  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    Woran kann es liegen das Fully meine Vis nicht richtig anzeigt, ich habe meine vis auf 1920x1200 (Unterstützt das Tablet auch) angepasst und trotzdem schneidet er mir rechts und unten was ab bzw, zoomt es nicht richtig an so das ich scrollen muss
    Coffeelover
    #251
    @Stephan-Schleich Oder neben dem Vorschlag von @David-Froebus ein Widget zur Anzeige der Auflösung nutzen. Einfach mal unter dem Schlagwort "Resolution" im Vis Editor suchen. Das wäre dann der Doublecheck, dass die Auflösung passt.
    • IssiI Issi
      @Chaot @MartyBr
      Hi mit der neuen Version des fullyBrowsers hat sich die api geändert ich bin grade dabei den Code des Adapter umzuschreiben und habe da die Änderungen schon drin wird aber noch etwas dauern bis es fertig ist ich schau mal ob ich da eine schnele zwischen lösung finde.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #252
      @Issi wo hast du ein Problem. ?? bei meinem Adapter läuft alles ..
      p.s: ahh sind deine spezifischen Sachen...
      • E Offline
        eviltrooper
        #253
        habe zwei Fragen.
        habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
        ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        zweite Frage,
        ich möchte das mein Tablet geladen wird.
        was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
        mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
        shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
        stimmt das so?
        WebrangerW IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eviltrooper
          habe zwei Fragen.
          zweite Frage,
          stimmt das so?
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #254
          Habe momentan auch probleme mit den Akku werten die nicht aktuallisiert werden.
          Muss dann immer den Adapter neu starten um an neue Werte zu kommen.
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • E eviltrooper
            habe zwei Fragen.
            zweite Frage,
            stimmt das so?
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #255
            @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            habe zwei Fragen.
            welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
            zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
            zweite Frage,
            stimmt das so?
            wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
            M E K 3 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              habe zwei Fragen.
              zweite Frage,
              stimmt das so?
              MyMeyer
              #256
              Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und deswegen läuft das Laden des Tablet nicht 100%tig.
              Hardware ist ein Huawei M2 Tablet wo ab und zu der Wert "-1" bei fully-tablet-control.0.device.huawei.battery auftaucht. Dann wird die Ladesteuerung leider deaktiviert. Ich habe mir jetzt erstmal mit einen Script geholfen das sobald -1 auftritt die App neu gestartet. Danach läuft es normal weiter.
              Was könnte man jetzt machen ? Eine Funktion in den Adapter einbauen das bei ungültigen Wert die App neu gestartet werden muss oder muss ich noch mal Kontakt zum FullyBrowser Programmierer aufnehmen ?
              MyMeyer
              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MyMeyer
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #257
                @MyMeyer das sollte man in dem Fully Browser selber bereinigen lasen da das so nicht vorkommen sollte
                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  denjo
                  #258
                  ist der adapter nur für fire tablets?
                  • D denjo
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #259
                    @denjo nein der adapter funktionirt mit allen tablets auf den Fully Kiosk Browser läuft
                    • IssiI Issi
                      habe zwei Fragen.
                      zweite Frage,
                      stimmt das so?
                      eviltrooper
                      schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                      #260
                      @Issi
                      Hab die Version 0.2.15 (GitHub) installiert habe ich die erst am Samstag.
                      Ich habe nur mein Tab, Ladegerät und bei Helligkeit mein Tab hinzugefügt
                      Sonst aber nichts geändert.
                      Der Shelly reagiert auf True und false.. ich berichte ob es geht.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eviltrooper
                        @Issi
                        eviltrooper
                        #261
                        @Issi
                        Mhh tablet steht auf 18% ab 20 sollte er laden. Aber der shelly1 steht auf false...
                        4B86CE45-F328-488F-804F-F4BA9F400481.jpeg 9C698FDF-FB7A-45BE-8B88-55E7CF586F11.jpeg
                        • E eviltrooper
                          @Issi
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #262
                          @eviltrooper steht irgendwas im log ?
                          • IssiI Issi
                            MyMeyer
                            #263
                            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            Tja die Antwort vom Programmierer lautet "passiert halt bei Huawei Tablet".
                            Also weiter mein Script im Hintergrund laufen lassen.
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #264
                              @MyMeyer
                              ok also dein Tablett meldet Batterie Status -1 ist es immer -1 oder auch mal was anderes ?
                              wird der wert -1 auch in den adapter states angezeigt ?
                              Wenn der wert -1 da ist must du dann den Browser neu starten?
                              • IssiI Issi
                                eviltrooper
                                #265
                                @Issi
                                Funktioniert nun, hab den Adapter gelöscht und mittels GitHub url neu installiert, hatte vorher das über npm gemacht.
                                • IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #266
                                  Ich habe auf GitHub jetzt die Überarbeitete Version 0.3.0-beta hochgeladen.
                                  **Achtung die config Seite hat sich geändert bitte schaut euch die Seite und die Einstellungen noch mal an **
                                  was wurde gemacht:
                                  • Config Seite überarbeitet + README angepasst auf die neue Seite
                                  • Telegram User werden aus dem Telegram Adapter (Telegram.0) ausgelesen und können dann über eine Dropdown-Liste ausgewählt werden)**
                                  • der code wurde überarbeitet
                                  • kiosk mode wurde hinzugefügt ( Kiosk pin Änderungen muss mit demselben pin bestätigt werden)
                                  • start url kann man jetzt ändern
                                  • motionDeteckt kann man jetzt an und aus machen
                                  • camShot wurde eingebaut mit 2 varianten von dem Bild (base64 und Image Pfad auf deinem System) (ACHTUNG motionDeteckt muss dafür aktiv sein)
                                  • IssiI Issi
                                    @MyMeyer
                                    MyMeyer
                                    #267
                                    @MyMeyer
                                    Richtig meldet immer NUR manchmal -1 nichts anderes und dann starte ich den Browser neu und der richtige Wert steht in den Objekten. Natürlich stand vorher im Objekt -1 .
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      @MyMeyer
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #268
                                      @MyMeyer ok dann schau ich mal das ich das im Adapter mit einbau
                                      • M MyMeyer
                                        @MyMeyer
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #269
                                        @MyMeyer
                                        Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                                        • ? Offline
                                          #270
                                          Was mache ich falsch wenn der Bildschirmschoner bei meinen zwei eingesetzten Tablets nicht startet? Wenn ich das aus den Objekten mache funtioniert das Ganze. Auch die Nachtabschaltung will nicht so wie eingestellt. Ach hier kann ich manuell die Screens auf off stellen. Sind übrigens zwei unterschiedliche Modelle.
