  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LichtAnL LichtAn
    @capitaenz
    ein Amazon oder Google Teil kommen mir nicht ins Haus. Lieber stampfe ich das Sprachsteuerungsprojekt ein. Auch wenn mir bewusst ist das die Bastelei dann deutlich weniger wäre. Ich bleibe Cloudfrei.
    Hab jetzt eine neues Probem. Bis jetzt hat sich meine Frau geweiget das Teil zu benutzen. Am WE hat wollte sie es ausprobieren und dann sind wir draufgekommen das der SNOWBOY sie nicht versteht ;) Er regiert gar nicht erst.
    So muss ich mich jetzt wenigstens mal wieder mit den Wakewords beschäftigen. Da mir Snowboy im Wohnzimmer auch zu oft falsch erkennt.
    @capitaenz @Xsev Was verwendet ihr den aktuell für Wakewords ?
    BTW seit gestern gibts anscheinend Rhasspy 2.5.6 zum download.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #327
    @LichtAn Ich hab Porcupine und grad mit Fraule getestet (wenn auch widerwillig, also das Fraule nicht die Sprachsteuerung...) geht das bei uns beiden.
    Falsch erkannte Wakewords hab ich leider auch immer noch, mittlerweile seltener aber immer noch zu viel für meinen Geschmack...
    2.5.6 hab ich noch nicht getestet, evtl. die Tage.
    • LichtAnL LichtAn
      @capitaenz
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      #328
      @LichtAn
      @LichtAn said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Verwende Snowboy, bin über die Testphase nicht hinaus.
      Auf meine Frau reagiert es auch nicht.
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • capitaenzC capitaenz
        @LichtAn
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #329
        @capitaenz
        Mein größtes Problem ist ebenfalls die korrekte Wakeword-Erkennung.
        Ich habe so ziemlich alles durch:
        Anderes Micro probiert,
        Snowboy mit den verschiedensten Wakewords und Sensitivities ( auch selbst erstellte ).
        Letzendlich bin ich jetzt bei Porcupine mit Wakeword "blueberry" gelandet.
        Aber das Gelbe vom Ei ist das auch noch nicht.
        Es passieren - zwar recht selten - immer noch false-Erkennungen und bei meiner Frau reagiert es machmal auch nicht.
        Ich habe bzgl. Rhasspy jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht, bin auch noch bei Rhaspy V 2.5.0
        capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        • LichtAnL LichtAn
          So Jungs und Mädels,
          ich hatte wieder ein bisschen Zeit zum testen und habe mich jetzt wieder mit meinem Hermes LED Problem befassen können. Ich habe das Problem warum es nicht geht zwar noch nicht gefunden aber ich konnte es eingrenzen.
          Es muss mit einem Rechteproblem mit einem von mir zusätslich zu PI angelegten Benutzer handeln. Denn unter Pi habe ich es jetzt zum laufen bekommen. Auch wenn ich die oben von mir benutzte Anleitung für uns alle und ggf. für einen Anfängerthred einfach mal erweitere.
          Danke an @joergeli @tobetobe @capitaenz
          Also meine Vorraussetzetzungen sind RPI4 mit 4GB Ram und einem ReSpeaker4 für den PI
          Ich werde aber auch die Schritte für den ReSpeaker2 von @capitaenz der Vollständigkeit halber mit rein nehmen.
          • Image Flashen mit balenaEtcher oder Win32 DiskImager (Raspberry Pi OS Lite )
          • sh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
          • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
          sudo usermod -aG docker pi
          • Jetzt wird der Pixel Ring Treiber installiert damit Hermes LED später auch funktioniert. Damit das ganze funktioniert müssen wir manuell Pyton3-pip installieren. Das ist der Paketverwalter von Phyton den wir brauchen, das er uns den Treiber installiert. Ausserdem tragen wir unsere Home/bin Verzeichnis in die PATH Variablen ein sonst kommt es bei der installation den Pixel-Ring Treibes zu einer Fehlermeldung
          export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH"
          sudo apt-get install python3-pip
          pip3 install pixel_ring
          • Dann gleich anschliesend den MQTT Server (ob jetzt oder später ist egal aber dann können wir ihn schon mal nicht vergessen )
          sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
          sudo systemctl enable mosquitto.service
          sudo systemctl start mosquitto
          • So und jetzt rebooten wir erstmal
          sudo reboot -n
          • Wieder einloggen und jetzt holen wir uns das Rhasspy Docker Image. Es gibt aktuell (21.06.2020) die 2.5.0 stable. (10.10.2020) die 2.5.6 stable. (16.01.2021) die 2.5.9 stable
          sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.9
          • und starten es
          docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.9 --user-profiles /profiles --profile de
          • so nun den Hermes LED Control installieren
          sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
          sudo chmod +x hlc_download.sh
          sudo ./hlc_download.sh
          Hier mein BSP für meine ReSpeaker 4 installtion. weiter unten dann die ReSpeker 2 config
          • Fragen
          • What assistant engine are you using?
            2 (rhasspy)
          • What's the path to your assistant config file?
            /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
          • What device do you wish to control with SLC?
            2 (respeaker4)
          • What pattern do you want to use?
            3 (projectalice) oder
            5 (kiboost)
          • Do you need to install / configure your respeaker4?
            1 (yes)
          So hier der Teil von Kollege @capitaenz die er für seinen Respeker 2 gemacht hat
          • Fragen
            2 (rhasspy)
            1 (respeaker2)
            5 (kiboost)
          • Do you need to install / configure your respeaker2?
            1 (yes)
          Ab hier gehts dann für alle wieder gleich weiter
          • Ab in die Raspi Config um SLI zu aktivieren
          sudo raspi-config
          • ->5->P4->YES->EXIT
          • und nochmal ein reboot
          sudo reboot -n
          <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
          • Rhasspy wie folgt einstellen:
            MQTT -> External
            Host -> IP Rhasspy
            Port -> 1883
            Audio Recording -> PyAudio
            Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9) oder bei mir ist es Porcupine da ich mit Sowboy ab dem wechseln der Wake Words ein Problem habe.
            Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
            Intent Recognition -> Fsticuffs
            Text to Speech -> PicoTTS
            Audio Playing -> aplay
            Dialog Management -> Rhasspy
            Intent Handling -> ausgegraut
            Auf "Sentences" klicken (die Balken)
          • Reboot Rhasspy
          • Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
          • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
          [Rolladen]
          rolladen_name =  (rolladen ) {name}
          rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
          <rolladen_name> <rolladen_state>
          • Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
          • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
            Diesen als "Client/subscriber" einrichten
            Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
            Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
            hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized <-- Hier war eine kleines Fehlerchen in der Ausführung vom @capitaenz es dürfen keine Leerzeichen enthalten sein
            Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
          Fertig!
          • Jetzt zum Test sagen:
            "snowboy" "rolladen hochfahren" oder
            "porcupine" "rolladen hochfahren" (je nachdem was ihr gewählt habt)
          • unter mqqt.0.hermes erscheinen jetzt die Datenpunkte zum Rolladen. (Hier nur als BSP weil es @capitaenz in seiner Ausführung verwendet hat. Das ganze erweitern wie natürlich nach und nach mit [Licht] oder [Themeratur] um das ganze dann in Thematischen blöcken definieren zu können.
          Das ganze hilft jetzt hoffentlich dem ein oder anderen Neueinsteiger und erspart ihm viel Zeit
          Dank auch an @Xsev für den ein oder anderen kleinen Denkanstoß.
          Hier zum Original Posting auf das ich mich beziehe
          Gruß Flo
          jwerlsdf
          #330
          @LichtAn
          danke für die Anleitung. Hier noch mal mein Problem: Ich bekomme den Respeaker nicht wirklich ans Laufen.
          Ich habe einen Raspberry Pi 4 mit dem Respeaker 4 Seeed. Das System ist fast frisch, fast nichts installiert. Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen, außer, dass ich die Version 2.5.6 gleich installiert habe. Das problem scheint, dass Raspberry den Respeaker nicht wirklich erkennt. Klicke ich mit der rechten Maustaste oben auf das Audiosymbol, wird mir kein Input angezeigt, für den Output wird der Respeaker angezeigt, aber es steht dann "no volume control..."
          Noch eine Frage zur Anleitung (export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH" )
          Muss ich hier etwas ändern, also einen Pfad angeben und wie würde dies z.B. aussehen? Vielen Dank für eure Hilfe!!!
          LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwerlsdf
            @LichtAn
            LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
            #331
            @jwerlsdf sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
            Hast du den Pixel_Ring Treiber ohne Fehlermeldung im Log installieren können ?
            Kam bei der hlc Treiber installation irgendwelche Fehler ?
            Und hast du in der Config den SLI aktiviert ?
            Unter welchem Benutzer hast du installiert ? Ich habe normal immer meinen eigenen Benutzer angelegt. Aber ich habe es selbst nur unter dem Standard User Pi zum laufen bekommen. Is bestimmt irgend eine Rechte Sache.
            Für den User Pi ist der Pfad so richtig. Du machst diese Eintrag damit Programme ausgeführt werden dürfen, hier der pixel_ring, nur durch Aufruf des Datei Names sonst musst du immer den kompletten Pfad mit Programmnamen eintippen.
            BTW was meinst du denn mit Audio Symbol ?
            • LichtAnL LichtAn
              jwerlsdf
              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
              #332
              @LichtAn
              ich muss noch dazu sagen, dass ich die Desktop Version habe. Dort gibt es, wie bei Windows ein Audio-Symbol.
              Standardnutzer ist Pi. Habe ich auch so gelassen.
              SLI ist unter sudo raspi-config aktiviert.
              Wie kann ich das genau rausfinden?
              Ich bin nun jetzt so weit, dass wohl der Respeaker funktioniert. Ich darf wohl nicht in den Audioeinstellungen nicht auf den Respeaker klicken, sondern muss es auf Analog lassen.
              Das Wakeword habe ich auf Porcupine geändert. Damit geht es nun halbwegs.
              Nun noch folgende Frage:
              Wie bekomme ich nun z.B. das Licht ausgeschaltet. Ich habe das mit dem Rollladen probiert, aber ich bekomme einen Fehler im iobroker:
              {"siteId": "default", "sessionId": "default-porcupine-7ad89984-1b95-4409-b9e7-4e88e64b49e8", "lang": null, "stopOnSilence": true, "sendAudioCaptured": true, "wakewordId": "porcupine", "intentFilter": null}
              Woran könnte das liegen?
              Weiterhin geht das Wakeword nicht und manchmal geht es:
              {"siteId": "default", "sessionId": "ce0f80d9-b586-4526-a073-12d5a197b67e", "lang": null, "stopOnSilence": true, "sendAudioCaptured": true, "wakewordId": null, "intentFilter": null}
              Weiterhin habe ich im iobroker bei Objekte keinen "intent" Ordner.
              • J jwerlsdf
                @LichtAn
                LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                #333
                wie schaut denn deine sentences.ini im Rhasspy aus ?
                Und welche Ordner hast du im iobroker unter mqtt.0.hermes stehen ?
                • LichtAnL LichtAn
                  jwerlsdf
                  #334
                  folgende Ordner habe ich:
                  asr
                  nlu
                  info
                  so sieht die Datei aus:
                  [GetTime]
                  wie spät ist es
                  sag mir die uhrzeit
                  [GetTemperature]
                  wie ist die temperatur
                  wie (heiß | kalt) ist es
                  [GetGarageState]
                  ist das garagentor (offen | geschlossen)
                  [ChangeLightState]
                  light_name = (wohnzimmerlampe | garagenlicht) {name}
                  light_state = (ein | aus) {state}
                  schalte (die | das) <light_name> <light_state>
                  [Lampen]
                  lampen_name = (moodlight |stimmungslicht|fernsehlicht|esstischlampe|essecke|wandspots|regal|radio ) {name}
                  lampen_state = (ein | aus) {state}
                  schalte [ (die | den | das )]  <lampen_name> <lampen_state>
                  [Rolladen]
                  • J jwerlsdf
                    asr
                    nlu
                    info
                    [GetTime]
                    wie spät ist es
                    sag mir die uhrzeit
                    [GetTemperature]
                    [GetGarageState]
                    [ChangeLightState]
                    [Lampen]
                    [Rolladen]
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    #335
                    @jwerlsdf
                    Was steht den unter
                    mqtt.0.hermes.nlu.intentNotRecognized
                    wenn du z.B. sagst "schalte rolladen aus"
                    Das sollte dann ca. so aussehen.
                    {"input": "schalte rolladen aus", "siteId": "default", "id": null, "customData": null, "sessionId": "default-snowboy-764567-1063-4e56-9999-16774ab26140"}
                    Da stehen die Befehle drin die nicht zugeordnet werden können. Wenn der wert aktualisiert wird geht auf jeden Fall deine Verbindung vom iobroker zum MQTT auf dem Rhasspy.
                    Ach ja wenn er sonwboy nicht erkennt schalte mal auf Porcupine um.
                    • joergeliJ joergeli
                      @capitaenz
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                      #336
                      @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      Bei mir verhält es sich ähnlich, außer das ich die V 2.5.6 installiert habe.
                      Die V 2.5.7 ist draußen und dort hängt sich die Spracherkennung beim 2. Mal auf.
                      Leif
                        Leif
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #337
                        @capitaenz
                        Jo, die Intent-Erkennung funktioniert bei mir recht gut - so gut wie keine Falscherkennungen.
                        Lediglich das Wakeword macht Probleme.
                        Was ich so gelesen habe, was man bei eigenen Wakewords beachten sollte:
                        1.) Wakeword sollte mindestens 3 mögl. unterschiedlliche Silben ( z. B. Lieselotte, Computer, Blueberry) enthalten
                        2.) Möglichst Zischlaute im Wakeword verwenden
                        Aber es funktioniert doch nur "mittelprächtig" - entweder zu unempfindlich oder zu empfindlich, wobei das m.E. nur sekundär mit der Sensitivity- (Empfindlichkeits-)Einstellung des Micros zu tun hat.
                        Außerdem hat m.E. die Stimmfrequenz (Frau höhere Stimmlage als ich) Einfluß: Wenn bei mir Wakeword-Erkennung halbwegs OK ist, tut sich bei meiner Frau nichts und umgekehrt.
                        Ein weiteres Problem sind Umgebungsgeräusche, wie TV oder Radio.
                        Da wacht Rhasspy manchmal auf, obwohl weder im TV, noch im Radio, etwas gesagt wurde, was nur annähernd wie das Wakeword klang.
                        Ich habe deswegen versucht, mein Respeaker 4 Mic-Array akustisch von den Fremdgeräuschen zu isolieren, indem ich einen Kasten um das Mic-Array samt Rhaspy-Raspi gebaut habe, der nur an der TV/Radio abgewandten Seite offen war.
                        OK, damit schränke ich zwar den Mic-Erfassungsradius ein, aber damit könnte ich leben.
                        Hat aber leider auch so gut wie nichts gebracht.
                        Frage: Hat schon mal jemand das neue "Raven"-Wakewordsystem ausprobiert?
                        Jörg
                        capitaenzC LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @capitaenz
                          Jörg
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          #338
                          Danke für den Tipp, war mir noch nicht aufgefallen.
                          Leider habe ich keine genaue Idee wie das funktionieren soll, wenn ich die Dokumentation aufrufen möchte kommt:
                          See the Raven tutorial for how to get started. -> NotFound: NotFound(404)
                            @capitaenz
                            Jörg
                            LichtAnL Offline
                            LichtAnL Offline
                            LichtAn
                            #339
                            @joergeli sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            Raven
                            https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/wake-word/#raven
                            Das klingt ja gar nicht so schlecht. Mal schauen ob ich kommendes WE mal ein bis zwei Stündchen zum spielen hab.
                              Steffen95
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffen95
                              #340
                              sorry bin neu hier und ein Anfänger.
                              Ich habe Rhasspy 2.5.7 installiert und danach das Respeaker 4.
                              Ich habe mich in beiden Fällen an die Anleitungen von den Herstellern gehalten.
                              Den MQTT Server einrichten habe ich relativ problemlos hinbekommen und in IOBroker sehe ich auch schon den Rhasspy Ordner.
                              Das Auswählen des Mikrofons scheitert leider schon bei mir :( Bekomme immer die Fehlermeldung Timeout Error.
                              Hat jemand eine Idee wie ich das behebe?
                              Wenn ich arecord -L eingebe finde ich das Mikro.
                              Edit: Mittlerweile finde ich das Mikro und es erkennt auch die Befehle richtig. Aber sobald ich MQTT auf external setze geht nichts mehr.
                              Wie habt Ihr das gelöst?
                              • S Steffen95
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #341
                                @Steffen95 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                Jo, da habe ich auch lange dran rumgekaspert.
                                Ich habe es so gemacht:
                                Auf dem Rhasspy-Raspi einen zusätzlichen MQTT-Broker (Mosquitto) installiert.
                                In Rhasspy stellst Du dann MQTT auf "External", bei Host trägst Du die IP-Adresse Deines Rhasspy-Raspi ein, Port auf 1883.
                                Du verweist damit also auf den Mosquitto-Broker, der für Rhasspy selbst (welches ja wahrscheinlich im Docker-Container läuft) als externer Broker betrachtet wird.
                                In ioBroker musste ich dafür ( für mich nicht ganz klar warum) eine zusätzliche mqtt.1-Instanz als "Client/subscriber" einrichten.
                                In der mqtt.1-Instanz habe ich bei:
                                Subscribe patterns: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                                Prefix für alle Topics: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                                Haken setzen bei "Publish nur bei Änderung"
                                (Man könnte wahrscheinlich auch alle Hermes-Topics mit hermes/# abbonieren, aber ich persönlich brauche es nicht)
                                Danach sollten in den Objekten unter mqtt.1.hermes.intent Deine entspr. Intents angezeigt werden,
                                nachdem sie zum ersten Mal angesprochen/erkannt wurden.
                                Jörg
                                  Jörg
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAn
                                  #342
                                  @joergeli @Steffen95
                                  Und Vorsicht es dürfen keine Leerzeichen in den Pattern sein sonst passiert auch nix
                                  Und schau doch mal in Post 301 evtl hilft dir das weiter.
                                  • capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    #343
                                    Die neue 2.5.8 ist draußen und nun kann man die Lautstärke(n) direkt im Webinterface anpassen!
                                      brain
                                      schrieb am zuletzt editiert von brain
                                      #344
                                      @LichtAn
                                      Ich habe mich nun endlich auch an die Installation des Rhasspy gemacht. Zunächst war es etwas mühsam, aber mit der Anleitung https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/tutorials/#from-scratch-on-a-raspberry-pi und Dank der Hilfe in Post 301 hat es funktioniert, sodass ich nun die Befehle im iobroker sehen kann.
                                      Dabei bin ich auf einen möglichen Fehler im Befehl zum Starten des docker in Post 301 gestoßen. Meiner Meinung nach fehlt dort der MQTT-start, sodass der Startbefehl (auch nach Restart des Raspi) wie folgt lauten müsste (aktuelle Rhasspy-Version 2.5.8):
                                      docker run -d -p 12101:12101 \
                                            --name rhasspy \
                                            --restart unless-stopped \
                                            -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                                            -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
                                            --device /dev/snd:/dev/snd \
                                            rhasspy/rhasspy \
                                            --user-profiles /profiles \
                                            --profile de \
                                      	  --local-mqtt-port 13183
                                      • B brain
                                        @LichtAn
                                              --name rhasspy \
                                              rhasspy/rhasspy \
                                              --profile de \
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        #345
                                        @brain
                                        Der MQTT läuft ja auf dem Debian System nicht im Docker deshalb musst du den nicht mit dem Docker Start Befehl starten.
                                        In der Config von 301wird ja auch auf external gestellt. Früher gab es nämlich Probeme mit dem internen MQTT Server wenn du nicht den Standard Port verwendet hast.
                                        MQTT -> External
                                        Host -> IP Rhasspy
                                        Port -> 1883
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          #346
                                          Moin zusammen,
                                          ich experimentiere gerade mit Rhasspy weiter.
                                          Ich bin weiterhin mit dem Gehäuse unzufrieden und habe jetzt mal etwas ausprobiert:
                                          Ich habe mir das offizielle Raspberry 7" Display mit einem passenden Gehäuse bestellt.
                                          In dem Gehäuse ist noch genug Platz für den Reespeaker2 und einem Lautsprecher:
                                          Der Deckel hinten lässt einen Luftspalt für die Mikrofone... Bin noch am experimentieren, aber erste Tests waren ganz brauchbar.
                                          Auf dem Pi3 b+ läuft jetzt Rhasspy 2.5.9 im Docker und der ioBroker als slave mit einem Browser im Kioskmode.
                                          Ganz nebenbei habe ich so auch mein Bluetooth-Probleme mit den Xiaomi Pflanzensensoren gelöst, denn der Raspberry steht näher an den Sensoren.
                                          Leider ist das Display vom Blickwinkel nicht das beste, aber man steht ja selten direkt davor, oder man muss es noch etwas nach hinten kippen.
                                          Leif
