  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    @sigi234
    die sortierung muss noch gemacht werden - dann gibt es wieder was zum testen - könnte aber etwas dauern
    Super
    im moment bin ich noch etwas verwirrt - es gibt jetzt 2 urls - eines gesamt, eines mit gemeinden - was ist der unterschied
    Ausschlaggebend ist die GKZ
    Zitat:
    18. September 2020: Ein zusätzliches File auf Gemeindeebene wird zur Verfügung gestellt. Das Gemeindefile enthält im die Warnstufen auf Gemeindeebene in chronologischer Form. Das Schema entspricht dem des Datenfiles.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #98
    @sigi234
    bitte testen - muss jetzt leider weg
    dp Sortierung kann 1,2,3 oder 4 gesetzt werden - der json dp - ist für json-widget
    //5.10.2020 14:00
    const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
    const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
    var warnstufe=0;
    var htmlwidget ='';
    var arrStand="";
    var sucheGKZ="80111"
    var zusatzRegionen=["7","10716","40807","40809","40810","40824","10508","10706","80112","405","5","50326","50329"]
    var farbwertLevel1 = '#04B404'
    var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
    var farbwertLevel3 = '#FF8000'
    var farbwertLevel4 = '#DF0101'
    var warngebiet = ''
    var warnregion="";
    var anzahl=0;
    var gkz=""
    var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
    var tableContent = ''
    var dpSort;
    createState(directory  + '.warnstufe', {
       name: 'Corona Warnstufe',
       read: true,
       write: false,
       type: "number",
       def: 0
    createState(directory  + '.anzahl', {
       read: true,
       write: false,
       type: "number",
       def: 0
    createState(directory  + '.Sortierung', {
       name: 'Corona Sortierung',
       read: true,
       write: true,
       type: "number",
       def: 1
    createState(directory  + '.warngebiet', {
       name: 'Corona Warngebiet',
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.warnfarbe', {
       name: 'Corona Warnfarbe',
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.geholt', {
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.GKZ', {
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.warnregion', {
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.stand', {
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.warntabelle', {
       name: 'Corona Tabelle',
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    createState(directory  + '.jsonTable', {
       name: 'Corona jsonTabelle',
       read: true,
       write: false,
       type: "string",
       def: ""
    var myObj=[];
    schedule('  */30 * * * * *', function() {
       dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
       myObj=[];
       warnstufe = 0;
       tableContent = ''
       request(url, function(err, response, json) {
           let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
            arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
         //  log(JSON.stringify(arr))
         //  log(arr.flat(1))
           //log(arrStand.toString())
           //Loop und suche nach Bezirk
          request(url2, function(err, response, json) {
           let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
         log(arr.length.toString())
           arr= arr.concat(arr2)
        for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                myObj.push(arr[i])
                break;
              if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                gkz=sucheGKZ
                warnregion=arr[i].Region
                warngebiet = arr[i].Name
               break;}}
           anzahl=arr.length
               fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
           finishTable()
       saveData()
    function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
       if (tableContent == ''){
         tableContent = '<table ><tbody>'
       tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
       tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
       tableContent += '<td>' + name + '</td>'
       tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
       tableContent += '</tr>';
    function finishTable(){
       tableContent += '</tbody></table>'
       setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
    function saveData(){
         sotiereJson(dpSort)
       jsonWarn()
        setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
       setState(directory+'.anzahl',anzahl)
     //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
       setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
       setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
       setState(directory+'.GKZ',gkz)
       setState(directory+'.warnregion',warnregion)
       setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
       setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
       switch (warnstufe) {
                   case 1:
                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                   break;
                   case 2:
                                    setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                   break;
                   case 3:
                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                   break;
                   case 4   :
                                   setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                   break;
                   default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
    function jsonWarn(){
        for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
          var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
           switch (istWarnstufe) {
                   case 1:
                                   myObj[i].Warnstufe="🟢"
                                   break;
                   case 2:
                                   myObj[i].Warnstufe="🟡"
                                   break;
                   case 3:
                                   myObj[i].Warnstufe="🔴"
                                   break;
                   case 4   :
                                   myObj[i].Warnstufe="depp"
                                   break;
                   default: myObj[i].Warnstufe="?";
    function sotiereJson(mySort) {
       // log(mySort.toString())
    switch (mySort) {
                   case 1:
                                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                         if (alpha.Region > beta.Region )
                                         return 1;
                                         if (beta.Region > alpha.Region)
                                         return -1;
                                         return 0;
                                   break;
                   case 2:
                                        if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                        return 1;
                                       if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                       return -1;
                                       return 0;
                                   break;
                   case 3:
                                        if (alpha.Name > beta.Name )
                                        return 1;
                                       if (beta.Name > alpha.Name)
                                       return -1;
                                       return 0;
                                   break;
                   case 4   :
                                   myObj.sort(function(a, b){
                                   return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                   break;
                   default:        myObj.sort(function(a, b){
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      //5.10.2020 14:00
      var warnstufe=0;
      var htmlwidget ='';
      var arrStand="";
      var warngebiet = ''
      var warnregion="";
      var anzahl=0;
      var gkz=""
      var dpSort;
         read: true,
         write: false,
         type: "number",
         def: 0
         read: true,
         write: false,
         type: "number",
         def: 0
         read: true,
         write: true,
         type: "number",
         def: 1
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
         read: true,
         write: false,
         type: "string",
         def: ""
      var myObj=[];
         myObj=[];
         warnstufe = 0;
         tableContent = ''
           //  log(arr.flat(1))
                  myObj.push(arr[i])
                  break;
                  gkz=sucheGKZ
                 break;}}
             anzahl=arr.length
             finishTable()
         saveData()
           sotiereJson(dpSort)
         jsonWarn()
                     case 1:
                                     break;
                     case 2:
                                     break;
                     case 3:
                                     break;
                     case 4   :
                                     break;
                     case 1:
                                     break;
                     case 2:
                                     break;
                     case 3:
                                     break;
                     case 4   :
                                     break;
      switch (mySort) {
                     case 1:
                                           return 1;
                                           return -1;
                                           return 0;
                                     break;
                     case 2:
                                          return 1;
                                         return -1;
                                         return 0;
                                     break;
                     case 3:
                                          return 1;
                                         return -1;
                                         return 0;
                                     break;
                     case 4   :
                                     break;
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #99
      @liv-in-sky
      Danke, ich teste es.
      Funktioniert einwandfrei. Tolle Arbeit. 👍
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #100
        @sigi234 klasse, dass es funktioniert und durch deine vis wieder verschönert wird :-)
        vergiß nicht das schedule umzustellen - ich glaube zum testen hatte ich alle 30 sek drin
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #101
          @liv-in-sky Danke für deine starke Unterstützung, ich hab zwar schon etwas Javascript geübt, aber Profi bin ich noch keiner. Find es genial wie du mein einfaches Skript inzwischen perfektioniert hast.
          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • jackblacksonJ jackblackson
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #102
            @jackblackson
            freut mich, dass du das so positiv aufnimmst - dein script war aber auch gut vorbereitet - habe nur etwas dazugefügt
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #103
              @jackblackson
              Natürlich geht auch der Dank an dich.
                @jackblackson
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #104
                @liv-in-sky
                Die Daten werden nur Freitags aktualisiert, ein Cron mit Freitag 15:00 Uhr wäre ja dann ausreichend?
                Ev. ein DP um es Manuel aus zu lösen?
                liv-in-skyL G 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #105
                  @sigi234
                  hatte ich auch schon daran gedacht - ich habe mir eine werteliste in der vis gemacht, damit ich das sortieren auswählen kann -- da ist aber das gleiche thema - wenn ich anders sortieren will, muss ja auch die tabelle neu erstellt werden
                  @jackblackson möchtest du das übernehmen, oder soll ich mich versuchen - ich dachte daran, alles im schedule als funtion zu machen - dann kann man das auch "solo" aufrufen
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #106
                    @sigi234
                    refresh und sortierung
                    //6.10.2020 9:00
                    var warnstufe=0;
                    var htmlwidget ='';
                    var arrStand="";
                    var sucheGKZ="7"
                    var zusatzRegionen=["80111","10716","40807","40809","40810","40824","10508","10706","80112","405","5","50326","50329"]
                    var warngebiet = ''
                    var warnregion="";
                    var anzahl=0;
                    var gkz=""
                    var dpSort;
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "number",
                       def: 0
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "number",
                       def: 0
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "number",
                       def: 1
                    createState(directory  + '.Refresh', {
                       name: 'Corona Refresh',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "boolean",
                       def: false
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: ""
                    var myObj=[];
                    schedule(' 14 */4 * * *', function() {
                    main()
                    setTimeout(function(){main()},10000);
                    function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                       myObj=[];
                       warnstufe = 0;
                       tableContent = ''
                         //  log(arr.flat(1))
                        // log(arr.length.toString())
                                myObj.push(arr[i])
                                break;
                                gkz=sucheGKZ
                               break;}}
                           anzahl=arr.length
                           finishTable()
                       saveData()
                         sotiereJson(dpSort)
                       jsonWarn()
                       setState(directory+'.Refresh',false)
                                   case 1:
                                                   break;
                                   case 2:
                                                   break;
                                   case 3:
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   break;
                                   case 1:
                                                   break;
                                   case 2:
                                                   break;
                                   case 3:
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   break;
                    switch (mySort) {
                                   case 1:
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                         return 0;
                                                   break;
                                   case 2:
                                                        return 1;
                                                       return -1;
                                                       return 0;
                                                   break;
                                   case 3:
                                                        return 1;
                                                       return -1;
                                                       return 0;
                                                   break;
                                   case 4   :
                                                   break;
                    on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                        main()
                     on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                        main()
                      @sigi234 @bergjet
                      habe mich für's erste für ein json als ausgabe entschieden - damit kann man ein json-widget (z.b. invento in diesem beispiel) nutzen - man kann im script die gkz's eingeben, die man haben will
                      habe eine auswahl dieser gebiete im script angegeben
                      im moment bin ich noch etwas verwirrt - es gibt jetzt 2 urls - eines gesamt, eines mit gemeinden - was ist der unterschied - im allgemeinen sind ja auch gemeinden drin - habe momentan beide urls abgefragt und in einem array vereint - weiß noch nicht, ob da was doppelt ist
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #107
                      @liv-in-sky Sehr schön. Ich brauche nur noch jemand, der mir dieses Widget erklärt. Invento, welches und was wird wo eingetragen?
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #108
                        @bergjet
                        die tabelle braucht die invento widgets (das json)
                        die schalter habe ich mit material design widgets gemacht (select und switch) - kann aber auch mit den standard widgets gemacht werden
                        import tabelle (invento)
                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"4","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iRowSpacing":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Coronaampel.jsonTable","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"200","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal"},"style":{"left":"971px","top":"118px","width":"384px","height":"830px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        import refresh und auswahl (material design widget):
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Switch","data":{"oid":"javascript.0.Coronaampel.Refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"left","labelClickActive":"true","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"labelFalse":"Refresh","colorSwitchThumb":"#e4dddd","labelTrue":"...","labelColorTrue":"#e4dddd","labelColorFalse":"#e4dddd"},"style":{"left":"1394px","top":"202px","width":"145px","height":"51px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Coronaampel.Sortierung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"3","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"1","label0":"Region","value1":"2","value2":"3","value3":"4","label1":"GKZ","label2":"Name","label3":"Warnstufe","listIconColor3":"#ffffff","listItemBackgroundColor":"#676963","listItemValueFontColor":"","listItemBackgroundSelectedColor":"#fff","inputTextColor":"#fff","inputLayoutBackgroundColor":"#3b3c39","listItemBackgroundHoverColor":"#fff","listItemRippleEffectColor":"#fff","listItemFontColor":"#fff"},"style":{"left":"1399px","top":"259px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sigi234
                          //6.10.2020 9:00
                          var warnstufe=0;
                          var htmlwidget ='';
                          var arrStand="";
                          var sucheGKZ="7"
                          var warngebiet = ''
                          var warnregion="";
                          var anzahl=0;
                          var gkz=""
                          var dpSort;
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "number",
                             def: 0
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "number",
                             def: 0
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "number",
                             def: 1
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             def: false
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: ""
                          var myObj=[];
                          main()
                             myObj=[];
                             warnstufe = 0;
                             tableContent = ''
                               //  log(arr.flat(1))
                                      myObj.push(arr[i])
                                      break;
                                      gkz=sucheGKZ
                                     break;}}
                                 anzahl=arr.length
                                 finishTable()
                             saveData()
                               sotiereJson(dpSort)
                             jsonWarn()
                                         case 1:
                                                         break;
                                         case 2:
                                                         break;
                                         case 3:
                                                         break;
                                         case 4   :
                                                         break;
                                         case 1:
                                                         break;
                                         case 2:
                                                         break;
                                         case 3:
                                                         break;
                                         case 4   :
                                                         break;
                          switch (mySort) {
                                         case 1:
                                                               return 1;
                                                               return -1;
                                                               return 0;
                                                         break;
                                         case 2:
                                                              return 1;
                                                             return -1;
                                                             return 0;
                                                         break;
                                         case 3:
                                                              return 1;
                                                             return -1;
                                                             return 0;
                                                         break;
                                         case 4   :
                                                         break;
                              main()
                              main()
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #109
                          @liv-in-sky
                          Wie immer perfekt.👍
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                            #110
                            @liv-in-sky Danke. Allerdings wird bei mir alles rot angezeigt. !
                            Ich habe im Script nur die GKZ eingetragen.
                            • bergjetB bergjet
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #111
                              @bergjet
                              var sucheGKZ="deine Gemeinde" (5 stellig)
                              var zusatzRegionen=["1","2","3","4","5","6","7","8","9","410"]
                              • sigi234S sigi234
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #112
                                @sigi234 Die Farben bleiben alle rot.
                                • bergjetB bergjet
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #113
                                  @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                  Wie sehen deine Objekte aus, fahr mal mit der Maus über den Wert jsonTable
                                  • sigi234S sigi234
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #114
                                    @sigi234 said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                                    [{"Region":"Bezirk","GKZ":"320","Name":"Scheibbs","Warnstufe":"🔴"},{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32013","Name":"Scheibbs","Warnstufe":"🔴"},{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32008","Name":"Purgstall an der Erlauf","Warnstufe":"🔴"},{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32006","Name":"Oberndorf an der Melk","Warnstufe":"🔴"},{"Region":"Gemeinde","GKZ":"32002","Name":"Göstling an der Ybbs","Warnstufe":"🔴"}]
                                    • bergjetB bergjet
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #115
                                      @bergjet
                                      Hmm.... sollten Orange sein
                                      Ok, im Skript Falsch denke ich.
                                      case 1:
        break;
                                                     case 2:
        break;
                                                     case 3:
        break;
                                                     case 4   :
        break;
                                      Case 3 sollte Orange sein und Case 4 Rot
                                      @liv-in-sky
                                      bergjetB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @bergjet
                                        case 1:
        break;
                                                       case 2:
        break;
                                                       case 3:
        break;
                                                       case 4   :
        break;
                                        @liv-in-sky
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #116
                                        @sigi234 Bundesland GKZ=3 grün, wird richtig angezeigt.
                                        • bergjetB bergjet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #117
                                          @bergjet
                                          schau mal auf die seiten der links - da steht das drin
