  4. VIS mit zunehmender Dauer langsam
    2.5k
    4.5k
vis
33 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W weidlix
    @Hansi1234
    Rooten ist leider nicht so einfach. hab mich mal dran versucht. Allerdings musst Du das Teil aufschrauben und da sollte ein Schlater sein der beim Start gedrückt werden muss den es aber bei mir leider nicht gab,
    Hansi1234
    @weidlix wenn du das 2017er Firetab hast, muss nichts geöffnet werden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @weidlix am schnellsten und einfachsten kannst du es es über die Settings im Fully einstellen.
      Als Beispiel: Z.b alle 12 Std Auto Reload on Idle
      Bei Auto Reload Haken setzen, das der Cache gelöscht werden soll
      auf die Seite kommst du mit IPvomTablet:2323
      Hansi1234
      @crunchip das mit dem Reload hatte ich auch mal eingestellt. Leider hat vis dann immer erst aktualisiert/reloaded, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Dadurch war das sinnlos, da ich nicht erst warten will, wenn der Bildschirm angeht
      • W weidlix
        @liv-in-sky
        Hi, danke für den Tip. Wie mache ich das genau? Kann ich das im Fully irgendwie einstellen?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @weidlix ich mache das über ein script und den adapter , wenn niemand im raum ist , wird das immer wieder mal ausgeführt
        • H Hansi1234
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Hansi1234 kann mich an deinem Problem erinnern, ich selbst nutze es so wie in meinem Screen,
          reload on idle ist bei mir auf 0
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            @crunchip
            Sehr cool ... vielen Dank. Probier ich mal direkt aus.
            • H Hansi1234
              W Offline
              W Offline
              weidlix
              @Hansi1234 Echt nicht? Hast du einen Link zu einer funktionierenden Anleitung?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                @liv-in-sky Kannste mir das script mal exportieren? Klingt auch interessant. Ich hatte nur Probleme letztens mit dem Fully Adapter. Der hatte mein Tablet nicht erkannt. Deswegen wieder deaktiviert.
                • W weidlix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @weidlix
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="gR=x!#!{;E}3,GJ!0^$D" x="-617" y="665">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="2tIFu$}IW$7DN/j4|r6v">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="z]-D#Ra!6%Mfnov+|1dH">
                            <field name="OID">system.adapter.fullybrowser.0.alive</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="wFkBwCgoAmo+d5FhEI*5">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="r5#+4QDGWM5YP7XD{Q%+">
                                <field name="OID">controll-own.0.MOTION.Standort</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Be?JdB+DId4^y9V@S1YQ">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="debug" id="Tpk|+(ix{N?Q7cCC;Ogy" disabled="true">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="p!7H9I}vq)i40,nEkgK[">
                            <field name="TEXT">mache  reload !!!!!!!!!!</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id=")|w9.80VSUP:UuNfR+zA">
                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOn</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="1[7Cx0efzA5OGBJ1jtHN">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="R/F]1DZN9R=vji85kd~o">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCache</field>
                                <field name="DELAY_MS">4</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="1]`ggt7te}KV:@oFx{+r">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="[t~kDF)T!5ABTziwDo`|">
                                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCookies</field>
                                    <field name="DELAY_MS">8</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="k!#Unr1JPjUa8SO6hP.^">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="~ym-?#_/I,r9*_EqOt;`">
                                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.loadStartURL</field>
                                        <field name="DELAY_MS">12</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="iO+=1285nR|$AV,[2m,`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="#Hm1bRn]uGN:*:)XJ`H4">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="RI#n2Stz6V`cQ(7[$w;M">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="W)hm+;/@1]3~N~7KZaxZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Nhhm1BvIF9XSw0]lHmLA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="fc!B!t1fVlp{%BWcx.)x">
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOff</field>
                                                <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="3IZcx#cofL]HmH:^eNX:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  • W weidlix
                    Hansi1234
                    @weidlix
                    link text
                    Genau nach der Anleitung vorgehen. Kein Punkt auslassen, dann funktioniert es. Hab schon drei danach gerootet
                    • W weidlix
                      Hallo, ich habe meine VIS im Fully Kiosk Browser auf einem FireTablet 10 (2007) laufen.
                      Wenn ich das Tablet starte läuft die VIS recht flüssig. Ich kann die Buttons alle ohne Probleme bedienen und bekomme direkt ein Feedback.
                      Läuft die VIS aber längere Zeit wird sie immer langsamer. Es gibt mehrere Sekunden delay zwischen Buttonclick und Reaktion.
                      Habt ihr ähnlich Probleme? Momentan kann ich nicht einschätzen was das Problem ist ... das Tablet (Hardware zu schwach) kann es ja eigentlich nicht sein das es initial ja auch flott läuft, die VIS ist jetzt aucht nicht überdimensioniert ... oder ist Fully das Problem?
                      Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                      W Offline
                      W Offline
                      weidlix
                      Ich habe jetzt nochmal den Fully Adapter installiert. Die States sind auch da, aber wenn ich die Commands triggere passiert nichts und im isAlive steht false drin. das ,acht mich stutzig:
                      Jemand eine Idee was da schief läuft?
                      • W weidlix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @weidlix was hast du denn jetzt eigentlich gemacht, von den ganzen Lösungsvorschlägen?
                        Starte das Tablet mal neu
                          W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          @crunchip
                          Ich versuche das jetzt auch mal mit einem Script glatt zu ziehen.
                          Muss eigentlich der Screen on sein damit "clear Cache" greift? Und warum sind da diese Verzögerungen um X Sekunden drin?
                          Wenn die Werte im Fully Tablet Control Adapter stimmen spricht aber vieles dafür dass es keine Memory Issue ist:
                          crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W weidlix
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @weidlix sagte in VIS mit zunehmender Dauer langsam:
                            Die Werte sehen bei mir nahezu gleich aus, von daher sollte da kein Problem vorliegen
                            alle steuer Befehle werden ja gleichzeitig abgesetzt, die Verzögerung sorgt dann dafür, das es nacheinander abgearbeitet wird.
                            möglicherweise, damit sich das Tablet gegebenenfalls nicht im "schlafmodus" befindet
                            theoretisch müsste es auch ganz einfach funktionieren, wenn du die Einstellung so wie in meinem Screen oben vornimmst und mit einem einfachen blockly nur den reloadAll button auslöst
                              W Offline
                              W Offline
                              weidlix
                              @crunchip
                              Danke für deinen Input. Speicher schint mir dann also mal nicht das Problem zu sein.
                              Ich glaub ich versuch es mal mit einem restartApp alle 4h wenn der Screensaver an ist oder so.
                              Das clearCache bringt bei mir leider nicht wirklich was.
                              • W weidlix
                                @crunchip
                                Hansi1234
                                @weidlix Kannst du das Blocky-Script für uns extrahieren?
                                • H Hansi1234
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Hansi1234 ist doch oben https://forum.iobroker.net/post/492238
                                    Hansi1234
                                    @crunchip ist nicht das gleiche. Das mit dem Zeitplan wird z.B. nicht ganz angezeigt.
                                    • H Hansi1234
                                      seb2010
                                      Hallo zusammen, ich bin gerade über den Post gestolpert.
                                      Ich untersuche gerade auch das Problem des allmählich langsamer werdenden Views auf einem Tablet in Fully Kiosk Browser. Nachdem ich mittlerweile ein neues Tablet im Einsatz habe und das Problem dennoch bestehen bleibt, habe ich mittlerweile Fully im Verdacht.
                                      Wenn ich auf dem Tablet in Chrome die View offen lasse, läuft sie wunderbar parallel und ohne Verzug. Leider ohne die Vorzüge von Fully....
                                      Hat jemand noch neue Ideen oder vielleicht gute alternativen zu Fully?
                                      Viele Grüße
                                      Sebastian
                                      • ? Offline
                                        Ich habe auch das Problem das mir die Vis zwar angezeigt wird, aber die Navigationsbuttons hängen ganz schön nach.
                                        Mein Tablet ist ein Samsung Galaxy Tab A (2016).
                                        Ich habe aber auch das Gefühl das es am Fully liegt, trotz täglichen clearCache, clearCookies, clearWebstorage und restartApp.
                                        MFG
                                        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MFG
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @smart-home Allein an Fully kann es aber auch nicht liegen, denn seit ich den Fully nutze (seit ca 1 Jahr) ist meine VIS schnell und zuverlässig. Das Tablet ist ein Amazon FireHD 10 Zoll.
                                          Gruss Hermann
