  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @Kueppert
    Danke erst Mal für die Info.
    Kann man das Licht zur einer gewissen Uhrzeit (nachts) nur dimmen?
    Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊
    Kueppert
    #162
    @Slowman aaaah, bei mir auch. Musste nur dem "NoScript" in meinem FIrefox sagen, dass ioBroker vertrauensvoll ist ^^
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #163
      Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #164
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.
        @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).
        Sorry @FredF und @Schnecke - musste wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben 😀
        Ist behoben in Version 0.5.2
        • S Schnecke
          @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
          Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
          Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
          Was meinst du dazu?
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #165
          Was meinst du dazu?
          Danke für deine Rückmeldung :-)
          Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
          Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
          Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.
          • M Mike Hellracer
            @Mic
            Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
            Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
            Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
            Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
            Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #166
            @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
            @Mic
            Erste Vermutung: Hat mit dieser Option zu tun.
            Bitte mal prüfen und andere Einstellungen testen. Dann auch Details, wie die Aliase erzeugt wurden (Datenpunkt-Pfad etc.)
            • K Kueppert
              @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
              Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird
              Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
              unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
              Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #167
              @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
              @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
              Sorry, ja, war auch noch was, was ich gefixt hatte in einem der letzten Updates ;-)
              Die Doku findet ihr übrigens immer auch hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol#instructions
              • SlowmanS Slowman
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #168
                Machst du unter Zielgeräte, in dem du den entsprechenden Datenpunkt und den zu setzenden Wert definierst.
                Zusätzlich kannst du den Wert (also Farbe) für jede Zone noch mal individuell überschreiben, damit du nicht mehrere Geräte anlegen musst.
                Zonen:
                • MicM Mic
                  Zonen:
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #169
                  Erweiterungs-Idee
                  Auch wegen Github - #25 Verkettung von Aktionen (Zonen) mit zeitlicher Verzögerung von @VonDerTanne
                  Unter Zonen:
                  Klickt man auf das Lupen-Symbol links neben Zielgeräte, so kann man da ja den Wert überschreiben.
                  Das werde ich wohl erweitern, also dass man da z.B. {val:'Chillout', delay:30} einträgt.
                  • val: ein optionaler neuer Zielwert für den Datenpunkt, der bei Aktivierung der Zone gesetzt wird (also wie jetzt schon)
                  • delay: Verzögerung in Sekunden, erst nach dieser Anzahl s wird geschaltet.
                  Damit sind zukünftig weitere, im Prinzip unendlich viele, "Experten-Optionen" möglich ;-)
                  Was haltet ihr davon? Ich hoffe, man kann für Experten-Optionen erwarten, dass der Anwender mit JSON wie {val:200, delay:30} umgehen kann, aber beschreibe das natürlich ausführlichst und fange mögliche Fehler entsprechend ab und gebe Details im Log dazu aus.
                  • MicM Mic
                    @Mic
                    Mike Hellracer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                    #170
                    @Mic
                    Hi, habe eben die "Aufzählungen" getestet und folgende Probleme/Herausforderungen festgestellt.
                    1. alle Aufzählungen gelöscht
                    2. neue "WC.Beleuchtung" angelegt
                    3. nach "speichern/schließen" und neu öffnen sind Funktion und Raum weg.
                    • Ein weiteres Problem welches für alle Objekte gilt:
                      Nach dem umbenennen sind die Verknüpfungen unter Zonen weg. Vlt. könntest du eigene ID's verwenden? Dann wären nachträgliche Namensänderungen kein Problem.
                    • Weiterer Vorschlag für die Usability:
                      Wäre es möglich beim Öffnen der Auswahlmenüs die Ordner aller bereits bestehenden Verknüpfungen zu expandieren?
                    • bei Änderung des Punktes wird "Speichern" nicht aktiviert
                      (hier gemachte Änderungen werden auch nicht gespeichert. Somit kann ich leider nicht testen, ob damit Aliasse als Auslöser funktionieren)
                    • folgender Punkt wird immer wieder auf Default gesetzt
                    • Seit heute im Log
                    rschwartzR MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mike Hellracer
                      @Mic
                      • Seit heute im Log
                      rschwartzR Offline
                      rschwartzR Offline
                      rschwartz
                      #171
                      mit dem Problem kämpfe ich auch... deswegen komme ich wohl mit meinen alias.DP nicht weiter
                      • rschwartzR rschwartz
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #172
                        @Mike-Hellracer
                        Das war einer Bereinigung der index_m.js geschuldet, wohl zu viel bereinigt 😀
                        All deine Punkte sollten behoben sein mit 0.5.3. Bis auf den letzten, auf den gehe ich separat ein.
                        @rschwartz sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                        Siehe oben, sollte mit 0.5.3 behoben sein.
                        rschwartzR M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mike Hellracer
                          @Mic
                          • Seit heute im Log
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #173
                          Seit heute im Log
                          Wie oft kam das bei dir heute, und falls öfters, in welchem Interval?
                          MicM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            Seit heute im Log
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #174
                            Neue Version 0.5.3
                            • (Mic-M) New feature: ZONES - target devices: you can now assign a delay in seconds to wait until the device is being switched on
                            • (Mic-M) Various fixes
                            Damit Erweiterungs-Idee umgesetzt:
                            In den Zonen kann man nun in der Zielgeräte-Auswahl eine Verzögerung in Sekunden einstellen, erst nach dieser Anzahl Sekunden wird geschaltet.
                            Weitere Erklärungen hierzu wie immer in den Adapter-Optionen.
                            Hier ein Auszug:
                            Durch Doppelklick oder F2 kannst du hier individuelle Werte für Zielgeräte setzen.
                            Beispiele
                            • { val:Radio Chillout, delay:20 }
                            • { delay:30 }
                            • { val:true }
                            Erklärung
                            • val: Hiermit wird der Wert für 'an' von 1. ZIELGERÄTE überschrieben.
                            • delay: Verzögertes einschalten in Sekunden. Hiermit wird das Zielgerät bei Aktivierung der Zone verzögert eingeschaltet.
                              Beispiel-Anwendungsfall (Use Case): Schalte den Strom-Zwischenstecker sofort ein, warte 30 Sekunden und schalte dann den Fernseher ein (weil er z.B. vorher noch nicht auf IR-Befehle reagiert) und dimme nach 50 Sekunden das Licht im TV-Eck.
                            Hinweis
                            Diese Funktion wurde mit Adapter-Version 0.5.3 erweitert, in den Vor-Versionen konnte man hier lediglich einen neuen Zielwert setzen mit z.B. { Radio Chillout }. Dies unterstützt der Adapter weiterhin. Falls du also nur den Zielwert überschreiben willst, kannst du einfach { Radio Chillout } eingeben, anstatt { val:Radio Chillout }. Aber wenn du auch ein delay (Verzögertes Einschalten) setzen willst, musst du { val:Radio Chillout, delay:20 } eingeben. Delay alleine, also { delay:20 } geht natürlich auch, dann wir der Zielwert natürlich nicht überschrieben.
                            • MicM Mic
                              Seit heute im Log
                              Mike Hellracer
                              #175
                              @Mic
                              Danke für die prompte Erledigung.
                              Werde es. Mit weiteren Testergebnissen danken.
                              Die Meldung im log erscheint bei jedem öffnende Adapter GUI.
                              • MicM Mic
                                @Mike-Hellracer
                                rschwartzR Offline
                                rschwartzR Offline
                                rschwartz
                                #176
                                Wunderbar - danke Dir, funktioniert jetzt einwandfrei!
                                • M Mike Hellracer
                                  @Mic
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #177
                                  @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                  Sehr seltsam. Sichere mal deine Einstellungen, lösche den Adapter, und installiere ihn neu (aktuelle Version über Github URL https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                  Falls das immer noch kommt, brauche ich bitte:
                                  • Versionen von node.js, js-controller, welches OS
                                  • Adapter auf Debug stellen und reproduzieren
                                  • Auszug aus Log-Datei selbst (kein Screenshot), über "Log herunterladen" und dort dann herauskopieren und hier in Code Tags posten
                                  • MicM Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #178
                                    Neue Version 0.5.4
                                    • (Mic-M) New feature: TARGET DEVICES - add delay option for delayed switching on of target device.
                                    Hiermit ist nun auch konsequenterweise direkt eine Verzögerung in Sekunden einstellbar für Zielgeräte in "1. ZIELGERÄTE", (und nicht nur über ZONEN > Zielgeräte-Auswahl-Menü)
                                    Erklärung:
                                    • MicM Mic
                                      @Mike-Hellracer
                                      Mike Hellracer
                                      #179
                                      @Mic
                                      Hi, folgendes Ergebnis:
                                      • Um die Auswahl in den "Zonen" übersichtlich zu halten wollte ich die "Aufzählungen" im selben Raum wie die "Zielgeräte" anzeigen lassen und habe den Präfix "Enum" entfernt.
                                        Dann tritt das Problem mit den leeren Spalten für "Funktion" und "Raum" auf.
                                        Aufzählung funktioniert nur wenn ich den Präfix "Enum" voranstelle.
                                        (könnte man ggf. intern im Code machen um Benutzerfehler vorzubeugen und Platz auf kleinen Bildschirmen zu haben)
                                        Ergänzung: jetzt sind die Zuordnungen wieder leer.
                                      • Fehler im Log
                                        Die Meldungen im Log treten erst auf wenn ich die "alte" Konfiguration lade. Ich habe jetzt mal die Einträge nach "deiner" Namenskonvention erstellt und habe keine Fehler mehr.
                                        (vlt. könntest du im Code benötigte Präfixe für alle Objekte intern abfangen)
                                      • Die Zuordnungen bleiben jetzt auch nach Umbenennung erhalten
                                      • Alias als Auslöser funktioniert nun
                                      • M Mike Hellracer
                                        @Mic
                                        • Fehler im Log
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #180
                                        @Mike-Hellracer
                                        Seltsam, bei mir geht das alles. Beispiel:
                                        Hier in ZONEN eingetragen:
                                        Bennene ich Enum um:
                                        ändert sich das automatisch in ZONEN:
                                        • MicM Mic
                                          @Mike-Hellracer
                                          Mike Hellracer
                                          #181
                                          @Mic
                                          hmmm komisch. Ich versuche es noch mal.
                                          Umbenennen von Objekten als solches funktioniert.
                                          Ich habe die Aufzählung zugeordnet und nach dem Schließen und wieder öffnen des Adapter waren die Felder wieder leer. Leider kann ich dir nicht genau sagen was ich vorher geändert habe. Auch die Auswahlliste ist dann leer.
                                          Hast du mal "geschlossen" und wieder geöffnet?
