  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D denjo
    ist der adapter nur für fire tablets?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #259
    @denjo nein der adapter funktionirt mit allen tablets auf den Fully Kiosk Browser läuft
    • IssiI Issi
      @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      habe zwei Fragen.
      habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
      ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
      fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
      zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
      zweite Frage,
      ich möchte das mein Tablet geladen wird.
      was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
      mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
      shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
      stimmt das so?
      wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
      eviltrooper
      schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
      #260
      @Issi
      Hab die Version 0.2.15 (GitHub) installiert habe ich die erst am Samstag.
      Ich habe nur mein Tab, Ladegerät und bei Helligkeit mein Tab hinzugefügt
      Sonst aber nichts geändert.
      Der Shelly reagiert auf True und false.. ich berichte ob es geht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eviltrooper
        @Issi
        eviltrooper
        #261
        @Issi
        Mhh tablet steht auf 18% ab 20 sollte er laden. Aber der shelly1 steht auf false...
        4B86CE45-F328-488F-804F-F4BA9F400481.jpeg 9C698FDF-FB7A-45BE-8B88-55E7CF586F11.jpeg
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eviltrooper
          @Issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #262
          @eviltrooper steht irgendwas im log ?
          • IssiI Issi
            @MyMeyer das sollte man in dem Fully Browser selber bereinigen lasen da das so nicht vorkommen sollte
            MyMeyer
            #263
            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            Tja die Antwort vom Programmierer lautet "passiert halt bei Huawei Tablet".
            Also weiter mein Script im Hintergrund laufen lassen.
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • M MyMeyer
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #264
              @MyMeyer
              ok also dein Tablett meldet Batterie Status -1 ist es immer -1 oder auch mal was anderes ?
              wird der wert -1 auch in den adapter states angezeigt ?
              Wenn der wert -1 da ist must du dann den Browser neu starten?
              • IssiI Issi
                eviltrooper
                #265
                @Issi
                Funktioniert nun, hab den Adapter gelöscht und mittels GitHub url neu installiert, hatte vorher das über npm gemacht.
                • IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #266
                  Ich habe auf GitHub jetzt die Überarbeitete Version 0.3.0-beta hochgeladen.
                  **Achtung die config Seite hat sich geändert bitte schaut euch die Seite und die Einstellungen noch mal an **
                  was wurde gemacht:
                  • Config Seite überarbeitet + README angepasst auf die neue Seite
                  • Telegram User werden aus dem Telegram Adapter (Telegram.0) ausgelesen und können dann über eine Dropdown-Liste ausgewählt werden)**
                  • der code wurde überarbeitet
                  • kiosk mode wurde hinzugefügt ( Kiosk pin Änderungen muss mit demselben pin bestätigt werden)
                  • start url kann man jetzt ändern
                  • motionDeteckt kann man jetzt an und aus machen
                  • camShot wurde eingebaut mit 2 varianten von dem Bild (base64 und Image Pfad auf deinem System) (ACHTUNG motionDeteckt muss dafür aktiv sein)
                  • IssiI Issi
                    @MyMeyer
                    MyMeyer
                    #267
                    @MyMeyer
                    Richtig meldet immer NUR manchmal -1 nichts anderes und dann starte ich den Browser neu und der richtige Wert steht in den Objekten. Natürlich stand vorher im Objekt -1 .
                    MyMeyer
                    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MyMeyer
                      @MyMeyer
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #268
                      @MyMeyer ok dann schau ich mal das ich das im Adapter mit einbau
                      • M MyMeyer
                        @MyMeyer
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #269
                        @MyMeyer
                        Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                        • ? Offline
                          #270
                          Was mache ich falsch wenn der Bildschirmschoner bei meinen zwei eingesetzten Tablets nicht startet? Wenn ich das aus den Objekten mache funtioniert das Ganze. Auch die Nachtabschaltung will nicht so wie eingestellt. Ach hier kann ich manuell die Screens auf off stellen. Sind übrigens zwei unterschiedliche Modelle.
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #271
                            @noah3112
                            ohne zuwisen wie du was eingestellt hast kann ich da wenig dazusagen mach mal bitte bilder von der config seite
                            • IssiI Issi
                              @noah3112
                              #272
                              @Issi Alles klar hier mal ein paar Einstellungen....
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #273
                                @noah3112
                                zuerst installiere die bitte die neue Version von GitHub.
                                also die Nachtabschaltung ist wahrscheinlich die Helligkeitsreglern wen ja dann du hast sie auf Manuele Steuerung stehen.
                                und bei den Screensaver kann ich das jetzt so genau nicht sagen er sollte normaler weise immer nach der eingestellten Zeit (bei dir 2 min ) starten, wenn kein bewegungsmelder eingestellt und eingeschaltet ist
                                versuche bitte folgendes stoppe den Adapter und schalte den Screensaver auf den Tablets aus wen er an ist dann starte den Adapter mal neu und warte die Zeit, ab die du eingestellt hast
                                • IssiI Issi
                                  @noah3112
                                  #274
                                  @Issi Danke für die schnelle Hilfe und den tollen Adapter ✌ Habe den neusten jetzt drauf aber leider immer noch das gleiche Problem. Die Helligkeitsregler stehen auf Admin. Die Screensaver lassen die weiterhin manuell starten. Aber nach meiner eingestellten Zeit passiert nichts. Bewegungsmelder sind aktiv haben aber nicht ausgelöst. Aus sicherer Position beobachtet ;-)
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #275
                                    @noah3112
                                    hmm jetzt wird schwierig, wenn du Lust und zeit hast können wir uns ja mal im Discord verabreden und da zusammen schauen, woran es liegen kann bei mir laufen 3 Tablets mit verschiedenen Versionen und alle funktionieren
                                    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @noah3112
                                      #276
                                      @Issi Hört sich gut an und Danke fürs Angebot. Da hier schon Nachtruhe eingekehrt ist denke ich mal heute nicht mehr. Frau wäre sicher nicht begeistert ;-) Wie sieht es morgen bei die aus? Hab morgen eh frei und so einiges vor am System zu ändern.
                                      • IssiI Issi
                                        @noah3112
                                        #277
                                        @Issi Hi,
                                        Version 3 beta2 läuft hier auch, nur kann ich keinen User bei Telegram auswählen..?
                                        Habe 2 Telegram Instanzen..
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #278
                                          @noah3112
                                          morgen bin ich so ab 16uhr zuhause
                                          @ilovegym
                                          der adapter nimmt die User aus dem telegram.0 adapter ich mus mal schauen ob es da probleme gibt wen man 2 instanzen hat
