  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A aldoa1
    und hier habe ich noch was im Log (wenn ich manuell als user iobroker starte):
    warn: radar2.0 (2621) radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of nullat main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:764:29)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
    #116
    @aldoa1
    whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      @aldoa1
      aldoa1
      schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
      #117
      @Thomas-Braun said in IOBroker - Radar2:
      iobroker
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/bin/node
      v12.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installiert:           12.18.3-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.18.3-1nodesource1 100
      • A aldoa1
        iobroker
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.3
        /usr/bin/node
        v12.18.3
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Versionstabelle:
        #118
        @aldoa1 Konsolenausgabe auch gerne als Text in </> CodeTags.
        NodeJS ist aber sauber.
          aldoa1
          #119
          könnte ich beim docker ein startscript erstellen und einfach
          node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
          als root ausführern?
          • A aldoa1
            #120
            @aldoa1
            Ups. Den Synology/Docker habe ich übersehen. Da dann doch mit root agieren, bin aber sonst raus aus dem Nummer. Gut möglich, dass das dort auch mit setcaps nicht funktioniert. Das ganze ist etwas 'komisch'
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #121
              iobroker fix funktioniert soviel ich weiss für alle setcap Befehle, ausser arp scan(benötigt root-Rechte), dieser wird damit nicht gesetzt, deshalb setz ich die immer, wie in der Doku beschrieben
              • A aldoa1
                ich kann den Adapter nicht starten. Bleibt rot.
                Verwende iobroker mit synology / docker
                Von der Konsole aus mit
                startet der Adapter.
                Dann ist radar2 sofort grün.
                Stoppe ich die Ausführung in der Konsole ist der Adapter sofort rot und startet nicht mehr.
                Wie kann ich das Problem lösen?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #122
                @aldoa1 sagte in IOBroker - Radar2:
                Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                Wie hast du eigentlich den Adapter installiert und welche Version ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  aldoa1
                  #123
                  @Glasfaser
                  Den 2.0.1 über Git
                  • A aldoa1
                    @Glasfaser
                    Den 2.0.1 über Git
                    #124
                    @aldoa1 Warum von git?
                    • F Offline
                      Fabian1
                      #125
                      Hi Zusammen,
                      ich habe letztens meinen IOBroker auf eine andere SD Karte gebackuped und es hat auch alles funktioniert, außer der Radar2, obwohl ich keine Fehler bekomme, werden keine Bluetooth Geräte mehr gefunden.
                      Super komisch, da die Hardware und alles im IOBroker genau so ist wie auf der anderen SD Karte.
                      Wie gesagt, es gibt keine Fehler und es wird im log auch (11167) Will use l2Ping for BT scans and (11167) found und will use '@abandonware/noble' angezeigt mit dem richtigen HCI0 Gerät. Aber er findet einfach nichts.
                      Ich hab dann ca. 2 Nächte durch debugged, hab jeden Tipp hier ausprobiert und hab sogar eine neue Bluez Version kompiliert, alles ohne Erfolg.
                      Dann ist mir etwas aufgefallen und ich hab einfach ein altes Raspian Image: 2019-07-10-raspbian-buster-lite runtergeladen und installiert und das backup von vorher eingespielt und alles lief perfekt.
                      Dann apt-get update und upgrade und wieder der selbe Fehler, es werden keine bluetooth geräte gefunden, ohne fehler.
                      irgendwas im neuen Raspberry PI OS August 2020 macht den Radar2 kaputt.
                      harrymH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fabian1
                        Hi Zusammen,
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #126
                        @Fabian1 nö
                        mach mal ein iobroker fix .... bzw. mach mal auch die ganzen Vorbedingungen wieder richtig ...
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • harrymH harrym
                          @Fabian1 nö
                          Fabian1
                          #127
                          @harrym Hab ich alles schon mindestens 100 mal gemacht.
                          Ohne Erfolg. Das sieht nach dem Fehler hier aus:
                          https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=269553
                          • F Fabian1
                            Hi Zusammen,
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #128
                            @Fabian1 sagte in IOBroker - Radar2:
                            Hi Zusammen,
                            August 2020 kommt vom Gefühl hin. Bei mir läuft radar2 auf dem Pi3 auch nicht mehr seit der Zeit nach einem Update nicht mehr.
                            Schon eine Lösung gefunden?
                            Mein Fehler:
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.063	info	(9909) Unload adapter now with null
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.048	warn	(9909) Uncaught Exception: ENODEV, No such device
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.038	error	(9909) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.036	error	(9909) uncaught exception: ENODEV, No such device
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.019	info	(9909) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.014	info	(9909) debug: use known IP list: []
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.013	info	(9909) debug: use known BT list: []
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:46.006	info	(9909) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:45.949	info	(9909) found and will use '@abandonware/noble'
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:45.658	info	(9909) Will use l2Ping for BT scans.
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:45.639	info	(9909) radar2 initialization started...
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:45.440	info	(9909) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.470	info	(9547) debug: ChangeState ack:false of radar2.1.info.connection = false
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.455	info	(9547) debug: created State radar2.1.info.connection
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.451	info	(9547) terminating
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.444	info	(9547) terminating
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.443	info	(9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.440	info	(9547) terminating
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.406	info	(9547) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.404	info	(9547) Unload adapter now with null
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.389	warn	(9547) Uncaught Exception: ENODEV, No such device
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.380	error	(9547) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.377	error	(9547) uncaught exception: ENODEV, No such device
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.361	info	(9547) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            radar2.1	2020-10-06 21:54:10.356	info	(9547) debug: use known IP list: []
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Hi Zusammen,
                              Mein Fehler:
                              #129
                              @lobomau
                              Da wird offenbar das Netzwerk-Interface eth0 nicht gefunden, aber angesprochen. Kein Netzwerkkabel eingestöpselt? Auf wlan umgestellt?
                              ifconfig
                              zeigt?
                                @lobomau
                                ifconfig
                                zeigt?
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #130
                                . (doppelpost)
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  . (doppelpost)
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #131
                                  Edit: es scheint jetzt zu laufen... ich habe unter raspi-config einige Veränderungen durchgeführt.... dafür komme ich jetzt von unterwegs nicht mehr drauf ... aber immerhin... das "rfkill" war ein Hinweis, dass wlan und smit wohl BT geblockt wurde...
                                  @Thomas-Braun Netzkabel ist drin. Es funktioniert ja auch sonst alles. Nur radar2 will nicht so Recht.
                                  Wenn ich den Haken aktiviere wird zwar der Adapter radar2 grün, aber Bluetooth scannen funktioniert trotzdem nicht. Ohne Aktivieren von "hcitool + lescan anstelle von noble" kommt der Fehler.
                                  Edit.: auf dem pi3 läuft auch deconz... zwar schon länger ohne Probleme... aber wer weiß ob sich das etwas beim letzten update geändert hat!?
                                  • Slave: Pi4
                                  • frankjokeF frankjoke
                                    @gammler2003
                                    0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
                                    Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
                                    1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
                                    2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
                                      self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
                                    Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
                                    Martin KohlM Offline
                                    Martin Kohl
                                    #132
                                    @frankjoke Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe auf meinem Raspberry parallel Pihole installiert (incl DHCP Server), das scheint sich nicht zu vertragen. Hast du eine Anleitung wie ich das DHCP-Scanning abschalten kann?
                                    Martin
                                    • G Offline
                                      Gabe
                                      #133
                                      Ich habe momentan das Problem das im Log bei mir
                                      „ arp-scan maybe without rights because no data returned!“
                                      Ich habe schon den Fixer laufen lassen und alle Schritte gem. Anleitung gemacht. Zusätzlich habe ich iobroker Root Rechte verpasst.
                                      Wenn ich im Terminal folgendes eingebe „ arp-scan -lgq --retry=7“
                                      Kommt auch ein Ergebnis. Im Adapter selber habe ich keine Einstellung geändert. Hat jemand noch ein Idee was ich machen kann?
                                      • G Gabe
                                        #134
                                        @gabe sagte in IOBroker - Radar2:
                                        Was hast du genau getan?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gabe
                                          #135
                                          @thomas-braun über den Weg
                                          sudo visudo
                                          Und man fügt dort in eine Zeile unter '# User privilege specification'
                                          iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
