  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @sigi234 said in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    reicht eigentlich die Umgebung
    Du könntest mehrere Skripte laufen lassen mit den für dich interessanten GKZ
    Du musst nur in jedem Skript ein anderes Directory angeben.
    sigi234S
    sigi234S
    #94
    @bergjet sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
    Natürlich auch eine Möglichkeit.
    Ich denke auch das Deutschland bald eine Ampel bekommt.😀
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #95
      @sigi234 @bergjet
      habe mich für's erste für ein json als ausgabe entschieden - damit kann man ein json-widget (z.b. invento in diesem beispiel) nutzen - man kann im script die gkz's eingeben, die man haben will
      habe eine auswahl dieser gebiete im script angegeben
      im moment bin ich noch etwas verwirrt - es gibt jetzt 2 urls - eines gesamt, eines mit gemeinden - was ist der unterschied - im allgemeinen sind ja auch gemeinden drin - habe momentan beide urls abgefragt und in einem array vereint - weiß noch nicht, ob da was doppelt ist
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #96
        @sigi234
        die sortierung muss noch gemacht werden - dann gibt es wieder was zum testen - könnte aber etwas dauern
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #97
          @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
          @sigi234
          Super
          Ausschlaggebend ist die GKZ
          Zitat:
          18. September 2020: Ein zusätzliches File auf Gemeindeebene wird zur Verfügung gestellt. Das Gemeindefile enthält im die Warnstufen auf Gemeindeebene in chronologischer Form. Das Schema entspricht dem des Datenfiles.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Super
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #98
            @sigi234
            bitte testen - muss jetzt leider weg
            dp Sortierung kann 1,2,3 oder 4 gesetzt werden - der json dp - ist für json-widget
            //5.10.2020 14:00
            const url2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
            const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_Gemeinden_aktuell.json';
            var warnstufe=0;
            var htmlwidget ='';
            var arrStand="";
            var sucheGKZ="80111"
            var zusatzRegionen=["7","10716","40807","40809","40810","40824","10508","10706","80112","405","5","50326","50329"]
            var farbwertLevel1 = '#04B404'
            var farbwertLevel2 = '#FFFF00'
            var farbwertLevel3 = '#FF8000'
            var farbwertLevel4 = '#DF0101'
            var warngebiet = ''
            var warnregion="";
            var anzahl=0;
            var gkz=""
            var directory = 'Coronaampel' //javascript.0.xxx
            var tableContent = ''
            var dpSort;
            createState(directory  + '.warnstufe', {
               name: 'Corona Warnstufe',
               read: true,
               write: false,
               type: "number",
               def: 0
            createState(directory  + '.anzahl', {
               read: true,
               write: false,
               type: "number",
               def: 0
            createState(directory  + '.Sortierung', {
               name: 'Corona Sortierung',
               read: true,
               write: true,
               type: "number",
               def: 1
            createState(directory  + '.warngebiet', {
               name: 'Corona Warngebiet',
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.warnfarbe', {
               name: 'Corona Warnfarbe',
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.geholt', {
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.GKZ', {
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.warnregion', {
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.stand', {
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.warntabelle', {
               name: 'Corona Tabelle',
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            createState(directory  + '.jsonTable', {
               name: 'Corona jsonTabelle',
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: ""
            var myObj=[];
            schedule('  */30 * * * * *', function() {
               dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
               myObj=[];
               warnstufe = 0;
               tableContent = ''
               request(url, function(err, response, json) {
                   let arr = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                    arrStand = (JSON.parse(json)[0]).Stand;
                 //  log(JSON.stringify(arr))
                 //  log(arr.flat(1))
                   //log(arrStand.toString())
                   //Loop und suche nach Bezirk
                  request(url2, function(err, response, json) {
                   let arr2 = (JSON.parse(json)[0]).Warnstufen;
                 log(arr.length.toString())
                   arr= arr.concat(arr2)
                for(var z = 0; z < zusatzRegionen.length; z++) {
                    for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                      if(arr[i].GKZ == zusatzRegionen[z]){
                        myObj.push(arr[i])
                        break;
                      if(arr[i].GKZ == sucheGKZ){
                        //log(' Warnstufe für ' + suchwertBezirk + ': ' + arr[i].Warnstufe)
                        warnstufe = Number(arr[i].Warnstufe);
                        gkz=sucheGKZ
                        warnregion=arr[i].Region
                        warngebiet = arr[i].Name
                       break;}}
                   anzahl=arr.length
                       fillTable(arr[i].Region,arr[i].Name,arr[i].Warnstufe,arr[i].GKZ)
                   finishTable()
               saveData()
            function fillTable(gebiet,name,warnstufe,gkz){
               if (tableContent == ''){
                 tableContent = '<table ><tbody>'
               tableContent += '<tr><td>' + gebiet + '</td>'
               tableContent += '<td>' + gkz + '</td>'
               tableContent += '<td>' + name + '</td>'
               tableContent += '<td>' + warnstufe + '</td>'
               tableContent += '</tr>';
            function finishTable(){
               tableContent += '</tbody></table>'
               setState(directory+'.warntabelle',tableContent)
            function saveData(){
                 sotiereJson(dpSort)
               jsonWarn()
                setState(directory+'.jsonTable',JSON.stringify(myObj))
               setState(directory+'.anzahl',anzahl)
             //  setState(directory+'.searchbyGKZ',suchGKZactivieren)
               setState(directory+'.warnstufe',warnstufe)
               setState(directory+'.warngebiet',warngebiet)
               setState(directory+'.GKZ',gkz)
               setState(directory+'.warnregion',warnregion)
               setState(directory+'.geholt',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"))
               setState(directory+'.stand',   formatDate(getDateObject(arrStand.toString()), "TT:MM:JJJJ -  SS:mm"));
               switch (warnstufe) {
                           case 1:
                                           setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel1)
                                           break;
                           case 2:
                                            setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel2)
                                           break;
                           case 3:
                                           setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel3)
                                           break;
                           case 4   :
                                           setState(directory+'.warnfarbe',farbwertLevel4)
                                           break;
                           default: setState(directory+'.warnfarbe',"");
            function jsonWarn(){
                for(let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                  var istWarnstufe=Number(myObj[i].Warnstufe)
                   switch (istWarnstufe) {
                           case 1:
                                           myObj[i].Warnstufe="🟢"
                                           break;
                           case 2:
                                           myObj[i].Warnstufe="🟡"
                                           break;
                           case 3:
                                           myObj[i].Warnstufe="🔴"
                                           break;
                           case 4   :
                                           myObj[i].Warnstufe="depp"
                                           break;
                           default: myObj[i].Warnstufe="?";
            function sotiereJson(mySort) {
               // log(mySort.toString())
            switch (mySort) {
                           case 1:
                                            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (alpha.Region > beta.Region )
                                                 return 1;
                                                 if (beta.Region > alpha.Region)
                                                 return -1;
                                                 return 0;
                                           break;
                           case 2:
                                                if (Number(alpha.GKZ) > Number(beta.GKZ) )
                                                return 1;
                                               if (Number(beta.GKZ) > Number(alpha.GKZ)  )
                                               return -1;
                                               return 0;
                                           break;
                           case 3:
                                                if (alpha.Name > beta.Name )
                                                return 1;
                                               if (beta.Name > alpha.Name)
                                               return -1;
                                               return 0;
                                           break;
                           case 4   :
                                           myObj.sort(function(a, b){
                                           return b.Warnstufe - a.Warnstufe;
                                           break;
                           default:        myObj.sort(function(a, b){
              @sigi234
              //5.10.2020 14:00
              var warnstufe=0;
              var htmlwidget ='';
              var arrStand="";
              var warngebiet = ''
              var warnregion="";
              var anzahl=0;
              var gkz=""
              var dpSort;
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number",
                 def: 0
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number",
                 def: 0
                 read: true,
                 write: true,
                 type: "number",
                 def: 1
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: ""
              var myObj=[];
                 myObj=[];
                 warnstufe = 0;
                 tableContent = ''
                   //  log(arr.flat(1))
                          myObj.push(arr[i])
                          break;
                          gkz=sucheGKZ
                         break;}}
                     anzahl=arr.length
                     finishTable()
                 saveData()
                   sotiereJson(dpSort)
                 jsonWarn()
                             case 1:
                                             break;
                             case 2:
                                             break;
                             case 3:
                                             break;
                             case 4   :
                                             break;
                             case 1:
                                             break;
                             case 2:
                                             break;
                             case 3:
                                             break;
                             case 4   :
                                             break;
              switch (mySort) {
                             case 1:
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                   return 0;
                                             break;
                             case 2:
                                                  return 1;
                                                 return -1;
                                                 return 0;
                                             break;
                             case 3:
                                                  return 1;
                                                 return -1;
                                                 return 0;
                                             break;
                             case 4   :
                                             break;
              sigi234S
              sigi234S
              #99
              @liv-in-sky
              Danke, ich teste es.
              Funktioniert einwandfrei. Tolle Arbeit. 👍
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #100
                @sigi234 klasse, dass es funktioniert und durch deine vis wieder verschönert wird :-)
                vergiß nicht das schedule umzustellen - ich glaube zum testen hatte ich alle 30 sek drin
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  #101
                  @liv-in-sky Danke für deine starke Unterstützung, ich hab zwar schon etwas Javascript geübt, aber Profi bin ich noch keiner. Find es genial wie du mein einfaches Skript inzwischen perfektioniert hast.
                  liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jackblacksonJ jackblackson
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #102
                    @jackblackson
                    freut mich, dass du das so positiv aufnimmst - dein script war aber auch gut vorbereitet - habe nur etwas dazugefügt
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #103
                      @jackblackson
                      Natürlich geht auch der Dank an dich.
                        @jackblackson
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #104
                        @liv-in-sky
                        Die Daten werden nur Freitags aktualisiert, ein Cron mit Freitag 15:00 Uhr wäre ja dann ausreichend?
                        Ev. ein DP um es Manuel aus zu lösen?
                        liv-in-skyL G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #105
                          @sigi234
                          hatte ich auch schon daran gedacht - ich habe mir eine werteliste in der vis gemacht, damit ich das sortieren auswählen kann -- da ist aber das gleiche thema - wenn ich anders sortieren will, muss ja auch die tabelle neu erstellt werden
                          @jackblackson möchtest du das übernehmen, oder soll ich mich versuchen - ich dachte daran, alles im schedule als funtion zu machen - dann kann man das auch "solo" aufrufen
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #106
                            @sigi234
                            refresh und sortierung
                            //6.10.2020 9:00
                            var warnstufe=0;
                            var htmlwidget ='';
                            var arrStand="";
                            var sucheGKZ="7"
                            var zusatzRegionen=["80111","10716","40807","40809","40810","40824","10508","10706","80112","405","5","50326","50329"]
                            var warngebiet = ''
                            var warnregion="";
                            var anzahl=0;
                            var gkz=""
                            var dpSort;
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "number",
                               def: 0
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "number",
                               def: 0
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "number",
                               def: 1
                            createState(directory  + '.Refresh', {
                               name: 'Corona Refresh',
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               def: false
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                               read: true,
                               write: false,
                               type: "string",
                               def: ""
                            var myObj=[];
                            schedule(' 14 */4 * * *', function() {
                            main()
                            setTimeout(function(){main()},10000);
                            function main() {   dpSort=getState(directory+'.Sortierung').val
                               myObj=[];
                               warnstufe = 0;
                               tableContent = ''
                                 //  log(arr.flat(1))
                                // log(arr.length.toString())
                                        myObj.push(arr[i])
                                        break;
                                        gkz=sucheGKZ
                                       break;}}
                                   anzahl=arr.length
                                   finishTable()
                               saveData()
                                 sotiereJson(dpSort)
                               jsonWarn()
                               setState(directory+'.Refresh',false)
                                           case 1:
                                                           break;
                                           case 2:
                                                           break;
                                           case 3:
                                                           break;
                                           case 4   :
                                                           break;
                                           case 1:
                                                           break;
                                           case 2:
                                                           break;
                                           case 3:
                                                           break;
                                           case 4   :
                                                           break;
                            switch (mySort) {
                                           case 1:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
                                                           break;
                                           case 2:
        return 1;
                                                               return -1;
                                                               return 0;
                                                           break;
                                           case 3:
        return 1;
                                                               return -1;
                                                               return 0;
                                                           break;
                                           case 4   :
                                                           break;
                            on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Sortierung', change: "any"}, function (obj) {
                                main()
                             on({id: 'javascript.'+instance+'.'+directory  + '.Refresh', val: true}, function (obj) {
                                main()
                              @sigi234 @bergjet
                              bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #107
                              @liv-in-sky Sehr schön. Ich brauche nur noch jemand, der mir dieses Widget erklärt. Invento, welches und was wird wo eingetragen?
                              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                              • bergjetB bergjet
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #108
                                @bergjet
                                die tabelle braucht die invento widgets (das json)
                                die schalter habe ich mit material design widgets gemacht (select und switch) - kann aber auch mit den standard widgets gemacht werden
                                import tabelle (invento)
                                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"4","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iRowSpacing":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Coronaampel.jsonTable","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"200","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal"},"style":{"left":"971px","top":"118px","width":"384px","height":"830px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                import refresh und auswahl (material design widget):
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Switch","data":{"oid":"javascript.0.Coronaampel.Refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"left","labelClickActive":"true","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"labelFalse":"Refresh","colorSwitchThumb":"#e4dddd","labelTrue":"...","labelColorTrue":"#e4dddd","labelColorFalse":"#e4dddd"},"style":{"left":"1394px","top":"202px","width":"145px","height":"51px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Coronaampel.Sortierung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"3","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"1","label0":"Region","value1":"2","value2":"3","value3":"4","label1":"GKZ","label2":"Name","label3":"Warnstufe","listIconColor3":"#ffffff","listItemBackgroundColor":"#676963","listItemValueFontColor":"","listItemBackgroundSelectedColor":"#fff","inputTextColor":"#fff","inputLayoutBackgroundColor":"#3b3c39","listItemBackgroundHoverColor":"#fff","listItemRippleEffectColor":"#fff","listItemFontColor":"#fff"},"style":{"left":"1399px","top":"259px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  @sigi234
                                  //6.10.2020 9:00
                                  var warnstufe=0;
                                  var htmlwidget ='';
                                  var arrStand="";
                                  var sucheGKZ="7"
                                  var warngebiet = ''
                                  var warnregion="";
                                  var anzahl=0;
                                  var gkz=""
                                  var dpSort;
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "number",
                                     def: 0
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "number",
                                     def: 0
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "number",
                                     def: 1
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     def: false
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: ""
                                  var myObj=[];
                                  main()
                                     myObj=[];
                                     warnstufe = 0;
                                     tableContent = ''
                                       //  log(arr.flat(1))
                                              myObj.push(arr[i])
                                              break;
                                              gkz=sucheGKZ
                                             break;}}
                                         anzahl=arr.length
                                         finishTable()
                                     saveData()
                                       sotiereJson(dpSort)
                                     jsonWarn()
                                                 case 1:
        break;
                                                 case 2:
        break;
                                                 case 3:
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                                 case 1:
        break;
                                                 case 2:
        break;
                                                 case 3:
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                  switch (mySort) {
                                                 case 1:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 2:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 3:
        return 1;
        return -1;
        return 0;
        break;
                                                 case 4   :
        break;
                                      main()
                                      main()
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #109
                                  @liv-in-sky
                                  Wie immer perfekt.👍
                                    @bergjet
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                    #110
                                    @liv-in-sky Danke. Allerdings wird bei mir alles rot angezeigt. !
                                    Ich habe im Script nur die GKZ eingetragen.
                                    • bergjetB bergjet
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #111
                                      @bergjet
                                      var sucheGKZ="deine Gemeinde" (5 stellig)
                                      var zusatzRegionen=["1","2","3","4","5","6","7","8","9","410"]
                                      • sigi234S sigi234
                                        @bergjet
                                        bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #112
                                        @sigi234 Die Farben bleiben alle rot.
                                        • bergjetB bergjet
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #113
                                          Wie sehen deine Objekte aus, fahr mal mit der Maus über den Wert jsonTable
                                          84.1k
