  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @MyMeyer
    ok also dein Tablett meldet Batterie Status -1 ist es immer -1 oder auch mal was anderes ?
    wird der wert -1 auch in den adapter states angezeigt ?
    Wenn der wert -1 da ist must du dann den Browser neu starten?
    MyMeyer
    #267
    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @MyMeyer
    Richtig meldet immer NUR manchmal -1 nichts anderes und dann starte ich den Browser neu und der richtige Wert steht in den Objekten. Natürlich stand vorher im Objekt -1 .
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      @MyMeyer
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #268
      @MyMeyer ok dann schau ich mal das ich das im Adapter mit einbau
      • M MyMeyer
        @MyMeyer
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #269
        @MyMeyer
        Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
        • ? Offline
          #270
          Was mache ich falsch wenn der Bildschirmschoner bei meinen zwei eingesetzten Tablets nicht startet? Wenn ich das aus den Objekten mache funtioniert das Ganze. Auch die Nachtabschaltung will nicht so wie eingestellt. Ach hier kann ich manuell die Screens auf off stellen. Sind übrigens zwei unterschiedliche Modelle.
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #271
            @noah3112
            ohne zuwisen wie du was eingestellt hast kann ich da wenig dazusagen mach mal bitte bilder von der config seite
            • IssiI Issi
              @noah3112
              #272
              @Issi Alles klar hier mal ein paar Einstellungen....
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #273
                @noah3112
                zuerst installiere die bitte die neue Version von GitHub.
                also die Nachtabschaltung ist wahrscheinlich die Helligkeitsreglern wen ja dann du hast sie auf Manuele Steuerung stehen.
                und bei den Screensaver kann ich das jetzt so genau nicht sagen er sollte normaler weise immer nach der eingestellten Zeit (bei dir 2 min ) starten, wenn kein bewegungsmelder eingestellt und eingeschaltet ist
                versuche bitte folgendes stoppe den Adapter und schalte den Screensaver auf den Tablets aus wen er an ist dann starte den Adapter mal neu und warte die Zeit, ab die du eingestellt hast
                • IssiI Issi
                  @noah3112
                  #274
                  @Issi Danke für die schnelle Hilfe und den tollen Adapter ✌ Habe den neusten jetzt drauf aber leider immer noch das gleiche Problem. Die Helligkeitsregler stehen auf Admin. Die Screensaver lassen die weiterhin manuell starten. Aber nach meiner eingestellten Zeit passiert nichts. Bewegungsmelder sind aktiv haben aber nicht ausgelöst. Aus sicherer Position beobachtet ;-)
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #275
                    @noah3112
                    hmm jetzt wird schwierig, wenn du Lust und zeit hast können wir uns ja mal im Discord verabreden und da zusammen schauen, woran es liegen kann bei mir laufen 3 Tablets mit verschiedenen Versionen und alle funktionieren
                    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @noah3112
                      #276
                      @Issi Hört sich gut an und Danke fürs Angebot. Da hier schon Nachtruhe eingekehrt ist denke ich mal heute nicht mehr. Frau wäre sicher nicht begeistert ;-) Wie sieht es morgen bei die aus? Hab morgen eh frei und so einiges vor am System zu ändern.
                      • IssiI Issi
                        @noah3112
                        #277
                        @Issi Hi,
                        Version 3 beta2 läuft hier auch, nur kann ich keinen User bei Telegram auswählen..?
                        Habe 2 Telegram Instanzen..
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #278
                          @noah3112
                          morgen bin ich so ab 16uhr zuhause
                          @ilovegym
                          der adapter nimmt die User aus dem telegram.0 adapter ich mus mal schauen ob es da probleme gibt wen man 2 instanzen hat
                          • IssiI Issi
                            @noah3112
                            @ilovegym
                            #279
                            @Issi Das passt doch. Dann schau ich morgen nach 16Uhr rein und melde mich. Geht nur Discord oder geht auch das stinknormale Handy? Muss sonst erst installieren benutze ich erhlich gesagt nicht.
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #280
                              @noah3112
                              Discord wäre schon geschickt dann kannst mir gleich zeigen wie die Einstellungen bei dir sind über bildschirmteilen
                              • IssiI Issi
                                @noah3112
                                #281
                                @Issi Alles klar mach ich. Wie finde ich dich bei Discord?
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #282
                                  @noah3112 über disen link der ist 1 Tag gültig https://discord.gg/M3dAba
                                  • IssiI Issi
                                    #283
                                    @Issi Super dann bis morgen...
                                      @Issi Hi,
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #284
                                      @ilovegym hab es jetzt mal mit 2 instanzen versucht mir werden die User aus der instanz 0 angezeigt schau mal ob unter telegram.0.communicate.users was eingetragen ist
                                      • IssiI Issi
                                        #285
                                        @Issi Hi,
                                        da steht mein Vorname und Username drin:
                                        {"512323358":{"firstName":"Bernd","userName":"Ilovegym"}}
                                          @Issi Hi,
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #286
                                          @ilovegym
                                          dann sollte er aber m Menü aus wählbar sein hmm seltsam
