stoppen.
                    2. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<deine-home-id>.json mit einem Editor öffnen
                    Die Datei enthält eine Struktur, die in etwa so aussieht:
                        "nodes": {
                            "1": {
                                "id": 1,
                            "2": {
                                "id": 2,
                                "commandClasses": {
                            "3": {
                                "id": 3,
                                "commandClasses": {
                    1. Nach der Zeile mit commandClasses von Node 2 und 3 jeweils bitte folgendes einfügen:
                                    "0x98": {
                                        "name": "Security",
                                        "endpoints": {
                                            "0": {
                                                "isSupported": true,
                                                "isControlled": false,
                                                "secure": true,
                                                "version": 1
                    1. Datei speichern, Adapter wieder starten.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #123
                      v1.7.4 ist da, mit einigen Stabilitätsverbesserungen. Unter anderem sollte sie den berühmten E5-Fehler beheben, der sich in 1.7.0 wieder eingeschlichen hat. Danke fürs Testen @arteck
                        1. Adapter stoppen.
                            "nodes": {
                                "1": {
                                    "id": 1,
                                "2": {
                                    "id": 2,
                                    "commandClasses": {
                                "3": {
                                    "id": 3,
                                    "commandClasses": {
                                        "0x98": {
                                            "name": "Security",
                                            "endpoints": {
                                                "0": {
                                                    "secure": true,
                                                    "version": 1
                        EvilElsE Offline
                        EvilElsE Offline
                        EvilEls
                        #124
                        @AlCalzone Nur die Security anzuhängen hat nichts bewirkt.
                        Mit einem Backup der drei Cache Dateien sind die Nodes wieder alive und ready.
                        Sie lassen sich aber nicht steuern aus dem iobroker. Weder Multilevel- noch Binary-Switch.
                        Configuration lässt sich übertragen.
                        Habe den Support befragt.
                        Das es Probleme mit den Dimmern gibt, scheint aber nicht ganz neu:
                        https://community.openhab.org/t/status-updates-for-qubino-relays-dimmers-generally-do-not-work/32527/280
                        • EvilElsE EvilEls
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #125
                          Kannste mir davon mal ein Log machen bitte? Und die Cache-Dateien vor dem Backup würde ich auch gerne sehen.
                          EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                            EvilElsE Offline
                            EvilElsE Offline
                            EvilEls
                            #126
                            @AlCalzone
                            hier das Log mit den Cache Dateien aus dem Backup: Nodes_aus_Cache.zip
                            Node 3 steuern über Multi- oder Binary Switch geht nicht.
                            Config übertragen (zwave2.0.Node_003.Configuration.maximumDimmingValue) scheint zu funktionieren. Wenn auch langsam. Wert steht ein paar Sekunden auf rot bevor Ack kommt.
                            Hier Log mit gelöschtem Cache: Cache_geloescht.zip
                            Dimmer nicht steuerbar und auch keine Config übertragbar.
                            Der Support sagt:
                            The secure modes in the z-wave are S0, S2 Authenticated and S2 unauthenticated. There was probably a gateway update that cause this as our devices are not updatable remotely.​
                            Gibt es eine Möglichkeit mit zwave-js < 5.2. zu testen?
                            • EvilElsE EvilEls
                              @AlCalzone
                              Der Support sagt:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #127
                              @EvilEls Ich glaube nicht, dass irgend eine andere Adapter-Version daran was ändert - die machen die gleichen Abfragen.
                              Mit den Cache-Dateien aus dem Backup wird zwar versucht, die Security CC zu interviewen, aber selbst darauf antwortet Node 3 nicht mehr. Ich würde den Support mal fragen, wie es sein kann, dass der Node überhaupt keine Security mehr unterstützt (und sonst auch nix).
                              Falls sie sich selbst vergewissern wollen, das ist was der Node behauptet zu können:
                              14 bytes:
                              01 - Start of Frame
                              0c - 12 bytes follow
                              00 - type: Request
                              49 - function type: ApplicationUpdateRequest
                              84 - update type: NodeInfo_Received
                              03 - node ID 3
                              06 - 6 bytes follow
                              04 - basic device class: Static Controller
                              11 - generic device class: Multilevel Switch
                              01 - specific device class: Multilevel Power Switch
                              5e - CC supported: "Z-Wave Plus Info"
                              5a - CC supported: "Device Reset Locally"
                              73 - CC supported: "Powerlevel"
                              58 - checksum
                              während es für Node 4 wie folgt aussieht:
                              15 bytes:
                              01 - Start of Frame
                              0d - 13 bytes follow (!)
                              00 - type: Request
                              04 - node ID 4
                              07 - 7 bytes follow (!)
                              98 - CC supported: "Security S0" (!)
                              c7 - checksum
                              Es ist also eindeutig, dass Node 3 "vergessen" hat, dass er Security kann. Die Support-Aussage erscheint mir etwas abwimmelnd.
                              Falls du auf dieser Front nicht weiter kommst, bleibt dir wie ich fürchte nur noch eine Lösung:
                              1. Gerät ablernen
                              2. Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
                              3. Gerät wieder anlernen
                                EvilElsE Offline
                                EvilElsE Offline
                                EvilEls
                                #128
                                @AlCalzone
                                Ich habe nun alles platt gemacht und von NULL angefangen.
                                Also,
                                • Stick reset
                                • alle Nodes reset
                                • Adapter gelöscht
                                • 1.7.4. neu drauf
                                • neu inkludiert
                                Ich konnte die Problem Nodes 2 und 3 sicher hinzufügen und im Anschluss auch konfigurieren und schalten. Zu sehen in Log.
                                Leider habe ich nur das Log und vergessen die Cache Dateien zu sichern.
                                zwave-1712.zip
                                Dann habe ich eine neue Node inkludiert, die nicht aufgetaucht ist. Deshalb habe ich Instanz neu gestartet und den Cache gelöscht.
                                Auf einmal funktioniert nur noch Node 3 und Node 2 behauptet wieder keine Secure zu können. Also selber Fehler wie zuvor. Nur jetzt nicht bei beiden, sondern nur einer Node.
                                neu.zip
                                  14 bytes:
                                  01 - Start of Frame
                                  00 - type: Request
                                  03 - node ID 3
                                  06 - 6 bytes follow
                                  58 - checksum
                                  15 bytes:
                                  01 - Start of Frame
                                  00 - type: Request
                                  04 - node ID 4
                                  c7 - checksum
                                  1. Gerät ablernen
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilEls
                                  #129
                                  @AlCalzone
                                  So, nach dem Cache Löschen war immer wieder eine oder beide neu inkludierte Nodes nicht mehr erreichbar. Node 4 (die mit früheren Versionen gezickt hat und immer wieder dead war) war nur noch manchmal erreichbar/steuerbar, trotz dass sie auf alive stand.
                                  Ich habe nun also alles noch mal platt gemacht (Stick, Nodes, Adapter, pipapo...)
                                  Allerdings habe ich, bevor ich den Adapter auf den Stick losgelassen habe,
                                  zwave-js (in der Version 5.2.2) komplett deinstalliert und die 5.2.0 installiert.
                                  Danach habe ich wieder Node 2, 3 und 4 inkludiert. Und getestet: nach_install.zip
                                  Alles problemlos. MultiLevel Steuerung funzt zuverlässig und sehr schnell. Für alle Nodes. Keine die rumzickt.
                                  Nun habe ich den Cache gelöscht. Interviews sehr schnell. Alle Nodes erreichbar und steuerbar. Steuerung der Multilevel geht zackig. Kein Warten und irgendwann Schalten.
                                  nach_cache_clear.zip
                                  Ich könnte das Ganze noch mal mit zwave-js@5.2.1 testen, aber ich hab heute keinen Bock mehr Steckdosen aufzuschrauben 😋
                                  Wenn du da aber noch mal ein Log brauchst, mach ich dir das gerne morgen.
                                  Ich lass dass Setup jetzt erst mal so und schaue was passiert.
                                  • EvilElsE EvilEls
                                    @AlCalzone
                                    Also,
                                    • Stick reset
                                    • alle Nodes reset
                                    • Adapter gelöscht
                                    • 1.7.4. neu drauf
                                    • neu inkludiert
                                    zwave-1712.zip
                                    neu.zip
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #130
                                    Gefühlt löschst du sehr oft den Cache. Das löscht alle Informationen über alle Nodes und führt dazu, dass alle neu interviewt werden. Wenn dabei einer der Nodes entscheidet, dass er plötzlich keine Security CC mehr kann, stehst du wieder vor der Wand.
                                    Wenn ein Node nach dem Einbinden nicht kommt, reicht es in der Regel, zu warten ihn zu wecken oder den Adapter neu zu starten.
                                    • _nico_ Offline
                                      _nico_ Offline
                                      _nico
                                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                                      #131
                                      Habe Version 1.7.4 installiert, läuft scheinbar alles ohne Probleme. DANKE
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #132
                                        v1.7.5 ist da! Changelog wieder oben.
                                        G B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          gfrene
                                          #133
                                          Moin Moin zusammen,
                                          ich habe vor kurzen das ABUS CFA3010 bekommen und dachte mir hey das kannste für den Abstellraum nehmen aber ich bekomme es einfach nicht eingebunden.
                                          Z-Wave 2 in IO installiert.
                                          Hardware:
                                          Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
                                          Kann mir jemand helfen was ich hier falsch mache ? Falls noch was fehlt bitte bescheid geben. Ich danke euch.
                                          Rene
