  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • T timo55
    @klassisch @apollon77
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen
    Der Zähler ist eine fertig bestückter IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-InterfaceTeil (siehe https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang) und liegt am WEMOS auf 5V.
    Habe nochmal ein Auszug aus dem Log beigefügt:
    Sieht bei zwei Datensätzen so aus, als wenn sie identisch sind. Aber das sagt mir nicht viel.
    Den Hinweis unter https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net hatte ich auch schon mal bei meiner Suche gefunden. Bleibt bei mir dennoch die Frage offen, wie sich der smartmeter-Adapter mit dem WMOS verständigt, denn der WMOS sendet ja kontinuierlich, egal ob der Adapter bereit ist oder nicht.
    Im Moment bin ich zufrieden, dass ich jetzt nicht mehr in den Keller rennen muss um zu sehen, ob und wieviel ich gerade einspeise und verschenke und dann lieber die Wasch- oder Spülmaschine anwerfe.
    Nachtrag
    Für Laien wie mich ist die Kombination aus WMOS mit ESPEasy und dem smartmeter Adapter von apollon77die optimale Lösung, denn man braucht nichts neu kompilieren und flashen, wie ich es bei anderen Ansätzen vorfand, da ESPEasy einen seriellen Communication Adapter an Bord hat.
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1688
    @timo55 Betreibst Du den Lesekopf mit 3.3V oder mit 5V? Wie gesagt, ich hatte mit anderen Leseköpfen mt 3.3V auch einige Lesefehler.
    Ich vermute mal, der ESPEasy agiert als TCP Server oder UDP-Server. Dafür gibt es für ca. 8 EUR auch spezielisierte Lösungen, die das gänzlich ohne Flashen können und das sehr spezialisiert und gut. Nicht, daß ich Dich jetzt zum Umbau bewegen wollte - solange es funktioiniert ist das ja prima. Aber falls Du Interesse hast, kannst Du in einer stillen Stunde mal dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf schmökern.
    Du kannst ja zuerst mal versuchen die optimale Lesekopfposition zu finden (steht auch in dem oben verlinkten guide):
    • Markierungen am Lesekopf und Zähler (z.B auf temporärem Aufkleber oder Bleistift etc. anbringen
    • Einlesehäufigkeit im Adapter vorübergehend auf 0 stellen, das heißt maximale Frequenz, was beim itron ca. 50 mal / min sein sollte
    • Logstufe der adapter Instanz temporär auf "info" stellen. Dann bekommst Du fast jede Sekunde einen Wert bzw. Logeintrag. Das spart Zeit
    • Dann den Kopf in die verschiedenen Richtungen so lange verschieben. bis der Empfang stockt. Diese Positionen markieren
    • Anschließend in die geometrische Mittelstellung schieben
    • K klassisch
      T
      T
      timo55
      schrieb am zuletzt editiert von timo55
      #1689
      @klassisch
      Das sind nochmal gute Tips. Vor allem der mit der Erhöhung der Einlesehäufigkeit um so durch verschieben des IR-Kopfs die optimale Position herauszufinden.
      Den IR-Kopf betreibe ich übrigens mit 5V. Der WMOS bekommt über seinen USB Port und ein USB-Steckernetzteil seine Spannung und der IR-Kopf ist eben dort an 5V angschlossen.
      Und wie Du richtig vermutest, der ESPEasy agiert als TCP Server. Bin allerdings auch auf WLAN angewiesen, da der Rechner, auf dem der IOBroker läuft ein Stock höher steht. Sonst wäre es vermutlich auch einfacher. Nochmals Danke für Deinen Input.
      Die von Dir genannte Seite hatte ich auch schon gefunden (allerdings als ich meine Lösung schon am laufen hatte :-( )
      Die fertigen Ethernet-Adapter sind aber auch nicht ganz preiswert. Habe hier aber auch noch einen Seriell-2-Ethernet Adapter der Firma xy-Delivery für ca. 16 Euro liegen. Vielleicht wird der dann den WMOS ablösen.
      • T timo55
        @klassisch
        K
        K
        klassisch
        #1690
        @timo55 Wenn Du den TCP Server nutzt und ein Abfrageintervall von 5, solltest Du die Adapterversion 3.1.5 von github installieren.
        Mit der beschriebenen Justagemethode habe ich auch meinen Lesekopf eingestellt. Allerdings ohne Markierungen, ging mit "merken". Habe bei mir aber auch die Möglichkeit den Abstand etwas zu vergrößern, dann muß man nicht so genau zielen.
        Das erwähnte 8-EUR Fertigteil ist übrigens WLAN. Hatte ich testweise in Betrieb. Konnte aber ein Kabel ziehen und jetzt gehts über LAN. Ist halt rocksolid.
        • K klassisch
          T
          T
          timo55
          #1691
          @klassisch
          Dumme Frage... wenn ich die Version 3.1.5 von github installieren möchte, wie lautet der Link dazu?
          Ich weiß zwar nicht, ob das was zu sagen hat, aber mein IOBroker läuft in einer Windows 10 VM.
          • T timo55
            @klassisch
            K
            K
            klassisch
            #1692
            @timo55
            EDIT: erst mal latest testen:
            natürlich noch "speichern"
            NUR IN SPEZIALFÄLLEN Github:
            die github Katze Ocotocat Symbol anklicken
            und dann
            über das Menue den Smartmeter-Adapter auswählen.
            Ich habe ein richtiges Windows Pro. Mit VMs kenne ich mich nicht aus. Denke, die Sache hat auch nichtsmit Win zu tun .
            apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              @timo55
              und dann
              apollon77A
              apollon77A
              #1693
              @klassisch die 3.1.5 ist im Latest ... Github ist immer eher gefährlich. Aber ich kann mal ein Stable update machen :-)
              • K klassisch
                @timo55
                und dann
                T
                T
                timo55
                #1694
                @klassisch
                Ist bei mir auch ein klassisches Windows 10 Pro, nur eben das es als VM auf einem Synology NAS läuft. Denn das NAS läuft eh 24x7 und somit brauche ich für den IOBroker nicht einen separaten PC ständig unter Dampf haben.
                Vorteil der VM ist auch, dass ich morgen, bevor ich mich dann mal traue die Version 3.1.5 zu laden erst einen Snapshot der VM mache, zu dem ich bei Problemen direkt wieder zurückkehren kann.
                • apollon77A apollon77
                  K
                  K
                  klassisch
                  #1695
                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                  Danke, stable update wäre prima! 3.1.5 läuft bei mir stabil, nichts zu meckern unter Win10 Pro. Gibt es da einen Mechanismus zum Rückmelden, z.B. unter github?
                  Sorry, mein System ist halt normalerweise auf Stable eingestellt und da zeigt die Adapteransicht 3.1.2.
                  • K klassisch
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #1696
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    Done, ab morgen im Stable
                      T
                      T
                      timo55
                      #1697
                      @apollon77
                      Bin jetzt auch auf 3.1.5
                      Bis jetzt keine Verbesserung aber auch keine Verschlechterung erkannt.
                      oberfraggerO K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T timo55
                        @apollon77
                        oberfraggerO
                        oberfraggerO
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        #1698
                        Hiho in die Runde,
                        ich habe soeben iobroker auf Proxmox am laufen. Natürlich bekomme ich Smartmeter nicht grün. Ich habe verstanden, dass das Device an die VM weitergeben werden muss und hoffe auf eure Hilfe.
                        Das Device nennt sich:
                        Bus 002 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                        Aus der Hilfe werde ich nicht so richtig schlau. https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines
                        Iobroker läuft bei mir in einem priorisierten LXC-Container Nummer 101. Und nun? Konsole im Knoten auf und dann was eingeben...?
                        root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/002/005
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 132 Oct  5 23:13 /dev/bus/usb/002/005
                        Ich habe diese Seite gefunden und USB wird wohl nun auch an den Container durchgereicht.
                        http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                        iobroker@iobroker:~$ lsusb
                        Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 002 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Br        idge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                        Ideen?
                        • T timo55
                          @apollon77
                          K
                          K
                          klassisch
                          #1699
                          @timo55 sagte in Adapter "smartmeter":
                          @apollon77
                          Das ist gut!
                          Die gibt es bei genauerem Hinsehen schon, siehe issue 155
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Hiho in die Runde,
                            Ideen?
                            K
                            K
                            klassisch
                            #1700
                            @oberfragger sagte in Adapter "smartmeter":
                            lsusb
                            den coldcorner-Blog hast Du schon gefunden. Laut Kommentaren scheinen die Rechte nicht so stabil zu sein und das Ganze unter einer VM stabiler zu laufen.
                            Ich hatte das Problem nicht, weil ich schon unter Windows war und die Daten über TCP einlese (Beispiele).
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              lsusb
                              oberfraggerO
                              oberfraggerO
                              oberfragger
                              #1701
                              @klassisch Dank dir. Hat sich erledigt. Hab hier noch einen anderen EIntrag gefunden und zusätzlich diesen hier:
                              https://forum.proxmox.com/threads/werde-wahnsinnig-lxc-passthough.56632/
                              Bin ja froh dass ich nun ins Bett darf. Puuhhh.
                              • K klassisch
                                @apollon77
                                Das ist gut!
                                T
                                T
                                timo55
                                #1702
                                @klassisch / apollon 77
                                Noch ein kurzer Nachtrag zu meinem Problem mit den sporadischen Fehlern "Error while parsing...."
                                Da ich die WLAN Verbindung des WEMOS Moduls in Verdacht hatte, habe ich jetzt die Verbindung über Ethernet realisiert und seitdem schnurrt der smartmeter Adapter wie eine Eins ohne irgendwelche Fehler. Es lag also daran, dass über WLAN wohl sporadisch keine oder verstümmelte Daten den IOBroker erreichten. Der WEMOS wurde übrigens durch ein "USR-TCP232-T2" Modul ersetzt und glücklicherweise war in fast unmittelbarer Nähe zum Zählerkasten ein Switch an den ich das RJ45 Kabel anschließen konnte. Im smartmeter Adapter brauchte nur die neue IP und den Port des USR-TCP232-T2 anstelle des WEMOS Moduls eingetragen werden.
                                Vielleicht hilft die Info ja Usern, die ähnliche Probleme mit der Datenübertragung ihres IR-Kopfes per WLAN haben.
                                • T timo55
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #1703
                                  @timo55 vielen Dank für die Rückmeldung!
                                  WLAN ist eine klasse Sache. Dennoch gilt noch immer: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel". Gerade bei diesen fest installierten Sachen mit dauerndem Datenverkehr. Bei mir ist zusätzlich noch eine RS485 Strecke dazwischen und alles schnurrt problemlos. Habe ein Script laufen, welches 'smartmeter.0.info.connection' überwacht. Da herrscht angenehme Ruhe. Die paar EUR mehr sind mir die USR-Wandler schon wert.
                                  • K klassisch
                                    T
                                    T
                                    timo55
                                    #1704
                                    @klassisch
                                    Habe auch seit den WLAN Problemen eine Überwachung auf den "alive" Datenpunkt. Lasse den jetzt trotzdem drin, auch wenn er seit der Umstellung nicht mehr auf Rot gegangen ist.
                                    Das einzige Problem an IOBroker ist, dass man immer wieder was Neues findet und eine Idee die nächste generiert die man umsetzen will ;-)
                                    • T timo55
                                      @klassisch
                                      #1705
                                      ist das eigentlich Warnhinweis pflichtig?
                                      Was sagt denn die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU) dazu?
                                      • U uschi08
                                        @jedo said in Adapter "smartmeter":
                                        Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
                                        ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.
                                        • Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
                                          läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
                                        A
                                        A
                                        Andy61
                                        #1706
                                        Hallo, ich möchte einen Elster AS1440 mit dem smartmeter-Adapter im iobroker auslesen (Zweirichtungszähler mit PV). Ich habe einen USR-TCP232-T2 mit einem TTL-Sensor über Ethernet an den smartmeter-Adapter gebunden. Mit einer IR-Fernbedienung habe ich etwas Trafic erzeugt. Das Ergebnis ist im T2 (TX Count) und im Log des Adapters zu sehen. Er funktioniert also. Leider bleibt der Adapter gelb.
                                        Einstellungen im T2: 300 bps, 7 bit, Even, Stop Bits 1, TCP-Server
                                        Im iobroker: 30s, Netzwerk-Gerät Daten werden nur gelesen, SmartMeterLanguage
                                        Mit der Kamera meines Handys habe ich geprüft, ob der AS1440 sendet. Nein.
                                        Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?
                                        Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?
                                        Andreas
                                        • A Andy61
                                          Andreas
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #1707
                                          @Andy61 Zeig doch mal die ganzen EInstellungen vom Adapter
                                          84.1k
