  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • E eviltrooper
    habe zwei Fragen.
    habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
    ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
    fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    zweite Frage,
    ich möchte das mein Tablet geladen wird.
    was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
    mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
    shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
    stimmt das so?
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #254
    Habe momentan auch probleme mit den Akku werten die nicht aktuallisiert werden.
    Muss dann immer den Adapter neu starten um an neue Werte zu kommen.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • E eviltrooper
      habe zwei Fragen.
      zweite Frage,
      stimmt das so?
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #255
      @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      habe zwei Fragen.
      welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
      zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
      zweite Frage,
      stimmt das so?
      wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
      M E K 3 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        habe zwei Fragen.
        zweite Frage,
        stimmt das so?
        MyMeyer
        #256
        Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und deswegen läuft das Laden des Tablet nicht 100%tig.
        Hardware ist ein Huawei M2 Tablet wo ab und zu der Wert "-1" bei fully-tablet-control.0.device.huawei.battery auftaucht. Dann wird die Ladesteuerung leider deaktiviert. Ich habe mir jetzt erstmal mit einen Script geholfen das sobald -1 auftritt die App neu gestartet. Danach läuft es normal weiter.
        Was könnte man jetzt machen ? Eine Funktion in den Adapter einbauen das bei ungültigen Wert die App neu gestartet werden muss oder muss ich noch mal Kontakt zum FullyBrowser Programmierer aufnehmen ?
        MyMeyer
        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #257
          @MyMeyer das sollte man in dem Fully Browser selber bereinigen lasen da das so nicht vorkommen sollte
          D M 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            denjo
            #258
            ist der adapter nur für fire tablets?
            • D denjo
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #259
              @denjo nein der adapter funktionirt mit allen tablets auf den Fully Kiosk Browser läuft
              • IssiI Issi
                habe zwei Fragen.
                zweite Frage,
                stimmt das so?
                eviltrooper
                schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                #260
                @Issi
                Hab die Version 0.2.15 (GitHub) installiert habe ich die erst am Samstag.
                Ich habe nur mein Tab, Ladegerät und bei Helligkeit mein Tab hinzugefügt
                Sonst aber nichts geändert.
                Der Shelly reagiert auf True und false.. ich berichte ob es geht.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eviltrooper
                  @Issi
                  eviltrooper
                  #261
                  @Issi
                  Mhh tablet steht auf 18% ab 20 sollte er laden. Aber der shelly1 steht auf false...
                  4B86CE45-F328-488F-804F-F4BA9F400481.jpeg 9C698FDF-FB7A-45BE-8B88-55E7CF586F11.jpeg
                  • E eviltrooper
                    @Issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #262
                    @eviltrooper steht irgendwas im log ?
                    • IssiI Issi
                      MyMeyer
                      #263
                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Tja die Antwort vom Programmierer lautet "passiert halt bei Huawei Tablet".
                      Also weiter mein Script im Hintergrund laufen lassen.
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #264
                        @MyMeyer
                        ok also dein Tablett meldet Batterie Status -1 ist es immer -1 oder auch mal was anderes ?
                        wird der wert -1 auch in den adapter states angezeigt ?
                        Wenn der wert -1 da ist must du dann den Browser neu starten?
                        • IssiI Issi
                          eviltrooper
                          #265
                          @Issi
                          Funktioniert nun, hab den Adapter gelöscht und mittels GitHub url neu installiert, hatte vorher das über npm gemacht.
                          • IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #266
                            Ich habe auf GitHub jetzt die Überarbeitete Version 0.3.0-beta hochgeladen.
                            **Achtung die config Seite hat sich geändert bitte schaut euch die Seite und die Einstellungen noch mal an **
                            was wurde gemacht:
                            • Config Seite überarbeitet + README angepasst auf die neue Seite
                            • Telegram User werden aus dem Telegram Adapter (Telegram.0) ausgelesen und können dann über eine Dropdown-Liste ausgewählt werden)**
                            • der code wurde überarbeitet
                            • kiosk mode wurde hinzugefügt ( Kiosk pin Änderungen muss mit demselben pin bestätigt werden)
                            • start url kann man jetzt ändern
                            • motionDeteckt kann man jetzt an und aus machen
                            • camShot wurde eingebaut mit 2 varianten von dem Bild (base64 und Image Pfad auf deinem System) (ACHTUNG motionDeteckt muss dafür aktiv sein)
                            • IssiI Issi
                              @MyMeyer
                              MyMeyer
                              #267
                              @MyMeyer
                              Richtig meldet immer NUR manchmal -1 nichts anderes und dann starte ich den Browser neu und der richtige Wert steht in den Objekten. Natürlich stand vorher im Objekt -1 .
                              MyMeyer
                              IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                @MyMeyer
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #268
                                @MyMeyer ok dann schau ich mal das ich das im Adapter mit einbau
                                • M MyMeyer
                                  @MyMeyer
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #269
                                  @MyMeyer
                                  Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                                  • ? Offline
                                    #270
                                    Was mache ich falsch wenn der Bildschirmschoner bei meinen zwei eingesetzten Tablets nicht startet? Wenn ich das aus den Objekten mache funtioniert das Ganze. Auch die Nachtabschaltung will nicht so wie eingestellt. Ach hier kann ich manuell die Screens auf off stellen. Sind übrigens zwei unterschiedliche Modelle.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #271
                                      @noah3112
                                      ohne zuwisen wie du was eingestellt hast kann ich da wenig dazusagen mach mal bitte bilder von der config seite
                                      • IssiI Issi
                                        @noah3112
                                        #272
                                        @Issi Alles klar hier mal ein paar Einstellungen....
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #273
                                          @noah3112
                                          zuerst installiere die bitte die neue Version von GitHub.
                                          also die Nachtabschaltung ist wahrscheinlich die Helligkeitsreglern wen ja dann du hast sie auf Manuele Steuerung stehen.
                                          und bei den Screensaver kann ich das jetzt so genau nicht sagen er sollte normaler weise immer nach der eingestellten Zeit (bei dir 2 min ) starten, wenn kein bewegungsmelder eingestellt und eingeschaltet ist
                                          versuche bitte folgendes stoppe den Adapter und schalte den Screensaver auf den Tablets aus wen er an ist dann starte den Adapter mal neu und warte die Zeit, ab die du eingestellt hast
