Rhasspy Offline Sprachsteuerung
Servus, ich hab das System jetzt auch seit ein paar Wochen am laufen. Ich hab jetzt allerdings noch nicht besonders viel Erfahrung sammeln können...
Ich nutze das Porcupine Wakeword, Snowboy hat bei mir am Anfang funktioniert bis ich einmal das Wakeword ändern wollte, dannach kommt ein Timeout und Snowboy geht seitdem bei mir auch nicht mehr. Das ganze geht relativ gut mit Porcupine, allerdings habe ich wenn der Tv läuft, doch immer wieder, das die Steuerung anspringt und manchmal sogar was erkennt und schaltet obwohl weder Wakeword noch was enstprechendes zum ausführen gesagt wurde. Komisch ist wenn ich, die Tv Sendung zurück "spule" und die gleiche Passage neu abspiele es beim zweiten mal nicht mehr passiert... Das nervzt mich immo noch ein bisschen. Hab da schon mit der Empfindlichkeit experimentiert aber wirklich ändern tut sich da leider nichts.
text2speach nutze ich aktuell noch nicht da ich die Sprachsteuerung 99% als Eingabemedium nutzen möchte und nicht zugelabert werden will. Vielleicht ändert sich das aber noch ;-)
Ich hab immo mein Heos System eingebunden aber nur um die Lautsprecher ein und ausschalten zu können, Playlists etc. mach ich darüber (noch) nicht. Das sollte mit Spotify auch klappen, hab ich jetzt aber noch nicht getestet.
LG schönen Sonntag
@LichtAn
Bei mir ist es genauso.Habe einen Fehler aus GitHub aufegmacht.
https://github.com/rhasspy/rhasspy/issues/86 -
@LichtAn
https://github.com/rhasspy/rhasspy/issues/86@Xsev @LichtAn
Habe den Fehler mit snowboy gefunden.
Wenn die Datei, welche in der profile.json angegeben wird nicht vorhanden ist, startet der snowboy Dienst nicht.
Dann kommt der Fehler.
Ich habe die profile.json angepasst und dort den Namen meiner Datei angegeben.
Nach einem neustart des docker containers funktionierte alles einwandfrei.profile.json
... "wake": { "snowboy": { "model": "computer.pmdl" }, "system": "snowboy" } } ... -
Ich habe jetzt auch mal eine Computer.umdl unter /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy angelegt und dann den Part in der profile.json auf dein Bsp. mit computer angepasst.
Docker neu gestartet und siehe da es geht. Er rennt nicht mehr in einen Timeout. Ich kann jetzt auf Refresh klicken und er zeigt mir auch die Liste mit Wakewords.
ABER keines der Wakewords funktioniert. Sobald ich z.B. auf snowboy zurück schalte und ein Wort aus der Liste auswähle passiert nix mehr. Schalte ich auf porcupine zurück dann geht die Spracherkennung sofort wieder.
Beim mitlerweile bei der Version 2.5.5 von Rhasspy.
Ja komisch aber das ganze ist schon noch ein rechtes gebastel.
Aber es scheinen sich ja auch leider kaum Leute für eine Cloudfreie Sprachsteuerung zu interessieren.@LichtAn Ich bastel auch immer noch. Habe soweit alles theoretisch und praktisch am laufen, auch mit Blockly und der SprachAUSgabe.
Was mich stört sind immer so Kleinigkeiten, wie z.B. die nicht anpassbare Lautstärke der Bestätigungstöne.
Einfach anpassen und austauschen in einem Dockercontainer ist ja schon fast ein Kunstgriff und habe ich verworfen.
Ich habe dann Rhasspy direkt sprich ohne Docker installiert, nun habe ich eine Handvoll anderer Probleme.
Leider ist Snips offensichtlich immer noch (für mich) ohne Alternative... Bin schon fast soweit mit einen Echo zu kaufen.VG
LeifUpdate:
An einer Lautstärkeanpassung des "Beep" wird gearbeitet. ;-) -
LeifUpdate:
An einer Lautstärkeanpassung des "Beep" wird gearbeitet. ;-)ein Amazon oder Google Teil kommen mir nicht ins Haus. Lieber stampfe ich das Sprachsteuerungsprojekt ein. Auch wenn mir bewusst ist das die Bastelei dann deutlich weniger wäre. Ich bleibe Cloudfrei.
Hab jetzt eine neues Probem. Bis jetzt hat sich meine Frau geweiget das Teil zu benutzen. Am WE hat wollte sie es ausprobieren und dann sind wir draufgekommen das der SNOWBOY sie nicht versteht ;) Er regiert gar nicht erst.
So muss ich mich jetzt wenigstens mal wieder mit den Wakewords beschäftigen. Da mir Snowboy im Wohnzimmer auch zu oft falsch erkennt.
@capitaenz @Xsev Was verwendet ihr den aktuell für Wakewords ?
BTW seit gestern gibts anscheinend Rhasspy 2.5.6 zum download.
@LichtAn Ich hab Porcupine und grad mit Fraule getestet (wenn auch widerwillig, also das Fraule nicht die Sprachsteuerung...) geht das bei uns beiden.
Falsch erkannte Wakewords hab ich leider auch immer noch, mittlerweile seltener aber immer noch zu viel für meinen Geschmack...
2.5.6 hab ich noch nicht getestet, evtl. die Tage. -
@LichtAn said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Verwende Snowboy, bin über die Testphase nicht hinaus.
Auf meine Frau reagiert es auch nicht. -
Auf meine Frau reagiert es auch nicht.Mein größtes Problem ist ebenfalls die korrekte Wakeword-Erkennung.
Ich habe so ziemlich alles durch:
Anderes Micro probiert,
Snowboy mit den verschiedensten Wakewords und Sensitivities ( auch selbst erstellte ).
Letzendlich bin ich jetzt bei Porcupine mit Wakeword "blueberry" gelandet.Aber das Gelbe vom Ei ist das auch noch nicht.
Es passieren - zwar recht selten - immer noch false-Erkennungen und bei meiner Frau reagiert es machmal auch nicht.
Ich habe bzgl. Rhasspy jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht, bin auch noch bei Rhaspy V 2.5.0 -
So Jungs und Mädels,
ich hatte wieder ein bisschen Zeit zum testen und habe mich jetzt wieder mit meinem Hermes LED Problem befassen können. Ich habe das Problem warum es nicht geht zwar noch nicht gefunden aber ich konnte es eingrenzen.
Es muss mit einem Rechteproblem mit einem von mir zusätslich zu PI angelegten Benutzer handeln. Denn unter Pi habe ich es jetzt zum laufen bekommen. Auch wenn ich die oben von mir benutzte Anleitung für uns alle und ggf. für einen Anfängerthred einfach mal erweitere.
Danke an @joergeli @tobetobe @capitaenz
Also meine Vorraussetzetzungen sind RPI4 mit 4GB Ram und einem ReSpeaker4 für den PI
Ich werde aber auch die Schritte für den ReSpeaker2 von @capitaenz der Vollständigkeit halber mit rein nehmen.- Image Flashen mit balenaEtcher oder Win32 DiskImager (Raspberry Pi OS Lite )
- sh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
- Per SSH (z.B. Putty) einloggen
sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh sudo usermod -aG docker pi- Jetzt wird der Pixel Ring Treiber installiert damit Hermes LED später auch funktioniert. Damit das ganze funktioniert müssen wir manuell Pyton3-pip installieren. Das ist der Paketverwalter von Phyton den wir brauchen, das er uns den Treiber installiert. Ausserdem tragen wir unsere Home/bin Verzeichnis in die PATH Variablen ein sonst kommt es bei der installation den Pixel-Ring Treibes zu einer Fehlermeldung
export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH" sudo apt-get install python3-pip pip3 install pixel_ring- Dann gleich anschliesend den MQTT Server (ob jetzt oder später ist egal aber dann können wir ihn schon mal nicht vergessen )
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients sudo systemctl enable mosquitto.service sudo systemctl start mosquitto- So und jetzt rebooten wir erstmal
sudo reboot -n- Wieder einloggen und jetzt holen wir uns das Rhasspy Docker Image. Es gibt aktuell
(21.06.2020) die 2.5.0 stable.(10.10.2020) die 2.5.6 stable. (16.01.2021) die 2.5.9 stable
sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.9- und starten es
docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.9 --user-profiles /profiles --profile de- so nun den Hermes LED Control installieren
sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh sudo chmod +x hlc_download.sh sudo ./hlc_download.shHier mein BSP für meine ReSpeaker 4 installtion. weiter unten dann die ReSpeker 2 config
Fragen
What assistant engine are you using?
2 (rhasspy) -
What's the path to your assistant config file?
/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json -
What device do you wish to control with SLC?
2 (respeaker4) -
What pattern do you want to use?
3 (projectalice) oder
5 (kiboost) -
Do you need to install / configure your respeaker4?
1 (yes)
So hier der Teil von Kollege @capitaenz die er für seinen Respeker 2 gemacht hat
Fragen
2 (rhasspy) -
1 (respeaker2) -
5 (kiboost) -
Do you need to install / configure your respeaker2?
1 (yes)
Ab hier gehts dann für alle wieder gleich weiter
- Ab in die Raspi Config um SLI zu aktivieren
sudo raspi-config-
->5->P4->YES->EXIT
und nochmal ein reboot
sudo reboot -n<IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
Rhasspy wie folgt einstellen:
MQTT -> External
Host -> IP Rhasspy
Port -> 1883
Audio Recording -> PyAudio
Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9) oder bei mir ist es Porcupine da ich mit Sowboy ab dem wechseln der Wake Words ein Problem habe.
Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
Intent Recognition -> Fsticuffs
Text to Speech -> PicoTTS
Audio Playing -> aplay
Dialog Management -> Rhasspy
Intent Handling -> ausgegraut
Auf "Sentences" klicken (die Balken) -
Reboot Rhasspy
Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
[Rolladen] rolladen_name = (rolladen ) {name} rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state} <rolladen_name> <rolladen_state>-
Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
Diesen als "Client/subscriber" einrichten
Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized <-- Hier war eine kleines Fehlerchen in der Ausführung vom @capitaenz es dürfen keine Leerzeichen enthalten sein
Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognizedFertig!
Jetzt zum Test sagen:
"snowboy" "rolladen hochfahren" oder
"porcupine" "rolladen hochfahren" (je nachdem was ihr gewählt habt) -
unter mqqt.0.hermes erscheinen jetzt die Datenpunkte zum Rolladen. (Hier nur als BSP weil es @capitaenz in seiner Ausführung verwendet hat. Das ganze erweitern wie natürlich nach und nach mit [Licht] oder [Themeratur] um das ganze dann in Thematischen blöcken definieren zu können.
Das ganze hilft jetzt hoffentlich dem ein oder anderen Neueinsteiger und erspart ihm viel Zeit
Dank auch an @Xsev für den ein oder anderen kleinen Denkanstoß.
Hier zum Original Posting auf das ich mich beziehe
Gruß Flo
@LichtAn
danke für die Anleitung. Hier noch mal mein Problem: Ich bekomme den Respeaker nicht wirklich ans Laufen.
Ich habe einen Raspberry Pi 4 mit dem Respeaker 4 Seeed. Das System ist fast frisch, fast nichts installiert. Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen, außer, dass ich die Version 2.5.6 gleich installiert habe. Das problem scheint, dass Raspberry den Respeaker nicht wirklich erkennt. Klicke ich mit der rechten Maustaste oben auf das Audiosymbol, wird mir kein Input angezeigt, für den Output wird der Respeaker angezeigt, aber es steht dann "no volume control..."
Noch eine Frage zur Anleitung (export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH" )
Muss ich hier etwas ändern, also einen Pfad angeben und wie würde dies z.B. aussehen? Vielen Dank für eure Hilfe!!! -
@LichtAn
Muss ich hier etwas ändern, also einen Pfad angeben und wie würde dies z.B. aussehen? Vielen Dank für eure Hilfe!!!@jwerlsdf sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Hast du den Pixel_Ring Treiber ohne Fehlermeldung im Log installieren können ?
Kam bei der hlc Treiber installation irgendwelche Fehler ?
Und hast du in der Config den SLI aktiviert ?
Unter welchem Benutzer hast du installiert ? Ich habe normal immer meinen eigenen Benutzer angelegt. Aber ich habe es selbst nur unter dem Standard User Pi zum laufen bekommen. Is bestimmt irgend eine Rechte Sache.
Für den User Pi ist der Pfad so richtig. Du machst diese Eintrag damit Programme ausgeführt werden dürfen, hier der pixel_ring, nur durch Aufruf des Datei Names sonst musst du immer den kompletten Pfad mit Programmnamen eintippen.
BTW was meinst du denn mit Audio Symbol ?
@LichtAn
ich muss noch dazu sagen, dass ich die Desktop Version habe. Dort gibt es, wie bei Windows ein Audio-Symbol.
Standardnutzer ist Pi. Habe ich auch so gelassen.
SLI ist unter sudo raspi-config aktiviert.
Ich bin nun jetzt so weit, dass wohl der Respeaker funktioniert. Ich darf wohl nicht in den Audioeinstellungen nicht auf den Respeaker klicken, sondern muss es auf Analog lassen.
Das Wakeword habe ich auf Porcupine geändert. Damit geht es nun halbwegs.
Nun noch folgende Frage:
Wie bekomme ich nun z.B. das Licht ausgeschaltet. Ich habe das mit dem Rollladen probiert, aber ich bekomme einen Fehler im iobroker:{"siteId": "default", "sessionId": "default-porcupine-7ad89984-1b95-4409-b9e7-4e88e64b49e8", "lang": null, "stopOnSilence": true, "sendAudioCaptured": true, "wakewordId": "porcupine", "intentFilter": null}Woran könnte das liegen?
Weiterhin geht das Wakeword nicht und manchmal geht es:{"siteId": "default", "sessionId": "ce0f80d9-b586-4526-a073-12d5a197b67e", "lang": null, "stopOnSilence": true, "sendAudioCaptured": true, "wakewordId": null, "intentFilter": null}Weiterhin habe ich im iobroker bei Objekte keinen "intent" Ordner.
@LichtAn
wie schaut denn deine sentences.ini im Rhasspy aus ?
Und welche Ordner hast du im iobroker unter mqtt.0.hermes stehen ?
folgende Ordner habe ich:
asr
nlu
infoso sieht die Datei aus:
Was steht den unter
mqtt.0.hermes.nlu.intentNotRecognizedwenn du z.B. sagst "schalte rolladen aus"
Das sollte dann ca. so aussehen.
{"input": "schalte rolladen aus", "siteId": "default", "id": null, "customData": null, "sessionId": "default-snowboy-764567-1063-4e56-9999-16774ab26140"}Da stehen die Befehle drin die nicht zugeordnet werden können. Wenn der wert aktualisiert wird geht auf jeden Fall deine Verbindung vom iobroker zum MQTT auf dem Rhasspy.
Ach ja wenn er sonwboy nicht erkennt schalte mal auf Porcupine um.
Ich habe bzgl. Rhasspy jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht, bin auch noch bei Rhaspy V 2.5.0@joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Ich habe bzgl. Rhasspy jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht, bin auch noch bei Rhaspy V 2.5.0Bei mir verhält es sich ähnlich, außer das ich die V 2.5.6 installiert habe.
Die V 2.5.7 ist draußen und dort hängt sich die Spracherkennung beim 2. Mal auf.VG
Leif
