  4. VIS mit zunehmender Dauer langsam
    2.5k
    4.5k
vis
33 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @weidlix wenn du das 2017er Firetab hast, muss nichts geöffnet werden.
    W Offline
    W Offline
    weidlix
    @Hansi1234 Echt nicht? Hast du einen Link zu einer funktionierenden Anleitung?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @weidlix ich mache das über ein script und den adapter , wenn niemand im raum ist , wird das immer wieder mal ausgeführt
      W Offline
      W Offline
      weidlix
      @liv-in-sky Kannste mir das script mal exportieren? Klingt auch interessant. Ich hatte nur Probleme letztens mit dem Fully Adapter. Der hatte mein Tablet nicht erkannt. Deswegen wieder deaktiviert.
      • W weidlix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @weidlix
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="gR=x!#!{;E}3,GJ!0^$D" x="-617" y="665">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="2tIFu$}IW$7DN/j4|r6v">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="z]-D#Ra!6%Mfnov+|1dH">
                  <field name="OID">system.adapter.fullybrowser.0.alive</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="wFkBwCgoAmo+d5FhEI*5">
                  <field name="OP">NEQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="r5#+4QDGWM5YP7XD{Q%+">
                      <field name="OID">controll-own.0.MOTION.Standort</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Be?JdB+DId4^y9V@S1YQ">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="debug" id="Tpk|+(ix{N?Q7cCC;Ogy" disabled="true">
              <field name="Severity">error</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="p!7H9I}vq)i40,nEkgK[">
                  <field name="TEXT">mache  reload !!!!!!!!!!</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id=")|w9.80VSUP:UuNfR+zA">
                  <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOn</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="1[7Cx0efzA5OGBJ1jtHN">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="R/F]1DZN9R=vji85kd~o">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCache</field>
                      <field name="DELAY_MS">4</field>
                        <block type="logic_boolean" id="1]`ggt7te}KV:@oFx{+r">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="[t~kDF)T!5ABTziwDo`|">
                          <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCookies</field>
                          <field name="DELAY_MS">8</field>
                            <block type="logic_boolean" id="k!#Unr1JPjUa8SO6hP.^">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="~ym-?#_/I,r9*_EqOt;`">
                              <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.loadStartURL</field>
                              <field name="DELAY_MS">12</field>
                                <block type="logic_boolean" id="iO+=1285nR|$AV,[2m,`">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="#Hm1bRn]uGN:*:)XJ`H4">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="RI#n2Stz6V`cQ(7[$w;M">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="W)hm+;/@1]3~N~7KZaxZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Nhhm1BvIF9XSw0]lHmLA">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="fc!B!t1fVlp{%BWcx.)x">
                                      <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOff</field>
                                      <field name="DELAY_MS">30</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="3IZcx#cofL]HmH:^eNX:">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        • W weidlix
          Hansi1234
          @weidlix
          link text
          Genau nach der Anleitung vorgehen. Kein Punkt auslassen, dann funktioniert es. Hab schon drei danach gerootet
          • W weidlix
            Hallo, ich habe meine VIS im Fully Kiosk Browser auf einem FireTablet 10 (2007) laufen.
            Wenn ich das Tablet starte läuft die VIS recht flüssig. Ich kann die Buttons alle ohne Probleme bedienen und bekomme direkt ein Feedback.
            Läuft die VIS aber längere Zeit wird sie immer langsamer. Es gibt mehrere Sekunden delay zwischen Buttonclick und Reaktion.
            Habt ihr ähnlich Probleme? Momentan kann ich nicht einschätzen was das Problem ist ... das Tablet (Hardware zu schwach) kann es ja eigentlich nicht sein das es initial ja auch flott läuft, die VIS ist jetzt aucht nicht überdimensioniert ... oder ist Fully das Problem?
            Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            Ich habe jetzt nochmal den Fully Adapter installiert. Die States sind auch da, aber wenn ich die Commands triggere passiert nichts und im isAlive steht false drin. das ,acht mich stutzig:
            Jemand eine Idee was da schief läuft?
            • W weidlix
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @weidlix was hast du denn jetzt eigentlich gemacht, von den ganzen Lösungsvorschlägen?
              Starte das Tablet mal neu
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                @crunchip
                Ich versuche das jetzt auch mal mit einem Script glatt zu ziehen.
                Muss eigentlich der Screen on sein damit "clear Cache" greift? Und warum sind da diese Verzögerungen um X Sekunden drin?
                Wenn die Werte im Fully Tablet Control Adapter stimmen spricht aber vieles dafür dass es keine Memory Issue ist:
                crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                • W weidlix
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @weidlix sagte in VIS mit zunehmender Dauer langsam:
                  Die Werte sehen bei mir nahezu gleich aus, von daher sollte da kein Problem vorliegen
                  alle steuer Befehle werden ja gleichzeitig abgesetzt, die Verzögerung sorgt dann dafür, das es nacheinander abgearbeitet wird.
                  möglicherweise, damit sich das Tablet gegebenenfalls nicht im "schlafmodus" befindet
                  theoretisch müsste es auch ganz einfach funktionieren, wenn du die Einstellung so wie in meinem Screen oben vornimmst und mit einem einfachen blockly nur den reloadAll button auslöst
                    W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    @crunchip
                    Danke für deinen Input. Speicher schint mir dann also mal nicht das Problem zu sein.
                    Ich glaub ich versuch es mal mit einem restartApp alle 4h wenn der Screensaver an ist oder so.
                    Das clearCache bringt bei mir leider nicht wirklich was.
                    • W weidlix
                      @crunchip
                      Hansi1234
                      @weidlix Kannst du das Blocky-Script für uns extrahieren?
                      • H Hansi1234
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Hansi1234 ist doch oben https://forum.iobroker.net/post/492238
                          Hansi1234
                          @crunchip ist nicht das gleiche. Das mit dem Zeitplan wird z.B. nicht ganz angezeigt.
                          • H Hansi1234
                            seb2010
                            Hallo zusammen, ich bin gerade über den Post gestolpert.
                            Ich untersuche gerade auch das Problem des allmählich langsamer werdenden Views auf einem Tablet in Fully Kiosk Browser. Nachdem ich mittlerweile ein neues Tablet im Einsatz habe und das Problem dennoch bestehen bleibt, habe ich mittlerweile Fully im Verdacht.
                            Wenn ich auf dem Tablet in Chrome die View offen lasse, läuft sie wunderbar parallel und ohne Verzug. Leider ohne die Vorzüge von Fully....
                            Hat jemand noch neue Ideen oder vielleicht gute alternativen zu Fully?
                            Viele Grüße
                            Sebastian
                            • ? Offline
                              Ich habe auch das Problem das mir die Vis zwar angezeigt wird, aber die Navigationsbuttons hängen ganz schön nach.
                              Mein Tablet ist ein Samsung Galaxy Tab A (2016).
                              Ich habe aber auch das Gefühl das es am Fully liegt, trotz täglichen clearCache, clearCookies, clearWebstorage und restartApp.
                              MFG
                              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                MFG
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @smart-home Allein an Fully kann es aber auch nicht liegen, denn seit ich den Fully nutze (seit ca 1 Jahr) ist meine VIS schnell und zuverlässig. Das Tablet ist ein Amazon FireHD 10 Zoll.
                                Gruss Hermann
                                • htreckslerH htrecksler
                                  seb2010
                                  ich habe nun zwei Tablet Neukäufe wegen dem Problem hinter mir (ok, nicht nur deswegen).
                                  Ich kann aber mittlerweile folgendes sagen:
                                  • Samsung Tab Pro SM-T520: es lief 1-2 Jahre gut, jetzt wurde es grottenlangsam, Fully stürzt von zeit zu Zeit ab
                                  • Lenovo M10 HD: es lief nach direktem neuladen responsiv, aber die Menüoberfläche von Fully war trotzdem sehr ruckelig. Fully stürzt ab oder quittiert regelmäßig den Dienst mit der Android "Fully reagiert nicht mehr" (schließe, warten...).
                                  • Samsung Tab A7 (2021): im Grunde dasselbe wie das Lenovo. Läuft soweit flüssig, aber Fully stürzt ab oder hängt mit obiger Fehlermeldung.
                                  Der Fehler ist natürlich sehr schwer zu lokalisieren, gerade da die Hauptarbeit WebView übernimmt. Allerdings habe ich dasselbe Problem jetzt auf 3 Tablets verschiedener Leistungsklassen gehabt. In Chrome angezeigt läuft alles prima. Es kann also eigentlich nur an Fully oder meiner View liegen....
                                  Viele Grüße
                                  Sebastian
