  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @Issi Alles klar hier mal ein paar Einstellungen....
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #273
    @noah3112
    zuerst installiere die bitte die neue Version von GitHub.
    also die Nachtabschaltung ist wahrscheinlich die Helligkeitsreglern wen ja dann du hast sie auf Manuele Steuerung stehen.
    und bei den Screensaver kann ich das jetzt so genau nicht sagen er sollte normaler weise immer nach der eingestellten Zeit (bei dir 2 min ) starten, wenn kein bewegungsmelder eingestellt und eingeschaltet ist
    versuche bitte folgendes stoppe den Adapter und schalte den Screensaver auf den Tablets aus wen er an ist dann starte den Adapter mal neu und warte die Zeit, ab die du eingestellt hast
    • IssiI Issi
      @noah3112
      #274
      @Issi Danke für die schnelle Hilfe und den tollen Adapter ✌ Habe den neusten jetzt drauf aber leider immer noch das gleiche Problem. Die Helligkeitsregler stehen auf Admin. Die Screensaver lassen die weiterhin manuell starten. Aber nach meiner eingestellten Zeit passiert nichts. Bewegungsmelder sind aktiv haben aber nicht ausgelöst. Aus sicherer Position beobachtet ;-)
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #275
        @noah3112
        hmm jetzt wird schwierig, wenn du Lust und zeit hast können wir uns ja mal im Discord verabreden und da zusammen schauen, woran es liegen kann bei mir laufen 3 Tablets mit verschiedenen Versionen und alle funktionieren
        ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @noah3112
          #276
          @Issi Hört sich gut an und Danke fürs Angebot. Da hier schon Nachtruhe eingekehrt ist denke ich mal heute nicht mehr. Frau wäre sicher nicht begeistert ;-) Wie sieht es morgen bei die aus? Hab morgen eh frei und so einiges vor am System zu ändern.
          • IssiI Issi
            @noah3112
            #277
            @Issi Hi,
            Version 3 beta2 läuft hier auch, nur kann ich keinen User bei Telegram auswählen..?
            Habe 2 Telegram Instanzen..
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #278
              @noah3112
              morgen bin ich so ab 16uhr zuhause
              @ilovegym
              der adapter nimmt die User aus dem telegram.0 adapter ich mus mal schauen ob es da probleme gibt wen man 2 instanzen hat
              • IssiI Issi
                @noah3112
                @ilovegym
                #279
                @Issi Das passt doch. Dann schau ich morgen nach 16Uhr rein und melde mich. Geht nur Discord oder geht auch das stinknormale Handy? Muss sonst erst installieren benutze ich erhlich gesagt nicht.
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #280
                  @noah3112
                  Discord wäre schon geschickt dann kannst mir gleich zeigen wie die Einstellungen bei dir sind über bildschirmteilen
                  • IssiI Issi
                    @noah3112
                    #281
                    @Issi Alles klar mach ich. Wie finde ich dich bei Discord?
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #282
                      @noah3112 über disen link der ist 1 Tag gültig https://discord.gg/M3dAba
                      • IssiI Issi
                        #283
                        @Issi Super dann bis morgen...
                          @Issi Hi,
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #284
                          @ilovegym hab es jetzt mal mit 2 instanzen versucht mir werden die User aus der instanz 0 angezeigt schau mal ob unter telegram.0.communicate.users was eingetragen ist
                          • IssiI Issi
                            #285
                            @Issi Hi,
                            da steht mein Vorname und Username drin:
                            {"512323358":{"firstName":"Bernd","userName":"Ilovegym"}}
                              @Issi Hi,
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #286
                              @ilovegym
                              dann sollte er aber m Menü aus wählbar sein hmm seltsam
                              • IssiI Issi
                                @ilovegym
                                #287
                                @Issi hmm die Funktion hat vorher auch schon nicht funktioniert... im Log steht nix.. hmm
                                Stephan SchleichS IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  #288
                                  @ilovegym Telegram Auswahl klappt bei mir auch, auf Funktion hab ichs noch nicht getestet
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #289
                                    @ilovegym naja telegram in dem adapter hat nur eine Funktion wen der bat level unter 18% sinkt bekommt man eine Warnung das wars auch schon
                                    • IssiI Issi
                                      #290
                                      @Issi ja ich weiss, aber zum einen möchte ich wissen, warum es nicht geht, zum anderen ist die Funktion nicht sooo unwichtig.. :-)
                                      Kann mir das auch als Script basteln, aber wenn du dir die Arbeit im Adapter schon gemacht hast.. dann solls auch gehen..
                                      Möchte nur gern wissen, warum es nicht geht..
                                      Heute abend steht ein Node-update an ( auf 12.19) und dann reboote ich die VM sowieso mal nach langer Zeit wieder.. oft wirkt das ja wunder.. :-)
                                      Mich wunderts ja, dass ich nicht mal den Namen auswählen kann..
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #291
                                        @ilovegym du könntest mal auf der config seite irgendwo rechts klicken dann auf untersuchen und da mal im log schauen ob da errors sind oder wen du zeit ab 16uhr hast kannst dich ja zu noah3112 und mir gesellen in discord dann schauen wir wo da das problem liegen könnte
                                        • IssiI Issi
                                          #292
                                          @Issi du meinst die Developerconsole? :-)
