  4. grafana VM Arbeitsspeicher vollgelaufen...
grafana
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    saeft_2003
    heute früh bekam ich keine grafana charts mehr angezeigt bzw. nur diesen kleinen drehenden Ladekreis. Daraufhin bin ich auf das webUI und da stand nur "fetching" und ich konnte nichts machen.
    In proxmox habe ich dann gesehen das der Arbeitsspeicher plötzlich vollgelaufen ist und die CPU Auslastung und netout auch deutlich erhöht wahr.
    Nach einem Reset der VM läuft wieder alles normal, da aber grafana noch nie Probleme gemacht hat, frage ich mich was los war und ob das wieder kommt. Hattet ihr das schonmal oder habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Und warum ist das netout so hochgegangen?
    @crunchip Ich verlink dich mal, weil ich weiß das du dich gut mit grafana und proxmox auskennst :-)
    arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @saeft_2003 die influxdb läuft ab und an amok .. solltest den speicher da limitieren
      • arteckA arteck
        saeft_2003
        @arteck
        OK das wusste ich nicht, sonst lief die influxdb wie am Schnürchen. Kannst du mir sagen welchen Speicher du meinst? RAM? Bootdisk?
        • S saeft_2003
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @saeft_2003 hatte ich bisher keine Probleme. Habe zwar immer mal Ausreißer, jedoch alles im Rahmen. Der Influx hab ich 2,5 GB Ram zur Verfügung gestellt.
            saeft_2003
            @crunchip
            Bei mir läuft die influxdb und grafana zusammen in einer VM. Die hat 2GB RAM gebraucht werden aber eigentlich unter 1GB. Kommt mir irgendwie sehr wenig vor, aber sieht man ja auf meinem screenshot...
            Brauch die influxdb bei dir die 2,5GB RAM?
            • S saeft_2003
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @saeft_2003 na jetzt überleg mal... welchen Speicher du in deinem Screenshot zeigst..
              • arteckA arteck
                saeft_2003
                @arteck
                Ich hab nur so blöd gefragt, weil ich nicht verstehe wie ein kleinerer RAM das amok laufen von der influxdb verhindert? Oder was genau wird dann mit einem kleineren RAM „besser“?
                • S saeft_2003
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @saeft_2003 du limitierst den Speicher Verbrauch vom influxdb.in den settings vom inflixdb. Es gab mal eine fehlerhafte Version von..
                  • arteckA arteck
                    saeft_2003
                    @arteck
                    Oder ich update mal die influxdb? Muss ich aber erstmal schauen wie das alles geht. Außer das installieren habe ich noch nie was an der influxdb gemacht...
                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @arteck
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @saeft_2003 ,
                      ganz einfach mit
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      sichere aber vorher Deine Dashboards, damit da nichts passiert. Es werden influxdb und Grafana upgedatet, wenn beides auf einer Maschine läuft.
                      Bei mir kommt es hin und wieder vor, dass influxdb in irgendeiner Form abstürzt und dann keine Daten mehr nimmt. Fällt mir immer im Log des ioBroker auf, da dann eine Fehlermeldung des influxdb.0 Adapters kommt. Ein Reboot der influxDB Maschine löst das Problem und der ioBroker schiebt dann die zwischengespeicherten Werte auf die influxDB-Maschine. Ich gesthe aber, dass ich noch nie geschaut habe, ob das irgendwie mit dem Speicher zusammen hängt. Ich verwende einen LXC mit Debian10 und 1GB RAM.
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
