    6.3k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #1314
    Hallo, ich hab jetz das Statistik Script aktualisiert aber es stimmen immernoch manche Werte nicht.
    Ich habe nicht alle geprüft aber bei:
    • höchste Tagestemperatur des Jahres
    • höchste Temperatur (minimale Temp. stimmt)
    • stärkste Windböe
    • Regenmenge im Monat (maximale Regenmenge pro Tag stimmt)
    weichen die Angaben in Grafana von denen aus dem Statistik Script ab.
    • R Rushmed
      • stärkste Windböe
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1315
      @Rushmed ist "normal" (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/493125)
      Eine Statistik funktioniert immer erst ab dem Zeitpunkt ab dem man startet. Wenn du heute (im September) den Spritverbrauch deines Autos anfängst zu notieren, um zu sehen wie viel du im Monat/Jahr... verbrauchst, kannst du auch nicht feststellen was du im Februar diesen Jahres verbraucht hast.
      Genau so verhält es sich hier. Erst ab Start des Skriptes (bzw. der Version mit der entsprechenden Funktionalität wie bspw. Jahreswerte) kannst du die Werte ermitteln. Pauschal könnte ich es zwar auch rückwirkend aus der InfluxDB noch auslesen, aber dafür ist Influx nicht "gemacht" (soll heißen zu langsam [siehe auch verlinkten Post von oben}) und ich muss auch immer an alle User denken, denn derjenige der jetzt einsteigt, hat sowieso keinerlei Werte. Du hast vielleicht seit März Werte, ich ab ~ April/Mai, einer ab Januar...
      Deine Monatsstatistik für den September bzgl. der Gradtage stimmt ebenfalls nicht, denn dass habe ich erst gegen Mitte des Monates implementiert, also hat er auch erst ab da gezählt, bei der Regenmenge das gleiche usw.
      Verlässliche, und auch eine korrekte Statistik, gibt es nur mit dem aktuellen Skript und ab dem 01.10.2020 (denn dann wird auch wirklich das 1. mal der kpl. Monat berücksichtigt), Jahresstatistik erst ab dem 01.01.2021 (ab da hat man dann sämtliche Werte von 2021) und die Vorjahresstatistik des aktuellen Monats erst ab dem folgenden 01. seit wann man mit Influx die Daten sammelt (man sammelt also bspw. mit Influx seit Mai 2020, dann gibt es erst ab dem 01.06.2021 dafür Daten).
      ...und um beim Auto zu bleiben, den Jahresverbrauch kannst du auch erst wissen wenn du 365 Tage lang den Verbrauch notiert hast ;)
      Deswegen war ich auch so erpicht darauf, die Version zumindest soweit heute fertig zu haben, dass alles Relevante ausgewertet wird. So kann man schön ab dem 01.10. damit starten :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1316
        So "halbherzig" hat es funktioniert:
        (hier schon mit Fix ;) )
        Leider gleich zwei Fehler eingebaut. An entscheidender Stelle vergessen, dass JS die Monate in Datums-Objekten von 0-11 nummeriert (deswegen wurde es als August angelegt) und nicht als 1-12.
        Werte sind auch nicht alle im JSON gelandet (und die sind auch noch falsch). Ist wohl besser die Daten erst zu speichern und dann zu löschen, als erst zu löschen und dann zu speichern... :man-facepalming: [Ironie /OFF]
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1317
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          kein Problem. Rennt nix davon! ;)
          Hab die neue Version eingespielt.
          ° Fixer ---> iob fix
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1318
            "Update" funktioniert auch 😊
            • --- = Version ist aktuell
            • Link = neue Version vorhanden (wenn auch der Link [noch] falsch ist. Er zeigt bereits auf den später gültigen master-brunch)
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1319
              Gerade gesehn, dass dies noch so ist.
              War der Meinung, es ist in dieser Version behoben.
              Aber kein Problem, wird bestimmt bald ein Fix von dir kommen.
              • NegaleinN Negalein
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1320
                @Negalein Das bleibt leider auch so, der September ist "durch". Im Grunde kann man den falschen August-DP auch löschen. Die Werte sind eh falsch, es fehlt etwa 3/4 der Daten und selbst wenn es korrekt funktioniert hätte, wären die Daten vom September sowieso nicht komplett gewesen, da wir erst gegen Mitte des Monats mit dem auswerten der Daten begonnen haben.
                Der RC1 behebt hoffentlich die aufgetretenen Fehler. In der Simulation funktioniert es, aber der Echtzeit-Betrieb ist nun mal doch eine andere Hausnummer.
                Kontrolliert bitte mal die Regenmenge_Monat. Die muss jetzt stimmen (was sie bei mir nicht tat). Ich habe vom Display noch einen Regenwert vom Vortag um 0:00:02 Uhr bekommen (weil das Display wohl paar Sekunden nachgeht). Ich frage die Influx aber genau ab 0:00:00 Uhr ab. So war bei mir der Wert noch drin und ich habe genau die doppelte Regenmenge in der Statistik. Ich sag halt nur Simulation (wo ich mit so etwas natürlich nicht rechne) und real life Betrieb,,, ;)
                Deswegen habe ich die Abfrage jetzt auf "ab 0:01:00 Uhr" geändert (mit der nächsten Version).
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1321
                  Bei mir passt es.
                  DP der Statistik
                  Daten in Grafana von Influx
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1322
                    Da jetzt erst mal nur abwarten bis zum nächsten 1. angesagt ist und die Änderungen für den aktuellen RC3 eigentlich genug sind, habe ich den Beta-brunch gelöscht und das Statistik-Skript in den master umgezogen.
                    Wenn denn mal die Wiki fertig ist wird der RC3, sofern keine Fehler mehr auftreten, das offizielle Release werden. Weiteres folgt dann in einer neuen Version.
                    ...und nicht mehr (ganz) wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik)
                      schittl
                      #1323
                      Ich benutze eine WH3000SE und möchte umsteigen auf DP1500 mit DP100(Bodenfeuchtemesser). Leider kommen da ganz falsche Werte heraus. Ist das irgendwann geplant, dass das USB-Dongle unterstützt wird?
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1324
                        Moin @SBorg
                        bekomme jeden Morgen die Meldung
                        2020-10-07 01:03:00.547 - error: javascript.0 (908) script.js.Meine_Geräte.Wetter_Statistik: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
                        Gruß Ralf
                        • S schittl
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1325
                          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Steht auf der ToDo-Liste. Da ich aber keinen zum testen habe sieht es aktuell leider schlecht aus. Lucy von ecowitt hatte mir zwar ein Testexemplar zugesichert, bisher ist aber noch nichts eingetroffen. Chinasendungen dauern zwar aktuell recht lang, aber ob das mittlerweile so lang dauern darf? Wenn du NodeRED nutzt könntest du auch den Flow von @lemuba nutzen.
                          @Nashra Nutzt du den aktuellen RC3? JS ist da mal wieder sehr aussagefähig in seiner Fehlermeldung [Ironie /Off], aber ich tippe darauf, dass es ein Fehler <RC3 ist, da hier der UpdateCheck noch gegen den nicht mehr vorhandenen Beta-brunch läuft.
                          Ich sammle noch (oder schon) für den RC4. Ich weiß aktuell nicht wie das Zustande kam, aber sollte bei einer simplen Addition nicht passieren. Ergo hat wohl Influx, warum auch immer, den Wert so in die DB geschrieben (müsste noch nachsehen), aber die Limitierung und Rundung in JS ist an der Stelle auch nicht weiter verkehrt... fixed
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #1326
                            Ja, aktuelle
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Ja, aktuelle
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1327
                              @Nashra Er hat zumindest Probleme beim UpdateCheck.
                              • darf der Rechner ins Internet?
                              • hast du 6 Datenpunkte unter ...Control?
                              • schalte mal versuchsweise den UpdateCheck aus. Ist der Fehler dann morgen (08.10.) weg ?
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1328
                                Läuft, sorry war mein Fehler :-(
                                Hatte 0.1.0 RC3 aber vom 25.9. und nicht vom 6.10. Keine Meldung mehr.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1329
                                  @Nashra Hauptsache läuft 😊
                                  Zeigt aber auch, dass ich wohl besser bei jeder Änderung auch die Versionsnummer hoch setze, auch wenn es dann einen RC533 gibt... rofl
                                  Wiki: habe fertig. Bitte mal drüber lesen ob ich was wichtiges vergessen habe: Wiki
                                  NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #1330
                                    gut gemacht 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1331
                                      Perfekt erklärt! 👍
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1332
                                        Danke fürs lesen 👍
                                        Dann werde ich es die Tage offiziell releasen. Aktuell geplant für die nächste Version ist noch der AutoReset der Jahresstatistik zum 01.01. des Jahres. Mir schwebt da ein Datenpunkt unter .Control vor:
                                        • 0 = Aus
                                        • 1 = Ein
                                        • 2 = Ein + Backup(*) der (dann VorJahres-) Jahresstatistik
                                        (*) Dann könnte man später auch die einzelnen Jahre miteinander vergleichen "2020 war im Durchschnitt 1.2°C wärmer als 2019..." usw.
                                        NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Danke fürs lesen 👍
                                          • 0 = Aus
                                          • 1 = Ein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1333
                                          Ja, das wäre ein sehr gutes Feature :)
