  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K Kueppert
    @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
    Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird
    Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
    unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
    Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.
    SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #161
    @Kueppert
    Danke erst Mal für die Info.
    Kann man das Licht zur einer gewissen Uhrzeit (nachts) nur dimmen?
    Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊
    • SlowmanS Slowman
      @Kueppert
      K
      K
      Kueppert
      #162
      @Slowman aaaah, bei mir auch. Musste nur dem "NoScript" in meinem FIrefox sagen, dass ioBroker vertrauensvoll ist ^^
      • SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        #163
        Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
          MicM
          MicM
          Mic
          #164
          @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.
          @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).
          Sorry @FredF und @Schnecke - musste wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben 😀
          Ist behoben in Version 0.5.2
          • S Schnecke
            @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
            Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
            Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
            Was meinst du dazu?
            MicM
            MicM
            Mic
            #165
            Was meinst du dazu?
            Danke für deine Rückmeldung :-)
            Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
            Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
            Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.
            • M Mike Hellracer
              @Mic
              Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
              Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
              Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
              Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
              Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.
              MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #166
              @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
              @Mic
              Erste Vermutung: Hat mit dieser Option zu tun.
              Bitte mal prüfen und andere Einstellungen testen. Dann auch Details, wie die Aliase erzeugt wurden (Datenpunkt-Pfad etc.)
              • K Kueppert
                MicM
                MicM
                Mic
                #167
                @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                Sorry, ja, war auch noch was, was ich gefixt hatte in einem der letzten Updates ;-)
                Die Doku findet ihr übrigens immer auch hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol#instructions
                • SlowmanS Slowman
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #168
                  Machst du unter Zielgeräte, in dem du den entsprechenden Datenpunkt und den zu setzenden Wert definierst.
                  Zusätzlich kannst du den Wert (also Farbe) für jede Zone noch mal individuell überschreiben, damit du nicht mehrere Geräte anlegen musst.
                  Zonen:
                  • MicM Mic
                    Zonen:
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #169
                    Erweiterungs-Idee
                    Auch wegen Github - #25 Verkettung von Aktionen (Zonen) mit zeitlicher Verzögerung von @VonDerTanne
                    Unter Zonen:
                    Klickt man auf das Lupen-Symbol links neben Zielgeräte, so kann man da ja den Wert überschreiben.
                    Das werde ich wohl erweitern, also dass man da z.B. {val:'Chillout', delay:30} einträgt.
                    • val: ein optionaler neuer Zielwert für den Datenpunkt, der bei Aktivierung der Zone gesetzt wird (also wie jetzt schon)
                    • delay: Verzögerung in Sekunden, erst nach dieser Anzahl s wird geschaltet.
                    Damit sind zukünftig weitere, im Prinzip unendlich viele, "Experten-Optionen" möglich ;-)
                    Was haltet ihr davon? Ich hoffe, man kann für Experten-Optionen erwarten, dass der Anwender mit JSON wie {val:200, delay:30} umgehen kann, aber beschreibe das natürlich ausführlichst und fange mögliche Fehler entsprechend ab und gebe Details im Log dazu aus.
                    • MicM Mic
                      @Mic
                      M
                      M
                      Mike Hellracer
                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                      #170
                      @Mic
                      Hi, habe eben die "Aufzählungen" getestet und folgende Probleme/Herausforderungen festgestellt.
                      1. alle Aufzählungen gelöscht
                      2. neue "WC.Beleuchtung" angelegt
                      3. nach "speichern/schließen" und neu öffnen sind Funktion und Raum weg.
                      • Ein weiteres Problem welches für alle Objekte gilt:
                        Nach dem umbenennen sind die Verknüpfungen unter Zonen weg. Vlt. könntest du eigene ID's verwenden? Dann wären nachträgliche Namensänderungen kein Problem.
                      • Weiterer Vorschlag für die Usability:
                        Wäre es möglich beim Öffnen der Auswahlmenüs die Ordner aller bereits bestehenden Verknüpfungen zu expandieren?
                      • bei Änderung des Punktes wird "Speichern" nicht aktiviert
                        (hier gemachte Änderungen werden auch nicht gespeichert. Somit kann ich leider nicht testen, ob damit Aliasse als Auslöser funktionieren)
                      • folgender Punkt wird immer wieder auf Default gesetzt
                      • Seit heute im Log
                      rschwartzR MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mike Hellracer
                        @Mic
                        • Seit heute im Log
                        rschwartzR
                        rschwartzR
                        rschwartz
                        #171
                        mit dem Problem kämpfe ich auch... deswegen komme ich wohl mit meinen alias.DP nicht weiter
                        • rschwartzR rschwartz
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #172
                          @Mike-Hellracer
                          Das war einer Bereinigung der index_m.js geschuldet, wohl zu viel bereinigt 😀
                          All deine Punkte sollten behoben sein mit 0.5.3. Bis auf den letzten, auf den gehe ich separat ein.
                          @rschwartz sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          Siehe oben, sollte mit 0.5.3 behoben sein.
                          rschwartzR M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mike Hellracer
                            @Mic
                            • Seit heute im Log
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #173
                            Seit heute im Log
                            Wie oft kam das bei dir heute, und falls öfters, in welchem Interval?
                            MicM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Seit heute im Log
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #174
                              Neue Version 0.5.3
                              • (Mic-M) New feature: ZONES - target devices: you can now assign a delay in seconds to wait until the device is being switched on
                              • (Mic-M) Various fixes
                              Damit Erweiterungs-Idee umgesetzt:
                              In den Zonen kann man nun in der Zielgeräte-Auswahl eine Verzögerung in Sekunden einstellen, erst nach dieser Anzahl Sekunden wird geschaltet.
                              Weitere Erklärungen hierzu wie immer in den Adapter-Optionen.
                              Hier ein Auszug:
                              Durch Doppelklick oder F2 kannst du hier individuelle Werte für Zielgeräte setzen.
                              Beispiele
                              • { val:Radio Chillout, delay:20 }
                              • { delay:30 }
                              • { val:true }
                              Erklärung
                              • val: Hiermit wird der Wert für 'an' von 1. ZIELGERÄTE überschrieben.
                              • delay: Verzögertes einschalten in Sekunden. Hiermit wird das Zielgerät bei Aktivierung der Zone verzögert eingeschaltet.
                                Beispiel-Anwendungsfall (Use Case): Schalte den Strom-Zwischenstecker sofort ein, warte 30 Sekunden und schalte dann den Fernseher ein (weil er z.B. vorher noch nicht auf IR-Befehle reagiert) und dimme nach 50 Sekunden das Licht im TV-Eck.
                              Hinweis
                              Diese Funktion wurde mit Adapter-Version 0.5.3 erweitert, in den Vor-Versionen konnte man hier lediglich einen neuen Zielwert setzen mit z.B. { Radio Chillout }. Dies unterstützt der Adapter weiterhin. Falls du also nur den Zielwert überschreiben willst, kannst du einfach { Radio Chillout } eingeben, anstatt { val:Radio Chillout }. Aber wenn du auch ein delay (Verzögertes Einschalten) setzen willst, musst du { val:Radio Chillout, delay:20 } eingeben. Delay alleine, also { delay:20 } geht natürlich auch, dann wir der Zielwert natürlich nicht überschrieben.
                              • MicM Mic
                                Seit heute im Log
                                M
                                M
                                Mike Hellracer
                                #175
                                @Mic
                                Danke für die prompte Erledigung.
                                Werde es. Mit weiteren Testergebnissen danken.
                                Die Meldung im log erscheint bei jedem öffnende Adapter GUI.
                                • MicM Mic
                                  @Mike-Hellracer
                                  rschwartzR
                                  rschwartzR
                                  rschwartz
                                  #176
                                  Wunderbar - danke Dir, funktioniert jetzt einwandfrei!
                                  • M Mike Hellracer
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #177
                                    @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                    Sehr seltsam. Sichere mal deine Einstellungen, lösche den Adapter, und installiere ihn neu (aktuelle Version über Github URL https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                    Falls das immer noch kommt, brauche ich bitte:
                                    • Versionen von node.js, js-controller, welches OS
                                    • Adapter auf Debug stellen und reproduzieren
                                    • Auszug aus Log-Datei selbst (kein Screenshot), über "Log herunterladen" und dort dann herauskopieren und hier in Code Tags posten
                                    • MicM Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #178
                                      Neue Version 0.5.4
                                      • (Mic-M) New feature: TARGET DEVICES - add delay option for delayed switching on of target device.
                                      Hiermit ist nun auch konsequenterweise direkt eine Verzögerung in Sekunden einstellbar für Zielgeräte in "1. ZIELGERÄTE", (und nicht nur über ZONEN > Zielgeräte-Auswahl-Menü)
                                      Erklärung:
                                      • MicM Mic
                                        @Mike-Hellracer
                                        M
                                        M
                                        Mike Hellracer
                                        #179
                                        @Mic
                                        Hi, folgendes Ergebnis:
                                        • Um die Auswahl in den "Zonen" übersichtlich zu halten wollte ich die "Aufzählungen" im selben Raum wie die "Zielgeräte" anzeigen lassen und habe den Präfix "Enum" entfernt.
                                          Dann tritt das Problem mit den leeren Spalten für "Funktion" und "Raum" auf.
                                          Aufzählung funktioniert nur wenn ich den Präfix "Enum" voranstelle.
                                          (könnte man ggf. intern im Code machen um Benutzerfehler vorzubeugen und Platz auf kleinen Bildschirmen zu haben)
                                          Ergänzung: jetzt sind die Zuordnungen wieder leer.
                                        • Fehler im Log
                                          Die Meldungen im Log treten erst auf wenn ich die "alte" Konfiguration lade. Ich habe jetzt mal die Einträge nach "deiner" Namenskonvention erstellt und habe keine Fehler mehr.
                                          (vlt. könntest du im Code benötigte Präfixe für alle Objekte intern abfangen)
                                        • Die Zuordnungen bleiben jetzt auch nach Umbenennung erhalten
                                        • Alias als Auslöser funktioniert nun
                                        • M Mike Hellracer
                                          @Mic
                                          • Fehler im Log
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #180
                                          @Mike-Hellracer
                                          Seltsam, bei mir geht das alles. Beispiel:
                                          Hier in ZONEN eingetragen:
                                          Bennene ich Enum um:
                                          ändert sich das automatisch in ZONEN:
                                          84.1k
