Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@Jey-Cee
..der stürzt erst nach der Änderung ab.Stimmt - das Profil ist für die Kontakte laut Eltako so nicht definiert, sie lassen sich aber nur damit betreiben. Siehe auch die Hex-Codes in der Eltako-Spezifikation - entsprechen denen der Fenstergriffe, bis auf "gekippt", das haben die dann einfach mal weggelassen.
Vielen Dank... -
@Jey-Cee
jupp dank Dir. Sollen die alten Konfigurationen funktionieren?
Bei mir stürzt der Adapter mit gleicher Fehlermeldung auch bei einem FSM14-UC mit EEP F6-02-01 ab, wenn der ein Telegramm meldet!
Habe iobroker gestoppt und neu gestartet - dito. -
@Jey-Cee
Habe iobroker gestoppt und neu gestartet - dito.@mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
@Jey-Cee
Habe iobroker gestoppt und neu gestartet - dito.Hast du den alten Adapter vorher gelöscht, also die v0.3.0? Wenn nicht löschen und neu installieren.
Die F6-02-01 ist gar nicht im neuen drin, aber das entspricht dem F6-02-02.@mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
bei den FTKE stürzt er auch noch ab.
Bitte das log posten.
@Jey-Cee
Guten Morgen,
hast du bereits einen FSR14 bei dir am laufen ?
Das CMD teach in Verfahren klappt bei mir leider nicht auf anhieb.
Auf welcher Einlernfunktion hast du den FSR stehen ?Viele Grüße und weiter so !
@Jey-Cee ich weiß dass du einen hast ;-)
Vielen Dank für das Video, leider führt das nicht zum Erfolg, weder FAM noch FSR reagieren.
Habe die BUS id mit der 80 am Schluss und habe die Kanäle 1-4 durchgespielt, kein Erfolg.FT55 einlernen klappt Problemlos (automatisch) daher wird wohl mit dem Enocean shield alles i.O sein ?!
@Jey-Cee Beides ausprobiert, ohne Erfolg.
Kann es zu komplikationen führen wenn der Lernspeicher schon mit einem FT55 belegt ist?
Wenn ich wärend des Teachin den FT55 betätige schreibt er mir die Taster A0 AI B0 BI in den FSRchannel. (Nur beim experimentieren aufgefallen) -
Wenn ich wärend des Teachin den FT55 betätige schreibt er mir die Taster A0 AI B0 BI in den FSRchannel. (Nur beim experimentieren aufgefallen)@Jaaannis sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Der Aktor gibt Rückmeldung mit dem selben Profil wie der Taster und wenn die beiden gekoppelt sind löst das ein Telegram des Aktors aus.
In sofern ist das normal und du kannst das Profil noch zu dem Kanal hinzufügen, gleiche Vorgehensweise wie wenn du ein neues Gerät anlegst nur das du halt die bereits vorhandene ID angibst.@Jaaannis sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Nein das sollte keine Probleme machen.
Wenn du das Teach-in telegram sendest sollte am FAM die obere LED ganz kurz rot aufleuchten. Dann hat er das Telegram bekommen.
@Jey-Cee Guten Morgen, kannst du mal nachschauen welche Firmware auf dem FAM und FSR drauf ist? Mit PCT14 bekomme ich für den FAM V1.6 und für den FSR14-4x V5.1.
Habe den FAM als auch den FSR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles neu gekoppelt und leider immer noch keinen Erfolg. Die von dir beschriebe LED zuckt noch nicht einmal.
Der einzige unterschied den ich zu dir im Video erkennen kann ist, dass mein FAM auf Stellung 5 (oben) nicht unten blinkt. Auf Stellung 2 (oben) macht er dies aber.Kannst du mal ein Bild posten wie dein eingelernter Aktor unter objects aussieht?
Taucht deine Enocean-iobroker Schnittstelle (USB oder shield) im PTC14 auf?
Ich habe einen 4fach Wandsender von Omnio welcher mit dem ersten Adapter gut funktioniert. Nun habe ich weitere Sensoren geordert und möchte vorher auf den neuen Adapter wechseln. Was muss ich nun mit dem schon angelernten 4fach Wandsender tun, damit ich mit dem neuen Adapter arbeiten kann? Muss der 4fach Wandsender zuvor abgelernt, dann neu angelernt werden?Zudem habe ich eine Frage zu short & long press
Der Wandsender sendet true & false, dies jeweils so lange wie dieser Status ansteht.
Drücke ich nun eine der vier Tasten, erfolgt der Statuswechsel von false auf true…
Könntest Du im neuen Adapter die Option short press und long press aufnehmen?
Gerne konfigurierbar, so dass eine Verweilzeit von z.B. 300ms für die Bestimmung von short oder long dient.
Der Status short, soll dann entweder aktualisiert oder für einen Impuls anstehen.
Der Status long, soll solange anstehen, wie die Taste dann noch gedrückt verweilt.Aktuell löse ich dies über ein Blockly, wäre jedoch hilfreich, wenn dies direkt im Adapter erfolgen würde, So könnten dann angeblich die Routinen im Smart Control Adapter einfacher zugeordnet werden.
Vielen herzlichen Dank :-)
Gruss Thomas
@Jaaannis v1.7 und v5.1 sind auf meinen Geräten. ioBroker wird im Gerätespeicher angezeigt als GFVS.
Eigentlich müsste es auch möglich sein über PCT14 ioBroker an zu lernen.
@Funbug sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Nein die Taster muss man nicht ablernen.
Adapter löschen und den neuen installieren, danach Taster einfach neu anlernen.
Nein das war nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht so einfach umsetzen.
Hab gerade die 0.1.1 auf Github Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
@Jaaannis das könnte dein Problem beheben.
@Jey-Cee
sorry - bin erst jetzt dazu gekommen gekommen weiter zu testen. Alten Adapter (0.3.0) gelöscht und den neuen 0.1.1 installiert.Test Positiv: die Eltako FSM14-UC werden automatisch eingelernt mit EEP F6-02-02 und sind dann nach komplettem Restart von ioBroker auch funktionsfähig.
Test negativ: Eltako TF-FTKE - automatisch einlernen geht, wie schon deinerseits erwähnt, nicht - ist aber auch nicht weiter schlimm.
Habe die Schalter mit alter Konfiguration manuell angelegt und vorsichtshalber wieder den ioBroker komplett gestoppt und neu gestartet.
Nach betätigen des Schalters wieder Restart des enocean-Adadpters - siehe Log im Anhang. Konfig ist auch bei.Das Log:
- enocean.0 2020-10-08 13:48:12.271 info (20026) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
- host.kksmart 2020-10-08 13:48:11.035 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 20026
- host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.030 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
- host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.029 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.525 info (19917) The serial port was closed.
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) terminating
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.502 info (19917) cleaned everything up...
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:61:28) at process._tickCallback
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.500 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.487 debug (19917) Message for ID fef05cfa has been received.
- enocean.0 2020-10-08 13:47:40.475 debug (19917) 55000707017af6f0fef05cfa2000ffffffff4700
Die Konfig:
Ich versuch demnächst noch den TF61J-230V einzubinden.
Vielen Dank.
Gruß mustang
