  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A aldoa1
    könnte ich beim docker ein startscript erstellen und einfach
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    als root ausführern?
    #120
    @aldoa1
    Ups. Den Synology/Docker habe ich übersehen. Da dann doch mit root agieren, bin aber sonst raus aus dem Nummer. Gut möglich, dass das dort auch mit setcaps nicht funktioniert. Das ganze ist etwas 'komisch'
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #121
      iobroker fix funktioniert soviel ich weiss für alle setcap Befehle, ausser arp scan(benötigt root-Rechte), dieser wird damit nicht gesetzt, deshalb setz ich die immer, wie in der Doku beschrieben
      • A aldoa1
        ich kann den Adapter nicht starten. Bleibt rot.
        Verwende iobroker mit synology / docker
        Von der Konsole aus mit
        startet der Adapter.
        Dann ist radar2 sofort grün.
        Stoppe ich die Ausführung in der Konsole ist der Adapter sofort rot und startet nicht mehr.
        Wie kann ich das Problem lösen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #122
        @aldoa1 sagte in IOBroker - Radar2:
        Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
        Wie hast du eigentlich den Adapter installiert und welche Version ?
        • GlasfaserG Glasfaser
          aldoa1
          #123
          @Glasfaser
          Den 2.0.1 über Git
          • A aldoa1
            @Glasfaser
            Den 2.0.1 über Git
            #124
            @aldoa1 Warum von git?
            • F Offline
              Fabian1
              #125
              Hi Zusammen,
              ich habe letztens meinen IOBroker auf eine andere SD Karte gebackuped und es hat auch alles funktioniert, außer der Radar2, obwohl ich keine Fehler bekomme, werden keine Bluetooth Geräte mehr gefunden.
              Super komisch, da die Hardware und alles im IOBroker genau so ist wie auf der anderen SD Karte.
              Wie gesagt, es gibt keine Fehler und es wird im log auch (11167) Will use l2Ping for BT scans and (11167) found und will use '@abandonware/noble' angezeigt mit dem richtigen HCI0 Gerät. Aber er findet einfach nichts.
              Ich hab dann ca. 2 Nächte durch debugged, hab jeden Tipp hier ausprobiert und hab sogar eine neue Bluez Version kompiliert, alles ohne Erfolg.
              Dann ist mir etwas aufgefallen und ich hab einfach ein altes Raspian Image: 2019-07-10-raspbian-buster-lite runtergeladen und installiert und das backup von vorher eingespielt und alles lief perfekt.
              Dann apt-get update und upgrade und wieder der selbe Fehler, es werden keine bluetooth geräte gefunden, ohne fehler.
              irgendwas im neuen Raspberry PI OS August 2020 macht den Radar2 kaputt.
              harrymH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fabian1
                Hi Zusammen,
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #126
                @Fabian1 nö
                mach mal ein iobroker fix .... bzw. mach mal auch die ganzen Vorbedingungen wieder richtig ...
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  @Fabian1 nö
                  Fabian1
                  #127
                  @harrym Hab ich alles schon mindestens 100 mal gemacht.
                  Ohne Erfolg. Das sieht nach dem Fehler hier aus:
                  https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=269553
                  • F Fabian1
                    Hi Zusammen,
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #128
                    @Fabian1 sagte in IOBroker - Radar2:
                    Hi Zusammen,
                    August 2020 kommt vom Gefühl hin. Bei mir läuft radar2 auf dem Pi3 auch nicht mehr seit der Zeit nach einem Update nicht mehr.
                    Schon eine Lösung gefunden?
                    Mein Fehler:
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.063	info	(9909) Unload adapter now with null
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.048	warn	(9909) Uncaught Exception: ENODEV, No such device
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.038	error	(9909) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.036	error	(9909) uncaught exception: ENODEV, No such device
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.019	info	(9909) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.014	info	(9909) debug: use known IP list: []
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.013	info	(9909) debug: use known BT list: []
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:46.006	info	(9909) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:45.949	info	(9909) found and will use '@abandonware/noble'
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:45.658	info	(9909) Will use l2Ping for BT scans.
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:45.639	info	(9909) radar2 initialization started...
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:45.440	info	(9909) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.470	info	(9547) debug: ChangeState ack:false of radar2.1.info.connection = false
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.455	info	(9547) debug: created State radar2.1.info.connection
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.451	info	(9547) terminating
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.444	info	(9547) terminating
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.443	info	(9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.440	info	(9547) terminating
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.406	info	(9547) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.404	info	(9547) Unload adapter now with null
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.389	warn	(9547) Uncaught Exception: ENODEV, No such device
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.380	error	(9547) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.377	error	(9547) uncaught exception: ENODEV, No such device
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.361	info	(9547) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                    radar2.1	2020-10-06 21:54:10.356	info	(9547) debug: use known IP list: []
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      Hi Zusammen,
                      Mein Fehler:
                      #129
                      @lobomau
                      Da wird offenbar das Netzwerk-Interface eth0 nicht gefunden, aber angesprochen. Kein Netzwerkkabel eingestöpselt? Auf wlan umgestellt?
                      ifconfig
                      zeigt?
                        @lobomau
                        ifconfig
                        zeigt?
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #130
                        . (doppelpost)
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          . (doppelpost)
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #131
                          Edit: es scheint jetzt zu laufen... ich habe unter raspi-config einige Veränderungen durchgeführt.... dafür komme ich jetzt von unterwegs nicht mehr drauf ... aber immerhin... das "rfkill" war ein Hinweis, dass wlan und smit wohl BT geblockt wurde...
                          @Thomas-Braun Netzkabel ist drin. Es funktioniert ja auch sonst alles. Nur radar2 will nicht so Recht.
                          Wenn ich den Haken aktiviere wird zwar der Adapter radar2 grün, aber Bluetooth scannen funktioniert trotzdem nicht. Ohne Aktivieren von "hcitool + lescan anstelle von noble" kommt der Fehler.
                          Edit.: auf dem pi3 läuft auch deconz... zwar schon länger ohne Probleme... aber wer weiß ob sich das etwas beim letzten update geändert hat!?
                          • Slave: Pi4
                          • frankjokeF frankjoke
                            @gammler2003
                            0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
                            Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
                            1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
                            2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
                              self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
                            Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
                            Martin KohlM Offline
                            Martin Kohl
                            #132
                            @frankjoke Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe auf meinem Raspberry parallel Pihole installiert (incl DHCP Server), das scheint sich nicht zu vertragen. Hast du eine Anleitung wie ich das DHCP-Scanning abschalten kann?
                            Martin
                            • G Offline
                              Gabe
                              #133
                              Ich habe momentan das Problem das im Log bei mir
                              „ arp-scan maybe without rights because no data returned!“
                              Ich habe schon den Fixer laufen lassen und alle Schritte gem. Anleitung gemacht. Zusätzlich habe ich iobroker Root Rechte verpasst.
                              Wenn ich im Terminal folgendes eingebe „ arp-scan -lgq --retry=7“
                              Kommt auch ein Ergebnis. Im Adapter selber habe ich keine Einstellung geändert. Hat jemand noch ein Idee was ich machen kann?
                              • G Gabe
                                #134
                                @gabe sagte in IOBroker - Radar2:
                                Was hast du genau getan?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gabe
                                  #135
                                  @thomas-braun über den Weg
                                  sudo visudo
                                  Und man fügt dort in eine Zeile unter '# User privilege specification'
                                  iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
                                  • G Gabe
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #136
                                    hab ich auch schon vor geraumer Zeit entdeckt, funktioniert aber alles
                                      Gabe
                                      #137
                                      @crunchip bisher bei mir auch, aber mein Log wird überschwemmt ;)
                                      • G Gabe
                                        sudo visudo
                                        #138
                                        @gabe
                                        Genau das macht man nicht.
                                        Jetzt kann der iobroker alles im System und das auch noch ohne Passwort.
                                        Mach den Quatsch wieder rückgängig und dann setzt du nötigenfalls das SUID-Bit:
                                        sudo chmod u+s /usr/sbin/arp-scan
                                        • G Offline
                                          Gabe
                                          #139
                                          @thomas-braun alles klar. danke
