5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Sieht bis jetzt alles gut aus + endlich auch mal wieder etwas Regen ;)
    ...dann mal den Reset aktiviert...
    Die 4 Jahreswerte kann man bei Bedarf auch wieder händisch nachtragen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1304
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    guten Morgen :)
    Frage: sollten diese Werte nicht gleich sein?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      guten Morgen :)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #1305
      @Negalein Normal schon, aber der Tiefstwert des aktuellen Monats funktioniert seit bspw. 15. September (müsste nachschauen seit wann genau). Da waren es halt mal "nur" 6°C und das wurde geloggt.
      Die Jahreswerte funktionieren aber erst seit gestern korrekt, da war es halt bisher nicht kälter als 13°C
      So richtig aussagekräftig werden die Jahreswerte erst ab 01. Januar, denn dann sammelt man wirklich das kpl. Jahr. Ich kann an der Stelle keine Auswertung über die InfluxDB fahren, da es einfach mal wieder zu viele Daten sind/sein könnten: ~1.500 Messwerte (oder mehr) x 365 Tage (schlimmstenfalls) = ~>500k Datensätze
      Das würde auf einem PI etliche Minuten, wenn nicht sogar Stunden, dauern. Deswegen der einfache/schnelle Weg:
      Prüfe Temperatur (egal jetzt welche) mit altem Wert im DP; ist dieser nun größer/kleiner/,,, (halt je nachdem ob Höchst-/Tiefstwert...) schreibe neuen Wert in den DP. Damit funktioniert es aber auch erst mit Start des Skriptes bzw. ab wann die entsprechende Funktion implementiert wurde.
      Aber aussagekräftig ist es bis dato eh nicht. Denn stell dir mal vor, es waren im Januar -20°C und den Tiefstwert überschreitest (oder unterschreitest?) du für den Rest des Jahres nicht mehr. Dann steht da bspw. -11°C (da es von Sep-Dez einfach nicht kälter wurde), obwohl du doch im Januar -20°C hattest...
      Wichtig ist im Moment bei den Jahreswerten eigentlich nur, ob sich die Werte ändern wenn ein neuer Höchst-/Tiefstwert/... erreicht wurde. Richtig "nutzen" dann erst ab 01. Januar 2021 ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1306
        Ah, die sind mit gestrigem Script hinzu gekommen.
        Muss ich gestern verpeilt haben.
        Richtig "nutzen" dann erst ab 01. Januar 2021 😉
        Aye aye, Käpt'n 😁
          Aye aye, Käpt'n 😁
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1307
          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Aye aye, Käpt'n 😁
          Warum denke ich da sofort als erstes an ein sinkendes Schiff...😇
          Sodele, habe fertig. Wenn der Reset-Test noch funktioniert kann die V0.1.0 als Final ins offizielle Release gehen. Ob dann wirklich alles funktioniert wird sich in 1Jahr(+) erweisen. Aber Release ist vor dem Patch... 😁
          Dann heißt es wieder Wiki schreiben. Danach dürfen auch zögerlich Feature-Requests gestellt werden 🙃
          • SBorgS SBorg
            Aye aye, Käpt'n 😁
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1308
            da fällt mir sicher was ein 😂 😉
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1309
              Da kommt mir doch gerade eine intergalaktische Idee: wer an der Wiki schreibt darf auch Wünsche äußern 👍 😇 😂 😎
              Test war auch erfolgreich, sogar Regen gab es gestern (gleich mal knapp 13 l/m²). Da es stable läuft und vor dem Release steht, habe ich es nun auch bei mir im Produktivsystem wieder unter Instanz "0" laufen. Ich fange jetzt mit der Wiki an und wenn am 01.10. soweit alles funktioniert hat, wandert es vom Beta-Branch dann auch in den Master und wird offiziell released.
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1310
                Ist schon toll, was du da zauberst! :)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1311
                  Da meine Motivation offen gesagt recht gering ist und eher gegen 0-Bock beim Schreiben der Wiki tendiert, ist diese doch schon recht umfangreich ausgefallen [Ironie /AUS]...
                  Dafür kam mir dann eine neue Idee:
                  Erstmal ist die "Scriptversion" relativ unspektakulär, aber man mag den Sinn dahinter ev. schon erahnen. Ich arbeite gerade daran, dass Updates angezeigt werden können (nein, AutoUpdate funktioniert bei einem JS nicht ;) ).
                  Ich möchte dann einen DP bereit stellen, der leer ist (=kein Update verfügbar) oder den Link zum Update enthält. So kann man diesen direkt in die Zwischenablage kopieren und im Browser aufrufen, oder in der VIS bspw. auf einen Button etc. legen.
                  Bei der Durchschnittstemperatur der Jahreswerte hat sich ein gedanklicher Fehler meinerseits eingeschlichen. Dieser ist auch gefixt und die Berechnung funktioniert nun korrekt.
                  Ferner habe ich bei den GradTagen noch die Optik angepasst und als "Unit" Tage hinzugefügt.
                  • SBorgS SBorg
                    Wer mal testen möchte (wäre nicht schlecht ;) ) :
                    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.0 Beta-Testversion
                    • + DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                    • + Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik_test.js)
                    Dies ist eine Beta-Testversion!
                    Sie wird zwar nichts kaputt machen, aber Fehler sind möglich und nicht alles funktioniert auch. Ich brauche aber etwas Hilfe, um zu sehen ob das auch so funktioniert. Die Daten werden weiter gesammelt/ausgewertet, auch wenn man später wieder auf eine andere Version switchen sollte (nur der Reset-Test [s.u.] wird die entsprechenden Daten wirklich ins Nirwana schicken).
                    • AutoDelete_Data: bin ich gerade dran, funktioniert (noch) nicht - ignorieren
                    • Reset Jahresstatistik: wenn mit Werten nach dem Schedule befüllt auf "true" setzen. Dann sollte nach dem nächsten Schedule die Statistik resettet sein (IMO kein Beinbruch, da die Werte eh noch nicht wirklich aussagekräftig sind) + der DP wieder auf "false" stehen. "Tiefstwert" sollte auch gehen, hatte noch einen Tippfehler drin...
                    • Statusmeldung: wie im Bild, bzw. nach dem Schedule erfolgreich
                    Der Ordner "Data" bleibt bei euch noch ein leerer DP. Ich habe zum testen für "AutoDelete" dort per Hand DPs zum löschen angelegt, also nicht wundern.
                    Die restlichen Funktionen sollten wie gehabt laufen. Ihr könnt es mit der bisherigen Version ersetzen oder einfach ein neues JS anlegen (dann aber nicht vergessen das Andere zu stoppen!).
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1312
                    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.0 RC
                    • + ScriptVersion / Update vorhanden
                    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                    Unterschied zur vorherigen V0.1.0 Beta ist nur die Scriptversion + Update und eine Änderung wg. Fehlers in der Jahresdurchschnittstemperatur.
                    Den Updatecheck werde ich noch abschaltbar machen, denn dazu ist natürlich eine Internetverbindung (zur Abfrage der Versionsnummer bei GitHub) nötig. Will ja ev. nicht jeder haben ;)
                    So kann ich die Update-Routine beim RC1 dann aber auch gleich testen 😁
                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1313
                      Läuft
                      Thx :)
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #1314
                        Hallo, ich hab jetz das Statistik Script aktualisiert aber es stimmen immernoch manche Werte nicht.
                        Ich habe nicht alle geprüft aber bei:
                        • höchste Tagestemperatur des Jahres
                        • höchste Temperatur (minimale Temp. stimmt)
                        • stärkste Windböe
                        • Regenmenge im Monat (maximale Regenmenge pro Tag stimmt)
                        weichen die Angaben in Grafana von denen aus dem Statistik Script ab.
                        • R Rushmed
                          • stärkste Windböe
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1315
                          @Rushmed ist "normal" (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/493125)
                          Eine Statistik funktioniert immer erst ab dem Zeitpunkt ab dem man startet. Wenn du heute (im September) den Spritverbrauch deines Autos anfängst zu notieren, um zu sehen wie viel du im Monat/Jahr... verbrauchst, kannst du auch nicht feststellen was du im Februar diesen Jahres verbraucht hast.
                          Genau so verhält es sich hier. Erst ab Start des Skriptes (bzw. der Version mit der entsprechenden Funktionalität wie bspw. Jahreswerte) kannst du die Werte ermitteln. Pauschal könnte ich es zwar auch rückwirkend aus der InfluxDB noch auslesen, aber dafür ist Influx nicht "gemacht" (soll heißen zu langsam [siehe auch verlinkten Post von oben}) und ich muss auch immer an alle User denken, denn derjenige der jetzt einsteigt, hat sowieso keinerlei Werte. Du hast vielleicht seit März Werte, ich ab ~ April/Mai, einer ab Januar...
                          Deine Monatsstatistik für den September bzgl. der Gradtage stimmt ebenfalls nicht, denn dass habe ich erst gegen Mitte des Monates implementiert, also hat er auch erst ab da gezählt, bei der Regenmenge das gleiche usw.
                          Verlässliche, und auch eine korrekte Statistik, gibt es nur mit dem aktuellen Skript und ab dem 01.10.2020 (denn dann wird auch wirklich das 1. mal der kpl. Monat berücksichtigt), Jahresstatistik erst ab dem 01.01.2021 (ab da hat man dann sämtliche Werte von 2021) und die Vorjahresstatistik des aktuellen Monats erst ab dem folgenden 01. seit wann man mit Influx die Daten sammelt (man sammelt also bspw. mit Influx seit Mai 2020, dann gibt es erst ab dem 01.06.2021 dafür Daten).
                          ...und um beim Auto zu bleiben, den Jahresverbrauch kannst du auch erst wissen wenn du 365 Tage lang den Verbrauch notiert hast ;)
                          Deswegen war ich auch so erpicht darauf, die Version zumindest soweit heute fertig zu haben, dass alles Relevante ausgewertet wird. So kann man schön ab dem 01.10. damit starten :)
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1316
                            So "halbherzig" hat es funktioniert:
                            (hier schon mit Fix ;) )
                            Leider gleich zwei Fehler eingebaut. An entscheidender Stelle vergessen, dass JS die Monate in Datums-Objekten von 0-11 nummeriert (deswegen wurde es als August angelegt) und nicht als 1-12.
                            Werte sind auch nicht alle im JSON gelandet (und die sind auch noch falsch). Ist wohl besser die Daten erst zu speichern und dann zu löschen, als erst zu löschen und dann zu speichern... :man-facepalming: [Ironie /OFF]
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1317
                              kein Problem. Rennt nix davon! ;)
                              Hab die neue Version eingespielt.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1318
                                "Update" funktioniert auch 😊
                                • --- = Version ist aktuell
                                • Link = neue Version vorhanden (wenn auch der Link [noch] falsch ist. Er zeigt bereits auf den später gültigen master-brunch)
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1319
                                  Gerade gesehn, dass dies noch so ist.
                                  War der Meinung, es ist in dieser Version behoben.
                                  Aber kein Problem, wird bestimmt bald ein Fix von dir kommen.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1320
                                    @Negalein Das bleibt leider auch so, der September ist "durch". Im Grunde kann man den falschen August-DP auch löschen. Die Werte sind eh falsch, es fehlt etwa 3/4 der Daten und selbst wenn es korrekt funktioniert hätte, wären die Daten vom September sowieso nicht komplett gewesen, da wir erst gegen Mitte des Monats mit dem auswerten der Daten begonnen haben.
                                    Der RC1 behebt hoffentlich die aufgetretenen Fehler. In der Simulation funktioniert es, aber der Echtzeit-Betrieb ist nun mal doch eine andere Hausnummer.
                                    Kontrolliert bitte mal die Regenmenge_Monat. Die muss jetzt stimmen (was sie bei mir nicht tat). Ich habe vom Display noch einen Regenwert vom Vortag um 0:00:02 Uhr bekommen (weil das Display wohl paar Sekunden nachgeht). Ich frage die Influx aber genau ab 0:00:00 Uhr ab. So war bei mir der Wert noch drin und ich habe genau die doppelte Regenmenge in der Statistik. Ich sag halt nur Simulation (wo ich mit so etwas natürlich nicht rechne) und real life Betrieb,,, ;)
                                    Deswegen habe ich die Abfrage jetzt auf "ab 0:01:00 Uhr" geändert (mit der nächsten Version).
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1321
                                      Bei mir passt es.
                                      DP der Statistik
                                      Daten in Grafana von Influx
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1322
                                        Da jetzt erst mal nur abwarten bis zum nächsten 1. angesagt ist und die Änderungen für den aktuellen RC3 eigentlich genug sind, habe ich den Beta-brunch gelöscht und das Statistik-Skript in den master umgezogen.
                                        Wenn denn mal die Wiki fertig ist wird der RC3, sofern keine Fehler mehr auftreten, das offizielle Release werden. Weiteres folgt dann in einer neuen Version.
                                        ...und nicht mehr (ganz) wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik)
                                          schittl
                                          #1323
                                          Ich benutze eine WH3000SE und möchte umsteigen auf DP1500 mit DP100(Bodenfeuchtemesser). Leider kommen da ganz falsche Werte heraus. Ist das irgendwann geplant, dass das USB-Dongle unterstützt wird?
                                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
