  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster.
    meinst du so eine Anzeige?
    Das mach ich dann mit einem Blockly
    Und im Logparser schaut es so aus
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #193
    @Negalein Fragst du da einen DP ab ? Uhrzeit brauch ich nicht, nur den Satz eben, Küchenfenster seit 15 min offen z.b. das steht auch so drin in diesem DP und wird immer erweitert. Glaub x Einträge und der Rest wird halt überschrieben.
    Aus diesem DP wollte ich dann z.b. Küchenfenster rausfiltern und in einen neuen DP schreiben, aber nur "Küchenfenster seit xx min offen"
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #194
      ja, oben im Trigger "Bad is opened". Das ist direkt der State vom Fensterkontakt.
      Uhrzeit usw. kommt dann von Logparser.
      da wäre dann eher dieses Script was für dich
      ° Fixer ---> iob fix
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        #195
        @Negalein Genau um dieses Script geht es. Er sammelt das aber für alle Fenster in einem DP Punkt als eine Art Log. Aus diesem DP möchte ich eben die einzelnen Fensternamen heraus fischen mit der passenden Minutenzahl und diese getrennt in einen neuen DP schreiben in dem dann immer nur ein Satz steht mit der Minute wie lange das Fenster schon auf ist.
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #196
          Da ist es besser du fragst mal in dem besagten Thread nach. Kenn mich da auch nicht so aus.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            MicM
            MicM
            Mic
            #197
            @D3ltoroxp
            @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Das hätte ich jetzt auch empfohlen, also direkt das Script anpassen bzw. dort fragen. Irgendwie über Umwege über den Log-Parser-Adapter mit ggf. Zusatz-Script/Blockly wäre wohl nicht so zielführend.
            • D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #198
              Ok Danke euch, dann werde ich das mal dort ansprechen.
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #199
                Hi Leute,
                Ich räume gerade meine Scripte auf und wenn ich schonmal dabei bin, werden auch die logs aufgeräumt um das ganze dann sinnvoll mit dem Adapter hier zu nutzen.
                Dabei stellt sich mir eine Frage....Wie verhält sich der Adapter in einem Multihost System?
                Bekomme ich nur die logs auf dessen System der Adapter installiert ist und muss mehrere Instanzen installieren, oder reicht es den Adapter mit einer Instanz auf dem Master Host zu installieren?
                • smartboartS smartboart
                  Hi Leute,
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #200
                  @smartboart sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  Der Adapter nutzt sog. logTransporter, hier hat Bluefox das beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/doc/LOGGING.md
                  Multihost nutze ich nicht, daher kann ich nichts weiteres dazu sagen.
                  Hast du mal mit alleiniger Master-Installation getestet? Kommen da auch sonst Logs an der "Kinder"?
                  • MicM Mic
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #201
                    @Mic hi ja habe heute getestet... Bekomme auch die logs von der Javascript instance welche auf dem slave läuft... Super Sache..
                    Verhaelt sich besser als der admin an dieser Stelle...
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #202
                      @smartboart
                      Cool 😎 Freut mich, dass es geht.
                      • MicM Mic
                        @smartboart
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #203
                        @Mic
                        Habe einen kleinen Fehler gefunden bzw. wolltest du den überhaupt in der Auswahl freigeben !??
                        EDIT :
                        hier noch Daten ..
                        Log Parser Version 1.0.4
                        Admin 4.1.10
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Mic
                          EDIT :
                          hier noch Daten ..
                          Admin 4.1.10
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #204
                          @Glasfaser das gleiche Verhalten habe ich auch
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #205
                            Ich habe 1.0.4
                            Dort gibt es den Punkt in der Auswahl nicht.
                            Danke.
                              @Mic
                              Für was ist diese Einstellung .... ?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #206
                              @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              @Mic
                              und nochwas zum alten Thema @Mic
                              Sorry 😁
                              Aktuell , noch teils vorhanden :
                                @Mic
                                Sorry 😁
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #207
                                @Glasfaser
                                @Knallochse
                                Das war ein Problem von Beginn an, weil ich beim Adapter Creator eine falsche Option wählte ;)
                                Eigentlich seit ein paar früheren Adapter-Versionen behoben, aber kann sein, dass da was nicht bei euch gelöscht/aktualisiert wurde, weil da auch Zusatz-Datei betroffen war, die ich löschte.
                                Beste Lösung wahrscheinlich:
                                1. Adapter-Konfiguration sichern
                                2. Adapter deinstallieren, also Adapter selbst (und damit alle Instanzen)
                                3. Adapter neu installieren
                                Dann sollte alles verschwunden sein. Sorry für die Umstände und freu mich auf euer Feedback, ob es das war
                                MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @Glasfaser
                                  @Knallochse
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #208
                                  @ Alle
                                  Ich muss noch einen Bug fixen - https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/15 - für den es aber einen Workaround gibt, daher besteht keine Eile.
                                  In diesem Zuge werde ich den Adapter-Code optimieren und wohl auf Promises und async/await umbauen für deutlich bessere Fehlerbehandlung, besser lesbaren Code etc.
                                  Habt ihr noch "hot" Punkte, die es gilt zu verbessern bzw. eingebaut werden sollten in diesem Zuge? Werft am besten auch einen Blick auf die Issue-Liste, bevor ihr Vorschläge macht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
                                  • MicM Mic
                                    @ Alle
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #209
                                    @Mic Ich für meinen Teil bin mit deinem Adapter sehr zufrieden und möchte mich herzlich bei dir bedanken
                                    • MicM Mic
                                      @Glasfaser
                                      @Knallochse
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #210
                                      @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Punkt 1 +
                                      Instanz löschen und neu erstellen hat gereicht + zurückspielen der Einstellung .
                                      Die alten Datenpunkten Log-Werte ,habe ich mir per states.json wieder zurückgeholt.
                                      Alles in Ordnung , keine Leiche mehr im Keller 😁 👍
                                        Punkt 1 +
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #211
                                        Wie?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wie?
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #212
                                          @sigi234
                                          states.json im Verzeichniss sichern .
                                          Änderungen wie oben durchführen .....
                                          ioBroker stoppen , gesicherte states.json wieder ins Verzeichniss ( Auf die Rechte achten )
                                          ioBroker starten
                                          83.9k
